Project Evolution 1.86 (For Your Eyes Only)
Встречаем обновленную версию Project Evolution!!!
скорее всего это последняя версия мода линейки 1.x
изменения в PEManager:
изменения в PE:
Качаем Project Evolution 1.86 (For Your Eyes Only) отсюда:Зеркало
+ обновление PEManager от 06-02-2009
Версия 1.7 (For Your Eyes Only)
[Дополнения/Обновления]
+ Обновлен PEManager:
+ увеличено кол-во невиснущих скинов до 10 штук (/mnt/msc_int0/skins/0..9) - если конечно у вас хватит свободного места
+ созданы симлинки в /mnt/msc_int0/bin/<show_modules> на шоу-модули для совместимости старых версий скриптов
[Исправления]
- исправлены симлинки на скины на карте памяти (/mmc/mmca1/.skins/0..9)
Качаем Project Evolution 1.7 (For Your Eyes Only) отсюда: depositfiles
Переливание на другое хранилище только с моего согласия
Версия 1.6 (From Russia With Love)
+ нотка работает всюду
+ загрузка фтп напрямую из 52й кодовой группы
+ защита зоны пдс (при загрузке телефона происходит ее ремаунт с опцией readonly)
+ при установке мода на чистую прошивку не затирается стандартная ява в меню
+ при использовании патченного ядра из темы RSA на Z6 скины можно устанавливать теперь и на второй раздел карты памяти, с учетом того, что он будет подмонтирован на /mmc/mmca2, в папки /mmc/mmca2/skins/0..9
+ теперь, наконец-то, корректная автоматическая работа remount-а карты памяти и памяти телефона после подключения телефона в режиме карты памяти или после вытаскивания карты из телефона
[Исправления]
- исправлена проблема с нагреванием телефона после подключения в режиме карты памяти
- исправлена проверка флексбита, из-за которой были проблемы с ручным его редактированием
- исправлена проблема с невозможностью установить скины из pep-пакетов из-за отсутствия папок для их установки
Качаем Project Evolution 1.6 (From Russia With Love) отсюда: depositfiles
Версия 1.0 (World Is Not Enough):
+ PEManager - управление установкой и удалением программ и скинов, управление правами явы, менеджер авторана.
+ привязка файлов *.pep на выполнение через PEManager
+ снято ограничение на маунты
+ фтп, телнет
+ флексбит перенесен в /ezxlocal/download/appwrite/setup
+ добавлены шоумодули в папку /mnt/msc_int0/bin (перечеслять их смысла нет - их 20 штук)
+ пользовательский авторан находится в папке /ezxlocal/download/mystuff/.autorun - кидаем туда файлы скриптов, которые нужно запускать при загрузке (удалить и включить/выключить их можно через PEManager)
+ места для установки скинов: /mnt/msc_int0/skins/0,1,2,3 и /mmc/mmca1/.skins/0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
+ пользовательская память не уменьшена - т.е. место для невиснущих скинов изначально мало
+ добавлены линки на память телефона и на карту памяти при изменении анимации на включение и выключение (но не бойтесь эту память изменять вручную или скриптами - PEManager хоть и установлен в память телефона - сам туда вернется, когда вы размер памяти измените)
+ изменены некоторые конфиги:
Качаем Project Evolution 1.0 (World Is Not Enough) отсюда: depositfiles
Upd: "Нотка" работает всюду. Качаем апдейт здесь: depositfiles
Установка:
1. Шить только на чистую 44-ю прошивку (ставить по верх других модов запрещается)
2. После прошивки не трогаем телефон в течении 2-3х минут (т.е. не отключаем кабель, не делаем ничего, а только наблюдаем). Будьте терпиливы!!! Мод сам установится и телефон перезагрузится, немного подождите и затем можете начать использование.
Все, что касается *.pep пакетов и их создания смотрим и обсуждаем в теме Project Evolution Packages.
Не забываем говорить спасибо Abram-у за все его начинания по проекту, BeZ-у (т.е. мне) за PEManager и продолжению развития мода, nsk_qwerty за само создание мода
UPD: за версию 1.8 говорим спасибо BeZ-у (т.е. мне), ибо у nsk_qwerty тел сдох и он купил себе коммуникатор.
Сообщение отредактировал sEVANS - 4.7.2009, 12:37
- исправления в окне настроек, "галки" работают корректно
- добавлена обработка центральной кнопки в списке ассоциаций расширений
- некоторые исправления в коде
изменения в PE:
- кардинально изменен способ запуска ftp сервера, теперь запускается через inetd, соответственно, больше нет никаких скриптов проверки на упавший ftp
- добавлено отображение уведомлений при установке мода
- добавлена иконка на расширение *.pep
- добавлена возможность присваивать свои иконки типам файлов, не нужно руками подгружать libezxmystuff_mod. Как устанавливать свои иконки смотрим в соответствующей теме
+ большие изменения в коде получения списка приложений, установки, удаления, отображения свойств пакета, установки полных прав ява-приложений
+ значительно увеличена скорость получения списка приложений, тем самым увеличена скорость загрузки приложения
+ возможность запуска установленных приложений прямо из PEManager
+ возможность запуска установленных ява-приложений прямо из PEManager (работает пока что не стабильно)
+ добавленна возможность отображения корректной иконки ява-приложения, имеющего полный доступ
+ отображение даты установки на второй строке для натива и явы (опция AppSecondLine)
+ отображение места установки приложения в виде иконки (опция AppStorageIcon)
+ отображение наличия полного доступа для ява-приложения в виде иконки (опция JavaLockIcon)
+ опция установки приложений в UserRegistry вместо InstalledDB/CardRegistry (опция SingleRegistry)
+ переименование приложений и явы
+ теперь после установки пакета корректно выводится запрос на обновление меню, если отказываемся от обновления, то можно продолжать устанавливать другие пакеты
+ обработка нескольких скриптов в Pre-/Post-Install и AddToAutorun (Name=<script01.sh>;<script02.sh>;...;<scriptNN.sh>)
+ возможность вкл/выкл скриптов из авторана центральной кнопкой
+ добавлено меню настроек программы
[Исправления]
+ теперь скрытые (.*) папки из пакетов извлекаются нормально
+ добавлена возможность привязки расширений приложениям в description.ini при установке софта и через графический интерфейс в самом PEManager-е (пока только по одному расширению за раз)
+ добавлен запрос на обновление меню при выходе из программы
+ при назначении прав приложениям устанавливается фикс на вибру в яве (у приложений, которым уже выданы права, необходимо их забрать и выдать заново)
+ теперь можно создавать пакеты со скриптами из-под windows - им при распаковке пакета автоматический присваиваются права на запуск
+ дополнительные опции для создания пакетов (смотрим Project Evolution Packages)
[Исправления]
+ фтп, телнет
- в справочнике 10 полей для номеров вместо 4
- на боковой кнопке находится bluetooth
- значения блокировки клавиатуры: 10, 30 и 60 секунд (изначально блокировка выключена)
- в фотокамере минимальное разрешение съемки - 240х320 (для применения фоторамок)
- уменьшен в 2 раза интервал между нажатиями для переключения букв при использовании Tap-а
- при закрытии слайдера продолжается выполнение задачи
- активны кнопки 1 и 9 для быстрых наборов
- пункт "громкая связь" в меню функций
- пункты "Tools" и "Modem & Tools" в подключении
- убрана анимация при включении браузера и напоминание про расход денег
Установка:
