Motorola Ситилинк
2 страниц V  1 2 >
Faq По Установке Последней Прошивки, C380/C650/V180/V220
Pippen
сообщение 10.12.2004, 18:39
Пользователь №: 25 083
Модель телефона: c650
Можно ли создать FAQ по установки прошивки R365_G_0B.D2.2FR с флексом, а то есть только для установки старой, если есть различия напишите пожалуйста. Пожалуйста расскажите: как долго устанавливается, можно ли ставить сразу на R364_G_0B.D1.09R,сколько мегов будет свободно и т.д.. возможные глюки и их устранение или если есть такой FAQ поставьте ссылку. Заранее спасибо.
brutal
сообщение 10.12.2004, 19:46
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Вильнюс, Литва
Пользователь №: 1 159
Модель телефона: Samsung I9300
Прошивка: Android 4.2.2
Pippen
FAQ
Условия:
а) Полностью заряженная Motorola С650/380/V180/V220.
б) Компьютер с системой Windows XP или аналогичной, главное настроенной для работы с имеющимся телефоном.
в) Кабель USB<->miniUSB
г) Программа P2KTools
д) Программа P2KFlash
е) Разархивированный файл Прошивки
Действия:
a) Подключаете телефон Motorola с помощью кабеля USB<->miniUSB к компьютеру
B) Запускаете программу P2KTools и, прочитав руководство по пользованию к ней, сохраняете телефонный справочник и необходимые вам файлы (например, любимые мелодии и/или картинки), а также seem'ы из телефона на компьютер.
c) Выключаете программу P2KTools
d) Запускаете программу P2KFlash.
e) Нажимаете кнопку "Обзор".
f) В окне выбора файла, выбираете имеющийся файл прошивки
g) Подключаете включённый имеющийся телефон Motorola (без подключённой подзарядки) к компьютеру, при этом телефон перейдёт во Flash Mode (режим программирования Flash) что проявится надписями на чёрном экране телефона:
Boot Loader
07.B0
SW version:
R364_G_0B.D1.09R
(или любой другой номер прошивки телефона на данный момент)
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
// всё что вы делали до этого абсолютно безопасно и до этого момента можно отказаться от прошивки. Все последующие действия вы производите на свой страх и риск без возможности отката назад, но в подавляющем большинстве случаев всё проходит хорошо ;)
h) В программе P2KFlash кнопка "Прошить" становится активной. Нажимаете эту кнопку, на все последующие запросы жмёте "Yes".
//А дальше как при инсталяции Windows "расслабьтесь - весь процесс абсолютно автоматизирован", на экране телефона будет гореть надпись типа "SW upgrade...", а вы легко и непринуждённо молитесь чтобы не отключили свет. В случае использования непрерывного источника питания (UPS) последнее не требуется :)
i) Когда телефон выключится (исчезнет вышеназванная надпись) можно пробовать включить телефон (перед этим закончив молитву :)). Включение должно получиться с первого раза.
j) Дальше восстанавливаете все настройки к которым вы привыкли. Восстанавливаете, ранее сохранённые, записную книжку и файлы с помощью программы P2KTools и радуетесь новенькой прошивке.
А радоваться есть чему - всегда ведь приятно когда давно знакомая и изученная вещь стала немного другой, пусть немного, но лучше.
З.Ы. Перешивать можно на 2FR с любой предыдущей версии.
З.З.Ы. Вернуться обратно на старую версию прошивки ниже 0F невозможно.
И ещё, следите с каким флексом идёт та прошивка которую хотите прошить. Если флекс от другой модели (как правило это пишется в полной версии файла прошивки), то возможно какие-то пункты меню будут изначально недоступны и их придётся "включать" вручную с помощью программ.
Удачи!
сообщение 17.5.2005, 12:18
Группа: Координаторы
Хотелось бы немного расширить наши познания в прошивании :
Представляю Вашему вниманию программу (а точнее опыт работы с ней) , которая
называется Motorola RSD Lite. Производитель - Motorola Inc. (где-то я слышал эту фирму).
