7 страниц V  1 2 3 > »
[Atrix 4G] NottachTrix 1.3.1 by NoZap, Att 2.3.6 - 4.5.141 с Motoblur, полностью русифицированная
сообщение 15.5.2012, 17:40
Немного предисловия. Купив свой Atrix, я немного попользовал его со стоковой русифицированной прошивкой: мне нравилось, но недопиленный русский меня убивал (педантизм однако), потом я прошил CM7 - там с русским было получше, зато был абсолютно безликий лаунчер и не было пары жизненно важных пунктов ( включить A-GPS и полное отключение шумодава), тогда немного полазив по нэту наткнулся, на всем известном сайте, на эту прошивку, сделал ее некий Nottach ( Официальный сайт ), а руссифицировал nozap (все с того же всем известного сайта) причем руссифицировал полностью и очень качественно, за что ему огромное человеческое спасибо. Но хватит лирики, вернемся к прошивке. За то время что я ее использую, поймал только один ребут, и тот из-за кривой сторонней программы, зависаний сиситемы не было, глюков тоже мной не замечено, пожалуй это лучший мод с блуром, основанный на официальной прошивке. Фингерпринт и вебтоп работают, системные пункты меню официальной прошивки не покоцаны, ничего не тормозит, руссификация вообще великолепна. Вобщем если вы ищете прошивку максимально схожую с официальной, стабильную и на русском языке - ставьте ее, это идеальный выбор.
На сайте пишут, что лучше ее шить на СМ7, после чего делать вайп данных ( перед прошивкой тоже следует вайпнуть данные), так можно избежать глюков. Лично я по другому не шил, шил на СМ, поэтому сравнить не могу, но глюков на этой прошивке я не видел.
Итак, перейдем к описанию:
+ Прошивка основана на официальной 2.3.6 (AT&T 4.5.141) с самыми необходимыми изменениями дополнениями а так-же корректировками.
+ Файловая система ext4.
+ Русский язык автором встроен, но русского не очень много. Поэтому если хочется русскую версию качаем версии "Nottach by Nozap"
+ ВэбТоп.
+ нет проблем с картой памяти и внутренней памятью (см. проблему CyanogenMod и на нем базирующиеся (либо та либо другая).
+ Mirror экран коммуникатора можно с дублировать по hdmi на монитор, телевизор...
+ Установщик - в нем вы выбираете модули из которых будет построена ваша уникальная прошивка.
+ Поддержка внешних различных клавиатур
- Проблемы с Titamnium BackUp (восстановления с других прошивок вызывают сбои у некоторых ребят (много изменений в системе).
Описание функций
-2.3.6 (AT&T 4.5.141)
-DeOdexed
-Rooted
-BusyBoxed
-ZipAligned
-Unified Installer (Aroma Installer by amarullz)
-1% Batt
-Removed Carrier
-VM Heap = 160m
-Quick Panel (Scrolling)
-EDT (Clock Appearance and Color)
-Battery Bar (Thin Battery Level Bar on Top of Screen)
-etc/moto tweaks
-LS HDMI (4.5.141 System)
-WebTop over HDMI
-Entitlement Check Disabled
-ICS Fonts
-ICS Animations
-Reduced AutoBrightness (Screen & LCD)
-Custom Boot Animation (Under 1MB)
-Reboot & Sleep
-More Languages (Might need a Hebrew Font)
-Voice Command Support
--Deutsch
--Espanol (Espana)
--English (UK)
--Francais
--Italiano
--Portugues
-Bravia Hack
-StageFright Tweaks
-External Keyboard Settings
-Droid3 Camera
-0kb Camera Sounds
-Ad Blocking (hosts)
-Updated Time Zones
-Screen On on UnPlug
-SIP WiFi Only = false
-Skip Slider if PIN, Pattern, or Password Set
-Added Motorola_Bluetooth_Wireless_Keyboard.kl
-Added Motorola_Bluetooth_Wireless_Keyboard.kcm.bin
-Removed Vlingo
-Browser Defualt HomePage (Google)
-Custom No Notifications String
-Mirror Resolution MOD (djeman)
-Added dun to TIM 72403 APN
-Airplane Mode Deos Not Affect WiFi
-Arabic Text Fix
-aGPS to Stock
-Smoother Scroll (AndroidON)
-Media Volume Steps to 30 (May cause issues in PowerAMP) (AndroidON)
-Updated Adobe Flash
-Updated Maps
-Updated TEAM Battery Bar App (New Options)
-Updated SU Binary
-Raindrop Fix (Notorious544d)
-И многое другое
Установка
NottachTrix4G является полноценной прошивкой (не модом), которую можно прошивать на чистый аппарат (софтбрик). Наличие стоковой прошивки на аппарате перед прошивкой не требуется. Перед установкой убедитесь, что:
1.Загрузчик аппарата разблокирован!
