23 страниц V  1 2 3 > »
MP3 Tools v2.5, он вернулся!
om2804
сообщение 4.8.2007, 18:57 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
MP3Tools v2.5 Скачать
+ переработан алгоритм режима нарезки с учитыванием фреймов
+ баги связанные с кривым размером ID3v2 (не определялся битрейт)
+ время в плеере в формате mm:ss
+ Частота дискритизации в Свойствах файла
MP3 Tools - это не конвертор
Совместимость
Необходима поддержка jsr75 - доступ к файловой системе, jsr135 - Аудиоплеер
Проверенно на:
MOTOROLA: E1(E398), E770v, E2, E6, K3, L2, L6, L7, L7e, L9, V360, V3i, V3x, V6 maxx, Z3, V9
SE: K610, K750i, K790i, M600, W200i, W610i, W700, W800, w810, W850, W880, Z530 Z550i
- могут быть проблемы с плеером
Samsung: D900, D900i, E200 - в плеере не работает перемотка
BenQ-Siemens: EL71
Siemens: S75 - заголовок mp3 не учитывается в режиме "Не учитывать фреймы"
Nokia: 6230i, 6233, 6270 - не работает плеер
Возможности
1) По битрейту, имени файла(выбранного в файлбраузере), времени начала и конца в секундах
можно вырезать кусок неограниченного размера из песни в формате MP3
2) Автоматическое определение битрейта
3) Буферизация при копировании
4) Визуализация нарезки (плеер, прогресс бар)
5) редактирование тегов ID3v1, ID3v2
6) удаление тегов ID3v1, ID3v2
7) склеивание файлов mp3
Нарезчик
Режет песни с постоянным битрейтом и переменным битрейтом. Резать можно в двух режимах: "Учитывать фреймы", "НЕ Учитывать фреймы". "Учитывать фреймы" - более правильный, сохраняется структура mp3, но он более медленный. "НЕ Учитывать фреймы" - не сохраняется структура mp3, но он более быстрый.
Для нарезки песен с переменным битрейтом используйте режим "Учитывать фреймы".
При нарезке все теги и заголовок сохраняются. Обрезок имеет имя: имя_файла_cut.mp3
Редактор тегов
Возможны проблемы при редактировании ID3v2 с песнями, в которых теги ID3v2 отредактированы версией 1.7
При редактировании ID3v2 всё кроме Имени песни, исполнителя, альбома затирается. При редактировании ID3v1 остальные теги остаются
Плеер
Управление в плеере:
Джойстик влево, 4 - перемотка назад
Джойстик вправо, 6 - перемотка вперед
Джойстик вниз, 8 - стоп
Джойстик вверх, 2 - воспроизведение/пауза
Джойстик в центр, 5 - установить метку
Красным выделяется кусок, который будет вырезан. Джойстик в центр или 5 устанавливает метку начала обрезка, конец обрезка определяется текущим положением бегунка. Т.е. чтобы задать конец обрезка нужно в нужный момент поставить на паузу (Джойстик вверх) или нажать далее.
Слейщик
Чтобы склеить файлы, их необходимо добавить в список склейки (комманда "Добавить в список склейки"). Склеить можно неограниченное число файлов из разных директорий. Склейка производится из списка склейки (команда "Склеить") в файл glue.mp3 в текущей директории. При склейке теги теряются.
