83 страниц V « < 79 80 81 82 83 >
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут.
TEQUILA
сообщение 2.6.2008, 7:58 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Ну что ж, с первым трупом!
Добро пожаловать в "Поднятие убитых"
Самые первые шаги - как обычно: вспоминаем, как убили телефон, проверяем батарейку (если села - ищем).
Q: Прошивал телефон и в процессе телефон перезагрузился и вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A:Повреждена прошивка.
Лечится прошивкой фуллфлеша, брать в теме с прошивками (R60 G 80.33.44R GSQACENRTRU055 PDS00B LP002EE GSQACENRTRU S045 E007 R002 G002 1FF)
Q: Моя V8 больше не хочет прошиваться, пишет:
Critical Error
B655
EDDC
что делать?
A: Пересоберите лэнг с RAMDLD которые лежат ниже:
Прикрепленный файл V8_512MB_RAMDLD.zip   ( 49.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1027
Прикрепленный файл V8_2Gb_RAMDLD.zip   ( 49.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 971
и попробуйте прошить.
Q: В процессе прошивки вылезла ошибка и телефон вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
MEM_MAP Blank
Service read
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A: Пробуйте прошить телефон с помощью RSD Lite версии 3.8 или выше.
Q: Баловался телефоном, игрался с командой rm -rf, теперь телефон включается до заставки, включает подсветку клавиатуры и выключается. Прошивка фуллфлеша не помогает. sad.gif
A: Мы вас поздравляем! Вы выйграли Джекпот и убили свой PDS. Читаем Как восстановить PDS
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.11.2012, 6:23
mardariy
сообщение 23.1.2016, 18:31
Пользователь №: 22 440
Модель телефона: v600,a835,e680
Телефон перебранный, или оригинал, который не разбирался? Похоже на не контакт шлейфов, в нормальном телефоне, даже при падении, ничего подобного происходить не должно. Что сделать. Разобрать нижнюю часть, где находится основная плата и антенна, отсоединить шлейф, осмотреть плату, контакт с антенной, если что-то загнулось, то привести к исходному состоянию, все аккуратно собрать, проверить. Второе место контакта, это нужно отклеить внутреннее "стекло" и под рамкой, через модуль на котором распаяна камера, соединяются клавиатурный и шлейф с динамиком и дисплейный модуль, но если ничего не сломалось, в шарнире, то порваться клавиатурный шлейф практически не может, это на всякий случай, вторым пунктом. Впрочем если телефон был восстановлен, то может быть всё что угодно, китайцы не клеят уплотнители прижимающие шлейфы, " забывают" поставить на место некоторые мелкие запчасти ,да и вообще делают все неаккуратно, в большинстве случаев. Разбирайте по сервис-мануалу, там всё наглядно, с картинками и не прилагайте лишних физических усилий, что-бы ничего не сломать, так же аккуратно отклеивайте внутреннее "стекло", не отрывая от него клейкий слой, что-бы потом его можно было нормально вклеить назад.
VINRARUS
сообщение 23.1.2016, 18:59
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 11:20)
* PDS?
Когда у меня отказал PDS - телефон не включался.
Unreal_man
сообщение 26.1.2016, 9:22
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Подскажите, а BP прошивается? Есть ли такие прошивки? И может ли это помочь моему горю?
Не пойму в чем дело. Телефон денек полежит и при включении по началу находит сеть, но на минуту, и опять шляпа.
Сообщение отредактировал Unreal_man - 26.1.2016, 10:39
VINRARUS
сообщение 26.1.2016, 11:50
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 11:22)
* Подскажите, а BP прошивается?
Да.
Unreal_man
сообщение 26.1.2016, 12:36
:-I
А где прошивку такую взять? В прошивках только моды. Это как я понимаю AP. Или нет?
VINRARUS
сообщение 26.1.2016, 12:45
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Unreal_man, любую заводскую прошивку прошивая прошивальщиком прошьешь BP так как єто часть прошивки для прошивания прошивальщиком телефона что бы восстановить прошиванием прошивку до заводского состояния.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 26.1.2016, 12:48
mardariy
сообщение 26.1.2016, 14:03
Не тем вы занимаетесь, не слетает прошивка при падении, смешно. Разбирайте телефон и смотрите аппаратную часть, может быть достаточно просто шлейф к плате переподключить.
Unreal_man
сообщение 27.1.2016, 2:46
:-I
Попереподключал все шлейфы на сгибе. Сеть появилась и за 25 мин. ещё не исчезла. При попытке позвонить куда либо выдаёт сбой. Но что самое интересное, так это то, что я Вам сейчас пишу с этого телефона. Т.е. EDGE работает, а GSM плужит. Как быть?
Снова пропала сеть, но значёк еджа висит и даже позволяет мне продолжать писать на форум.
Сообщение отредактировал Unreal_man - 27.1.2016, 3:10
VINRARUS
сообщение 27.1.2016, 20:08
Термоядерный
Из: Чорнобиль
mardariy
сообщение 27.1.2016, 23:01
Ну а нижнюю часть вы смотрели, там где клавиатурный шлейф соединяется с основной платой и где собственно расположена антенна? Это должно быть основное место "осмотра". И плату саму смотрите, почистите контакт на антенне и ответный контакт на основной плате, ластиком, после спиртом. Иногда пластиковая часть корпуса, которая прижимает основную плату к антенне и динамикам ломается посередине и прижим нарушается, если телефон нормально работал до падения, то не ищите проблем в "софте". Если не улучшится, то надо смотреть j10, потом u50 и следом u100, в сервис-мануале есть.
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 6:22
