27 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Патчи для Е1 (Часть 2), NEW!! Патч для работы 2 Gb флешки
costello666
сообщение 29.11.2007, 9:52
Пользователь №: 145 574
Модель телефона: E398, E8
Удаление пунктов меню Полный сброс и Полная очистка для 42R, 49R, 79R
Автор:Rek>pth Портировал: costello666
-удаляет пункты меню полный сброс и полная очистка
Полный сброс и полная очистка контролируются битом 992 в симе 32: 0 - выкл., 1 - вкл.
Сообщение отредактировал costello666 - 8.12.2007, 17:16
Прикрепленный файл master_reset_clear.rar   ( 1.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 716
juicedddd
сообщение 4.12.2007, 10:09
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 77 458
Модель телефона: ~E398~
Прошивка: Dream a reality_79R
-Иконка пропущеного вызова в сс для 373_42R
Автор: Rek>pth Портировал: juicedddd
Прикрепленный файл icon_rc_in_ss_42R.rar   ( 399 байт ) Кол-во скачиваний: 408
costello666
сообщение 4.12.2007, 17:43
Процент_батареи_вместо_оператора1.06 для 49r
Author=Rek>pth Портировал: costello666
Процент батареи вместо оператора, а точнее некоторый внутренний счётчик вольтов, а также уровень сети.
B - некоторый внутренний счётчик вольтов
N - показание уровня сети
NEW Вывел точную формулу для расчета напряжения:
V = (B + 230) / 100
здесь B - показание патча, V - показания инженерного меню
Сообщение отредактировал costello666 - 8.12.2007, 20:23
Прикрепленный файл batareya_vmesto_operatora.rar   ( 768 байт ) Кол-во скачиваний: 1223
AlexKooper
сообщение 7.12.2007, 9:40
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Цитата(Lexa-Lexa @ 7.12.2007, 12:12) *
*Цвет часов задается в скине -- текст (ввод текста, ежедневник: обычный день/заголовок дня недели)
*Цвкт контура - это CLI_OUTLINE_TEXT из приложеного csv для skinner4moto
я не смог...
В связи тем, что такой вопрос НЕ ПЕРВЫЙ, подсказываю:
4;;41;3;;;Textfarbe (Texteingabe);Textcolor (Textinput);Colore testo in input;текст (ввод текста, ежедневник: обычный день/заголовок дня недели)
4;;41;72;;;;;;CLI_OUTLINE_TEXT
Что с этим делать: открываем текстовым редактором (простым, типа блокнота) скин-файл.
Ищем строку вида 0 41 98
Под ней пойдут 98 строк цвета вида 4 xxx xxx xxx x (например 4 255 255 255 0)
Берем третью строку после найденной. В данном примере:
0 41 98
4 255 255 255 0
4 255 255 255 3
4 123 123 123 0
4 1 1 198 0
4 255 255 255 0
4 32 0 240 0
это строка 4 123 123 123 0
Здесь 123 123 123 - это цвета RGB, меняем их на свой цвет. 0 - это прозрачность. Вроде.
Затем так же берем 72 строку и меняем её цвет.
Откуда взялись номера третья строка и 72-я? а из маски
4;;41;3
4;;41;72
что это означает:
4 - это признак того, что строка описывает цвет (1- прямоугольник, 0 - структура 5-картинка и т.д.)
41 - это номер пункта (пункт - второе число в строке, кроме подстрок. у нас цвета - это подстроки)
3 или 72 - это номер подстроки внутри пункта 41.
В данном случае 0 41 98 - это структура с номером пункта 41, содержащая 98 подстрок.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 7.12.2007, 9:43
costello666
сообщение 8.12.2007, 17:12
Процент_батареи_вместо_оператора_1.07 для 42R, 49R, 79R
Author=Rek>pth Портировал и доработал: costello666
Заменяет оператора на напряжение и уровень сети.
