231 страниц V « < 170 171 172 173 174 > »
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки
-MOTOR-
сообщение 24.12.2012, 20:07 Закрепленное сообщение!
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Motorola RAZR:
| Обсуждение
| OS 4.0 (Ice Cream Sandwich)
| OS 4.1.2 (Jb)
| Программы Android market
| Официальные прошивки Droid RAZR XT912
| Официальные прошивки RAZR XT910
Скриншоты
MOTOROLA XT912
Инструкции :
Обновление по воздуху :
Для обновления ХТ912 по воздуху, нужно иметь чистую прошивку 6.16.211.XT912.Verizon.en.US, без русификаторов, рута и каких-либо изменений в системе! Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки -> о телефоне -> обновление системы (первый пункт)
Инструкция по прошивке официальной Android 4.1.2 JB, рутованию (получению root-прав) и русификации Motorola RAZR DROID
Мануал, если вы брикнули (окирпичили) свою трубу, "играя" с новой прошивкой JB 4.1.2:
Первый способ восстановления
1). Скачивайте антибрик UnbrickXT912Jellybean
2). Готовьте sd с оф. JB 4.1.2 и входите в Ap fastboot
3). Если труба уже "сидит" в Ap fastboot, то, предварительно установив на комп, идущие в архиве драйвера, запускайте батничек UnbrickXT912Jellybean.bat
4). Выполняйте все инструкции антибрика
5). Войдя в Рекавери установите оф. JB 4.1.2
6). Перезагрузка... и верьте, что все получилось, по крайней мере Вы попытали счастьe
Обновленный способ восстановления от Octanium
Официальные прошивки :
| Прошивка Stock Verizon 98.72.16 Последняя, на данный момент, официальная, не утечка, прошивка для XT 912 для установки через кастомное рековери
| Официальные прошивки, для прошивки через RSD Lite (кликабильно)
ROOT для XT912 на 4.1.2
Скачайте и разархивируйте Root Exploit Razr blade.
Активируем в телефоне USB Debugging, для этого: заходим в Настройки/Settings => Для разработчиков/Developer options => и ставим галочки на пунктах Отладка по USB/USB debugging и Фиктивные местоположения/Allow mock locations.
Подключаем девайс по USB к компьютеру.
Вверху экрана (в области уведомлений) заходим в меню подключения по USB и, в этом меню, ставим галочку на Мультимедиа устройство/Media device (MTP)
Запускаем run.bat и следуем подсказкам программы.
С первого раза может не получится, в таком случае, запускаем еще раз программу и проделываем все то же.
MOTOROLA XT910
Инструкции :
Для обновления хт910 по воздуху нужно иметь чистую прошивку 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU без русификаторов,рута и каких-либо изменений в системе!Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки/о телефоне/обновление системы (первый пункт)
Процесс прошивки официальной ОТА 4.1.2 для ХТ910
1) для Европейских аппаратов, у которых затерт CID = сначала восстанавливаете CID, потом все остальное.
2) сохранить все важное с ВНУТРЕННЕЙ памяти телефона, так как она очищается полностью.
- вытащить симку и флешку (на всякий случай)
3) прошить через RSD-Lite = 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU
4) Получил root-доступ ( EternityProject EasyRoot)
5) Запустить SuperSU, пройдет обновление SU-Binary.
6) Удалить SuperSU из программ и скачать новую версию из. Запустить и опять обновить SU-Binary.
7) В опциях от SperSU есть пункт Survival Mode (для сохранения root)
8) Установить OTA Root Keeper..
9) Запустить его, там внизу кнопка "Protect Root", нажать, затем появляется кнопка "temp.unroot", нажать ее.
- вставить флешку и закинуть на нее обновление Blur_Version.672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU.zip
10) войти в стоковое Recovery (если появляется лежачий робот с восклицательным знаком, то нажать обе клавиши громкости). сделать wipe cache.
11) выбрать пункт "apply Update from external Storage" и выбрать файл на флешке.
12) ждать .
13) после полной загрузки телефона, запустить OTA Root-Keeper и выбрать "restore your Root" (лично у меня такого не было, root стоял и никуда не делся )
P.S. при использовании 7 пункта, мне кажется, отпадает необходимость в программе RootKeeper. (но лучше перестраховаться)
РУССКОГО В ПРОШИВКЕ ОТ VODAFONE НЕТ !!!
