154 страниц V « < 61 62 63 64 65 > »
BlackMing 16R, Стабильная и функциональная прошивка!
Silent_Bob
сообщение 10.7.2008, 4:35 Закрепленное сообщение!
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
За основу взята R541L7_G_11.00.16R RC2 от Cynique …
~ После прошивки рсд на 100% попросит вручную включить телефон, так и должно быть, ибо по-умолчанию включен usb-net …
~ Чтобы посмотреть список команд голосового набора - просто открываем блокнотом /usr/language/vui/russian/commandlist …
+ По просьбам в теме про E6, добавил к LD_LIBRARY_PATH: /ezxlocal/lib /ezx_user/lib /mmc/mmca1/lib и к PATH: /ezxlocal/bin /ezx_user/bin /mmc/mmca1/bin /mmc/mmca1/mc …
! Если что-то не запускается:
1. Ставить софт от E6 (и никаких "библиотек совместимости") …
2. Сменить #!/bin/bash на #!/bin/ash в скриптах (кодировка - UTF8 без BOM; формат новой строки - UNIX) …
3. Раздать права на запуск (chmod 777 скриптам & бинарникам) …
4. Попробовать запустить от имени суперпользователя (root) …
5. Попробовать запустить в консоли, вывод отправить на форум (только потом ныть, что руки кривые и ничего не запускается) …
! Если что-то не устанавливается средствами телефона:
1. Перепаковать: распаковать *.pkg, запаковать полученную папку, переименовать полученный *.tar.gz в *.mpkg (всё это можно сделать прямо в телефоне - с помощью FileExp, например) …
2. Попробовать установить с помощью SoftManager или SoftAsst …
3. Если JAVA не ставится на флэшку - освободите на ней >30мб …
! Чтобы переключать режимы USB - пользуемся USBChanger
! Используйте эту версию FBReader …
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
! Чтобы первой раскладкой клавиатуры шла русская, выставляем такие настройки: Язык - Русский; раскладка - Русская[fr] ...
Новая версия прошивки Black Ming Ⅱ (17.02.2010) …
1) Управление плеером при закрытом флипе - как у 11R …
2) Камера - как у 11R …
3) soundmanager от 11R (плюс, увеличил громкость динамика во флипе) …
4) Новый фингерпад (команда fingerpad - в авторан) … Включение старого фингерпада - fp_on; выключение - fp_off; авторан - fp_mount
5) Упразднил ранний и поздний автораны (теперь просто startup.sh - на прежних местах, плюс авторан от SysSetup - его можно назвать поздним) …
6) Проверялка Ext'ов (e2fsck) …
7) Новый ftp-сервер (если anonymous - то фактически read only, если root - то полный доступ) …
8) Правка тем (избавился от "нечитаемого" текста в календаре, выпадающих списках белой темы, на кнопках в блокноте Изображение) …
9) Чистка перевода …
10) Увеличилось время автономной работы (IMHO) …
ps.gif Не забывайте про swap …
99b77e39f891c0023e216ed492c888f4 BlackMingII.sbf
01571ad085fcd186bf3c56564be59da6 BlackMingII.sbf.bz2
Если хотите SDHC, то качайте ядро отсюда
После прошивки нового ядра, заряжается только от зарядки (других глюков не замечено) …
Можно использовать hwtool -c 4 4 (подробнее) … Заряжает от чего угодно, но не показывает этого; смотреть, зарядилось ли, можно командой hwtool -b (если второе число на выходе будет 0, то телефон заряжен) … hwtool -c 0 0 отключает заряд …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Чистил темы (*.skn черной темы, горизонтальные скруллбары), перевод ...
Автозамена фингерпада (всё то же самое, но если положить папку fpad в корень флэшки - заменит фингерпад на тот, что в ней) ...
Библиотека от медиаплеера притерпела изменения HEX редактором (раньше надо было сначала выключать эквалайзер, а потом включать (или просто переключать, чтоб звук изменился) - теперь достаточно только включить) ...
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 49
Silent_Bob
сообщение 27.3.2009, 13:38
Городской партизан
з.ы. так есть какие-либо комментарии насчет неправильной установки мпкг? выш я привел скрин, как у меня поставился unzipper - большим воскл. знаком и без названия. пробовал ставить и в внутреннюю память и на карту - результат оин
Кривой пакет ...
