19 страниц V  1 2 3 > »
[Defy Pro XT560] - Обзор и обсуждение Motorola Defy Pro XT560, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
motokeeper
сообщение 18.7.2013, 10:26 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Motorola Defy Pro XT560 *
Краткие характеристики, комплектация
Информация взята с официального сайта производителя.
* версия для Канады:
КАМЕРА
- 5 Мп камера со вспышкой и автофокусом + фронтальная VGA камера
БЕСПРОВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И КОННЕКТОРЫ
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth 3.0 w/o HS Class 1.5 (profiles, HSP, HFP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GAP)
- порт Micro USB charging and data (USB 2.0 HS)
- встроенный GPS и сервисы определения местоположения eCompass/GPS/aGPS
- аудиоразъем 3.5 мм
БРАУЗЕР
- движок Android Webkit с поддержкой Adobe Flash 10.1
ВСТРОЕННЫЕ СЕРВИСЫ GOOGLE
- Gmail
- Google Maps
- Google Maps Navigation
- Google Talk
- YouTube
- Google Search
- Google Play
ИНТЕРФЕЙС
- Android 2.3 (Gingerbread)
- Сенсорный экран
- Голосовые команды
- Виртуальная клавиатура
- Календарь
- Будильник
- "Умное" меню с поддержкой социальный сетей
МУЗЫКА И ВИДЕО
- съемка видео с частотой до 30 к/с
- поддержка аудиоформатов AAC, AAC+, AMR, AMR NB, eAAC+, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA
- поддежка видеоформатов FWVGA video capture MPEG4, H.263, H.264, потокового видео
- FM радио (работает с подключенной гарнитурой)
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- пыле- водозащищенный (сертификация IP67) корпус со специальным покрытием
- дисплей 2.7-дюймовый 320x480 HVGA с защитой Corning Gorilla Glass
- аппаратная QWERTY-клавиатура
- размеры: 110 x 66 x 11.95 мм
- вес 115 г
- долгоиграющая батарея 1700 мА/ч* (13.5 дней в режиме ожидания, 12 часов в режиме использования)
СВЯЗЬ И ТЕХНОЛОГИИ
- поддержка сетей GSM 850/900/1800/1900
- UMTS 850/1900
- процессор Qualcomm MSM7227A 1000 МГц (Snapdragon S1), ядро ARM Cortex-A5
- RAM 512 Мб/ROM 1024 Мб
- поддержка карт microSD до 32 Гб
- акселерометр
- датчики гравитации, освещенности, приближения
* версия для Бразилии, отличия:
- дисплей 2.68 дюйма
- WCDMA 800/1900/2100, HSDPA 7.2 Mbps
- Bluetooth 2.1 + EDR/A2DP
- Google Maps Navigation (бета версия)
- размеры: 110.8 x 66 x 12.3 мм
- вес 116 г
Состав комплекта
Канада
1. Миниатюрная (55 x 103 x 115 мм) картонная коробка
2. Motorola Defy Pro
3. Крышка батарейного отсека (CHHN5011A)
4. Батарея HF5X
5. Гарнитура (SJYN0706A)
6. Кабель microUSB (SKN6428A)
7. Зарядное устройство с USB выходом (SPN5504A)
8. Буклетик Motorola Defy Pro
Бразилия
Нет сведений.
Внешний вид, материалы, дисплей, аккумулятор
Motorola Defy Pro выполнен в форм-факторе моноблок и имеет аппаратную QWERTY-клавиатуру. Корпус аппарата имеет защиту степени IP67 (полная защита от пыли и защита от негативных воздействий при погружении в воду от 15 до 100 см).
Материалы корпуса и клавиатуры - прорезиненный на ощупь пластик; производитель заявляет о покрытии, на котором не остаются отпечати пальцев, и это действительно так. Сенсорный экран имеет блестящее обрамление-рамку; визуально рамка и сам экран составляют одно целое. Учитывая, что покрытие экрана - химически закаленное стекло повышенной прочности Corning Gorilla Glass, верится, что эта часть смартфона не будет подвержена истиранию.
Кнопки клавиатуры имеют вполне ощутимый ход и четкое нажатие. На зарубежных форумах часто упоминаются "тугие клавиши", однако никаких дополнительных услилий прикладывать не нужно. Имея большой опыт общения со смартфонами Блекберри, клавиатура которых может считаться эталонной, должен заметить, что Defy Pro в этом отношении ничуть не отстает, более того - кнопки широкие, попадать на них при печати можно без проблем. Очень удобен 5-позиционный джойстик, чего так не хватает на современных девайсах. С помощью него можно перемещаться по меню и подтвержать выбор нажатием центральной клавиши. Стандартные органы управления - "Меню", "Домой", "Назад" и "Поиск" также представляют собой сдвоенные аппаратные клавиши и расположены по обеим сторонам джойстика.
