проблема с зарядкой, е398
DjMotor
сообщение 12.5.2012, 14:42
Из: вращенец
Пользователь №: 186 188
Модель телефона: E 398
тел до определенного момента работал нормально.. потом начал отказываться заряжаться. батарея новая, как то раз получилось все таки зарядиться полностью. а так, втыкаешь зарядку бтарея начинает моргать, типо заряжается, на самом первом делении(красном) и так хоть всю ночь. потом отсоединяешь от зарядки он выключается, потому что батарея разряжена. тоесть на подключенной зарядке работает. иногда когда подключаешь сам включается.. глючит что то. кто подскажет в чем может быть дело? контакты чистил..
Igorek91
сообщение 12.5.2012, 15:23
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
DjMotor, замерь напряжение на акб мультиметром. А вообще попробуй заменить акб wink.gif
DjMotor
сообщение 12.5.2012, 16:11
Из: вращенец
спсибо. завтра попробую отнести по горантии, там проверят. так как у меня дома нет его.
MaratMD
сообщение 12.5.2012, 17:57
Пользователь №: 180 950
Модель телефона: Moto E4 Plus
Больше похоже на неисправную зарядку. Нужно с другой проверить
Igorek91
сообщение 12.5.2012, 19:59
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(MaratMD @ Сегодня, 19:57)
* Больше похоже на неисправную зарядку. Нужно с другой проверить
у мну с акумом, у которого убитый КП заряда/разряда, такая ерунда была: телефон втупую работал от зарядки, а с одним акб включиться даже и не мог, и заряд вечно мигал, но не заряжался
Reptile E398
сообщение 13.5.2012, 4:39
Из: Ст.Старовеличковская
Пользователь №: 169 350
Модель телефона: E398 2(шт)
Прошивка: R373_G_0E.30.DAR
А на улице уже +28
у меня такое было из-за гнезда зарядки когда то,припаял и перестало)
точно также бесконечная зарядка)
Сообщение отредактировал Reptile E398 - 13.5.2012, 4:42
грибник
сообщение 13.5.2012, 9:16
Из: Тула
Пользователь №: 201 613
Прошивка: DaR2-16 Ergonomic
Точно такая же проблема, как у DjMotor с третьим Е398 (купил в марте). Дело не в зарядке и не в аккумуляторах, поскольку на двух других работает. Получается, в гнезде. Надо переделать на миниУСБ, как предложено в одной из тем
Reptile E398
сообщение 13.5.2012, 13:46
А на улице уже +28
Зачем колечить телефон из-за одного контакта который можно пропаять?
Сообщение отредактировал Reptile E398 - 13.5.2012, 13:47
DjMotor
сообщение 13.5.2012, 20:32
Из: вращенец
в сц не сходил. да, это похоже что дело с телефоном, с разьёмом. кое как подключать вобще получается. разьем просто стёрся. а перепаивать усб стоит? по моему будет лучше, но не так уш красиво и оригинально.
Igorek91
сообщение 13.5.2012, 20:47
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(DjMotor @ Сегодня, 22:32)
* а перепаивать усб стоит?
это как душа пожелает)) по крайней мере надежность разъёма увеличится и проблем меньше будет)
* но не так уш красиво и оригинально.
почему!? посмотри ка здесь как делали красюточно: тыц или тыц
проблема с зарядкой, е398 · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 16:53
