Нужна помощь. Собрать ядро и модули из исходников, Прогеры со свободным временем и быстрым интернетом сюда
сообщение 25.8.2013, 21:39
Очень очень нужна помощь, сам я это сделать пытался не раз, проел все нервы EXL'ю (золотой человек, хочу я вам сказать) но ничего у меня не получилось, поэтому очень прошу Вашей помощи, люди которые могут собрать ядро и модули из исходников smile.gif
В ветке андроида сознательно не опубликовал, потому что там редко появляются люди которые мне могут помочь, поэтому очень прошу не перемещать тему(
Итак, помогите пожалуйста собрать модуль wifi для Atrix 4G из исходников (само ядро и тем более ром мне не нужны)
Вот исходники модуля http://bcmon.googlecode.com/svn/trunk/bcm4...er/src/bcm4329/
Вот ядро - https://github.com/CyanogenMod-Atrix/androi...cm-10.1-bcm4329 (зеркало http://yadi.sk/d/nW_jZFs18JJ7c )
Вот инструкция http://oldwiki.cyanogenmod.org/wiki/Buildi...nel_from_source
И конфиг
Буду очень очень благодарен любой помощи
Сообщение отредактировал J()KER - 26.8.2013, 11:18
сообщение 26.8.2013, 7:16
Скачать и залить могу, а вот для сборки нужен инструктаж - времени мало на буржуйском читать и вникать
сообщение 26.8.2013, 11:10
AstaRoth, для меня тут основная загвоздка это тулчейн, по ссылке в инструкции http://www.codesourcery.com/sgpp/lite/arm/...ubscription3053 скачивается arm-none-eabi , который не подходит, как я понял, поэтому я сам без понятия что нужно делать.
Может даст кто ссылку на правильный тулчейн? Ром мне собирать не нужно, главное получить модуль wifi
Сообщение отредактировал J()KER - 26.8.2013, 11:12
сообщение 26.8.2013, 14:00
Короче, появилось у меня свободное время тут... Воооот. Тот тутор никуда не годицца.
Судя по последнему коммиту в сорцах ядра:
Revert to bcm4329
Поддержка этого Wi-Fi-модуля была встроена прямо в ядро всего 3 дня назад.
Собирал ядро в VMware Player 5.0.2 build-1031769 на хосте:
Windows 7, 4GB RAM, Intel C2D E8200 @ 2.66 GHz x 2
В установленной OpenSUSE 12.3 KDE с использованием интеловской виртуализации VT-x:
2GB RAM, Intel C2D E8200 @ 2.66 GHz x 2
exl@linux-vqyz:~/Projects> uname -a
Linux linux-vqyz.site 3.7.10-1.1-desktop #1 SMP PREEMPT Thu Feb 28 15:06:29 UTC 2013 (82d3f21) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Для сборки необходимы следующие пакеты:
sudo zypper install git-core
sudo zypper install gcc
sudo zypper install gcc-c++
sudo zypper install make
гыцыца (хостовая):
exl@linux-vqyz:~/Projects> gcc --version
gcc (SUSE Linux) 4.7.2 20130108 [gcc-4_7-branch revision 195012]
Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Цитата(J()KER @ Сегодня, 18:10)
* по ссылке в инструкции http://www.codesourcery.com/sgpp/lite/arm/...ubscription3053 скачивается arm-none-eabi , который не подходит
Это для эмбеддед, ты правильно заметил, может и не подойти, лучше всего использовать prebuilt-тулчейн от google.
Получаем и устанавливаем этот тулчейн:
cd /opt
sudo git clone https://android.googlesource.com/platform/prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-eabi-4.6
гыцыца (армовская):
exl@linux-vqyz:~/Projects> arm-eabi-gcc --version
arm-eabi-gcc (GCC) 4.6.x-google 20120106 (prerelease)
Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
Получаем сорцы ведра:
mkdir ~/Projects
cd ~/Projects
git clone https://github.com/CyanogenMod-Atrix/android_kernel_motorola_olympus.git
Качаться будет долго, там что-то около 500 MB.
