20 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
[DROID X2] - Обсуждение Motorola MB870, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
aleg3250
сообщение 20.5.2011, 22:38 Закрепленное сообщение!
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Motorola Droid X^2:
| Обсуждение
| Официальные прошивки
| Пользовательские прошивки
| Программы для Android
| Вопросы покупки телефона
| Вопросы покупки аксессуаров
Оператор Verizon Wireless начал продажи нового «гуглофона» компании Motorola - модели Droid X2.
Аппарат, заключённый в корпус моноблочного типа, выполнен на аппаратной платформе nVidia Tegra второго поколения, в состав которой входит двухядерный ARM-процессор с частотой 1 ГГц. Сенсорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма имеет разрешение qHD (540Ч960 точек) и, как утверждается, устойчив к появлению царапин.
Смартфон несёт на борту камеру с 8-мегапиксельной матрицей, двойной светодиодной вспышкой и возможностью записи видео в формате 720p. Объём интегрированной памяти составляет 8 Гб; в комплекте идёт SD-карта такой же вместимости. Среди прочего упоминаются FM-тюнер, интерфейс HDMI и аккумуляторная батарея ёмкостью 1 540 мА∙ч.
Коммуникатор функционирует под управлением Android 2.2 (Froyo) с последующим обновлением до версии 2.3 (Gingerbread). При заключении двухлетнего контракта на обслуживание в сети Verizon Wireless купить новинку можно будет за 200 долларов.
Небольшое видео, где можно сравнительно посмотреть на Droid x и Droid x2:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=mG612a6jE1Y&feature=related[/video]
Официальный сайт
Обзор основных возможностей телефона.
Обзор мультимедийных возможностей телефона
Краткие особенности процессора Tegra 2 (Информационное сообщение для Обзоров на телефоны Tegra 2)
Краткие особенности дисплеев PenTile (Информационное сообщение для Обзоров на телефоны с дисплеями PenTile)
Краткие особенности наличия приложений в смартфонах Motorola на Android 2.3(Информационное сообщение для Обзоров на телефоны Motorola на Android 2.3)
Краткие особенности настроек, режимов, сцен, эффектов камеры на Tegra 2 (Информационное сообщение для Обзоров на телефоны о настройках, режимах, сцен, эффектов на Tegra 2)
Обязательно к прочтению. Самые частые вопросы и ответы на них:
Внимательно прочитайте содержимое, это не займет много времени и поможет Вам найти ответы на Ваши вопросы, уберечь Вас и Ваш телефон от преждевременной поломки. Если Вы не нашли ответ, на интересующий Вас, оставьте его в теме и Вам обязательно помогут.
1. В каких сетях работает телефон, и можно ли с него звонить?
Телефон работает в сетях CDMA, поэтому в него нельзя поставить сим карту и пользоваться сетями GSM. На Украине есть множество операторов например PEOPLEnet или Интертелеком, в России операторов нет, и поэтому там позвонить не как не получится.
2. Можно ли подключившись к CDMA, звонить\принимать звонки с GSM операторов.
да, можно.
3. Какой внешне и на ощупь телефон?
Внешне телефон для кого то может показаться большим. Но в руке сидит идеально и не выскальзывает благодаря софт тач покрытию. Из-за выступа в области камеры, может чем то напомнить Моторола Zn5.
4. Как экран?
Экран довольно таки яркий и цветастый. Диагональ экрана 4.3"(дюйма), разрешение 540 x 960. Пиксели едва ли видны, только при детальном рассматривании экрана.
5. Какой объем оперативной памяти, можно ли её увеличить?
512 Мб. После загрузки системы доступно около 200 Мб. В зависимости от прошивки доступно где-то немного больше, где-то немного меньше. Увеличить объем можно было бы за счет файла подкачки (Свап), но в веду того, что ядро народные умельцы не взломали, приходится жить без Свапа.
6. Достаточно ли 512 Мб оперативной памяти и ощущается её нехватка?
