7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Сборка ядра для z6 (возможно для V8 ничем неотличается), Обуждение, методики сборки и добавления функций.
outlaw1313
сообщение 30.12.2011, 11:22
Из: Ульяновск
Пользователь №: 212 719
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: outlaw1313 mod 1.09
На волне...
Цитата(fill.sa @ 5.12.2011, 13:13)
* артефакты на экране
Пиксели зеленого цвета? Всегда или в при каких-то действиях?
fill.sa
сообщение 31.12.2011, 9:12
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Полоса их пикселей, непомню какого цвета. Невсегда , в некоторых программах.
VINRARUS
сообщение 31.12.2011, 9:58
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Понял что если управлять частотой 133-399 то норм, но если выставить 798 то система блокируется на этой частоте и её низя изменить до перезагрузки.
К стати тел летает как бешеный, и немного поклацав им не обнаружил артефактов у себя (но ниче такого тяжолого и не запускал).
VINRARUS
сообщение 31.12.2011, 17:00
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Не могу правильно применить патч для SDHC, применять - применяет, но ядро потом компилирует с ошибкой. sad.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 31.12.2011, 17:01
VINRARUS
сообщение 9.1.2012, 11:05
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Вот ядро ядро с 798 МГц (то есть 133, 266, 399 и 798), для тех кто хочет попробовать что то новенькое.
ТОЛЬКО ДЛЯ Z6!
Где то через минуту после включения, когда система установит частоту на 532, то тогда установится 798 МГц, таскмен будет писать 0 МГц, и будет такое действовать до перезагрузки, частота не будет понижаться.
Вроде все нужные функции включил (swap тоже вроде включил), кроме флешек SDHC.
Шить спокойно можна на любой мод ДЛЯ Z6, никакие настройки не собьются. smile.gif
ПС: для того чтобы работала автозамена частоты на этом ядре, нужно включить apmd4fr в РЕ4 (133,266,399, без 532 МГц)
Не забываем что это разгон ЦП почти в 2 раза, по этому возможна иногда нестабильность системы (хотя я глюков не заметил), при появлении искажений на экране которые не проходят, просто передерните батарейку, ничего тут сильно страшного нету smile.gif .
Что касается нагрева - всё в норме, еле теплый телефон после 15 минуть при 100% загрузке ЦП, перегрева не будет.
dribble.gif Ох и шустро телефон стал работать, прям как ракета.
Добавлено позже (9.1.2012, 13:34):
Обычное ядро, стабильное и без 798 МГц, где то тут ищите: Поддержка microSDHC
Сообщение отредактировал VINRARUS - 9.1.2012, 11:35
Прикрепленный файл kernel-798_MHz.7z   ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 162
сообщение 9.1.2012, 11:49
VINRARUS,
а с этим ядром частоту 532 уже не получить?
давно стоит у тебя это ядро?
DaNTaLiaN™
сообщение 9.1.2012, 13:06
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
VINRARUS, на аккумулятор сильно повлияло? На сколько меньше стал работать телефон?
VINRARUS
сообщение 9.1.2012, 13:40
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 13:49)
* а с этим ядром частоту 532 уже не получить?
не получить
Цитата(DaNTaLiaN™ @ Сегодня, 15:06)
* на аккумулятор сильно повлияло?
заметно
* давно стоит у тебя это ядро?
я его постоянно не юзаю, нету у меня необходимости в такой мощи. Но реально его использовать постоянно без проблем, просто как я писал выставить режим 133-399 МГц, а 798 включать когда это нужно.
Добавлено позже (9.1.2012, 15:45):
Вообще я его выложыл чтобы было понятно на что способен телефон, пока ядро можна использовать просто для эксперементов или же играя в какие то тяжолые ромы на эмуляторах когда рядом розетка. Ну некуда такую мощ использовать, по моему. laugh.gif
Добавлено позже (9.1.2012, 15:49):
Если кто с V8 горит желанием попробовать 798 МГц - пишите, могу скомпильнуть такое ядро и для вас! smile.gif
XXX_S_B
сообщение 9.1.2012, 14:19
Пользователь №: 192 228
DaNTaLiaN™,
мне хватило на 1,5 дня на максимальной частоте. Это с учетеом того, что я не слушал музыку и не играл в игры, телефон использывался только для звонков.
сообщение 9.1.2012, 18:01
Цитата(XXX_S_B @ Сегодня, 16:19)
* мне хватило на 1,5
это хорошо, нужно мой китайский акум выбросить и хороший купить, ато он умирает за 2 часа(
телефон сильно греется?
Сборка ядра для z6 (возможно для V8 ничем неотличается), Обуждение, методики сборки и добавления функций. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 7:03
