96 страниц V « < 91 92 93 94 95 > »
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 6.8.2013, 8:27 Закрепленное сообщение!
| Программы для DROID ULTRA, MAXX
| Игры и Эмуляторы для DROID ULTRA, MAXX
| Обои для DROID ULTRA, MAXX
| Прошивки для DROID ULTRA (XT1080)
| Прошивки для DROID MAXX (XT1080m)
| Cyanogenmod для DROID ULTRA (XT1080)
| Кастомные сборки для DROID MAXX (XT1080m) с заблокированным загрузчиком
MOTOROLA DROID ULTRA, MAXX (Описание, ТТХ, Фото и видео)
Описание
DROID Ultra – топ-модель компании и один из самых тонких смартфонов на рынке с толщиной 7.18 мм. При этом у него 5-дюймовый экран (720x1280 точек), кевларовый корпус, 4G LTE, новая двухъядерный X8 Mobile Computing SoC (два процессора приложений, четыре графических ядра, ядро контекстных вычислений и процессор натурального языка), "Touchless" управление, "активный дисплей", который умеет подсвечивать только часть экрана для экономии батарей. При двух годовом контракте Motorola DROID Ultra будет стоить 299 долларов.
За ним следует DROID ULTRA MAXX толщиной 8.5 мм, но он может на одной зарядке аккумулятора работать уже 48 часов. Железная начинка практически вся та же самая. Цена при тех же условиях 199 долларов.
Технические характеристики DROID ULTRA, MAXX:
Android: 4.4.4 <- 4.4.2 <- 4.2.2
Стандарт связи: LTE, CDMA/1xEVDO Rev. A (800/1900 МГц), GSM/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), HSPA/UMTS( 850/900/1900/2100 МГц)
Размеры: 137.5 x 71.2 x 7.18 мм
Вес: 137\167 г
Операционная система: Android 4.2 (Jelly Bean) с обновлением до 4.4.2
Процессор: Motorola X8 Mobile Computing System, 2 ядра, 1.7 ггц.
Дисплей: 5-дюймовый с HD разрешением (1280х720 пикселей) 294 ppi
Память: встроено 16 ГБ\32 ГБ (MAXX)
ОЗУ: 2 гб
Камера: 10,5-Мп, камера OV10820 от OmniVision
Аккумулятор: 2130\3500 мАч
Живые фотографии устройств
Видео презентация смартфонов
[video]http://youtu.be/0yeESn5jBMI[/video]
Больше видео можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/results?search_quer...ube.AFqqyrSe8jY
Что из себя представляет Clear Pixel
Clear Pixel имеет специальный RGBC (красный-зеленый-синий-прозрачный) фильтр. Обычные камеры имеют фильтры состоящие из пигментов красного, зеленого и синего цвета, которые поглощают цвет по-разному, что позволяет сенсору различать силу и интенсивность света. Проблема состоит в том, что если света мало, то через фильтр его проходит недостаточно и, тем самым, появляются "шумные", размытые и некрасивые фотографии.
Вероятней всего в Droid Ultra и Droid Maxx и Droid Mini используется камера OV10820 от OmniVision. Примеры снимков можно посмотреть в первом сообщении этой темы: Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini
О девайсах Android 4.4.4 ниже:
  1. Если у вас есть возможность не обновляться до 4.4.4 по воздуху, не делайте этого. Нет способов получить полный рут на этих моделях телефонов с андроидом 4.4.4 на борту. Откатиться на версии ниже 4.4.4 тоже не получится! Имейте это в виду.
  2. Есть хитрый способ обновиться до 4.4.4 с сохранением рута (пруф будет позже, если есть у кого-то линка киньте в личку).
  3. Была надежда на тулзу SunShine 3.0, но она не поддерживает девайсы моторола, так что снова ждем.
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для 4.4.4 с заблокированным загрузчиком)
Русификатор для деодекс от astapRu. Переведено где-то 75%. Вырезан весь мусор от веризона. Спасибо santiloJul
Видео разбора Дроид ХТ1080М
Все версии прошивок для именно Ультры,включая первоначальную 12.7.4!
Активация LED уведомлений
Ремонт болтающейся кнопки блокировки
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для заблокированого загрузчика)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 12:48
K.E.Johnson
сообщение 28.1.2017, 20:10
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
Николаю HiDevice спасибо.
Вопрос по прошивке (всем наверное).
Стоит SU6-7.3.
Та, что типа русифицированая.
Клиент email там не родной (а
Может похож на гуглоклиент)
Проблема в том, что там в типе аккаунта corporate нет варианта exchange
Вводишь логин пароль, родной предлагает pop3/ IMAP/ exchange, а в этой прошивке только pop3/IMAP.
Вопрос - как победить?
Основное зачем надо - календарь с возможностью добавить с телефона (синх в две стороны). На родном вообще без проблем.
Пробовал апк выдрать из родной прошивки, в русифицировнную не встает.
Может компонент какой добавить надо?
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 31.1.2017, 8:33
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
K.E.Johnson,
Поставьте MSOutlook. В нем есть Exchange
K.E.Johnson
сообщение 31.1.2017, 8:41
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 31.1.2017, 8:33) *
K.E.Johnson,
Там есть большая проблема. Он не будет показывать в едином календаре. Будет календарь в приложении аутлук и штатный календарь где гуглокалендари.
На прошлом телефоне стави, было равно так, очень неудобно
Воха
сообщение 1.2.2017, 19:32
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(K.E.Johnson @ 28.1.2017, 22:10)
* в русифицировнную не встает
Нет записи в /system вот и не встаёт и никогда не встанет. Попробуйте пересобрать через LuckyPatcher. Приложение элементарно вырезано по ненадобносчти я думаю, увы pardon.gif
K.E.Johnson
сообщение 2.2.2017, 7:13
В общем проблема "решилась" установкой Nine, он делает аккаунт и для календаря и показывает в общем списке. В целом - терпимо.
В почте (которая "email" в этой прошивке а-ля гугл) еще неприятная особенность - не подсвечивает ссылки в сообщении (родная - подсвечивает ссылки, можно тыкнуть и попасть в браузер). Пришлось ставить bluemail (как по мне - тяжеловатый клиент). Outlook на bluemail заявлен, почта завелась но календарь нормально не подтянулся (хотя один раз появился в списке, не понял как).
В общем зря родной клиент вырезали из прошивки, он очень удобный и хороший.
abc26
сообщение 23.5.2017, 19:43
Пользователь №: 251 616
Модель телефона: motorola xt1080
Добрый вечер! Надеюсь кто-нибудь мне подскажет как разобраться с моей проблемой. После замены тачскрина у меня на xt1080 перестала работать геолокация по спутникам. Программа GPS-test их показывает, но они все красные... Очень привык к этому телефону и жаль менять. Сброс до заводских настроек и перепрошивка не помогли. Где вообще в нем находится GPS антена и модуль? Можно ли их поменять?
Воха
сообщение 6.6.2017, 22:33
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(abc26 @ 23.5.2017, 22:43)
* Где вообще в нем находится GPS антена
abc26
сообщение 7.6.2017, 19:22
BeePlus
сообщение 15.6.2017, 18:40
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Кто помнит, в чем прикол : прошил на 1080 М 32 (лочен бут) прошку от ганджа и получил вместо 32 встроенной памяти, всего 16 (точнее 11) ?
сообщение 16.6.2017, 4:28
BeePlus,
а прошивка универсальная? а гандж ничего не упоминал об этом?
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 13:20