Не хватка ощущается только при запуске значительного количества приложений. В таких играх как GTA3 или Modern Combat 3 это ни как не ощущается.
7. Сколько памяти в телефоне, можно ли увеличить её за счет флеш карты.
В телефоне 6 гб памяти, примерно 1.78 из которых используется как системная память, 4.35 гб для собственных нужд. Можно увеличить объем памяти за счет флеш карт, до 32 гб.
8. Какая последняя официальная прошивка? Можно ли прошить модифицировано-пользовательскую прошивку?
Последняя офф прошивка 2.3.4 (4.5.1A-DTN-150-30), есть возможность прошить через (загрузчик) Recovery, предварительно получив Root-права, обновление 2.3.5 (4.5.1A-DTN-200-12), но прошивать только поверх 2.3.4 (4.5.1A-DTN-150-30).
Прошить модифицировано-пользовательскую прошивку можно, но только если она той же версии, что и Ваша заводская. Например если у Вас стоит Андроид версии 2.3.4., то можно прошить модифицировано-пользовательскую прошивку если она основана на андроиде 2.3.4.
9. Что такое Root-права и Recovery и как их получить? Что такое wipe?
Root - это учетная запись главного администратора, или superuser-а. Имея доступ к этому профилю появляется целый ряд возможностей, не доступных в обычном режиме работы.
Чтобы получить Root права на Андроиде 2.3.4. понадобится программа PetesMotorolaRootTools_v1.07 или MotorolaOneClickRoot. Включаем на телефоне USB debugging (Settings > Applications > Development > USB debugging)
Подключаем телефон к компьютеру в режиме PC Mod и делаем рут, запустив на компьютере файл программы. Телефон пере загрузится несколько раз и если все в порядке то рут получен.
Чтобы получить Root права на Андроиде 2.3.5
Скачиваем на компьютер программу DooMLoRD_v2_ROOT-zergRush-busybox-su
Подключаем телефон к компьютеру в режиме PC Mod и делаем рут, запустив на компьютере файл runme.bat и дождавшись его выполнения. ( Внимание! Рут может не получится снять, так как программу может блокировать антивирус, поэтому на время возможно придется отключить антивирус.)
Recovery – это мини-программа (Подобие биоса в ПК), позволяющая устанавливать разные прошивки, а также делать сброс софт-настроек (factory reset), wipe (полное удаление пользовательских данных с телефона, т.е его возвращение к изначальному заводскому состоянию.). Recovery установлен на отдельном разделе телефона.
Существуют 2 вида Recovery: Стандартный и Измененный (или модифицированный).
Для попадания в Стандартный Recovery нужно выключить телефон, а затем одновременно включить удерживая кнопки power + vol. down (кнопка включения\выключения + нижняя кнопка громкости) около 10 секунд. Затем нижней кнопкой выбрать его, среди предоставленных разнообразных функций. После этого нажать на качельку громкости вверх, и должен появится черный экран в центре которого находится восклицательный знак и зеленый человечек. Затем нажать одновременно громкость вверх+ громкость вниз и таким образом появится список предоставленных функций.
Измененный (или модифицированный) Recovery - устанавливается отдельно, после получения Root - прав, приложением MOTODX2_Bootstrap_signed.apk. Для этого копируем приложение на флеш карту, устанавливаем её и после установки запускаем и нажимаем Install Recovery. Ставим телефон на зарядку от сети. Внимание именно от сети, а не от компа!
Нажимаем на экране Recovery Mod, телефон перезагрузится и зайдет в Recovery.
10. Как отличить Стандартный Recovery и Измененный (или модифицированный)? И для чего нужны именно 2 Recovery?
Отличить их очень просто, Стандартный Recovery, имеет синие буквы отображаемого текста, Измененный - зеленого. Стандартный Recovery - предназначен ТОЛЬКО для прошивки стандартных прошивок и ни в ком случае ничего другого. Измененный - только для прошивки модифицировано-пользовательских прошивок, и ничего другого.
