Он флешку полностью форматирует или остаются файлы, при наличии свободного пространства для свап и ехт3
[Mgx] MutiPartition Tool By ilove3d, Translation By Nikhil007™ |
Azick102 |
6.10.2009, 6:39
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.11.2008 Из: Уфа Пользователь №: 186 615 Модель телефона: E398,EM30, Nokia e52 Прошивка: 49R, Perfect Рейтинг: 1 |
alxey |
6.10.2009, 7:10
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 535 Регистрация: 13.8.2007 Из: Kiev Пользователь №: 144 371 Модель телефона: E770v V980 E1000 Прошивка: E8 EM30 V8 Рейтинг: 27 |
полностью. все стирается
Zorge.R |
6.10.2009, 17:45
Ветеран Группа: System Administrators Сообщений: 1 915 Регистрация: 4.10.2006 Из: рук в руки Пользователь №: 101 800 Модель телефона: Note 9 Copper 512Gb Прошивка: 1CR Рейтинг: 2510 |
смотрите, перенес скины на ехт3, потом зашел в темы показывает что все схм файлы с ошибкой и удалило их. как поставить скин чтоб работал с ехт3? Добавлено позже (6.10.2009, 8:12): все. сам разобрался. надо изменить путь в файле конфигурации скина на exectlocal/ext3/skins/ все пользовательские скины работабт норм в режиме карта памяти Вот, пофиксил. Теперь автоматом меняет путь в конфиге скина на /ezxlocal/ext3/skins:
Перед установкой, удалите старую версию! работаем так: -кидаем нужные скины в /память/телефона/skins/ -запускаем прогу и выбираем Transfer theme. Прога перенесет все скины на раздел ext3. -Заходим в настройки\темы\ и выбираем только что установленную тему. p.s.: когда жмете transfer theme, надо чтобы ваш активный скин сам не лежал в /память/телефона/skins/, а то и его перенесет. т.е. когда жмем первый раз, желательно выбрать к примеру родной скин телефона. потом можно смело юзать скины из ext3 и сколько угодно раз тыкать на Transfer theme. Сообщение отредактировал Zorge.R - 6.10.2009, 17:49
Atei |
6.10.2009, 20:15
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 19.3.2007 Пользователь №: 127 717 Модель телефона: ROKR EM30 + 8Gb King Прошивка: Perfect мод Рейтинг: 6 |
что за чудеса самая первая версия запускается только с флешки, а остальные вообще не запускаются
kale |
6.10.2009, 20:22
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 16.11.2008 Пользователь №: 186 237 Модель телефона: e8,e398 Прошивка: black diamond 373 Рейтинг: 0 |
супер программа.......запустил......всё сделал.....перезагрузил телефон.......у меня Е8, но сейчас постоянно выкидывает ошибку памяти и показывает что всего 9 метров на телефоне..((((
поражаюсь.....перезагрузил тел......вся память вернулась назад....и все файлы.....правда удалило бокс и всё что ставил поверх прошивки..((( |
Zorge.R |
7.10.2009, 0:14
Цитата(kale @ Сегодня, 0:22) супер программа.......запустил......всё сделал.....перезагрузил телефон.......у меня Е8, но сейчас постоянно выкидывает ошибку памяти и показывает что всего 9 метров на телефоне..(((( поражаюсь.....перезагрузил тел......вся память вернулась назад....и все файлы.....правда удалило бокс и всё что ставил поверх прошивки..((( надо скрипт добавить в автозапуск, иначе будешь получать сообщение о нехватке памяти. p.s.: для справки В именах папок со скинами, не должно быть пробелов. |
kale |
7.10.2009, 13:05
как добавить в авторан??)
и после этой фигни у меня сбились часы......и назад поставить нельзя..((( подскажете??? |
Zorge.R |
7.10.2009, 13:07
kale |
7.10.2009, 13:19
а есть какие-то монстры на 1CR_A без NORSA???
тело на гарантии... |
alxey |
7.10.2009, 13:45
есть. но это нельзя считать монстром.
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 15:29 |
