20 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
[DROID X2] - Обсуждение Motorola MB870, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
aleg3250
сообщение 20.5.2011, 22:38 Закрепленное сообщение!
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Motorola Droid X^2:
| Обсуждение
| Официальные прошивки
| Пользовательские прошивки
| Программы для Android
| Вопросы покупки телефона
| Вопросы покупки аксессуаров
Оператор Verizon Wireless начал продажи нового «гуглофона» компании Motorola - модели Droid X2.
Аппарат, заключённый в корпус моноблочного типа, выполнен на аппаратной платформе nVidia Tegra второго поколения, в состав которой входит двухядерный ARM-процессор с частотой 1 ГГц. Сенсорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма имеет разрешение qHD (540Ч960 точек) и, как утверждается, устойчив к появлению царапин.
Смартфон несёт на борту камеру с 8-мегапиксельной матрицей, двойной светодиодной вспышкой и возможностью записи видео в формате 720p. Объём интегрированной памяти составляет 8 Гб; в комплекте идёт SD-карта такой же вместимости. Среди прочего упоминаются FM-тюнер, интерфейс HDMI и аккумуляторная батарея ёмкостью 1 540 мА∙ч.
Коммуникатор функционирует под управлением Android 2.2 (Froyo) с последующим обновлением до версии 2.3 (Gingerbread). При заключении двухлетнего контракта на обслуживание в сети Verizon Wireless купить новинку можно будет за 200 долларов.
Небольшое видео, где можно сравнительно посмотреть на Droid x и Droid x2:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=mG612a6jE1Y&feature=related[/video]
Официальный сайт
Обзор основных возможностей телефона.
Обзор мультимедийных возможностей телефона
Краткие особенности процессора Tegra 2 (Информационное сообщение для Обзоров на телефоны Tegra 2)
Краткие особенности дисплеев PenTile (Информационное сообщение для Обзоров на телефоны с дисплеями PenTile)
Краткие особенности наличия приложений в смартфонах Motorola на Android 2.3(Информационное сообщение для Обзоров на телефоны Motorola на Android 2.3)
Краткие особенности настроек, режимов, сцен, эффектов камеры на Tegra 2 (Информационное сообщение для Обзоров на телефоны о настройках, режимах, сцен, эффектов на Tegra 2)
Обязательно к прочтению. Самые частые вопросы и ответы на них:
Внимательно прочитайте содержимое, это не займет много времени и поможет Вам найти ответы на Ваши вопросы, уберечь Вас и Ваш телефон от преждевременной поломки. Если Вы не нашли ответ, на интересующий Вас, оставьте его в теме и Вам обязательно помогут.
1. В каких сетях работает телефон, и можно ли с него звонить?
Телефон работает в сетях CDMA, поэтому в него нельзя поставить сим карту и пользоваться сетями GSM. На Украине есть множество операторов например PEOPLEnet или Интертелеком, в России операторов нет, и поэтому там позвонить не как не получится.
2. Можно ли подключившись к CDMA, звонить\принимать звонки с GSM операторов.
да, можно.
3. Какой внешне и на ощупь телефон?
Внешне телефон для кого то может показаться большим. Но в руке сидит идеально и не выскальзывает благодаря софт тач покрытию. Из-за выступа в области камеры, может чем то напомнить Моторола Zn5.
4. Как экран?
Экран довольно таки яркий и цветастый. Диагональ экрана 4.3"(дюйма), разрешение 540 x 960. Пиксели едва ли видны, только при детальном рассматривании экрана.
5. Какой объем оперативной памяти, можно ли её увеличить?
512 Мб. После загрузки системы доступно около 200 Мб. В зависимости от прошивки доступно где-то немного больше, где-то немного меньше. Увеличить объем можно было бы за счет файла подкачки (Свап), но в веду того, что ядро народные умельцы не взломали, приходится жить без Свапа.
6. Достаточно ли 512 Мб оперативной памяти и ощущается её нехватка?
Не хватка ощущается только при запуске значительного количества приложений. В таких играх как GTA3 или Modern Combat 3 это ни как не ощущается.
7. Сколько памяти в телефоне, можно ли увеличить её за счет флеш карты.
В телефоне 6 гб памяти, примерно 1.78 из которых используется как системная память, 4.35 гб для собственных нужд. Можно увеличить объем памяти за счет флеш карт, до 32 гб.
8. Какая последняя официальная прошивка? Можно ли прошить модифицировано-пользовательскую прошивку?