Далее обновляем/добавляем переменные окружения PATH, ARCH, etc:
export PATH=/opt/arm-eabi-4.6/bin:$PATH
export ARCH=arm
export SUBARCH=arm
export CROSS_COMPILE=arm-eabi-
И, наконец, собираем ядро:
cd ~/Projects/android_kernel_motorola_olympus
make tegra_olympus_defconfig
make -j3
Время компиляции ядра у меня в VM, с тремя потоками, ~10 минут.
Ядро забирать в ~/Projects/android_kernel_motorola_olympus/arch/arm/boot, название zImage. Судя по всему, модуль туда уже вкомпилен:
Модули:
tar -czf modules.tgz `find . | grep ko$`
Следует заметить, что модулю нужна прошивка, которая в Android должны находиться по адресу:
/system/vendor/firmware/fw_bcm4329.bin
Прошивку можно найти тут: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=6779134
Или вынуть из cm для Atrix. Или на сайте производителя железа. Ее сорцы закрыты.
Модули и собранное ядро прикрепляю.
Сообщение отредактировал EXL - 26.8.2013, 14:10
сообщение 26.8.2013, 14:25
EXL, спасибо, что опять помогаешь) Но увы, твой модуль не заработал.
Пробовал скомпилить сам, тем тулчейном что сам выкладывал, после определнных плясок удалось собрать ядро и сам модуль, но он не заработал как нужно.
Объясняю как делал я:
Распаковал ядро
В папке /drivers/net/wireless/bcm4329 удалил все файлы и скопировал эти http://bcmon.googlecode.com/svn/trunk/bcm4...er/src/bcm4329/
Скопировал конфиг https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=261948 в корень с исходниками ядра, распаковал и переименовал его в .config
При компиляции выяснилось, что файл /include/linux/errno.h битый, пришлось лезть на гитхаб и заменять на правильный
Также по пути /drivers/net/wireless/bcm4329 исправил два файла
архив с исправлениями прикрепляю
Дальше компилил так:
Ядро
export CCOMPILER=~/android/toolchain/bin/arm-none-eabi-
cd ~/android/kernel
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=$CCOMPILER oldconfig
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=$CCOMPILER -j`grep 'processor' /proc/cpuinfo | wc -l`
Модуль
CROSS_COMPILE=$CCOMPILER ARCH=arm make modules SUBDIRS=drivers/net/wireless/bcm4329 -j`grep 'processor' /proc/cpuinfo | wc -l`
Этот модуль не заработал как нужно, но сподвиги в правильном направлении уже есть, может правда компилятор неправильный, можешь попробовать сделать так как я описал, только гугловсим компилятором?
Вот
прикрепляю исходники с http://bcmon.googlecode.com/svn/trunk/bcm4...er/src/bcm4329/ чтобы ты не мучался со скачиванием ( правленые файлы уже там)
Сообщение отредактировал J()KER - 26.8.2013, 14:27
сообщение 26.8.2013, 14:50
Ща попробую собрать модуль с твоего свн-транка. Судя по всему, он для Nexus'ов: https://code.google.com/p/bcmon/
Для чекаута нужен пакет svn'а:
sudo zypper install subversion
Качаем сорцы:
cd ~/Projects
svn checkout http://bcmon.googlecode.com/svn/trunk/ bcmon-read-only
Интегрируем в ведро:
cd ~/Projects
cd android_kernel_motorola_olympus/drivers/net/wireless
mv bcm4329/ bcm4329-old/
cp -R ~/Projects/bcmon-read-only/bcm4329/driver/src/bcm4329 ./bcm4329
Патчим (предварительно качаем патч в ~/Downloads):
cd ~/Downloads
tar -xf patch_bcm4329_google_gcc.tar.gz
cp bcm4329_google_gcc.patch ~/Projects/android_kernel_motorola_olympus/drivers/net/wireless/bcm4329
cd ~/Projects/android_kernel_motorola_olympus/drivers/net/wireless/bcm4329
patch -p1 < bcm4329_google_gcc.patch
Компилим ядро с модулем из транка:
make mrproper
make -j3
Судя по инфе из блога, это не очень-то подходит для Atrix'a. Но работать может.
