18 страниц V  1 2 3 > »
Мануал по прошивке Moto VE66!, прошивка телефона!
Ant-ON
сообщение 29.12.2011, 5:56 Закрепленное сообщение!
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
Внимание! Всё что вы делайте, вы делайте на свой страх и риск. Авторы модов, патчей и тп ответственности за вред причененный вашему телефона их наработка не несут!
Для начала стоит определится что нужно: стандартная прошивка или модифицированная (появляются дополнительные возможно, но могут быть и глюки).
А) Прошивка модифицированной
1) Скачиваем всё ннеобходимое (прошмвку, NoRSA Boot, ПО для прошивки)
Прошивку выбираем:
PearlMod 0.2
PearlMod 0.1
[MP] 2010EM35/ve66
VE66 Monster Pack [with MpkgBox]
NoRSA Boot
VE66_0905_NoRSA
Программа для прошивки
RSD Lite 4.5.7
Драйверы
32-bit
64-bit
2) Устанавливаем RSD Lite и драйверы
3) Проверяем какой загрущик стоит. Для этого:
- выключаем телефон;
- зажимаем *, # и кнопку выключения;
- на экране должно появится:
RSA Boot.
09.05
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Внимание! Если всё так и есть идем дальше, если вместо RSA Boot написано NoRSA Boot, то пропускаем 4 пункт. Не рекомендуется баловаться с прошивкой NoRSA Boot'a так как можно загнать телефон в бланк (Способ вывода из него - ТП, на VE66/EM35 ещё не найден).
4) Прошиваем загрущик без проверки подписи. Для этого:
- подключаем телефон к компьютеру;
- запускаем прогшрамма RSD Lite. На экране должно быть что-то типа этого:
Если телефон не определяется программой, пробуем вставить кабель в другой USB порт (желательно на задней панели ПК) и не использовать удлинители.
- нажимаем на кнопку ... для выбора файла для пропрошивки;
- выбираем файл VE66_0905_NoRSA.sbf;
- нажимаем на "Start" и ждем окончания процесса;
- после чего работосопособность телефона можно проверить.
5) Прошивка самой прошивки
NoRSA Boot.
09.05
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
- подключаем кабель, запускаем программу, выбираем sbf файл прошивки, жмем Start и ждем окончания прошивки;
- после завершения прошивки телефон должен сам перезагрузится;
- в случае прошивки мода отличного от PearlMod (или другого, включающего почти все CG) рекомендуется сделать полную очистку. Для этого: настройки телефона -> удалить все данные и вводим шесть нулей 000000! wink.gif
Б) Прошивка стандартной прошивки
Все делается аналогично способу выше, тлько прошивать NoRSA Boot не требуется. Ну и скачать надо оригинальную прошивку.
Так же можно обновить прошивку (перепрошить) с помощью ПО с диска.
ps Ссылка на старый ммануал Мануал по прошивке Moto VE66! , который был взят за основу.
Прикрепленный файл VE66_0905_NoRSA.rar   ( 144.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Illya09
сообщение 28.2.2010, 11:08
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
Начнем:
- качаем прошивку - 2010VE66_0216 и NoRSA VE66
- качаем программу RSD Lite
- качаем драйвера для Windows: 32-bit/64-bit
- выключаем телефон
- вы увидите на экране надпись:
RSA Boot.
09.05
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
- если на экране написано вместо RSA Boot - NoRSA Boot, то не надо прошивать файл "NoRSA VE66" всё уже и так стоит!
- запускаем программу RSD Lite, должно быть так:
- нажимаем на "обзор", в нашем случае это "..." и выбираем файл NoRSA VE66
- нажимаем на "Start" и ждем окончания процесса, на экране после этого должно писать:
noRSA Boot.
09.05
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
- потом все также делаете, только с файлом 2010VE66
- после прошивки не забудьте сделать полную очистку на самом телефоне: "настройки телефона" - "удалить все данные" и введите шесть нулей (000000)! wink.gif
Сообщение отредактировал Ant-ON - 29.12.2011, 5:23
так же
сообщение 28.2.2010, 12:22
Пользователь №: 213 981
Модель телефона: Motorola VE66
Прошивка: уже непомню
проверенно всё ПРОШИЛОСЬ !!! Спасибо Illya09 !!
Сообщение отредактировал так же - 28.2.2010, 12:23
Apokalyptischen
сообщение 12.4.2010, 19:45
Пользователь №: 216 032
Модель телефона: moto ve66
Прошивка: R6743
если ставить на заводскую прошивку , какие изменения ?
Illya09
сообщение 12.4.2010, 20:56
Apokalyptischen
сообщение 13.4.2010, 4:20
Прошивка: R6743
Цитата(Illya09 @ 12.4.2010, 20:56) *
в 1 посте не вижу , не подкинете сылку ?
Illya09
сообщение 13.4.2010, 13:41
Apokalyptischen, вот держи и будь внимательней в следующий раз, все же есть на виду...! wink.gif
Apokalyptischen
сообщение 13.4.2010, 19:21
Прошивка: R6743
Illya09
сообщение 13.4.2010, 20:40
Apokalyptischen
сообщение 14.4.2010, 8:29
Прошивка: R6743
Цитата(Illya09 @ 13.4.2010, 20:40) *
как установить такие проги из соседней темы FBReader_EM35_VE66.mgx ?
Сообщение отредактировал Apokalyptischen - 14.4.2010, 10:19
Illya09
сообщение 14.4.2010, 15:15
Apokalyptischen, юзай Тотал Коммандер, в нем есть функция FTP:
- введи там ftp://root@192.168.16.2/ и пароль "root"!
- пройди в mmc/mmca1 и положи туда файлик!
после чего просто нажми на нем и выбери куда установить, на тело или карту и потом через Мпкг Бокс запускай! smile.gif
P.S. при запуску ФБРидера будет просто черный экран, не кипишуй, просто нажми среднюю кнопку и выбирай путь к файлу, книги можно скачать здесь, выбирай формат файла f2b! wink.gif
Сообщение отредактировал Illya09 - 14.4.2010, 15:15
Мануал по прошивке Moto VE66!, прошивка телефона! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 7:25