Последняя офф прошивка 2.3.4 (4.5.1A-DTN-150-30), есть возможность прошить через (загрузчик) Recovery, предварительно получив Root-права, обновление 2.3.5 (4.5.1A-DTN-200-12), но прошивать только поверх 2.3.4 (4.5.1A-DTN-150-30).
Прошить модифицировано-пользовательскую прошивку можно, но только если она той же версии, что и Ваша заводская. Например если у Вас стоит Андроид версии 2.3.4., то можно прошить модифицировано-пользовательскую прошивку если она основана на андроиде 2.3.4.
9. Что такое Root-права и Recovery и как их получить? Что такое wipe?
Root - это учетная запись главного администратора, или superuser-а. Имея доступ к этому профилю появляется целый ряд возможностей, не доступных в обычном режиме работы.
Чтобы получить Root права на Андроиде 2.3.4. понадобится программа PetesMotorolaRootTools_v1.07 или MotorolaOneClickRoot. Включаем на телефоне USB debugging (Settings > Applications > Development > USB debugging)
Подключаем телефон к компьютеру в режиме PC Mod и делаем рут, запустив на компьютере файл программы. Телефон пере загрузится несколько раз и если все в порядке то рут получен.
Чтобы получить Root права на Андроиде 2.3.5
Скачиваем на компьютер программу DooMLoRD_v2_ROOT-zergRush-busybox-su
Подключаем телефон к компьютеру в режиме PC Mod и делаем рут, запустив на компьютере файл runme.bat и дождавшись его выполнения. ( Внимание! Рут может не получится снять, так как программу может блокировать антивирус, поэтому на время возможно придется отключить антивирус.)
Recovery – это мини-программа (Подобие биоса в ПК), позволяющая устанавливать разные прошивки, а также делать сброс софт-настроек (factory reset), wipe (полное удаление пользовательских данных с телефона, т.е его возвращение к изначальному заводскому состоянию.). Recovery установлен на отдельном разделе телефона.
Существуют 2 вида Recovery: Стандартный и Измененный (или модифицированный).
Для попадания в Стандартный Recovery нужно выключить телефон, а затем одновременно включить удерживая кнопки power + vol. down (кнопка включения\выключения + нижняя кнопка громкости) около 10 секунд. Затем нижней кнопкой выбрать его, среди предоставленных разнообразных функций. После этого нажать на качельку громкости вверх, и должен появится черный экран в центре которого находится восклицательный знак и зеленый человечек. Затем нажать одновременно громкость вверх+ громкость вниз и таким образом появится список предоставленных функций.
Измененный (или модифицированный) Recovery - устанавливается отдельно, после получения Root - прав, приложением MOTODX2_Bootstrap_signed.apk. Для этого копируем приложение на флеш карту, устанавливаем её и после установки запускаем и нажимаем Install Recovery. Ставим телефон на зарядку от сети. Внимание именно от сети, а не от компа!
Нажимаем на экране Recovery Mod, телефон перезагрузится и зайдет в Recovery.
10. Как отличить Стандартный Recovery и Измененный (или модифицированный)? И для чего нужны именно 2 Recovery?
Отличить их очень просто, Стандартный Recovery, имеет синие буквы отображаемого текста, Измененный - зеленого. Стандартный Recovery - предназначен ТОЛЬКО для прошивки стандартных прошивок и ни в ком случае ничего другого. Измененный - только для прошивки модифицировано-пользовательских прошивок, и ничего другого.
11. Защита экрана – стекло или пластик
Минеральное стекло Gorilla Glass (такое же как и в Zn5), поцарапать сложно, но можно, советую лучше не испытывать его прочность)
12. В каком разрешении снимает камера?
Фотокамера 8mp, можно получить снимки 2х типов:
Широкоформатные - 3264х1836
Обычные - 3264х2448
Видео камера снимает в максимальном разрешении 1280х720. Звук стерео, высокого качества, в телефоне для этой цели используется 3 микрофона.
13. Какова скорость передачи данных через usb кабель?
С Флеш-картой Kingston 8гб 10й класс, скорость копирования достигала 12 мб\сек.
14. На сколько хватает батареи? Есть ли усиленные аккумуляторы?
Аккумулятора хватает на день-полтора при активном использовании. Усиленные аккумуляторы 2100 mah можно купить на ebay. Но следует остерегаться подделок, пока не было подтверждено, что усилиная батарейка стоит, что бы на нее тратить деньги которые просят.