Можно подробней по поводу блокнота, какие файлы заменил?
Попробывал заменить, вообще перестал запускаться, подскажи очень надо...
#!/bin/ash
cd /папка/с/блокнотом/и/библиотеками
LD_PRELOAD=./libezxappbase.so.1:./libezxmystuff-play.so.1 ./notepad "$1" "$2"
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 4.3.2010, 18:23
Прикрепленный файл usbchanger.mpkg   ( 15.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 540
Garm
сообщение 27.3.2009, 18:17
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Ты мой пост пропустил? Там косяки в desktop-файле. Лечится так: берешь desktop-файл от другой проги (которая нормальная), редактируешь, потом заменяешь кривой файл новым, запаковываешь в MPKG и ставишь (Сам так делал)
Сообщение отредактировал Garm - 27.3.2009, 18:21
R13
сообщение 27.3.2009, 20:26
Пользователь №: 168 510
Модель телефона: a1200, flipout
почему раньше тогда ставился этот же самый файлик, но только с помощью смартассистента? фиг с ним, с анзиппером. но вот при установке memext_e6 - свопа - вылезает ошибка "недействительный пакет" . раньше все ставилось прекрасно смартассистом. так что желательно в прошу встроить его, но и мпкг не убирать. это конечно лично мое имхо
Сообщение отредактировал R13 - 27.3.2009, 20:26
viensent
сообщение 27.3.2009, 23:21
Пользователь №: 196 627
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_M59
Подскажите почему не хочет перепрошиватся, пишет FAIL. Может потому что стоит GizMoto ?
coval
сообщение 28.3.2009, 8:04
Пользователь №: 120 524
Модель телефона: Nokia 6233> A1200e
Прошивка: R541L7_G_11.00.16R
+ Если в настройке бутскринов указаны несуществующие файлы - будут отображаться стандартные (а не картинка оперы при включении и первый бутскрин при выключении) ...
А где там настройка бутскина???То есть из телефона прям можно поменять???В каком пункте меню???
+ Куча изменений в плане оформления (сами смотрите) ...
Я не нашел!!!Скажи где???А в остальном проша отличная получилась Спасибо за старания!!!
Silent_Bob
сообщение 28.3.2009, 10:52
Городской партизан
Если в настройке бутскринов указаны несуществующие файлы ...
Наверно, вместо слова настройка надо было написать ezx_theme.cfg ...
censored.gif ... Значит новую тему, другие значки, шрифт, пофиксеные бутскрины (ну тут и правда сложно разглядеть) ты не увидел ???
coval
сообщение 28.3.2009, 14:18
Скажи как поменять!!!По подробнее!!!
Hanggard
сообщение 28.3.2009, 18:07
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Модель телефона: Apple iPhone 11 Pro
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
прошился, нашел пару багов.
1. После подключения BT-гарнитуры Jabra BT135 (если модель важна) прекратил запускаться голосовой набор/управление. Ребут делу не помог, кнопка рабочая (проверял диктофоном). Проблема НЕ решена.
2. Телефон переключен в режим Mass Storage. Когда подконнектил зарядное, он подумал, что это комп и заблокировал флешку (ну так, как он в режиме Mass Storage при подключении к компу блокирует.)
З.Ы. Кстати, хочу отметить, что даже стандартный шрифт и стандартный черный скин выглядят получше тех, что в монстре sad.gif Эх, жаль... Просто я использую меню списком, а там иконки чуть ли не в paint нарисованы sad.gif
Сообщение отредактировал Hanggard - 28.3.2009, 18:08
Silent_Bob
сообщение 28.3.2009, 19:02
Городской партизан
Открой файл - сам поймёшь ...
З.Ы. Кстати, хочу отметить, что даже стандартный шрифт и стандартный черный скин выглядят получше тех, что в монстре Эх, жаль... Просто я использую меню списком, а там иконки чуть ли не в paint нарисованы sad.gif
Не нравится - сделай сам ...
Добавлено позже (28.3.2009, 22:03):
Как-будто бы ты им пользуешся ... Язык случаем не Русский[fr] выбрал ???
R13
сообщение 28.3.2009, 21:12
такая фишка проскакивает на всех прошивках. это ты просто "неправильно" втыкаешь кабель smile.gif . помогает обычное "выдернул-воткнул"
BlackMing 16R, Стабильная и функциональная прошивка! · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 14:10