Вверху фронтальной панели расположена VGA камера, светодиод оповещения, датчики освещенности и приближения.
Вид спереди, заглушка аудиоразъма 3.5 мм открыта.
На корпусе сзади - 5-мегапиксельная камера с автофокусом и вспышкой, и отсек батареи со слотами SIM и microSD.
Камера, вспышка, слоты SIM и microSD.
На корпусе сверху имеются гнездо 3.5 мм гарнитуры и кнопка включения, справа - клавиши регулировки громкости, слева - разъем microUSB. Разъемы закрываются заглушками, они прорезиненные и вставляются плотно.
Камера, вспышка, кнопки включения и регулировки громкости, заглушка аудиоразъема 3.5 мм (закрыта).
Батарейный отсек закрывается формованной крышкой с механической защелкой. Сначала вставляется верхняя часть крышки, затем с усилием опускается нижняя часть и, наконец, защелку можно закрыть. Телефон выглядит и ощущается монолитным, никаких скрипов и люфтов нет.
Вид сзади, крышка и все заглушки закрыты.
Defy Pro имеет сенсорный HVGA экран 2.7 дюйма (2.68 дюйма в бразильской версии) с защитой Gorilla Glass, достаточный запас яркости и отличную чувствительность.
Питание осуществляется от аккумуляторной батареи HF5X емкостью 1700 мА/ч.
Сравнение размеров с другими QWERTY-коммуникаторами
Вид сверху
1. Motorola Q9h
2. Motorola Q9n
3. Motorola Q11
4. Blackberry Curve 8320
5. Blackberry Bold 9700
Вид спереди
1. Motorola Q9h
2. Motorola Q9n
3. Motorola Q11
Примеры фото и видео
Размер фотографий в среднем ~1Мб. Съемка велась в режиме "Пейзаж - Авто".
Видеофайл в формате .3gp (4.78 Мб):
Прикрепленный файл MOV_20130804041318.3gp   ( 4.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 563
Снимки текста сделаны вечером, при плохом освещении, расстояние 15-20 см, в режиме "Портрет" (режима "Макро" нет). Последнее фото сделано со вспышкой.
Все достаточно четко, качество фотографий позволяет использовать их для распознавания текста.
Возможности ПО, локализация
Экран блокировки
Рабочий стол
Рабочий стол представляет собой слайдер, состоящий из 5 экранов, на центральном из которых расположены иконки приложений, на двух других - виждеты Social Graph и График активности приложений, а также двух пустых.
Social Graph позволяет в автоматическом или ручном режиме добавлять избранные контакты в виджет для отображения их на экране, График активности приложений (аналогично Social Graph) добавляет иконки наиболее часто используемых приложений.
Процедура монтирования памяти при подключении кабелем к компьютеру упрощена до единственного нажатия на кнопку. При вызове свойств USB-подключения появляется окно с изображением зеленого робота и кнопкой Turn On USB Storage. При нажатии на нее внутренняя память аппарата монтируется как CD-ROM, а SD карта (если она установлена) - в режиме съемного диска. При этом цвет робота меняется на оранжевый, и повторным нажатием на кнопку можно отключить режим USB Storage, при этом SD-карта становится доступной из меню телефона без отсоединения кабеля USB, батарея при этом продолжает заряжаться.
В меню, вызываемое длинным нажатием на экран, добавился пункт Restart, что весьма удобно.
Встроенное ПО
Меню приложений содержит 48 иконок приложений "из коробки" (Superuser, Morelocale, ShootMe и Screenshot были установлены позднее).