11. Защита экрана – стекло или пластик
Минеральное стекло Gorilla Glass (такое же как и в Zn5), поцарапать сложно, но можно, советую лучше не испытывать его прочность)
12. В каком разрешении снимает камера?
Фотокамера 8mp, можно получить снимки 2х типов:
Широкоформатные - 3264х1836
Обычные - 3264х2448
Видео камера снимает в максимальном разрешении 1280х720. Звук стерео, высокого качества, в телефоне для этой цели используется 3 микрофона.
13. Какова скорость передачи данных через usb кабель?
С Флеш-картой Kingston 8гб 10й класс, скорость копирования достигала 12 мб\сек.
14. На сколько хватает батареи? Есть ли усиленные аккумуляторы?
Аккумулятора хватает на день-полтора при активном использовании. Усиленные аккумуляторы 2100 mah можно купить на ebay. Но следует остерегаться подделок, пока не было подтверждено, что усилиная батарейка стоит, что бы на нее тратить деньги которые просят.
15. Есть ли прошивки на русском языке?
Есть на 2х прошивках:
[Droid X^2] Droid X2 Eclipse 2.1 rus
CyanogenMod 7.2.0-RC1 X2 BETA
Характеристики
Производитель: Motorola
Модель: DROID X2
Другие названия: MB870X
Год выпуска: 2011
Опер. сист.: Android 2.2, Android 2.3
Емкость аккум. (мАч): 1540
Размеры, габариты (мм.): (ширина х высота х толщина) 65.5 x 127.5 x 9.9
Вес (гр.): 155
Процессор NVIDIA Tegra 2 AP20H
Тактовая частота (МГц): 1000
Память
RAM (Мб): 512
Flash-память (Гб.): 8
Коммуникации
Телефон: CDMA 800, CDMA 1900
Bluetooth: 2.1
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Другое: GPS, cdmaOne, CDMA2000 1xRTT, CDMA2000 EV-DO Rev.0, CDMA2000 EV-DO Rev.A
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Видеоускоритель: NVIDIA ULP GeForce GPU
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Выход наушников: 3.5
Другое: G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, FM-радио, DNLA, HDMI
Разъемы: microUSB, HDMI
Время работы: (по данным производителя) В режиме разговора до 8 ч, в режиме ожидания - до 9 дней
Ромы
Скачать, как их прошить и обсужить можно в:
Прошивки
Прошивки на 4.0.4
CyanogenMod 9 X2 BETA1 - прошивка на 4м андроиде, пока что ещё не сильно стабильна.
ParanoidAndroid - отличная прошивка портирована с Atrix 4G
AOKP - Android Open Kang Project
Прошивки на 2.3.5. Прошивать их только если у Вас стоит Андроид 2.3.5!!!
Eclipse (только английский) - Популярнейшая прошивка для Droid X2
Eclipse (Есть русский) - Популярнейшая прошивка для Droid X2
Gingerbread Phone 7 - Прошивка создана в стиле Windows Phone 7.
Прошивки на 2.3.4. Прошивать их только если у Вас стоит Андроид 2.3.4!!!
Molten - не менее популярная прошивка, чем Eclipse на 2.3.5.
iBlur! v2.0
Liberty 3 - одна из популярных прошивок, более известна пользователям Droid X.
Moto-Ginger-Funk - улучшенная официальная прошивка, избавленная от софта Веризона, но с оставленным функционалом Моторолы.
Naked - официальная прошивка, избавленная от ненужных приложений (кроме самых необходимых).
Метод прошивки "CyanogenMod" и "MIUI4DX2" отличается от остальных! Обязательно прочитайте инструкцию по прошивке!!!
CyanogenMod 7.2.0-RC1 X2 BETA - Одна из самых лучших и популярных прошивок, недавно была обновлена, по прежнему в бета версии.
MIUI4DX2 Beta 1 - Ещё одна довольно таки неплохая прошивка, пока что в бета версии.