2.Ваш CWM поддерживает EXT4, если не уверены что "ДА", установить CWM оптимизированный под Atrix
@Скачать NottachTrix-Aroma Zip и скопировать на встроенную память телефона
@Загрузится в Recovery (CWM)
@Выбрать zip с прошивкой для установки
@Калибровка Aroma Touch
выберите: No
Откалибруйте нажимая в заданные точки насколько можно точнее.
после подтвердите кнопкой включения.
выберите: ОК
выберите: Yes
Пояснение: Нажмите дважды кнопку питания заместо подтверждения калибровки чтобы ее пропустить и использовать настройки по умолчанию
@Следуйте инструкциям мастера установки Aroma Installer
Выберите те пункты которые вы хотите видеть в своей прошивке
ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЕВРОПЕЙСКИХ АППАРАТОВ: Вам необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО выбирать RamFix или Fauxs ядро в мастере перед запуском самой установки (start install).
@После окончания процесса установки в Aroma выберите Reboot
A (status 0) error во время выхода из Aroma это нормально.
@ Перезагружаемся и доооолго ждем 1-вой загрузки
Есть желание помочь Nottach на развитие прошивки, тогда Вам сюда
Вы можете перечислить Nottach любую сумму, тем самым поддержать его!
Официальный сайт - в правой панели разделов найдите кнопку DONATE и нажмите, платеж происходит через систему PayPal или нажмите на эту сдублированную ссылку Помочь разработчику вольной суммой
Ссылки для скачивания
Сообщение отредактировал J()KER - 16.5.2012, 19:14
demon1486
сообщение 15.5.2012, 20:06
Пользователь №: 230 378
Прошивка: Cyanogenmod 7
Хочу такую же только на Defy. Есть такая прошивка?
сообщение 15.5.2012, 20:41
demon1486, не знаю ррребята, я не в курррсе
сообщение 20.5.2012, 8:25
ну что, неужели никто не ставил?
lcrmslcrms
сообщение 3.6.2012, 12:57
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
J()KER, почему же я ставил очень хорошый ром с возможностю устанавливать свой набор приложений
lcrmslcrms
сообщение 6.8.2012, 11:01
укогото работает док станцыя на данной прошивке? отзовитесь
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 8.8.2012, 15:08
DaNTaLiaN™
сообщение 11.8.2012, 15:26
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
что за архив 236-webtop.zip?
сообщение 11.8.2012, 16:48
DaNTaLiaN™, это вебтоп какбе, ну вобщем если у тебя ни лапдока ни хд мультимедиа дока нету, то забей, не шей и не качай его
MotoDaymon
сообщение 12.8.2012, 18:19
Из: Израиль
Пользователь №: 72 950
Модель телефона: Motorola RAZR Maxx HD
Прошивка: 4.4.2
Привет народ. Такая проблемка - после того как попользовался док станцией (просто зарядка, часы) на телефоне перестает работать датчик отпечатка пальца, и так до перезагрузки.
Было ли у кого нибудь подобное?
lcrmslcrms
сообщение 16.8.2012, 17:02
уменя вылезла пролема на данном роме не опридиляются перефирийные устройства , вайп делал веб док прошивал ничего не помогает только заряжается от док станции,может кто решил трабду отзовитесь
[Atrix 4G] NottachTrix 1.3.1 by NoZap, Att 2.3.6 - 4.5.141 с Motoblur, полностью русифицированная · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 13:09