15. Есть ли прошивки на русском языке?
Есть на 2х прошивках:
[Droid X^2] Droid X2 Eclipse 2.1 rus
CyanogenMod 7.2.0-RC1 X2 BETA
Характеристики
Производитель: Motorola
Модель: DROID X2
Другие названия: MB870X
Год выпуска: 2011
Опер. сист.: Android 2.2, Android 2.3
Емкость аккум. (мАч): 1540
Размеры, габариты (мм.): (ширина х высота х толщина) 65.5 x 127.5 x 9.9
Вес (гр.): 155
Процессор NVIDIA Tegra 2 AP20H
Тактовая частота (МГц): 1000
Память
RAM (Мб): 512
Flash-память (Гб.): 8
Коммуникации
Телефон: CDMA 800, CDMA 1900
Bluetooth: 2.1
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Другое: GPS, cdmaOne, CDMA2000 1xRTT, CDMA2000 EV-DO Rev.0, CDMA2000 EV-DO Rev.A
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Видеоускоритель: NVIDIA ULP GeForce GPU
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Выход наушников: 3.5
Другое: G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, FM-радио, DNLA, HDMI
Разъемы: microUSB, HDMI
Время работы: (по данным производителя) В режиме разговора до 8 ч, в режиме ожидания - до 9 дней
Ромы
Скачать, как их прошить и обсужить можно в:
Прошивки
Прошивки на 4.0.4
CyanogenMod 9 X2 BETA1 - прошивка на 4м андроиде, пока что ещё не сильно стабильна.
ParanoidAndroid - отличная прошивка портирована с Atrix 4G
AOKP - Android Open Kang Project
Прошивки на 2.3.5. Прошивать их только если у Вас стоит Андроид 2.3.5!!!
Eclipse (только английский) - Популярнейшая прошивка для Droid X2
Eclipse (Есть русский) - Популярнейшая прошивка для Droid X2
Gingerbread Phone 7 - Прошивка создана в стиле Windows Phone 7.
Прошивки на 2.3.4. Прошивать их только если у Вас стоит Андроид 2.3.4!!!
Molten - не менее популярная прошивка, чем Eclipse на 2.3.5.
iBlur! v2.0
Liberty 3 - одна из популярных прошивок, более известна пользователям Droid X.
Moto-Ginger-Funk - улучшенная официальная прошивка, избавленная от софта Веризона, но с оставленным функционалом Моторолы.
Naked - официальная прошивка, избавленная от ненужных приложений (кроме самых необходимых).
Метод прошивки "CyanogenMod" и "MIUI4DX2" отличается от остальных! Обязательно прочитайте инструкцию по прошивке!!!
CyanogenMod 7.2.0-RC1 X2 BETA - Одна из самых лучших и популярных прошивок, недавно была обновлена, по прежнему в бета версии.
MIUI4DX2 Beta 1 - Ещё одна довольно таки неплохая прошивка, пока что в бета версии.
VRZ_MB870_DTN-14.8_1FF_01.sbf - Android 2.2.2
Для прошивки
Rsdlite and Drivers - драйвера и программа для прошивки телефона.
Свежие драйвера всегда можно скачать тут
От модераторов: предупреждаем всех, для обсуждения покупки андроид фона, аксессуаров и анлок кодов есть отдельная тема - Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)? В мире и СНГ, по интернету и в магазинах! ,
посты с такой тематикой перенесены в неё.
Сообщение отредактировал Claus398 - 28.7.2013, 7:41
сообщение 9.9.2012, 15:25
Куратор темы
Настройка Droid X2 под сеть оператора Интертелеком
Для того, чтобы грамотно настроить Droid X2 под сеть оператора Интертелеком нужно:
Axesstel PST EVDO версии 1.55 - программа, предназначеная для программирования CDMA-телефонов и модемов. Простая на вид, но с большими возможностями.
Prl-файл настроек оператора Интертелеком - в нем хранятся основные настройки оператора. Избавит от вбивания множества параметров вручную.
Common MDM6600 Baseband Drivers Win32 v3 32-bit (64-bit) - драйвера для COM-портов. COM-порты мы будем использовать для подключения телефона к программе Axesstel (А вернее один порт: MDM6600 Baseband Diagnostic Interface v3, но об этом дальше).
Как альтернативу, можно использовать программу HW Virtual Serial Port - программа создает виртуальный COM-порт и перенаправляет данные через порт по протоколу TCP/IP. При использовании виртуального порта иногда возникают проблемы с подключением программ и при программировании, но в целом программой HW Virtual Serial Port пользоваться можно.