VRZ_MB870_DTN-14.8_1FF_01.sbf - Android 2.2.2
Для прошивки
Rsdlite and Drivers - драйвера и программа для прошивки телефона.
Свежие драйвера всегда можно скачать тут
От модераторов: предупреждаем всех, для обсуждения покупки андроид фона, аксессуаров и анлок кодов есть отдельная тема - Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)? В мире и СНГ, по интернету и в магазинах! ,
посты с такой тематикой перенесены в неё.
Сообщение отредактировал Claus398 - 28.7.2013, 7:41
mad-head
сообщение 28.1.2013, 13:59
Из: Украина. Одесса
Пользователь №: 63 051
Модель телефона: Droid x2
В чем может быть прикол? Какую бы прошивку не установил какие манипуляции бы не производил с qpst, AxesstelPst EvDO, ничего не помогает! мобильный интернет только 1х, пользуюсь интертелекомом. включается 3G, (но как я уже где-то тут читал происходит залипание), по итогу работает только 1х! Оператор говорит что с их стороны у них все подключено... Что только не переключал (что самое интересное на разных форумах пишут по разному, кто пишет что simle ip, должен стоять, кто-то наоборот что mobile... ).
кто сталкивался с такой проблемой, и реально как ее решал?
сообщение 28.1.2013, 14:21
Куратор темы
mad-head,
на заводской прошивке такая же проблема?
Diablo_kun
сообщение 28.5.2013, 13:14
Пользователь №: 228 282
Модель телефона: LG e970+L9+E398+A1200
Прошивка: 4.1.2 stock
Видимо надо было брать ZTE v975
Не работает otg, подключал клавиатуру и мышь- не работают. Прошивка CyanogenMod 10 alpha 3. Можно что-то сделать?
сообщение 31.5.2013, 11:08
Куратор темы
а отг разве будет работать с х2? да и может цыган сырой, не позволяет этого сделать?
Добавлено позже (31.5.2013, 14:08):
кстати как цыган? работает нормально? багов много?
Diablo_kun
сообщение 4.6.2013, 15:34
Да, хуже всего, когда начинаются лаги и мелькает изображение.
сообщение 4.6.2013, 17:10
Куратор темы
плохо( наверно уже 4ку нормальную и не дождатся(
сообщение 23.6.2013, 15:38
Куратор темы
Особенности платформы
В основе смартфона лежит двухъядерный AP20H ARM-процессор Cortex A-9 с частотой 1 ГГц выполненный по 40-нм тех процессу. Кроме того, Tegra 2 в четыре раза быстрее первой версии и включает в себя 8 специализированных ядер.
Два основных ядра имеют ARM-архитектуру Cortex-A9, и одно ядро ARM11. Ядра для кодирования и декодирования видеоданных. Также в Tegra 2 разработчики решили использовать более эффективный и производительный Cortex-A9. Другие специализированные ядра SoC — это графический процессор GeForce, состоящий из восьми вычислительных блоков, и ядра, отвечающие за обработку и кодирование звука, видеоданных и статичных изображений, а также — контроллеров HDMI, USB, экрана и т. п.
Специализированным блоком для декодирования и кодирования звуковых данных занимались инженеры бывшей компании PortalPlayer, купленной NVIDIA в 2007 году. Решения PortalPlayer известны тем, что использовались в нескольких поколениях Apple iPod, так что приобретённые люди знают толк в деле создания SoC и их аудиочасти в частности. NVIDIA утверждает, что встроенный в Tegra 2 аудиоблок потребляет очень мало энергии при декодировании звука в MP3-формате.
Ядро статичных изображений поддерживает обработку изображений с сенсоров разрешением до 12 мегапикселей, с автоматической фокусировкой, автоматическим балансом белого и другой типичной обработкой фотографий.
Для вывода изображения на дисплеи используется графическое ядро GeForce.
