9 страниц V « < 5 6 7 8 9 >
Не заряжается Е398/E1, Решение проблемы!
energyaxel
сообщение 28.7.2011, 7:37
Пользователь №: 228 512
Всем привет!
Такая вот проблемка с моей е398:
когда подключаешь З/У никакой реакции...
Разобрал что бы осмотреть контакты зарядки, средний из трех без контакта на плате... (вырван, прогнил, или ещё что-то)
Что можете посоветовать ? (подумывал от разьема кинуть проводки к коннектору акб... но как-то не решился)
Заранее спасибо за помощь...
_DELETE_
сообщение 28.7.2011, 14:39
Пользователь №: 163 365
Модель телефона: E398 Black
Прошивка: R373
Вариант 1: прочесть тему о замене стандартного разъёма на miniUSB 5 pin и аккуратно повторить моддинг трубки;
Вариант 2: отдать в СЦ, где за "нидорага" и в довольно короткий срок произведут замену разъёма.
VARVAR93
сообщение 28.7.2011, 17:36
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
energyaxel
Перемычку кидаешь на диод CR900 если говоришь средний контакт.
PUNK-398
сообщение 30.7.2011, 10:00
Пользователь №: 194 233
Цитата(VARVAR93 @ 20.7.2011, 15:43) *
Отметил что надо замкнуть(разжевую-там 9 пинов,из них 2 замыкаешь,как отмечено)-удачи!
Кстати, вроде остальные пины на плате замкнуты... говорят можно целую плюху капнуть, не заморачиваясь с перемычкой на мизерных контактах smile.gif
SHOKKK
сообщение 1.11.2011, 13:18
Пользователь №: 230 644
Модель телефона: Е398
Прошивка: dark side
супер
ИЗВИНИТЕ НО У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА С ЗАРЯДКОЙ...ВСЕ ПЕРЕПРОБОВАЛ ЧТО НА КАРТИНКАХ нарисовано но все равно не заряжает...дело в том еще что когда зарядник вставляю,то пишет сразу вставьте симкарту и выключается.только пару раз позаряжал его и все(((причем странно что и динамики шуметь начинают...как будто само оно все там как то.прошивал много раз все равно так.что мне делать?
VARVAR93
сообщение 16.11.2011, 14:55
Из: Ukraine
SHOKKK
Проверь коннект акб с усиками,коннект сим-карты, вставь другую акб.Какова история и какие солюшены уже применил?
Виталька74
сообщение 7.12.2011, 16:29
Пользователь №: 230 850
Модель телефона: E398, E8, EM30
Менял разьем на mini usb, все сделал по инструкции, но позже заметил что отсутствует Q954 и заряд не идет. Просто даже ни как не отображается. Вопрос во второй схеме перемычки идут от двух стеклях (Q954 и Q953) мне вторую тоже просто убрать и поставить за место них перемычки?
-SkyLine-
сообщение 8.12.2011, 21:24
Из: Магадан
Пользователь №: 188 244
Модель телефона: Motorola Е398
Прошивка: Dream A Reality 2.x
Цитата(Виталька74 @ Вчера, 3:29)
* Вопрос во второй схеме перемычки идут от двух стеклях (Q954 и Q953) мне вторую тоже просто убрать и поставить за место них перемычки?
Если нет зарядки то можно поставить и вторую перемычку, должно работать и так и так, проверено!
капа
сообщение 10.12.2011, 11:58
Из: Уфа
Пользователь №: 213 138
Прошивка: DAR2 test16
Offset ,
а можно не перемычки а просто оловом шмякнуть там?ато очень уж маникюрная работа
dmnqqqq
сообщение 15.12.2011, 9:17
Пользователь №: 231 515
лопнула эта стекляшка, подскажите за что она отвечает?
я думаю на слот флешки, флеху не юзал, но после того как перепаял вход заметил что повредил эту стекляшку, непридав ей значения, но потом всуну флеху, а она не видится, провывал от 512мб до 2гб
Не заряжается Е398/E1, Решение проблемы! · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 14:18