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 через BMM (ТОЛЬКО официальное обновление!!!)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB Motorola XT910 либо порт с хт 912 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нетак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
3.Для того чтобы прошить 4.1 нужно быть на андроид 4.0.4
4.Получить рут доступ
5.Установить bootmenu manager 0.3.4
6.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
7.В разделе firmware flashing Прошиваем ядро для JB для нужной прошивки (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img) Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 (Только прошивки основанные на ядре VERIZON)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB портированную с Motorola XT912, либо основанную на ней на Motorola XT910 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нитак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
6.В ВММ 0.3.4 заходим в раздел firmware flashing и делаем Backup cid и проверяем его наличие на карте памяти (сохраните в надежном месте)
7.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
8.В разделе firmware flashing стираем cid через Erase cid
9.Там же выбираем и делаем Backup kernel
10.Прошиваем ядро для JB (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img)
На этом все, никаких патчей больше не устанавливайте, cid не восстанавливайте! Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Если Вы все сделали правильно, то во время перезагрузки на экране вместе с логотипом Motorola вверху увидите надпись:
Customer ID Error
Contact Dеaler
Это из-за того, что стерт cid, после его восстановления и перехода на родное ядро и прошивку 4.0.4 надпись изчезнет
Не восстанавливайте cid пока у Вас прошито чужое ядро!
Не используйте другие кастомные рекавери кроме BMM, пока у Вас стерт cid и прошито ядро чужого региона!
Восстановление cid для отката с JB на ICS
Вышла новая версия ВММ 0.3.2 где восстановить cid и ядро можно прямо в телефоне через ВММ в разделе firmware flashing
Официальные прошивки:
Немецкая ОТА: Blur Version 672.180.41 XT910 Vodafone.zip
Тема на xda-developers
Официальные прошивки в xml, для прошивки через RSD Lite firmware.center
Русификатор :
MOTOROLA XT908
Восстановление и разблокировка GSM на XT908 от уважаемого Octanium
Прошивки для BMM (Официальные и моды на них основанные):
WDSEA0588 v2.3 RC (EMEA 982.124.14) и WDSEA0588 v1.8.16 (Verizon 98.72.16)
все подробности тут [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
DSEA0588 Light Edition (LE) v1.22
DSEA0588 v1.21, v1.22i
Прошивка DSEA0588 v1.2K на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
все подробности тут
Прошивка DSEA0588 v1.1 на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!Все подробности в этом посте
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU бекап для ВММ
Скачать бекап для BMM 0.3.4
Востановить раздел system
Европейским девайсам можно также востановить cid, чтобы убрать ошибку Customer ID Error
Скачать ядро
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed
все подробности в этом посте [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
Русификатор 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed/ODEX
Jelly Bean OTA 982.124.14.XT910.Retail.en.EU
(Русифицированный и деодексированный сток Verizon со всеми патчами и фиксами)
WDSEA0588 v2.1 ST на основе официальной прошивки Vodafone.en.EU 982.124.14.XT910
WDSEA0588 v1.76.16 на основе официальной прошивки Verizon 98.72.16
особенности:
-Прошивка максимально приближена к голому андроиду AOSP
-Вырезаны все приложения от Verizon и Motorola (голый андроид!)
-Модифицировано меню настроек, добавлено управление режимами процессора (почти как в AOSP)
-Включает все фиксы от Artur0588 для полноценной работы на XT910
-Полностью русифицирована
-Поддержка скриптов init.d и встроены дополнительные режимы для процессора
-Lockscreen AOSP, Переключатели AOSP, Камера AOSP и другое.
changelog:
убраны дополнительные Governors (не работают с новым ядром)
вольтаж изменен на стоковый (нет поддержки модулей для нового ядра)
отключена вибрация при наборе номера
удален терминал эмулятор
Governor по умолчанию изменен на hotplug+deadline
скачать прошивку
скачать ядро
прошивать через последний BMM, также как и ранее необходимо стереть сид (не забываем предварительно забекапить) и прошить новое ядро, со старым не заведется
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2 98.72.8.XT912.Verizon.en.US, тема на XDA
Прошивка изначально собрана для XT912 и будет работать на XT910 после установки GSM Patch
Прикрепленный файл JB_GSM_PATCH_DiaBiTis_.zip   ( 580.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2756
через BMM, патч только и специально для этой прошивки.