Оставшееся восьмое вычислительное ядро имеет ARM7-архитектуру и используется для управления самой системой. Ядро обрабатывает потоки данных, занимается управлением остальными блоками, отключает незадействованные блоки, экономя энергию. При этом Tegra 2 даже при полной загрузке потребляет всего до одного ватта, что также облегчает задачу организации охлаждения.
Количество ядер видео-ускорителя – 8, частота 300 MHz. OpenGL ES 2.0, OpenVG 1.1, EGL 1.4.
Предыдущие ускорители Омап3, Power VR SGX 535 обрабатывают 28 млн. треугольников в секунду, ULP GeForce обрабатывает уже 78 млн. треугольников за тот же период времени.
Графический блок Tegra 2 поддерживает специально разработанный для мобильных решений режим сглаживания 5x CSAA, с одной реальной выборкой и четырьмя выборками покрытия (coverage sample). Такое решение имеет преимущество в виде приличного качества сглаживания при очень малом увеличении требований к объёму и полосе пропускания видеопамяти, а также в незначительном увеличении сложности и энергопотребления чипа.
Быстродействие и производительность
Ядра Cortex-A9 MPcore, применённые в Tegra 2, используют набор инструкций ARMv7. Архитектура этого ядра выросла из предыдущего поколения ARM Cortex-A8 и включает несколько улучшений. В первую очередь отметим высокоэффективный восьмистадийный конвейер с внеочередным запуском команд (out of order), который позволяет исполнять инструкции в более эффективном порядке для снижения количества простоев из-за задержек и конфликтов.
Ядро ARM11 имеет конвейер из 8 стадий с одновременным исполнением одной целочисленной команды по порядку (in order), а Cortex-A8 увеличило его ширину до двух команд и длину до 13 стадий. Эти изменения позволили увеличить рабочие тактовые частоты чипа. Отличия ядра Cortex-A9 в том, что в нём вернулись к 8-стадийному конвейеру, оставив возможность одновременного исполнения двух команд и перейдя к внеочередному (out of order) исполнению команд.
Предыдущие поколения использовали конвейер с выполнением команд по очереди (in order) и страдали от задержек при выполнении разветвлённого кода и промахов кэшей. Также у них не было поддержки предсказания ветвлений, предназначенных для увеличения эффективности исполнения ветвящегося кода, а Cortex-A9 решил эти проблемы.
При всём этом, максимальная рабочая частота A9 может превышать 1 ГГц, хотя в первоначальной версии Tegra 2 было выбрано именно это значение. Это очень большой шаг в производительности, по сравнению с предыдущими ядрами ARM. Более высокая частота, сравнительно короткий конвейер и возможность внеочередного выполнения инструкций — всё это даёт огромное преимущество над Cortex-A8 и тем более ARM11. Даже при сравнении одного ядра A8 или ARM11 против одного A9 последний будет явно быстрее, а ведь их два. NVIDIA стала первой компанией, выпустившей SoC на основе двух ядер Cortex-A9, ну а чуть позднее подтянулись и остальные производители.
В Tegra 2 используется высокоэффективное двухуровневое кэширование. Каждое из ядер Cortex-A9 в Tegra имеет кэш первого уровня L1 отдельно для инструкций и данных, объёмом по 32 килобайта каждый. Кэш-память второго уровня разделяется между ядрами на чипе, что важно для эффективной многоядерной работы. Его объём составляет 1 МБ, что довольно много для мобильного устройства.
Сообщение отредактировал Claus398 - 23.6.2013, 18:41
сообщение 23.6.2013, 16:47
Куратор темы
Суть этой технологии заключается во введении дополнительных субпикселей в матрицу. Красный, зеленый, синий (RGB) –3 субпикселя которые входят в состав одного пикселя. А в технологии PenTile RGBG вместе со стандартными пикселями - красным и синим, есть также два малых зеленых субпикселя.