+Точное отображение напряжения(показание инженерного меню) в привычном виде
Обновление строчки зависит от обновления сети. Так что частота обновления регулируеться в меню
Параметры->Сеть_оператора->Настройка_сети->Скорость
Сообщение отредактировал costello666 - 16.12.2007, 10:11
Прикрепленный файл batareya_vmesto_operatora1.07_49R.rar   ( 630 байт ) Кол-во скачиваний: 758
Прикрепленный файл batareya_vmesto_operatora1.07_79R.rar   ( 506 байт ) Кол-во скачиваний: 452
Прикрепленный файл batareya_vmesto_operatora1.07_42R.rar   ( 502 байт ) Кол-во скачиваний: 382
Stalker 1988
сообщение 9.12.2007, 8:07
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Чуть изменил патч: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=149928
по Меню+# - смена стиля оповещения с установленного на стиль "на улице",
по Меню+* - список "мои телеф. номера",
по 1+# - быстрый доступ к папке мелодий,
по 2+# - быстрый доступ к папке изображений
по 3+# - быстрый доступ к папке видео
по 4+# - калькулятор
по 5+# - пропущенные и неопределённые вызовы
по 6+# - создание номера телефона/email адреса/списка рассылки
по 7+# - будильник
по 8+# - календарь
по 9+# - выбор скина
по Меню+кл.диктофон - речевые метки, так и оставил.
по 0+# - быстрый доступ к фотокамере
по 0+* - быстрый доступ к видеокамере
по #+* - Java killer
по Меню+0 - OpCode
Заместо цифры+*,стало цифра+#.
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 29.12.2007, 5:26
crazy SaZoN
сообщение 9.12.2007, 12:29
Пользователь №: 115 873
Модель телефона: RokR E1, E8
Прошивка: мотозверь
Цитата(miha-il2 @ 9.12.2007, 11:02) *
А ты что хотел???? цифра + # это быстрый переход к записи в справочнике.....
А на 49r этот патч с сочетанием цифра + * есть????? Я видно плохо искал... не нашёл....
не ну вы даёте...
держите
Прикрепленный файл Change_shortcuts49R.rar   ( 1.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 481
juicedddd
сообщение 11.12.2007, 15:36
Из: Сыктывкар
-Изменение шрифта даты на рабочем столе для 49, 79 (на 79 не тестил)
Автор: juicedddd
-в патче стоит значение 01 проблемы с русскими буквами нет.
-скрин также со значением в патче 09 - появляется проблема при проигровании песен (только с русскими буквами) в плеере в фоне; при Зарядке.
!!!На разных ленгах может работать по разному, не тестировался с патчем 6 шрифтов!!!!
О работе этого патча на разных ленгах писать в тему Комната Тестирования Патчей. Нужны быстрые тестеры
Сообщение отредактировал juicedddd - 11.12.2007, 15:45
b_den
сообщение 11.12.2007, 17:39
Пользователь №: 106 470
Модель телефона: Е1(0A.02)&E1(07.D0)
Прошивка: 49R_Флекс_Мой
Адоптация прошивок с бута 07.D0 на бут 0A.02 (в прошивке нужно заменить CG7 и CG18(со снятым RSA),от Бута 0А.02).
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_G_0E.30.ALL_R
Description=Адоптация прошивок с бута 07.D0 на бут 0A.02 (в прошивке нужно заменить CG7 и CG18(со снятым RSA),от Бута 0А.02)
Author=b_den Методика=>Alex Kooper
Пробуем,проверяим и отписываемся как работает...
Сообщение отредактировал b_den - 12.12.2007, 13:38
crazy SaZoN
сообщение 11.12.2007, 17:58
Прошивка: мотозверь
Вроде всё правильно прописано...
Ну и то что нам надо - графический дуалбут на 0a02.
(фо алл - и на 07do тоже запустится)
Прикрепленный файл _______________.rar   ( 78.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 559
Патчи для Е1 (Часть 2), NEW!! Патч для работы 2 Gb флешки · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 4:09