Для упрощения Artur0588 пересобрал эту же прошивку для XT910 в готовом виде с русским языком и GSM Patch, просто установить через BMM 0.3.2 DiaBiTis.SE.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds_xt910rus
Прошивка ARTMOD V3.1 на основе Verizon 98.72.16
Подробности о прошивке и загрузка: здесь
Прошивка ARTMOD V4.3 Final на основе Verizon 98.72.16
Известные проблемы:
Для того, что заработал WI-FI Tethering на прошивке от XT912 необходимо проделать следующее:
1. Скачиваем
Прикрепленный файл com.speedsoftware.sqleditor_2.0.1.apk   ( 165.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2508
и устанавливаем.
2. Запускаем редактор, даём рут права.
3. Выбираем строку почти в самом низу ХРАНИЛИЩЕ НАСТРОЕК com.motorola.android.providers.settings
4. Жмём settings.db
5. Жмём settings
6. Ищем строку "entitlement_check" (у меня она была под номером 79)
7. Долгий тап по этой строке, в появившемся меню выбираем EDIT FIELED
8. Меняем 1 на 0 , Жмём Save
9. Выходим , перезагружаем аппарат и пользуемся.
Модификации прошивки и украшательства:
Мод батареи в 1% только для Веризоновской прошивки!
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только одекс.
Прошить через кастомное рекавери
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_odexed.zip   ( 14.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4271
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только деодекс.
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_deodexed.zip   ( 13.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2839
Мод батареи в 1% для обновления 98.72.165
Лаунчер с виджетами "круги"
Пункт "Перезагрузка" в меню выключения
Описание, инструкция по установке и ссылка на скачивание здесь.
Мод переключения треков кнопками громкости
Подробности здесь.
Бутанимации
Disable bypass activation:
Видео отключения bypass activation
[video]http://youtu.be/_MWBLh9o6v4[/video]
Администрация данного ресурса не несет ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
evgeniy.perepechenko
сообщение 10.4.2014, 10:54
Пользователь №: 245 841
Модель телефона: motorola XT910
Цитата(Moto~Demon @ 10.4.2014, 14:49) *
evgeniy.perepechenko, русский язык на клавиатуре есть, нужно зайти в настройки клавиатуры и активировать его. А русский язык интерфейса будет только после получения рут-прав и установки русификатора.
Спасибо огромное. Думаю в интерфейсе он мне не нужен главное писать.
Добавлено позже (10.4.2014, 15:18):
А не будете так добры подсказать, какая версия андроида самая лучшая в плане продолжительности работы от батарейки?
Сообщение отредактировал evgeniy.perepechenko - 10.4.2014, 10:55
nkoba
сообщение 10.4.2014, 14:40
Пользователь №: 245 845
Модель телефона: Motorola DROID RAZR
Прошивка: XT912
грустно
Всем добрый день.
Прошу помощи в вопросе установки рута.
Делаю все по инструкции в шапке "ROOT для XT912 на 4.1.2".
По итогу видим следующее:
тыц
Повторял это действие несколько раз, в разных вариантах (через проводник, администратора и без), ждал много минут, а воз и ныне там.
Подскажите где собака порылась ?
заранее благодарен
Сообщение отредактировал nkoba - 10.4.2014, 14:43
Moto~Demon
сообщение 10.4.2014, 15:48
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(evgeniy.perepechenko @ Сегодня, 13:54)
* А не будете так добры подсказать, какая версия андроида самая лучшая в плане продолжительности работы от батарейки?
Когда с железом все в порядке особой разницы нет. Я долгое время сидел на 4.1.2 и ее модификациях (правда, ставил через бут-меню, а не оф. обновление, но это не влияет на автономность), проблем с работой от акб не было. В этой теме недавно скриншоты статистики работы выкладывал (то были одни из моих лучших результатов). Главное следить, чтобы "спал" телефон нормально, а то бывают сторонние приложения не очень хорошие в этом плане.