Программа предназначена для :
1. Прошивания
2. Флексирования
3. Смены языкового пакета (ленг-пака)
В инсталле программы идут все драйвера и хотфиксы.
Ставится на Windows2000 и выше. Размер инсталляционного файла версии 1.7.1 - всего 3,2 Мб
[OFF]без креков и s/n, просто запуск RSD_LITE_1_7_1.msi[/OFF]
Интерфейс программы (СКРИНШОТ) состоит из :
1. Кнопки -
__________"..." выбор разархивированного файла прошивки/флекса/ленг-пака
__________" start " - начало прошивания/флексирования/смены ленг-пака
__________"Show device"
__________"Close" - выход из программы
2. Поля -
__________"Filename" - отображение пути к файлу прошивки/флекса/ленг-пака
__________"File Properties" - отображение информации о файле прошивки/флекса/ленг-пака :
____________________Filename: (имя файла прошивки/флекса/ленг-пака )
____________________Creation Date: (дата создания)
____________________File size: размер файла
____________________RAM DL Version:
____________________Bootloader Version:
____________________Platform:
____________________HAB Type:
__________"Device Properties" - отображение информации о телефоне (когда он выбран в табл.части)
____________________IMEI:
____________________Technology:
____________________Software Version:
____________________Flex Version:
3. Табличная часть
При подключении USB-кабеля включенного телефона программа находит его
и пишет в табличной части его модель, порт, IMEI, статус.
При подключении USB-кабеля выключенного телефона переведите его в так называемый
режим Flash Mode (зажав одновременно * # нажмите красную кнопку вкл/выкл телефона),
тогда в части Model отобразится (после автом. установки drv-ов) Flash LCA Neptune.[OFF](можно работать и так)[/OFF]
Работа с программой.
Итак, полностью заряженный, без сим-карты, карты памяти (у крутых моделей) и выключенными запросами пин-кодов
телефон включаем, запускаем Motorola RSD Lite и подключаем USB-кабель.
Программа правильно распознаёт модель телефона, о чём пишет в табл. части (Model).
Далее варианты обновления телефона :
Прошивка фуллфлешем-монстром (прошивка+ленг+флекс в одном файле *.shx или *.sbf)
1. Выбор этого файла кнопкой "..."
(файлы лучше держать поближе к корню диска, без русских названий в пути к ним)
2. Нажимаем кнопку "Start", тем самым подтверждая желание прошить телефон,
выбранный в табл. части, файлом, выбранным в поле "Filename"
[OFF]Процесс прошивания фуллфлешем-монстром занимает около 7-8 минут.[/OFF]
За это время в табл. части колонке "Status" программа пишет, что она в данный
момент делает с телефоном (на англ.). Переводит в режим прошивки, стирает прежнюю,
пишет новую, перезапускает телефон....
В колонке "Progress" идёт процентовка выполнения того, что пишется в колонке "Status"
[OFF]0...15%...100%...7%...100%... [/OFF]
Главное, когда в колонке "Result" надпись "In process" смениться на "PASS" ,
а в колонке "Status" отобразится "Finished". Отсоединяйте телефон от USB-кабеля. Всё.
[OFF]Как видите, процесс простой и нудный.[/OFF]
Знаете, чем отличается процесс прошивания рефлеш-прошивкой (файлом только с прошивкой *.shx)
от вышеизложенного процесса ? Ничем. Подключаем телефон, выбираем рефлеш-файл, "Start"...
Знаете, чем отличается процесс замены ленг-пака (файлом только с языками *.shx) ? Ничем.
Подключили, выбрали файл , "Start"...
Знаете, чем отличается процесс замены флекса (флекс-файлом *.sh) ? Ничем.
Подключили, выбрали файл , "Start"... (но минут 25)
Вот так пользоваться этой программой. Главное: небольшая, флексит и Моторола
свои телефоны не обидит. Не дергайтесь во время процесса и всё будет хорошо.
