Z6 и Exchange ActyiveSync, настройки и сервер mail2web.com
iVITAL
сообщение 21.11.2007, 13:51
Пользователь №: 153 921
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Всем еще раз привет!
Настроил MOTOSYNC на синхронизацию с mail2web.com - все удобно и здорово, однако не понял что за пункт в настройках автосинхронизации: "уведомлять о получении нов...." адрес Email SMS, например 1234567@carrier.com - что за адрес такой и зачем его нужно вводить, причем обязательно? без этого адреса не работает уведомление "при уведомлении".
uxobryux
сообщение 24.11.2007, 20:43
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
Не подскажешь как настроить этот мотосинк... Сколько раз пробовал - ничего не выходит.
iVITAL
сообщение 27.11.2007, 14:45
Модель телефона: Z6
uxobryux, если не сервер www.mail2web.com - помогу.
заходишь в "motosync"->Функции->Изменить профиль->Изменить профиль->настройки соединения.
Имя пользователя: "имя на mail2web"_mail2web.com (использовать нижний слеш вместо @ - обязательно)
Пароль: твой пароль при регистрации на mail2web
Имя сервера: mobile.exchanche.mail2web.com
Исп. SSL: выкл.
Имя домена: ad2
Передача данных: выбрать учетную запись для выхода в интернет через своего оператора.
Далее переходишь назад (один раз нажать "назад"), в "Настройки E-mail сообщения":
Синхрониз. email.: вкл.
Email адрес*: имя@mail2web.com
Загрузить полученные: на свое усмотрение
Размер загрузки: на свое усмотрение
Отправить сейчас: на свое усмотрение
Еще можно настроить "автосинхронизацию"
В загруж. часы синхрон.: поставить любое время, кроме "при уведомлении" - в этом случае придется вбивать какой-то адрес из моего поста выше (я так и не понял)
Определить загруженые часы: настраиваешь как удобно. Я поставил каждые 30 минут в рабочие дни, с 10 до 19 часов.
=RosT=
сообщение 22.10.2009, 19:34
Из: RUS. MO.
Пользователь №: 195 795
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: 4FR(PE 2.0)
И все же, попытка оживить тему:
MotoSync на Z6 так ни разу и не заработал в связке c MS Exchange. Аналогичная ситуация с Гуглом, который сейчас перешел на тот же протокол, что и МS...
Сначала были мысли, что это проблема модов, но версия отпадает, т.к. оба аппарата были куплены в ОЧЕНЬ разное время и с разными заводскми прошами - в случае с MS Exchange резултат одинаков: "Иди в лес! Там твое счастье.." Надоело синхронить по кабелю!
В целом:
1. Желание дожать любимца до Enterprise уровня.
2. Отзовитесь те, у кого это действительно работает.
3. Отзовитесь те, кто:
/что-то про это слышал / мельком в конфигах видел / случайно наткнулся / бабка нашептала /
Сообщение отредактировал =RosT= - 22.10.2009, 19:35
Velizariy
сообщение 23.10.2009, 5:20
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
настройки простые как два рубля.
Настройки следующие:
Тип соединения: SyncML
URL: https://m.google.com/syncml
Login: логин гуглопочты
Password: пароль гуглопочты
Путь к контактам: contacts
Сообщение отредактировал Velizariy - 23.10.2009, 5:38
=RosT=
сообщение 23.10.2009, 10:37
Из: RUS. MO.
Охотно верю, но Гугл решил отойти от SyncML и теперь модно вот так:
http://www.google.com/mobile/products/sync.html#p=default
НО!
Important! Google Sync uses the Microsoft® Exchange ActiveSync® protocol. When setting up a new Exchange ActiveSync account on your phone, existing Contacts and Calendar events may be removed from your phone. Please make sure to back up any important data before you set up Google Sync.
При попытке синхронизации MotoSync падает(
Coolerr
сообщение 23.10.2009, 11:36
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
Ну не знаю. Я пол часа назад всё настроил по этим настройкам и всё отлично синхронизация успешно прошла.
Сергей Винаков
сообщение 22.11.2009, 15:37
Пользователь №: 203 611
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Выложите, пожалуйста, свои настройки для подключения к гуглу для синхронизации... а то ничего не получается. Сбой и все. А что сбоит - хз...
=RosT=
сообщение 24.11.2009, 13:21
Из: RUS. MO.
У тебя сбой синхронизации или при настройке пишет: "Сбой сохранения профиля" ?
Сергей Винаков
сообщение 24.11.2009, 19:16
Именно синхронизации, сам профиль сохраняется нормально.
Пробовал это:
так телефон соединяется, что-то отправляет, а потом пишет, что все синхронизировалось. Смотрю журнал, а там что-то типа: отправлено объектов 0, получено объектов 0 и т.д. и т.п. И так постоянно...
Если у кого работает именно ActiveSync c Google - пожалуйста напишите свои настройки вплоть до всех точек и запятых.
Z6 и Exchange ActyiveSync, настройки и сервер mail2web.com · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 4:39
