227 страниц V « < 218 219 220 221 222 > »
Cкорая Помощь !, если что не знаешь, спрашивай тут...
olulik
сообщение 7.9.2008, 14:50 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Если вы не нашли ответа на свою проблему в ветке форума, прошу задавать свой вопрос тут. Вам будет дан ответ насколько возможно бысто! Цель даной темы собрать все проблемы пользователей в одном месте, чтобы быстро на них реагировать и помогать. Можно сказать, тема представляет собой некую вариацию службы 911, в тоже время ответы на проблемы даются опытными пользователями чисто на добровольных началах.
Потому, настоятельно рекомендуем описать детально возникшую проблему, указать версии прошивок, модель телефона, детально описать, что привело к проблеме. Только детальное описание проблемы даст возможность вам быстро ответить.
И еще раз напоминаем, что 90% ответов уже есть в форуме, надо только уметь искать.
Важно: Ccылки на важные темы раздела
Восстановление телефонов V3x & E770
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Архив Cтандартных Файлов И Seem Для 3g
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
Сообщение отредактировал citroen - 17.3.2009, 10:13
Nordmind
сообщение 3.12.2016, 8:30
Из: Оренбург
Пользователь №: 247 032
Модель телефона: RAZR V6, Photon Q
Море - Море
Цитата(motokeeper @ 3.12.2016, 14:36) *
Цитата(Nordmind @ 3.12.2016, 8:47) *
Кстати да, что под экранами неизвестно (больше подходит крепкому ударнику у которого мог и проц отвалится.) Ватермарки белые , следы воды на контактах и дорожках обычно сразу видны.
Попробую отнести знакомому электронщику.
Вам нужно отнести тому, кто проведет комплекс работ: 1) снимет экран, 2) сделает ТП и 3) попытается прошить фулфлешем.
Иначе затея бессмысленна.
Для ТП снимать экран, отмеченный стрелкой. Процессор под ним.
Спасибо. Тот электронщик старый ммотофанат, как раз это все знает. И с ориг запчастями у него порядок.
motokeeper
сообщение 3.12.2016, 8:36
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Запчасти тут нужны в последнюю очередь (если вообще нужны).
А нужно - оборудование для проведения сервисных работ.
citroen
сообщение 3.12.2016, 13:51
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
А где совет для начала подкинуть заряженный акб ? wink.gif нигде написано не было. зарядите лягушкой и подкиньте. то, что индикатор горит, ничего не означает.
motokeeper
сообщение 3.12.2016, 14:07
Он бы включился, будь исправен, независимо от того, заряжена АКБ или нет.
citroen
сообщение 3.12.2016, 14:28
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
да нет. если батарея ноль, ее сзу не толкнет.
Nordmind
сообщение 3.12.2016, 18:09
Из: Оренбург
Море - Море
Акб полностью исправна, от которой бодро и с задором работает v6
motofan1
сообщение 16.6.2017, 8:00
Пользователь №: 251 656
Модель телефона: v14w
Всем привет. Подскажите плз как разлочить 3G В моторола v14w?
Телефон из Кореи, хочется понять насколько он вообще перепрошивабельный..
motokeeper
сообщение 16.6.2017, 17:03
Цитата(motofan1 @ Сегодня, 11:00)
* Подскажите плз как разлочить
А вы знаете, что он залочен?
motofan1
сообщение 16.6.2017, 21:50
В разделе Settings > Network settings > NATE Settings есть две строки
http://wap.nate.com
ngb.nate.com
они редактируемые, но не пересохраняемые. Причем неважно вставлена сим (ру) или нет.
*NATE - South Korean web portal, developed by SK Communications
Опции "создать свой профиль" в network settings - нет.
Предполагаю, если этим полям присвоить нужные значения (не через интерфейс установленной оси, а в обход), то интернет заведется. Но не знаю соответствующих программ (даже не искал пока) да и получится / не получится тоже отталкивает от самостоятельных экспериментов.
Еще момент: когда цепляешь его по usb то он распознается как usb-модем, но затестить его как модем пока не было возможности.
И еще момент: пытался на него самое последнее firmware выцепить с mymotorola.co.kr через вебархив, но к сожалению безуспешно. Там aspx.. и затея выцепить таким образом полагаю была ошибкой.
upd: посмотрел RSDLite'ом:
Technology: UMTS
Software Version: определяет
Flex Version: определяет
Bootloader Version: 3030
DRM Version: N / A
Сообщение отредактировал motofan1 - 16.6.2017, 23:03
Dr. Purgen
сообщение 29.8.2017, 13:56
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
доброго дня. ужасно рад увидеть свежие сообщения от сторожил форума))
суть - есть v3xx из германии. все работает, но нет русского языка. можно ли через рсд прошить только ленг в shx формате?
чем снять бэкап? FB валится при подключении телефона к компу. винда 10 x64. РСД определяет телефон...
Cкорая Помощь !, если что не знаешь, спрашивай тут... · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 11:12