Взять её можно Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
сообщение 19.5.2005, 16:21
wvitalik, в декабре я перепрошил с550 через
“MultiFlashFlexTool” – ”MFFT”
Прямая ссылка: http://c380.motofan.ru/download/soft/mmf.rar
Есть ещё руссифицированная программа перепрошивки
SmartMoto скачать здесь www.smart-clip.com размер 796 КБ
Тоже вполне понятная. Я пока ею не прошивал, т.к. она льёт только фуллфлеши.
Но у тебя фуллфлеш.
serko
сообщение 21.9.2005, 11:08
Пользователь №: 23 076
Модель телефона: Т191+C250+С650+С380
Прошивка: D1.09B
важное добавление:
кнопка "Прошить" может не активироваться, если не стоит в системе драйвер... ХР сам определяет новое оборудование и выводит окно мастера установки... в этом случае нужно установить драйвер самостоятельно без ВинАпдейта, показав путь к файлу P2k.sys в папке с программой P2kFlash... после этого потребуется перезагрузка...
ну а дальше всё работает нормально...
сообщение 3.10.2005, 11:11
Цитата(Lyunikoff @ Понедельник, 3 Октября 2005, 12:13)
Дайте нормальную ссыку на RSD Lite 1.7.1 или RSD_Lite_1.9.1_Release.rar, а то все битые.... :( :( :(
_http://vip.e968.net/hhfox/hhfox/RSD_Lite_1.7.1.rar
Однако, на данный момент все разумные люди перепрошиаются
только фирменной мотофановской программой от Randoma,
т.к. перед перепрошивкой/флексированием/сменой языкового пакета/DRM графики
НЕОБХОДИМО сделать резервную копию содержания телефона (бекап/backup)
Она называется FlashBackup , размером около 450 Кб , находиться здесь
http://random.motofan.ru/download/FlashBackup.rar , а обсуждается здесь
FlashBackup - новая программа для создания бэкапов
сообщение 14.4.2006, 8:49
Цитата(Yastreb @ Пятница, 14 Апреля 2006, 9:17)
А то расширение sys, а дрова требуют inf. как у казать на P2k.
укажи на P2K.INF
сообщение 24.4.2006, 14:57
Цитата(navuduhonosor @ Понедельник, 24 Апреля 2006, 16:34)
народ расскажите плз (или дайте ссылку) как разерВ3и шить и где прошивку новую надыбать
где-то здесь Motorola серии V 300/360/500/600/635/SLVRх и прочие
vm11
сообщение 17.6.2006, 20:07
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 87 146
Модель телефона: c380
Прошивка: Уже R365_G_0B.D3.08R
Подскажите, пожалуйста, чем отличаются прошивки R365_G_0B.D2.2FR_RUS_FLEX и r365_g_0b.d2.32r?
Можно ли после первой установить вторую и наоборот?
Можно ли будет после этих прошивок установить старую, сейчас у меня R364_G_0B.D1.09R (я создал резервную копию памяти FlashBackup'ом)?
Заранее, спасибо!
сообщение 19.6.2006, 7:43
Цитата(rudder @ Вторник, 30 Май 2006, 19:12)
есть ли прошивка для С380, в которой работет функция автоблокировки клавиш
прошивки такой нет, автоблокировка возможна только с помощью java-приложения
JAVA часы-скринсейвер (#426419)
Цитата(v40496783 @ Вторник, 30 Май 2006, 20:04)
я не могу скинуть музыку с карты в телефон
вопрос не в тему, смотри здесь Motorola серии V 300/360/500/600/635/SLVRх и прочие
практически ничем, посмотри лучше более новые
R365_g_0b.d3.06r Обсуждаем
R365_g_0b.d3.08r
да
да , молодец, что сделал копию
Faq По Установке Последней Прошивки, C380/C650/V180/V220 · Motorola c650/c380/c385/c390/v180/v220 · Forum
Motorola Ситилинк
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.10.2019, 2:15
