Странное поведение телефона, самопроизвольное включение / отключение
nix_usr
сообщение 4.7.2011, 5:22
Пользователь №: 226 630
Модель телефона: MotoMING
Вообщем такая проблема на меня напала.
Приобрел не так давно a1200, перешил с заводской на 16R от Silent Bob. Через некоторое время (около месяца) телефон стал самопроизвольно включаться/отключаться без видимых причин, причем включения происходит только после того, как передернуть батарею (ну либо по настроению телефона).
Первое подозрение было на батарею (т.к. в наличии имелось две, но были большие сомнения в их оригинальности), второе на прошивку. Мысль о том, что проблемы в аппаратной части я от себя отгонял))
Сброс настроек не помогал.
Новая батарея Craftman BT-50 проблему это не решила, стал пробовать различные прошивки (11R & 16R и IRIS), проблем это не убавило.
Хочу перепрошить на стандартную прошивку.
Выслушаю ваши мысли/рекомендации/советы по поводу приведения телефона в боевую готовность smile.gif
Сообщение отредактировал nix_usr - 4.7.2011, 6:55
MaximHiphop
сообщение 4.7.2011, 8:19
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
а проблема то как раз в аппаратной части телефона, возможно где-то что-то коротит. попробывал бы разобрать для начала да поглядеть хотя бы, и если ничего особенного не обнаружиш, то тут один^W два выхода: либо в СЦ нести, либо впарить пока совсем ненакрылся
Сообщение отредактировал MaximHiphop - 4.7.2011, 8:21
IlluminatI
сообщение 4.7.2011, 10:17
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Да ладно вам, впарить...
Тоже было такое на Бобовской прошивке... Грешу на то, что стоял ирис, хотя всякое может быть. У меня он часто уходил в ребут, мог одну и ту же смску по 40 раз на день присылать, вообщем от чего это зависит я не понял. НО! На даймонде БЕЗ бэкапа справочника, телефон работает нормально уже около 5 месяцев. Причем здесь справочник я конечно понять не могу, но факт остается фактом...
Silent_Bob
сообщение 5.7.2011, 7:56
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Справочник очень даже причем: несовместимость main.db (сия проблема неоднократно обсуждалась) !!!
nix_usr
сообщение 10.7.2011, 16:33
Я все же склоняюсь к такому мнению что дело в прошивке, т.к. пока стояла родная прошивка телефон отменно работал. Плюс еще есть подозрение на батарейку встроенную, на ней без нагрузки было 1,7-1,8 В вместо положенных 3 В. Ищу сейчас аналогичную или похожую по размеру и вольтажу
есть два вопроса -
1. Про какой бэкап справочника на карту вы говорите выше?
2. Если телефон заливались прошивки на разных платформах, может ли это как то влиять и чревато ли чем-то?
Silent_Bob
сообщение 11.7.2011, 17:47
Городской партизан
Прошивка: Готичная
1) BackupTools …
2) Да, чревато последствиями …
nix_usr
сообщение 13.7.2011, 10:47
например какими, и как от них избавиться/избежать?
Leftey
сообщение 13.7.2011, 14:04
Пользователь №: 228 209
Модель телефона: VA76r Tundra
Готов воспринимать!
Добрый день,господа!Пришел ко мне из США телефон Тундра va76r и все бы хорошо,но при подключении к компу проскочили цифры-w760r,это же совсем другой аппарат.Под батареей написано va76r и где найти правду-не понятно???Если кто в курсе,отзовитесь пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Slon-01
сообщение 13.7.2011, 14:36
Из: Приднестровье
Пользователь №: 91 132
Модель телефона: V3ire
Я бы начал с контактов телефона, в последний раз была именно такая проблема, вроде всё нормально прилегало, а на самом деле при небольшой деформации корпуса один контакт отходил и телефон перезагружался. По идее должен просто отключиться, но видимо из-за очень маленького интервала грузился снова...
Странное поведение телефона, самопроизвольное включение / отключение · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 19:39