Скрипт запуска setup.sh:
#!/system/bin/sh
CUR_DIR=`dirname $0`
CUR_DIR=`readlink -f $CUR_DIR`
DRIVER_NAME="bcm4329"
DRIVER_FLNM="bcm4329.ko"
FW_PATH="$CUR_DIR/fw_bcm4329.bcmon.bin"
IS_BCM_LOADED=`lsmod | grep bcm4329 | wc -l`
if [ $IS_BCM_LOADED == 1 ]; then
    IS_BCM_PATCHED=`grep "bcmon_loaded" /proc/kallsyms | wc -l`
    if [ $IS_BCM_PATCHED == 0 ]; then
        echo Original module loaded. disabling WiFi
        svc wifi disable
    fi
fi
echo LOADING MODULE
rmmod $DRIVER_NAME 2>/dev/null
insmod $DRIVER_FLNM firmware_path=$FW_PATH
ifconfig eth0 up
Установка:
1. Ядро прошить.
2. Прошивку Wi-Fi-модуля в /system/vendor/firmware/fw_bcm4329.bin; Саму прошивку брать в транке.
3. Модуль в /lib/modules (или где там модули в андроиде)
4. Скрипт запуска в папку с прошивкой и в авторан .
Насколько это отличается от того, что в циане - не знаю. Грепни сорцы модуля, посмотри. Не думаю что сильно, если вообще.
Отличается таки, словил несколько ошибок на этапе компиляции, делаю патч... Патч сделал, инструкцию обновил.
Цитата(J()KER @ Сегодня, 21:25)
* EXL, спасибо, что опять помогаешь) Но увы, твой модуль не заработал.
Ты ядро вначале прошей с гитхабовского репа, которое я собрал. Модуль под него же собран, в ядре строки *bcm4329* неспроста.
Добавлено позже (26.8.2013, 21:56):
Сделай-ка у себя
~/android/toolchain/bin/arm-none-eabi-gcc --version
, и выхлоп запости сюда.
Собрал ядро и модуль из транка, прикрепляю к посту.
Сообщение отредактировал EXL - 26.8.2013, 16:19
Прикрепленный файл patch_bcm4329_google_gcc.tar.gz   ( 1.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 347
Прикрепленный файл modules.tar.gz   ( 152.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 303
сообщение 26.8.2013, 14:59
* Этот модуль не заработал как нужно, но сподвиги в правильном направлении уже есть, может правда компилятор неправильный, можешь попробовать сделать так как я описал, только гугловсим компилятором?
Да, я ядро и модуль с этого транка уже скомпилил гуглокомпилером, сейчас сделаю патч и обновлю инструкцию.
сообщение 26.8.2013, 15:00
arm-none-eabi-gcc (Sourcery CodeBench Lite 2013.05-23) 4.7.3
Цитата(J()KER @ Сегодня, 22:00)
* 4.7.3
Слишком новый.
Сообщение отредактировал EXL - 26.8.2013, 15:02
сообщение 26.8.2013, 15:02
EXL, ядро скомпиленое у меня уже давно стоит, в самом ядре ты ведь никаких изменений не делал, значит его можно не шить, только модуль подгружать?
Цитата(EXL @ Сегодня, 18:00)
* Слишком новое.
а какое нужно?
Сообщение отредактировал J()KER - 26.8.2013, 15:03
Нужна помощь. Собрать ядро и модули из исходников, Прогеры со свободным временем и быстрым интернетом сюда · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 15:55