Добавлено позже (10.4.2014, 18:52):
nkoba, все ли драйверы установлены? Я не знаю, как работает конкретный эксплойт, но, кмк, после ожидания устройства должно что-то еще происходить, а процесс на нем висит.
Проверьте драйверы и дождитесь ответа от владельцев XT912, ибо на моем 910 процесс получения прав на 4.1.2 несколько иной.
Motoreal
сообщение 11.4.2014, 15:48
Из: Svetlovodsk, Ukraine
Пользователь №: 207 814
Модель телефона: A1200e, DROID RAZR XT912
Прошивка: Black Diamond RC9
Цитата(nkoba @ 10.4.2014, 14:40) *
Всем добрый день.
тыц
заранее благодарен
Вначале нужно включить в телефоне в "Settings"/"Настройки" пункт "Developer options"/"Для разработчиков", и там установить галочки на "Allow mock locations"/"Фиктивные местоположения" и "USB debugging"/"Отладка по USB", а затем подключить телефон к ПК и в шторке телефона выбрать подключение через USB в режиме "Media device(MTP)"/"Медиа-устройство" и только после этого запустить bat-файл программы на компе. Должно заработать
P.S. Еще могут быть сложности, если у Тебя установлена Windows 7 (64bit). У меня на домашнем компе на 64-битной семерке поставить рут удалось раза с третьего (незнаю в чем дело было), а на рабочем компе с windows ХР (32bit) с 1 раза установил...
P.P.S. Сегодня прошился последним стоком и рутанул телефон (под Win7 x64). Получилось с первого раза. Главное не забывать перед запуском run.bat выбрать режим подключения USB устройства как "Media device(MTP)"/"Медиа-устройство" в панели задач телефона
Сообщение отредактировал Motoreal - 13.4.2014, 6:42
Sergy1
сообщение 17.4.2014, 11:37
Пользователь №: 245 795
Модель телефона: xt912
Привет всем. Подскажите чем можно прошить xt912(он полностю голый без системы)?. RSD Lite не шьется пишет FAIL. UnbrickXT912Jellybean пытался им тоже невкакую.
Zoxer
сообщение 17.4.2014, 13:02
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
для начала расскажите как вы его "оголили" чтоб было понятно что советовать
znachok88
сообщение 18.4.2014, 6:15
Пользователь №: 245 771
Модель телефона: Motorola REZR DROID XT912
Прошивка: Artmod 4.3
Привет. Подскажите, а как избавиться от окна Обновление Android при запуске, перезагрузке телефона? Появилось оно после очистки delvik кеша и просто кеша программ.
Спасибо. Очень жду.
XXX_S_B
сообщение 18.4.2014, 6:21
Пользователь №: 192 228
АртМод деодексированная прошивка, поэтому после перезапуска происходит обновление системы. Телефону нужно каждый раз распаковывать кеш стоковых приложений для правильного функционирования.
znachok88
сообщение 18.4.2014, 6:31
Мод отображения оператора и секунд в часах
Описание: Мод для ArtMod Final. Добавляет секунды в часах и название оператора в статус баре. Автор мода grisha84.
Инструкция по установке:
Скачанный SystemUI.apk копируем по пути /system/app/, выставляем права rw-r--r-- и перезагружаем телефон.
Скриншот:
Скачать: Вариант с секундами / Вариант с секундами и отображением оператора
Добавлено позже (18.4.2014, 6:33):
Так что же мне сделать, запустить все системные приложения, поочереди? Или как? Как я понял, то это из за того что нет делвика? Верно?
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 18.4.2014, 7:00
Прикрепленный файл SystemUI.apk._Секунды_оператор.zip   ( 1.57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 420
XXX_S_B
сообщение 18.4.2014, 6:41
Цитата(znachok88 @ Сегодня, 9:31)
* Так что же мне сделать, запустить все системные приложения, поочереди? Или как? Как я понял, то это из за того что нет делвика? Верно?
Для начала, стоит почитать, что такое деодекс. Так будет после каждого перезапуска телефона. Система при запуске распаковывает далвик-кеш системных приложений и работает с ними до перезапуска телефона. При перезапуске, системе заново приходиться распаковывать далвик-кеш, т.к. прошивка деодексированная.
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 2:34