При обнаружении ошибок желательно предоставить мне лог MidWay
Сообщение отредактировал om2804 - 3.2.2011, 23:43
Прикрепленный файл MP3Tools_1.7_fix.zip   ( 17.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1930
Прикрепленный файл MP3Tools_1.9.zip   ( 22.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1670
Прикрепленный файл MP3Tools_1.4.zip   ( 16.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1401
Прикрепленный файл MP3Cutter_1.1.zip   ( 10.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 938
Прикрепленный файл MP3Cuttr_1.1.1.zip   ( 10.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1282
Прикрепленный файл MP3Tools_1.2.zip   ( 13.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 884
Прикрепленный файл MP3Tools_1.3.zip   ( 15.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1005
Прикрепленный файл MP3Tools_1.5.zip   ( 19.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1032
Прикрепленный файл MP3_Tools_1.6.zip   ( 17.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27390
Прикрепленный файл MP3Tools_1.8.zip   ( 21.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1675
Прикрепленный файл MP3Tools_2.0.zip   ( 26.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1534
Прикрепленный файл MP3Tools_2.1.zip   ( 27.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2898
Прикрепленный файл MP3Tools_2.2.zip   ( 28.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4481
Прикрепленный файл MP3Tools_2.3.zip   ( 29.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2011
Прикрепленный файл MP3Tools_2.4.zip   ( 30.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9536
Прикрепленный файл MP3Tools_2.5.zip   ( 30.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 579
gorod
сообщение 5.8.2007, 12:11
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
заработал, а вот файл манагер совсем не лишним был-бы. В идеале хотелось бы видеть процесс как в mp3DirectCut, т.е. открываешь манагером файл, при проигрывании трека первое нажатие-начало, второе-конец. Вырезаешь и сохранить как..)
Удачи в разработке!
Сообщение отредактировал gorodeckiy - 5.8.2007, 12:13
om2804
сообщение 5.8.2007, 12:18
МотоКодер
Из: Архангельск
Всё будет, только постепенно.
MP3Cutter v1.1
+ файл браузер
Сообщение отредактировал om2804 - 7.8.2007, 9:37
mEASYn
сообщение 5.8.2007, 15:46
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Инфа для владельцев E2, E6(и других на линукс) :
Приложению необходимы все права ( кроме Operator желательно еще для верности
пройтись по разрешениям и везде поставить Не спрашивать ).
для версии 1.9 могу лишь добавить что в настройках нужно выбрать Сонерик и другие.
Сообщение отредактировал mEASYn - 15.9.2007, 14:09
*НеХеR*
сообщение 6.8.2007, 14:29
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Тел к3. С сертами для доступа пашет. И фм и нарезка. Правда я "заказывал" отрезать 10 секунд, а она 6 отрезала.
om2804
сообщение 6.8.2007, 14:36
МотоКодер
Из: Архангельск
Если резал с начала значит это из-за тегов второй версии, они в начале файла, как определить их длинну ещё не понял. Может быть и из-за неправильно указанного битрейта
Сообщение отредактировал om2804 - 6.8.2007, 15:09
GreH_Besa
сообщение 6.8.2007, 18:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
На моем нормально режет. Но, файл менеджер не может открыть флеху(в корне 6-7 папок)
И у меня 1 просьба- можеш сделать так, чтоб прога сама ставила битрейт выбранои песни(если ето возможно) Объясняю почему- я хочу отрезать кусок в 10 сек от файла с битрейтом 64кб/с, прога стандартно пишет 128. Если я не поменяю ети 128 на 64, то мидлет отрежет не 10, а 20 сек. А если вместо 128 вписать 32, то отрежет 5 сек.
om2804
сообщение 6.8.2007, 18:42
МотоКодер
Из: Архангельск
Хм.. а MiniCommander флешку видит?
Сделаю только с форматом MP3 разберусь и позже, нодо отчет по практике писать, так что пока останавливаю разработку
GreH_Besa
сообщение 6.8.2007, 18:59
Из: Екатеринбург
Все файл менеджеры флеху открывают. А в Mp3Cutter при выборе диска b/ ниче не показывает, но если нажать еще раз кнопку ОК, то он переходит в папку iTunes и назад не хочет. Кстати, Skins Tools открывал флеху, но дальше никуда не хотел заходить
om2804
сообщение 6.8.2007, 19:03
МотоКодер
Из: Архангельск
У E2 тоже не понятно что твориться с флехой, попробуй форматнуть. Кстати на каком теле тестил и какие диски есть (/a/, /b/ ...)?
MP3 Tools v2.5, он вернулся! · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 15:49
