19 страниц V  1 2 3 > »
APSkins v1.0 by Andy51&Last, Скины в стандартном плеере
Andy51
сообщение 20.4.2008, 19:16
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
APSkins v1.0 by Andy51 and Last
Патч добавлет новую функциональность в стандартный плеер - поддержку скинов.
A51: Полностью заменена система вывода ИНТЕРФЕЙСА аудио/видеоплеера, почти весь код патча выполнен на ассемблере.
Last Изображение: Специально для этого релиза был создан красивый скин, на его примере можно посмотреть устройство скинов.
Патч предусматривает сразу два скина - один для аудиоплеера, и один для видео.
Сами скины берутся из папки с текущим скином телефона, например,
/c/mobile/skins/Techno/player/audio/ и /c/mobile/skins/Techno/player/video/ соответственно.
Состав скина
- Конфигурационный файл (apconfig.cfg), в нём находится информация о местоположении на экране каждого элемента скина.
- 9 картинок, представляющих различные экранные объекты.
Каждому объекту соответствует одна картинка и одна строка в конфигурационном файле(кроме фона - у него нет настройки). Имена объектов фиксированы и совпадают с названием соответствующей строки и картинки.
Например, объекту "Play" соответствует картинка Play.gif и строка с именем Play = ...
Обратите внимание на регистр имён папок и файлов - он важен!
Формат файла настроек
<Имя_Объекта> = <параметр1>   <параметр2> ...
Поддерживаются строки - комментарии. Они должны начинаться с точки с запятой (';')
Обработчик конфига довольно примитивный, но, тем не менее, не слишком требователен. Разрешены пустые строки, лишние пробелы, табуляции. Порядок строк - не важен.
Список объектов
Кнопки
Play, Stop, Pause, Backward, Forward - объекты типа "кнопка" появляются на экране тогда, когда происходит соответствующее событие.
Настройки: <x> <y> - координаты левого верхнего угла картинки.
Пример:
Play     =    71  178
Текстовые объекты
Title, Artist, Elapsed, Length, Bitrate, Size - объекты текстового типа отображают различную информацию о проигрываемом файле.
Настройки: <x> <y> <length> <color> - позиция на экране левого нижнего угла строки, длина текстового поля в пикселах и цвет строки в формате RGBT. Последний удобнее всего задавать в шестнадцатиричном виде, но это - не является требованием.
Пример:
Title   =  25 150 128  0xFFFFFF00
Другие объекты
Background - Фоновая картинка. Не имеет настроек.
Animation - Анимированная картинка. Появляется на экране только в аудиоплеере в процессе проигрывания. Нужна только в скине для аудиоплеера - не добавляйте эту строку в скин для видеоплеера! Настройки такие же, как у кнопок.
Frame - Позиция кадра отображения видео. Соответственно, нужна только в скине для видеоплеера - не добавляйте эту строку в скин для аудиоплеера! Настройки такие же, как у кнопок, однако позиция по x игнорируется.
Progress - Ползунок времени. Ползёт от начальной координаты к конечной. Таким образом, можно делать "вертикальные", "косые", "задом наперёд" ползунки smile.gif Координаты задаются для левого верхнего угла картики!
Настройки: <x1> <y1> <x2> <y2>
Пример:
Progress = 34 162 127 162
Volume - Громкость. Имеет довольно сложный принцип работы, и требует более подробного описания.
1) Картинка Volume.gif должна по ширине быть кратна 7
Например, вот так: Изображение
2) В процессе отрисовки картинка делится на 7 равных частей, расположенных друг за другом по горизонтали.
2) Строится невидимая линия от начальной к конечной позиции
3) Линия также делится на 7 равных отрезков
4) В координатах начала каждого отрезка выводится одна седьмая часть картинки, соответствующая порядковому номеру отрезка, считая от начальной позиции. Число выводимых таким образом "подкартинок" зависит, конечно, от текущего уровня громкости.
Настройки: <x1> <y1> <x2> <y2> - начальная и конечная позиция.
Пример:
Volume = 135 4 167 4
Если у вас стоит мой предыдущий патч (на фоновую картинку в плеере) - его необходимо откатить!
Сообщение отредактировал Andy51 - 21.4.2008, 19:51
Прикрепленный файл APSkins_v1.0_49R.rar   ( 64.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1392
sadface
сообщение 20.4.2008, 19:25
Пользователь №: 110 110
Модель телефона: Z6 + Kingston 2GB
Прошивка: 44R + PE
Супер! А для каких телефонов собсна данный патч?
Andy51
сообщение 20.4.2008, 19:30
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
sadface, пока что для E398/49R, но я выложу исходники для портеров, как приведу их немного в порядок
simba4
сообщение 20.4.2008, 19:47
Пользователь №: 122 706
Модель телефона: v3i
is it possible for the v3i
3DMAKC
сообщение 20.4.2008, 19:56
Пользователь №: 117 044
Прошивка: Motowalkman49R EM2
при нажатии меню или скрыть анимация остаётся на экране
при переключении на следующую песню появляются софткнопки скина
Сообщение отредактировал 3DMAKC - 20.4.2008, 20:01
Andrew_71
сообщение 20.4.2008, 20:50
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Ну не могу не спросить - если стандартный плеер расковырен, нельзя ли туда впихнуть ритм-подстветку? shuffle.gif
Значки ДРМ в фото- и видеокамере исчезли. Может туда тоже что-нибудь подобное и оригинальное сделать?
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 20.4.2008, 21:33
r.o.m.a.N
сообщение 20.4.2008, 23:53
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Не надо было все таки делать скин полноэкранным (но это можно самому исправить), т.к. вылазиют софт кнопки при их нажатии, и при скрытии плеера анимация остается "поверх всех окон"...
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 20.4.2008, 23:57
MaRoN_5
сообщение 21.4.2008, 7:06
Пользователь №: 164 539
Прошивка: 79R Dream a reality
Вы супер ребята! Молодцы! Если до этого у меня стоял патч на картинку в стандартном плейере, то нужно откатывать его и ставить этот новый или поверх ставить? Скажите пожалуйста. smile.gif
Сообщение отредактировал MaRoN_5 - 21.4.2008, 7:10
Andy51
сообщение 21.4.2008, 8:37
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
MaRoN_5, ну в первом посте же написано
А это так уж плохо? Я решил, что лучше пусть они появляются
Это не от полноэкранности зависит, но баг исправлю
Переделал только часть, ответственную за вывод графики. И нет, туда не впихнуть funlight
Сообщение отредактировал Andy51 - 21.4.2008, 9:25
Junix
сообщение 21.4.2008, 8:57
Из: Южный Урал
Пользователь №: 120 073
Модель телефона: hawaii
Отлично но есть вопрос
Цитата(Andy51 @ Сегодня, 1:16)
Текстовые объекты
а картинку альбома нельзя запихнуть и что бы она бролась из определенного места?
APSkins v1.0 by Andy51&Last, Скины в стандартном плеере · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 10:14