Технология PenTile имеет более высокую яркость среди других экранов. Минимальной яркости вполне хватает для комфортного использования в помещении и на улице. На солнце экран также остается читаемым. Кроме того, технологии свойственно более длительное время работы (до выхода пикселя из строя). Приятная новость, учитывая тот факт, что например пиксели дисплеев Super AMOLED, могут выйти из строя уже через 18 месяцев. Также у данного дисплея нет перенасыщенных цветов, угол обзора отличный, картинку видно с любой стороны.
К недостаткам этой технологии можно отнести небольшую зернистость в сравнении с обычными TFT дисплеями. Но не стоит так сильно переживать по этому поводу, зернистость заметна только при детальном рассмотрении и близком расстоянии.
Подведя итог выше сказанного:
Преимущества:
— Более высокая яркость дисплея;
— Уменьшенное энергопотребление;
— Продолжительная жизнь дисплея.
Недостатки:
— Небольшая зернистость, в сравнении с классическими RGB-дисплеями.
Сообщение отредактировал Claus398 - 23.6.2013, 18:36
сообщение 23.6.2013, 17:09
Куратор темы
Максимальное количество рабочих столов – 7. На них можно размещать различную информацию: контакты, ярлыки, виджеты и т.д. Помимо виджетов установленных программ, присутствуют стандартные мотороловские виджеты.
Все иконки приложений в меню расположены в виде сетки. Иногда найти что-то в подобной куче нелегко, поэтому часто используемые игры или программы целесообразно выносить на рабочий стол или сортировать по группам.
Если нудный темный интерфейс быстро надоест, его без проблем можно заменить путем установки более функциональных лаунчеров. На сегодняшний день их насчитывается более 2х десятков. Самые лучшие из них: Holo, ADW, TSF и Go лаунчеры.
В настройках телефона можно настроить почти все функции телефона: настройки звонков, дисплея, беспроводных сетей и т.д.
Стандартная прошивка дает пользователю минимум необходимых программ, которые дополнены несколькими программами от оператора Verizon. Остальные можно установить с помощью файлового менеджера, предварительно скинув игру или программу в память телефона или на карту памяти.
Google Play
Магазин приложений, в котором можно купить или скачать как игры, так и программы. Это можно сделать как со своего смартфона, так и с компьютера. Аналогом Google Play является Blackmart в котором можно скачать некоторые платные приложения, бесплатно.
Офисные приложения включают в себя калькулятор, календарь, будильник и секундомер. Калькулятор весьма прост, но позволяет выполнить арифметические и тригонометрические подсчеты.
Просматривать календарь можно по дню, неделе или месяце. Присутствует возможность установки и оповещение приближающегося мероприятия.
По умолчанию созданы 3 будильника. При желании можно создать ещё. Для каждого из них можно установить время и мелодию, так же можно выбрать день, в который будильник будет включаться.
Так же благодаря приложению Documents To Go можно просматривать текстовые файлы. Удобным это приложение не назовешь, поэтому стоит присматриваться к другим его аналогам: OfficeSuite, Smart Office 2, Polaris Office.
Файловый менеджер обладает всеми необходимыми функциями: копирование, перемещение, удаление и т.д. Отображение папок может быть как в виде списка, так и в виде сетки. Возможность поиска файлов отсутствует. Более продвинутыми функциями обладают ES File Explorer, ASTRO File Manager, datFM.
Интернет
Стандартный интернет-браузер основан на коде Webkit и может использовать оба ядра процессора. Благодаря чему вебстраницы открываются быстрей, а каждая открытая страница в браузере может обслуживаться отдельным процессом, имеющим по несколько потоков.
Альтернативой стандартному браузеру, могут выступить Opera, Dolphin Browser, UC Browser. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Если Вы ищите замену стандартному браузеру, то обязательно стоит установить каждый из перечисленных браузеров.
Галерея – приложение, которое используется для просмотра графических изображений и фотографий. Также в галерее отображаются видео снятое на видеокамеру.
YouTube – удобное приложение для просмотра и загрузки своего видео на сервис YouTube.
Диктофон – обычный диктофон, не стоит ожидать от него слишком много. Со своими задачами справляется, но стоит присмотреться к чему-то лучше, например Hi-Q MP3 Recorder.
