49 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки?
tmp_do
сообщение 30.9.2008, 11:15 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
итаг.
что на данный момент у меня сделано:
-авторан до гуя(с флэша телефона и с карты памяти)
-сняты noexec с карты памяти и /ezxlocal
-нет ограничения на mount (в т.ч. -o bind)
-при загрузке включаются telnet, ssh и ftp сервисы
-редактор ne
-chroot
-некоторые необходимые библиотеки
-более-менее юзабельное окружение(нужное кидать в /ezxlocal)
-бесшумная камера(в русской прошивке звук "пружина")
впринципе это готовая основа для моддинга. хотелось бы порта PEP, но самому лень этим ханиматься.
как это чудо ставить:
1. скачивае архив, распаковываем из mmc/mmca1 на флэшку каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог)
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here)
3. перегружаем телефон
4. переводим тело в режим модема
5. в меню "игры" появится пункт "Telnet", запускаем его.
6. ждем. телефон переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп. заходим по фтп и кидаем из архива ezxlocal в /
7. перегружаем телефон
при последующей необходимости зайти в телефон необходимо включить режим модема и запустить из игр телнет (либо послать модему at+mode=8 с хоста)
http://narod.ru/disk/3644396000/env.tar.bz2.html
UPD: починил баг с падением тапи во время режима флэшки
Мануал от sillyburatino
1. скачивае архив, распаковываем , например на раб.стол.
Появляется файл env[1].tar.bz2.zip.out. удаляем окончание out, и распаковываем появившиеся файлы: из mmc/mmca1 на флэшку (карту памяти) каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог). Телефон должен быть в режиме (USB соединение карта памяти).
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here) пишем без значка #, только числа
6. ждем. телефон сам через 10 -15 сек. переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп.
Включаем, например, файловый менеджер Total Commander, заходим по FTP, создаем новое подключение и указываем адрес 192.168.16.2 (сетевой порт) и кидаем из архива ezxlocal в папку
ezxlocal/ файл MEDL. (пароль и учетная запись для FTP: ROOT).
8. Выбираем в русской прошивке звук пружины, и больше нет звука затвора.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.5.2009, 18:11
Clark_Kent
сообщение 22.12.2008, 14:51
Пользователь №: 189 190
Модель телефона: ZN5
Привет всем,вот хотел спросить чем мод,что указан в шапке отличается (и отличается ли) принципиально от мода - MOD Pink Evolution - version: 1.2 for ZN5 (порт с U9),стоит ли его ставить после установки выше упомянутого мода,если стоит то как?
также хотелось бы спросить,как добраться до какой либо консоли,есть ли программы желательно не java чтобы править shell scriptы прям на мобиле(или опять же добраться до консоли)
идеально было бы увидеть тот же MC(midnight commander) я тут видел автор темы писал что как то ему удавалось его запустить, не могли бы вы подробно описать как?
вроде все спросил,что хотел ))
З.Ы.
шелл знаю достаточно хороше, вот то не разобрался что за ф-ции типа showNotify (никогда не видел),откуда они взялись??
Заранее Спасибо!
tmp_do
сообщение 22.12.2008, 15:00
ну кагбе к тому что в первом посте прикрутили несколько маймов, добавили автоустановщик да шоу-модули....
Clark_Kent
сообщение 22.12.2008, 15:06
еще раз,если я буду ставить способом описанным в шапке модуль,что тут указан,у меня останется все что есть,и надо ли все установленное переставлять будет и спасать все что есть на мобе??
Clark_Kent
сообщение 22.12.2008, 22:22
вообщем ,результат - успех,ибо встало все замечательно,остались все старого мода,и кое что добавилось,единственно ssh Не хочет работать ни в какую...
telnet & ftp - yes
ssh - no (юзаю putty)
тут кто то выше сталкивался с такой проблемой,если удалось решить ,отпишитесь плз,да и еще ктонить уже сделал адекватную командную строку в мобиле?
как запустить редактор ne??
Сообщение отредактировал Clark_Kent - 23.12.2008, 16:55
lDeNl
сообщение 28.12.2008, 20:19
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Модель телефона: Nokia N8
Прошивка: Belle
по WiFi можно подключится через telnet ssh?
И прога Telnet которую мы поставили в телефон это служба, приложение или просто команда модему?
SSH у меня тоже не пашет...
И насчет FTP по USB... у меня рвется подключение при закачке больших файлов в итоге в TotalCommanderom ограничил скорость до 500kb/s падения пропали... такой косяк еще у кого то наблюдается?
Сообщение отредактировал lDeNl - 29.12.2008, 16:37
Entom
сообщение 3.1.2009, 7:37
Из: Крыма!
Пользователь №: 159 951
Модель телефона: iPhone 4s
Прошивка: iOS 7
Люблю Apple, уважаю Motorola.
вот что-то поставил этот модуль... не, телнет пашет. просто вот закинул папку medl в ezxlocal и что-то разницы не заметил.
можно поподробнее. я в этих делах профан, но все равно пожалуйста обьясните. Проша 0Ar
Сообщение отредактировал Entom - 3.1.2009, 7:38
lDeNl
сообщение 3.1.2009, 20:13
Zine Master
Прошивка: Belle
Снимаем скриншоты с ZN5
Автор Tankrider с сайта www.mmus.us ссылка на гайд
Я кое что упростил и кое что добавил.
1. Должен быть доступ по FTP&Telnet
2. Качаем файл z6snap
3. Копируем его в /ezxlocal/medl/scripts/ (мне так удобнее вы можете скопировать в другое место)
4. Подключаемся по Telnet
5. Даем права на запись приложению:
cd /ezxlocal/medl/scripts/ (enter)
chmod +x z6snap (enter)
6. Запускаем скрипт:
. /etc/initservices/services/ezxenv.sh (enter) (команда выполняется только при установке)
7. Можно делать скрины!
./z6snap 240 320 mm.png (enter)
Для простоты использования я сделал скрипт.
#!/bin/sh
DATE=`date "+%H-%M-%S"`
./z6snap 240 320 "/ezxlocal/download/mystuff/Screen/Screen_$DATE.png"
echo 'Screenshot save with name: 'Screen_$DATE.png
Его можно скопировать в удобное место (например /ezxlocal) и от туда запускать.
Альтернативная ссылка на архив - http://ifolder.ru/9863962
Сообщение отредактировал lDeNl - 3.1.2009, 20:22
Black_DeViL_74
сообщение 4.1.2009, 21:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 189 211
Модель телефона: Moto ZINE ZN 5
Прошивка: R6637_G-81.03.05R
а есть гденить полное описание или мануал по установке скинов на зинку?
r.o.m.a.N
сообщение 5.1.2009, 6:08
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
какие подходят игры,скины... ?
по аналогии делай
если так не понятно, тогда распишу вариант с chm файлом подробнее
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 5.1.2009, 7:15
DeshFXs
сообщение 6.1.2009, 7:48
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Модель телефона: Moto X
Прошивка: LiquidSmooth
Подскажите, поставил телнет, заходил по фтп через ишака, а от туда через проводник, залил скин, и после этого, когда пытаюсь зайти на тело через проводник говорит, что у меня нет прав 0_0. Через оперу можно смотреть, но не удалять и редактировать(( чем еще можно лазить по фтп?
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки? · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 13:01
