7 страниц V  1 2 3 > »
Factory кабель, Реанимация девайсов с севшей батарейкой
Конь в пальто
сообщение 3.12.2011, 20:19
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Спаял factory кабель.
Традиционное - ни автор, ни ресурс и никто другой, кроме хозяина девайса, не в ответе, за кривые руки или случайные глюки, приводящие к потере аппарата...
Проверял на Дефае, но судя по первоисточнику, годится для любого МотоВедроида.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1081743
http://www.droidforums.net/forum/droid-lab...tory-cable.html
Дефай спокойно загружается вообще без батареи и без батареи входит в бутлодырь, RSD его видит, так что средство восстановления девайсов с севшей батарейкой найдено.
Для изготовления кабеля необходимо:
1.Ровные руки
2.Паяльник.
3.МикроЮСБ кабель, причём желательно не литой, а разбирающийся разъём. Родной разъём литой. Я совершенно случайно купил с разборным разъёмом с год назад, как запасной для Дефая. То, что он разборной, узнал с месяца два назад, наехав на него креслом.
Изготавливать просто, как пол стакана газировки. В разъёме 5 контактов и к ним подходит четыре провода - белый, чёрный, зелёный, красный. Наша задача, запараллелить красный провод на свободный разъём. Всё...
После операции, кабель перестаёт выполнять свои прямые функции, с него можно только загрузить телефон, как в обычном режиме, так и режиме бутлодыря, при этом зарядка не идёт.
Что бы загрузить в режиме бутлодыря, надо сначала зажать выкл + громкость вверх (это для Дефая, для других аппаратов, соответственно по их способу) и вставить кабель, так как при простом включении, сразу же начинается обычная загрузка. От этого кабеля, телефон не заряжается, им можно только прошить.
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 3.12.2011, 20:46
maiskiykot
сообщение 3.12.2011, 21:25
Пользователь №: 172 045
Модель телефона: Droid Mini, G2 XT1079
Прошивка: 6.01 Стандарт
Еще в тему о реанимации. Практически 100% севших аппаратов можно пднять автомобильной зарядкой. Проверял многократно на разных аппаратах, т.к. частенько даже два аккума высаживал в дупль.
Конь в пальто
сообщение 3.12.2011, 21:44
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Тут ситуация другая.
Когда у человека занензаладилось с перешивкой, он экспериментами может высадить аккум в ноль, после чего подъём телефона становится невозможен, пока не зарядишь батарею... учитывая редкость Моторол, это становится проблемой, приходится заряжать от прикуривателя или искать другие способы, а эти способы могут и убить аккум... а если батарея разрядится во время перешивки, то вообще можно получить кирпич...
Для Разра же, это ещё большая проблема, так как батарея не съёмная...
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 5.12.2011, 15:14
Конь в пальто
сообщение 9.12.2011, 7:06
Из: Керчь
Прошивка: CM9
На вражьем форуме, человек отписался о восстановлении Разра, с севшей батарейкой, при помощи такого кабеля...
somovnikolas
сообщение 23.7.2012, 11:54
Пользователь №: 235 726
Модель телефона: motorola razr
в результате прошивки сел до 5% АКБ. Работал только от ФАКТОРИ кабеля, но не заряжался.
Проблему хотел решить при помощи АВТОзарядки, но не дошёл...
Нашлась зарядка от Нокии с таким же разъёмом - ВУАЛЯ! заряжается!
darhel
сообщение 27.1.2013, 10:06
Пользователь №: 239 974
Модель телефона: Razr 910
Подскажите..
Нет разборных кабелей у меня. Раздраконил два обычных, но они литые - пока ковырялся пара хвостов оторвались. И вообще они залиты резиной или пластмассой - и не видно даже куда они идут, полностью очистить почти нереально. Купил голый разъём в магазине. А куда именно паять на монтажной стороне не ясно. Нашел вроде картинки со схемами - несколько раз пытался - вроде всё правильно, а при попытке подключить к компу никакой реакции.
Делал согласно этой картинке в основном.
Хотя ещё такую вот нашел пикчу.
Совсем запутался, что и куда паять.
Ну нет кабелей, где можно было бы просто увидеть неиспользуемый контакт sad.gif
Кто что скажет полезное? Скоро мобилу отдавать подруге, а нифига не работает. sad.gif
Сообщение отредактировал darhel - 27.1.2013, 10:10
Helix
сообщение 27.1.2013, 13:16
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
darhel там же по первой твоей картинке вроде всё и так ясно, где, куда, какой цвет паять, припаяй всё на место, и потом красный а это первая дорожка, запарелиль с пустой четвёртой дорожкой. Если что то будет не понятно или не получится то могу свой при желании сфоткать, мне пришлось тоже делать такой недавно, всё работало.
Сообщение отредактировал Helix - 27.1.2013, 13:17
Askerovich
сообщение 25.3.2013, 1:11
Пользователь №: 43 548
Модель телефона: Motorola Droid Razr XT912
разобрал я оригинальный кабель моторолы. в отличии от китайских кабелей, действительно один контакт оказался пустым. у китайского кабеля 5 жил и все контакты запитаны. у оригинальной моторолы 4 жилы и один контакт пустой.
ок. припаял к красному контакту и запитал этот провод к пустому контакту. а дальше то что? как реанимировать девайс? при подключении к ноуту реакция та же что и без перепайки. зажимаю клавиши громкости+включение , смарт не стартует.
Helix
сообщение 25.3.2013, 6:05
Из: Украина г.Сумы
Askerovich привет, я так понимаю ты Defy уложил, если да то почему жабкой не поднимешь батарею, гемора намного меньше было бы. Мне как то приходилось тоже поднимать тело через этот кабель, почему именно через кабель поднимал батарею а не через жабку, потому что у меня тело цельное и батарея встроенная, вот и пришлось морочится с этим кабелем, ну а вообще делал всё как описано выше, красный запитал на пустую дорожку и всё заработало, не знаю у меня только ничего не происходило на китайском дешевом кабеле, на мотовском всё завелось с первого раза, единственное что хочу тебе сказать, на этом кабеле батарею не поднимает. Этим кабелем когда подключаешь тело к ноуту, идёт только питание на тело навпрямую, но батарею не заряжает в +, как только кабель захочешь отсоединить через некоторое время, батарея всеравно будет пустая. Такой вопрос ещё а ты правильно тело в фастбут заводишь, вообще какая реакция тела, и как ты до этого довёл, спрашиваю потому как был опыт у меня с этим гемором, когда загрузчик слетел и абсолютно не какаой реакции не было, возможно у тебя такая же трабла.
Askerovich
сообщение 25.3.2013, 7:20
привет дядька. сори что профиль не поменял. это я так обновил Motorola Droid Razr XT912. Defy уже слабоват на сегодня, давно продал. прошился на последнюю прошивку криво. в фастбут вгоняю правильно = две кнопки громкости зажимаю, а потом включение. экран блымнет и все. батарея севшая. да я понял что питание идет на прямую. дык этого хватило бы. прошил бы, а потом уже и зарядил. так ноль реакции. может криво спаял кабель. да, кабель спецом мотороловский разобрал. китайские бывают заряжают, а на прошивать не могут. хочу сегодня товарищу дать в авто. говорят что от авто зарядки заряжается батарея. здесь же проблема, батарея не сьемная
Factory кабель, Реанимация девайсов с севшей батарейкой · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 4:00