В инструкции будут описаны принцип работы и с MDM6600 Baseband Drivers, и с HW Virtual Serial Port. Чем из них воспользоваться, решать вам.
Root Explorer - приложение для доступа и редактирования системных файлов телефона.
Motorola Droid X2. Лучше всего на официальной прошивке, потому что не каждая прошивка позволит выполнить пункт 4. этой инструкции. И желательно настраивать сразу после прошивки.
Теперь сама настройка:
Подключаем телефон к ПК.
Настраиваем COM-порт:
Переводим телефон в диагностический режим. Принцип такой же как и в пункте 2 инструкции по прошивке. Только вместо Android Recovery нам нужен BP HW Diag & Boot AP. Жмем кнопку vol. up. и ждем пока загрузиться телефон.
На ПК заходим в Диспетчер устройств и видим примерно такую картину:
то все равно соглашаемся на установку.
(Внимание владельцам 64-битной системы!)
Данная версия драйверов Common MDM6600 Baseband Drivers для 64-битной системы не проходит проверку цифровой подписи, поэтому установить драйвера обычным способом невозможно!
Проблема решается таким образом: Перезагружаем ПК, до загрузки системы жмем клавишу "F8", пока не появится меню выбора методов загрузки системы. В нем выбираем: "Отключение обязательной проверки подписи драйверов" и жмем Enter.
Таким образом, вы загрузитесь в специальный режим Windows, на котором будет только отключена проверка подписи, а все остальные функции будут работать в обычном режиме. Теперь драйвера Common MDM6600 Baseband Drivers можно будет установить и они будут работать, но только в этом режиме. В обычном режиме они работать не будут!
В итоге должно примерно получиться так:
Как упоминалось ранее, нам нужен MDM6600 Baseband Diagnostics Interface v3. На скрине он COM4, у вас он может быть другим.
Запускаем программу
Нажимаем на кнопку Login - OK.
Переходим на вкладку Settings и снимаем галочку с NVT Enabled.
Переходим на вкладку Virtual Serial Port и вводим:
Port Name - любой COM-порт, который не занят
IP Address - 192.168.16.2
Port - 11008
и нажимаем кнопку Create COM.
Через некоторое время VSP Status должен показать Opened, а LAN Status - Connected. Если LAN Status будет показывать Error, нажимаем кнопку Delete COM, выбирает другой Port Name и жмем опять кнопку Create COM. И так до появления заветных слов
Сворачиваем программу.
Скачиваем, ставим и запускаем Axesstel PST EVDO. Встречает нас такое окно:
Нас интересуют буковки в левом нижнем углу окна программы. Это буковки-кнопки для доступа к функциям программы.
Нам нужны кнопки:
SE - вызовет окно настройки программы, где мы укажем порт, через который мы подключим телефон к программе (или программу к телефону);
PR - вызовет окно, через которое мы "зальем" prl-файл настроек оператора Интертелеком.
Итак, жмем кнопку SE. Выскочит такое окно:
Из выпадающего списка выбираем номер COM-порта, под которым у нас MDM6600 Baseband Diagnostics Interface v3 (COM4) или виртуальный порт программы HW Virtual Serial Port, и нажимаем кнопку Confirm. Если все хорошо, то в окнах Status и 1xEX Status ранее пустовавшие ячейки заполнятся разной понятной или непонятной информацией. Это значит, что мы на правильном пути!
Закрываем окно вызова настроек программы и жмем кнопку PR
Жмем кнопку File и указываем путь к prl-файлу настроек. В поле File PRL Version появятся цифры: 8884. Это нужная нам версия.
Жмем ниже кнопку Download
Появится окно с просьбой: "Input SPC code", вводим: 000000 (шесть нулей)
Появится окно с вопросом: "Erase MRU or not?", выбираем "No"
и появление такой надписи означает, что все прошло удачно:
Закрываем программу.
Возвращаемся к телефону. Заходим в диалер (набор номера), набираем ##7764726 и позвонить. Выскочит окно с просьбой ввести SPC-код: 000000 (шесть нулей). И попадаем в меню програмирования параметров CDMA.