Из новшеств:
- приложение Clock - панель с часами и четырьмя вкладками, позволяющими получить доступ к будильникам, музыкальной библиотеке TuneWiki с потоковой трансляцией SHOUTCast Radio и YouTube, сервисом SongBox, куда можно попасть через личный аккаунт в соцсетях Twitter или Facebook и после этого комментировать понравившиеся записи, делиться музыкой и обсуждать тексты песен;
- панель управления Dashboard сочетает в себе камеру, определение местоположения, шагомер, таймер, счетчик калорий и может служить отличным помощником для занятий фитнесом. Для первоначальной установки шагомера достаточно вести свой рост и вес;
- FM-Radio позволяет искать каналы в автоматическом режиме, записывать трансляции на карту памяти и впоследствии воспроизводить их. Работает только с подключенной гарнитурой или стереонаушниками;
- приложение Lantern задействует вспышку как фонарик; для включения и выключения достаточно нажать кнопку на экране;
- обновленный Quick Office поддерживает документы Office 97/2003/2007/2010;
- встроенный RSS Reader;
- телефон как портативная точка доступа Wi-Fi;
- чувствительный GPS, цифровой компас;
- встроенные клиент и сервер DLNA.
Локализация
Возможна пока только частичная локализация (morelocale2).
При этом русифицируется часть встроенного ПО, см. скриншоты интерфейса.
Файлы
Краткая инструкция пользователя:
Прикрепленный файл Motorola_Defy_Pro.pdf   ( 5.44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1421
Драйверы:
Прикрепленный файл Motorola_End_User_Driver_Installation_5.2.0_32bit.zip   ( 1.72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 321
Звуковое оформление телефона:
Видео: "Motorola Defy Pro Hands-on"
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4F4QSaGhA5c[/video]
Как получить root
>>> ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ НА ВАШ СТРАХ И РИСК! <<<
>>> ВАШ ТЕЛЕФОН ТЕРЯЕТ ОФИЦИАЛЬНУЮ ГАРАНТИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! <<<
Если кому удобней читать на португальском, оригинал здесь. Как по мне, то там коротко и не очень понятно. Поэтому:
Как получить root *
1. Устанавливаем драйверы из архива Motohelper_2_0_53_driver_5_2_0_012027.zip.
2. Устанавливаем Software Update Tool из архива SUTLR_v1.7.5.zip.
3. Распаковываем на жесткий диск компьютера архив XML.zip с двумя файлами: FXX_PR3_NV.xml и NvDefinition.xml:
4. Включаем в меню телефона USB debugging (в Developer Options).
5. Если необходимо, делаем резервную копию контактов и других личных данных.
6. Подключаем телефон кабелем к компьютеру, запускаем Software Update Tool, нажимаем кнопку Next.
7. В пункте "Please select software image file" выбираем файл FXX_PR3_NV.xml (см.пункт 3), нажимаем кнопку Next.
8. Ничего не трогаем, ждем. По окончании процесса перепрошивки телефон перезагрузится.
9. Распаковываем на диск архив super_one_click_112520.rar:
Прикрепленный файл super_one_click_112520.rar   ( 1.2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 320
10. Телефон должен быть подключен и определен компьютером. Запускаем файл SuperOneClick.exe.
11. Нажимаем большую кнопку Root, ждем, по окончании должно появиться сообщение об успешном завершении процесса.
12. Перезагружаем телефон (программу SuperOneClick можно закрыть). В меню телефона должно появиться приложение Superuser.
Root получен.
_____
* Успешно протестировано под Windows XP SP2. Под Windows Vista и выше программа SuperOneClick должна исполняться от имени администратора.
CWM
Информацию смотрите под спойлером Cyanogen Mod 7.
Тест на погружение
Производителем заявлен класс защиты IP67. Если коротко, это полная защита смартфона от пыли и сохранение работоспособности при погружении в воду на глубину до 1 м. Пыли и песка у меня нет, а вот воды - хоть залейся, поэтому проведем простой тест.
1. Для эксперимента все есть - Defy Pro и подходящая емкость:
2. Наливаем воду...
4. Опускаем...
5. Появляется несколько пузырьков воздуха...
6. Вода еще не успокоилась, рабочие столы на сенсорном экране перемещаются вслед за ее движением.
7. Достаем; телефон чувствует себя отлично:
8. Еще разок..
9. Судя по индикаторам, беспроводные соединения работают замечательно. А вот и звонок smile.gif
После водных процедур открываем все порты и снимаем крышку аккумулятора: вода прошла только до ограничительных поверхностей - прямоугольного выступа на заглушке разъема USB и замкнутого по периметру резинового бортика аккумуляторного отсека, где вне бортика - сплошь литая резина, а камеру и вспышку защищают приливы, соответствующие отверстиям задней крышки. Заглушка 3.5-мм аудиоразема настолько плотно сидит в гнезде, что даже просто открыть ее надо постараться, не говоря уже о попадании воды. В любом случае, после случайного "купания" нелишним будет просушить телефон в салфетке или полотенце, сняв батарейку, открыв все заглушки и оставив его в тепле на час или больше. Разумеется, погружения на продолжительное время телефон не выдержит, так же как и погружения на глубину более 1 метра (из-за внешнего давления), но такой вот домашний тест он прошел на отлично. И пусть ваш телефон никогда не попадает в подобные ситуации smile.gif
Удаление встроенных приложений
Не рекомендую удалять неиспользуемые приложения из прошивки, однако их можно "заморозить" с помощью программы Titanium Backup.
