итак, задумав подправить контакты на гнезде карты я взялся разобрать наш любимый тел V360
в наличии у мя были две отвертки SL 2.4 3x120, подпиленная чтоб входила в болты и SL 3.0 3x120.
разобрать я смог только нижнюю часть, флип мне разбирать не было неообходимости, да и как-то непонятно его разбирать, поэтому не стал рисковать
первым делом нужно снять заднюю крышку, потом крышку, закрывающую нижнюю часть тела и динамик, для этого нужно поддеть в указанном месте защелку, после чего завести отвертку в углубления со стрелками и слегка поддеть отверткой крышку, если все сделано аккуратно и правильно она сама сдернется
после чего нужно открутить четыре болта по углам корпуса тела, теперь самая сложная задача: аккуратно разъдинить половинки корпуса, которые соединены защелками.
я поступил так: сначала снял защелку со стороны разъема под карту, а затем осторожно двумя отвертками стал разводить половинки, в итоге защелки сами по себе расцепились
теперь вопрос: кто знает как подправить контакты в разъеме карты
прикрепляю архив с фотками, там разобранный тел, всего 9 фоток вот тут скачать
Сообщение отредактировал VoVaN_V360 - 24.4.2007, 20:26