Заходим в 1 пункт - User Activation:
MIN: номер (Под номер имеется ввиду, выданный вам, городской номер телефона с кодом города, например: 0441234567 - код Киева+городской номер)
IMSI_11_12: 04
MDN: номер
CDMA system ID: 15906
Когда ввели, нажимаем DONE, идем далее
Заходим в 3 пункт - Extended NAM:
MIN: номер
True IMSI: 25504номер
IMSI_11_12: 04
MDN: номер
Coutry code: 255
нажимаем DONE
Выходим на рабочий стол, телефон через несколько секунд сам перезагрузится.
IMSI_11_12: 04
MDN: номер
MIN: номер
IMSI_11_12: 04
MDN: номер
Coutry code: 255
нажимаем DONE
Делаем рут.
Внимание! Если после настройки вы планируете прошиваться на какую-либо прошивку, то следующие действия производить только после установки оной!
Ставим и запускаем Root Explorer.
Жмем вверху приложения кнопку Mount R/W. Она поменяется на Mount R/O, тем самым нам разрешается правка системных файлов.
Ищем файл pppd-ril.options. Путь: /etc/ppp/peers/. Открываем в текстовом редакторе (Open in Text Editor).
Ищем строки:
user NotUsed@nobody.com
password NotUsed
и меняем на:
user IT
password IT
Сохраняем и перезагружаем телефон.
ВСЁ! После вышеописанных манипуляций вы сможете смело звонить по телефону и пользоваться 3G-интернетом и маркетом без каких-либо проблем.
Сообщение отредактировал Claus398 - 9.9.2012, 16:23
сообщение 9.9.2012, 15:52
Куратор темы
Прошивка CyanogenMod
1. Сделать бэкап прошивки!!! (на всякий случай)
2. Прошиться до официальной прошивки 2.3.4. (только чистая установка, никаких восстановлений бэкапов).
3. Сделать Root (ZergRUSH или OneClickRoot)
4. Установить оригинальный Motorola Droid X2 Bootstrap Recovery (не специально пропатченный под CM7, он позднее)
5. Кинуть скачанные архивы СМ7, Google Apps, пропатченный под СМ7 Bootstrap Recovery в корень карты.
6. Загрузиться в BootStrap Recovery.
7. Установить СМ7.zip
8. Установить Google Apps
9. ВАЖНО! Cделать полный вайп (data, cache, dalvik cache)!
10. Загрузиться в СМ7
11. Установить пропатченный Bootstrap Recovery. Ставить в обязательном порядке!!! (работа с оригинальным вылетит в бутлуп)
12. Открыть Superuser приложение и обновить su binary.
13. Открыть маркет и обновить (или установить) приложения. Имейте ввиду: если в маркете обновить приложение Superuser, впоследствии не сможете обновить su binary.
14. Теперь можно расслабиться и наслаждаться CM7!!
15. Не пользоваться RomManager`ом! (да он сразу есть в СМ7, но лучше его не трогать)
16. Ничего не удалять с установочных файлов!!! (иначе ничего не установиться)
Ниже на видео, можно увидеть небольшую последовательность, прошивки уже подготовленного телефона:
[video]http://youtu.be/zZMiO-Av1UQ[/video]
Сообщение отредактировал Claus398 - 21.10.2013, 18:05
сообщение 9.9.2012, 16:30
Куратор темы
Прошивка MIUI
Принцип прошивки схож с прошивкой CyanogenMod
1.Сделать бэкап текущей прошивки!!! (на всякий случай)
2.Прошиться до официальной прошивки 2.3.4. (только чистая установка, никаких восстановлений бэкапов).
3.Сделать Root (ZergRUSH или OneClickRoot)
4.Установить оригинальный Motorola Droid X2 Bootstrap Recovery (не специально пропатченный под CM7, он позднее)
5.Кинуть скачанные архивы MIUI4DX2.zip и пропатченный Bootstrap Recovery (Patched BSR APK) в корень карты.
6.Загрузиться в BootStrap Recovery.
7.Сделать полный вайп (data, cache, dalvik cache)!
8.Установить MIUI4DX2.zip.
9.Загрузиться в MIUI.
10.Установить пропатченный Bootstrap Recovery. Ставить в обязательном порядке!!! (работа с оригинальным вылетит в бутлуп)
11.Открыть маркет и обновить (или установить) приложения.
12.Теперь можно расслабиться и наслаждаться MIUI!!
13.Не пользоваться RomManager`ом!
14.Ничего не удалять с установочных файлов!!!
Сообщение отредактировал Claus398 - 9.9.2012, 16:34
IslandSS
сообщение 28.9.2012, 21:06
Пользователь №: 229 731
Ребята прошу подсказать. Самая стабильная прошивка русскоязычная я так понимаю Эклипс? Прошивка ставиться так же как и на дроиде 2?