Перед началом экспериментов желательно сделать полный бэкап с помощью этой же программы.
Список короткий, но будет дополнен:
- Go to meeting
- Asphalt & Adrenalin
- Talk
- Voice search
- Google+
- Citrix
Cyanogen Mod 7
Ссылку на новость разместил retr13
Инструкция по установке Cyanogen Mod на XT560.
Файлы для удобства упакованы в один архив.
Не забудьте сделать копию пользовательских данных!
1. Скачиваем архив (CWM + CM7) (61.4Мб).
2. Распаковываем в удобное место (желательно в корень какого-либо диска).
3. Проверяем, есть ли root, если нет - получаем (информация выше).
4. Подключаем телефон кабелем к компьютеру (должна быть включена отладка по USB).
5. Переписываем архив xt560_cm7.zip на карту памяти в телефон.
6. Запускаем файл BootInstall.bat в папке Bootmenu_v2.0.2 и ждем окончания процесса.
7. Перезагружаем телефон вытаскиванием батарейки.
8. Через бут меню загружаемся в стоковый рекавери и делаем "wipe cash/data partition".
9. Перезагружаем телефон и через бут меню загружаемся в CWM.
10. Выбираем установку zip с карты памяти ("install zip from sd card"), затем ("choose zip from sd card"), выбираем файл xt560_cm7.zip, подтверждаем.
11. Ждем окончания прошивки.
12. Возвращаемся через меню наверх и перезагружаем телефон ("reboot system now").
Прошивки
Обе прошивки проверены, не лочены.
Бразильская (242Mb)
Канадская (231Mb)
Инструкция:
1. Заряжаем батарейку минимум до 50%.
2. Делаем резервную копию пользовательских данных (синхронизация с Google, Titanium Backup и т.п.).
3. Для прошивки используем RSD Lite (опробовано на 6.4.1). Процесс прошивки занимает 4 минуты.
4. После окончания процесса и появления в RSD статуса PASS перезагружаем телефон вытаскиванием батарейки.
Продолжение следует.
Сообщение отредактировал motokeeper - 15.10.2015, 5:30
fort13
сообщение 18.7.2013, 10:31
Из: Макеевка
Пользователь №: 46 074
Модель телефона: Motorola Droid Pro
Ну почему не 2.8" уже?! ((
motokeeper
сообщение 18.7.2013, 10:37
Куратор темы
Девайс не для игр, впрочем, сами увидите.
fort13
сообщение 18.7.2013, 11:39
Из: Макеевка
motokeeper
сообщение 18.7.2013, 11:51
Куратор темы
А в чем вопрос тогда smile.gif Для соцсетей, музыки-видео, СМС и работы с офисными документами памяти более чем достаточно. Конечно, если в фоне должно висеть 30 приложений, тогда ой smile.gif
fort13
сообщение 18.7.2013, 12:54
Из: Макеевка
Даже без музыки-видео, для работы из перечисленных программ, мне лично не хватает 512 метров - постоянно что-то вылетает.
При этом никаких игрушек.
DaNTaLiaN™
сообщение 18.7.2013, 15:57
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
motokeeper,
откуда информация про размеры экрана информация? думал что они одинаковые, а различие только в частотах
motokeeper
сообщение 18.7.2013, 16:05
Куратор темы
Цитата(DaNTaLiaN™ @ 18.7.2013, 19:57) *
motokeeper,
Информация с офсайта, разумеется.
сообщение 18.7.2013, 18:45
fort13,
сомневаюсь что тебе старому моторольщику подойдет сей продукт одм строения. Старая прошка в разы переплюнит по характеристикам сей аппарат.
Хотя есть несомненный плюс- это как я понял пыле влаго защищенность, так что как рабочая лошадка для работы в не офиса думаю может и подойти.
сообщение 18.7.2013, 18:59
motokeeper,
я немного не понял у тебя есть сей девайс? Очень интересует исполнение корпуса, качество уровня моторолы или хуже?
[Defy Pro XT560] - Обзор и обсуждение Motorola Defy Pro XT560, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 7:55