Радио – позволяет прослушать местные радиостанции. Присутствует автоматическое сканирование и ручное регулирование частоты при поиске радиостанций. Проигрывание можно переключить на внешний динамик.
Также смартфон предлагает широкие мультимедийные возможности, а расширить их ещё больше, можно при помощи различных приложений. Вкратце расскажу о минимуме приложений, которые будут отлично работать на Droid x2.
Аудио-плеер
Стандартный аудио-плеер прост в использовании и не обладает широкими возможностями настроек. Есть возможность создавать плейлисты, воспроизводить музыку по жанрам, исполнителям или прослушивать последние песни.
Сторонние плеера, такие как PowerAMP, jetAudio, TTPod предлагают более широкие возможности. Множество настроек для удобства пользования, эквалайзеры, а также воспроизведение различных аудио форматов, которые не поддерживает стандартный плеер.
Видео-плеер
Стандартный видео плеер также не отличается особой функциональностью и настройками. Он без проблем открывает двд рипы, однако не в состоянии справится со всеми другими видео-форматами и разрешениями. Как альтернативу можно использовать: MX Video Player, Dice Player, Mobo Player. Все эти плеера имеют набор кодеков, которые справляются со всеми популярными видео-форматами. К сожалению ни один плеер не способен нормально воспроизводить Full HD видео. Лично я склонен к тому, что это больше вина Nvidia, чем смартфонов Motorola.
Сообщение отредактировал Claus398 - 23.6.2013, 17:29
сообщение 23.6.2013, 18:06
Куратор темы
В фотокамере присутствуют различные настройки, режимы, сцены, эффекты.
Режимы:
• один снимок
• мульти съемка
• панорама
Сцены:
• Auto – фотография на каждый день
• Portrait – портрет – фотографии людей
• ландшафт – дневные изображения пейзажа
• Sport – изображения с большим количеством движения
• Night – фотография в низкой освещенности
• Закат – фон на закате
• Macro - макро-режим
• Четкий снимок – сокращение размытия фотографий
Эффекты:
• Без эффектов
• Черно-белый
• Негатив
• Сепия
• Пересвет
Вспышка:
• Включена
• Отключена
• Авто
Через кнопку Меню можно перейти к списку настроек.
Разрешения снимка:
• Large (8MP) широкоэкранный
• Large (8MP)
• Medium (5 MP)
• Small (3 MP)
• Very Small (1 MP)
Разрешение видео:
• HD+ (1920x1080p) (только в PHOTON 4G и ATRIX 4G)
• Widescreen HDTV (1280х720p)
• Widescreen SDTV (848х480p)
• Large VGA (640х480)
• CIF (352х288)
• Medium (QVGA) 320х240
Выдержка: -2, -1, 0, 1, 2.
Звук затвора: вкл\выкл
Место хранения:
• карта памяти
• память телефона
Настройки фокуса:
• автофокус
• продолжительный фокус
Время просмотра снимка можно выбрать из 4х вариантов (без просмотра, 2, 4, 6 секунд). Снимки можно сохранять как в память телефона, так и на карту памяти microSD.
Сцены и эффекты видеокамеры:
Сцены:
• Каждый день – обычное видео стерео;
• Наулице – видео вне помещений, уменьшает посторонние шумы;
• Концерт – громкая музыка видео в стерео, предотвращает искажение;
• Дневник – видео с комментариями со сцены;
• Предмет – видео со звуком с передней камеры;
Эффекты:
• Без эффектов
• Черно-белый
• Негатив
• Сепия
• Пересвет
Кроме того можно фотографировать в режиме панорамы и серийной съемки. В режиме серийной съемки можно сделать несколько быстрых кадров, но их разрешение уменьшается до 3 Mp.
Сообщение отредактировал Claus398 - 23.6.2013, 18:16
[DROID X2] - Обсуждение Motorola MB870, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 15:30