И где можно купить заднюю крышку на телефон кто то знает? Заказал данный аппарат уже едет ко мне. Вот и решил поинтересоваться.
Сообщения пользователя проверяются модераторами до 10-05-2113 00:15:14
Пользователь заблокирован на форуме до 10-05-2113 00:15:14
IslandSS
сообщение 29.9.2012, 20:22
Тут ответа можно ждать вечность__) Уже всё узнал.
сообщение 29.9.2012, 21:04
Куратор темы
IslandSS,
не пробовал мне написать? по х2 на форуме я наверно один из всех наиболее больше знаю о х2, так как у меня только такой девайс, в тему нет времени заглянуть, так как в больнице с утра до вечера.
все можно купить на ебее или на аукро. эклипс 2.1 от черногодона не самая стабильная, но с русским и не такими проблемами как в цыгане, а так вроде молтен по стабильней.
Сообщение отредактировал Claus398 - 29.9.2012, 21:09
IslandSS
сообщение 30.9.2012, 20:10
ради интереса спрошу. А проц можно разогнать? Не важно зачем. Просто интересно.
сообщение 30.9.2012, 20:54
Куратор темы
нет
IslandSS
сообщение 8.10.2012, 13:06
После недельного пользование данным телефоном сделал маленькие выводы\недочеты о нём:
1 Если присмотреться видно зернистость на экране, данный телефон по четкости экрана\картинки чисто проигрывает более скромному Дроид 2. Я не говорю что на данном девайся плохой экран, он отличный, но например дроид 2 по зернистости был наверное идеален, а вот х2 грешит.
2 Внешний динамик убогий, можно было его вообще убрать, потому что толку от того что он что то пиликает нету, ведь оно ужасно тихо играет.
3 Камера хороша, но в солнечную погоду снимает плохо.
4 Размер, он действительно большой, если бы я покупал симочный телефон то говорю уверенно не брал бы такие громадные телефоны. Если сравнивать мою v3i симочную и х2 по удобности держать в руке то х2 сливает по полной.
Вывод: Даже если считать все эти минуса что я написал то все равно я считаю данный аппарат прекрасным выбором, он манит любого прохожу кто видит его у тебя руках, значит народу нравиться. Но почему то мне такие большие телефоны кажутся неудобными в повседневном пользование.
Плюсы конечно писать не буду данного телефона, ведь их уйма, а вот что мне не понравилось написал.
сообщение 8.10.2012, 19:24
Куратор темы
Цитата(IslandSS @ Сегодня, 16:06)
* 1 Если присмотреться видно зернистость на экране, данный телефон по четкости экрана\картинки чисто проигрывает более скромному Дроид 2. Я не говорю что на данном девайся плохой экран, он отличный, но например дроид 2 по зернистости был наверное идеален, а вот х2 грешит.
ну это если сильно присматриваться, за то технология экрана хорошая, я экран все время держу на минимальной яркости и мне хватает, иногда даже если можно убрал бы ещё ниже.
* Внешний динамик убогий, можно было его вообще убрать, потому что толку от того что он что то пиликает нету, ведь оно ужасно тихо играет.
купи колоночку переносную побольше и музыка играть будет громче.
* 3 Камера хороша, но в солнечную погоду снимает плохо.
может в не солнечную? как раз таки при хорошем освещении фоткает телефон отлично.
* 4 Размер, он действительно большой, если бы я покупал симочный телефон то говорю уверенно не брал бы такие громадные телефоны. Если сравнивать мою v3i симочную и х2 по удобности держать в руке то х2 сливает по полной.
ну так и возможности и время разное. привыкнуть можно. нужно было атрикс покупать если была\будет возможность.
следует понимать, что если нужен телефон с крупным экраном, то большие размеры это привычное дело. я вот сегодня посмотрел на самец ы3 и бритва I, экран у самца вроде немного больше, но если положить гелекси таб 2, то получим почти планшет(
в целом меня размер устраивает. хочется поскорей дождаться андроид 4.0.4, телефон конечно работает на нем быстро, но очень сырой.
лично я почти все это ожидал, не думал, что проблемы тигры 2 такие серьезные и что столкнусь с такой жесткой нехваткой озу, но в целом телефоном я очень доволен телефоном. года на 2 мне его хватит с головой. подожду пока бритва спадет в цене.
[DROID X2] - Обсуждение Motorola MB870, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 8:19
