11 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
[Moto X] Прошивки Motorola Moto X, прошивка, русификация, кастомизация, анлок Gsm, твики
сообщение 8.10.2015, 17:44 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
| Обсуждение
| Программы для Moto X
| Игры и Эмуляторы для Moto X
| Покупка различных аксессуаров для Moto X
| Прошивки для Moto X
Необходимые для прошивки файлы
Инструкция по прошивке с помощью fastboot
Если вы хотите прошить свой телефон с помощью fastboot, но не знаете как, тогда читайте данную инструкцию. Fastboot это очень удобный инструмент с помощью которого можно произвести прошивку любого Android устройства.
  1. Скачайте fastboot_noinstall.zip из предыдущего спойлера
  2. Распакуйте архив в корень вашего системного диска (чаще всего это диск "С"), туда же положите и файлы которые вы собираетесь прошить (system.img, boot.img и т.д.)
  3. Нажмите на клавиатуре сочетание клавиш WIN+R
  4. В открывшемся окне введите "cmd" и нажмите "Enter"
  5. В появившейся командной строке (cmd) введите команду "cd C:\"
  6. Переведите телефон в режим прошивки: в выключенном состоянии одновременне зажмите кнопку уменьшения громкости и кнопку включения, подержите несколько секунд и отпускайте, если увидите надписи на черном экране, то вы в режиме прошивки.
  7. Подключите телефон к ПК
Далее нужно вводить непостредственно команды прошивки:
fastboot flash "раздел который мы хотим прошить" "путь к образу этого раздела"
То есть если вы хотите прошить раздел system.img, который лежит в корне диска С, то вам нужно вводить:
fastboot flash system system.img
Названия разделов:
  • system - раздел в котором лежат все системные файлы, программы, прошивки модулей и т.д. (практически это есть вся прошивка)
  • boot - ядро системы
  • cache - кэш системы (ни в официальных ни в кастомных прошивках его нет, прошивать соответственно не нужно)
  • userdata - тут хранятся ваши настройки, скаченные приложения и т.д.
  • recovery - рекавери, может быть как официальным, так и модифицированным (TWRP, CWM). Модифицированное рекавери прошивается только на аппараты с разблокированным загрузчиком
  • modem, fsg - модем
  • motoboot - бутлоадер. Не прошивайте его если не уверены на 100% в необходимости этого
  • partition - содержит разметку разделов, обычно прошивается файлом gpt.bin. Не прошивайте его если не уверены на 100% в необходимости этого
Форматирование разделов:
Перед прошивкой раздела рекомендуется сначала выполнить его форматирование с помощью команды:
fastboot erase "название раздела"
Тоесть если вы хотите очистить раздел "system", то команда будет выглядеть так:
fastboot erase system
Для сброса к заводским настройкам (форматирования разделов "cache" и "userdata") есть специальная команда:
fastboot -w
Еще некоторые полезные команды:
Перезагрузка из режима прошивки:
fastboot reboot
Перезагрузка из режима прошивки обратно в режим прошивки:
fastboot reboot-bootloader
Покажет все подключенные к ПК Android девайсы, переведенные в режим прошивки:
fastboot devices
Прошивка с помощью RSD Lite
  1. Скачиваем драйвера и программу RSD Lite из пункта выше (см. спойлер Необходимые для прошивки файлы).
  2. Устанавливаем драйвера и RSD
  3. Скачиваем и распаковываем из zip архива прошивку для вашей модели
  4. Переведите телефон в режим прошивки: в выключенном состоянии одновременне зажмите кнопку уменьшения громкости и кнопку включения, подержите несколько секунд и отпускайте, если увидите надписи на черном экране, то вы в режиме прошивки.
  5. Подключаем телефон к ПК
  6. Запускаем RSDLite и выбираем нажатием в нём кнопки "..." XML-файл в папке с распакованным файлом прошивки. Внимание! перед прошивкой откройте XML файл и удалите оттуда строку "<step var="max-download-size" operation="getvar"/>". Также не стоит прошивать файлы gpt.bin и motofastboot.bin - удалите строки, в которых упоминаются эти файлы.
  7. Подключаем телефон и, когда в RSDLite появляется надпись "Connected", жмём "Start".
  8. После окончания прошивки телефон несколько раз перезагрузится.
Инструкции и ответы на вопросы
Прошивка радиомодуля
Радио для всех моделей Мото Х
Прошивать так:
fastboot flash modem NON-HLOS.bin
fastboot erase modemst1
fastboot erase modemst2
fastboot flash fsg fsg.mbn
fastboot reboot
Важно!
Радио лучше прошивать только от своей модели.
Для ХТ1056 помимо родного радио можно прошить от ХТ1053.
Для ХТ1056 после каждой прошивки радиомодуля нужно снова разлачивать GSM (смотри инструкции)
Сообщение отредактировал J()KER - 14.9.2016, 15:20
cs_plan
сообщение 11.12.2015, 21:50
Пользователь №: 250 080
Модель телефона: Atrix HD
Цитата(Воха @ 30.10.2015, 15:07) *
Цитата(7up @ Сегодня, 11:03)
* править файлик NV
NV item через NV reader-writer лучше
А есть ли подобная схема для др. моделей Moto?
7up
сообщение 1.1.2016, 14:32
Из: Одесса
Пользователь №: 235 791
Модель телефона: Motorola Nexus 6 xt1103
Прошивка: 6.0.1
отличное
* править файлик NV
спс разобрался! С новым годом всех мотоводы!!!!!
Добавлено позже (1.1.2016, 17:34):
есть еще такой вопрос ктото уже разбирался с 5.1 которое по воздуху прилетает, если обновится я так понимаю получится долгожданный руский язык в стоке, а вот с жсм че делать все также как всегда? NV правим?
7up
сообщение 3.1.2016, 16:09
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
Всех с новым годом!!!
я думаю не один я такой экспериментатор))) долго я ждал и скидывал эти обновления Андрюшки на ХТ1056 Sprint до 5.1, но вот так получилось взял я его и обновил до 5,1 но через RDS(стоял сток 4.4.4)
Все отлично прошилось, правда долго загружался после прошивки, после 10 мин терпения сорвался я, и отключил кабель.RDS написал PASS. Перезагрузил аппаратик и тут вуаля 5.1 но блин жсм не работает, долго я мучался но вот один человечик с обного нам знакомого сайта smile.gif ,кинул такую мысль в слух. прошей радио от ХТ1053, я взял самое первое что в списке было,это оказалось под 4.4.4, прошил я со страхом что ничего не получится))) но пронесло)
Потом поправил NV файлик с помощью NV-items_reader_writer потом поменял в настройках телефончика на ЖСМ все пунктики и вуаля ЖСМ ЗАРАБОТАЛ !!!!!
Сообщение отредактировал 7up - 3.1.2016, 16:10
сообщение 3.1.2016, 16:12
Куратор темы
7up, прошей радио от 5.1 для 1053, а то не будет работать громкая связь. Само радио возьми в шапке под спойлером
7up
сообщение 3.1.2016, 16:25
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
Спс за подсказку
вот еще вопросик, а что смс делать а то отправляются пустыми??? я чета не могу найти пункт шифрование
Сообщение отредактировал 7up - 3.1.2016, 17:02
сообщение 3.1.2016, 18:56
Куратор темы
Цитата(7up @ Сегодня, 18:25)
* вот еще вопросик, а что смс делать а то отправляются пустыми??? я чета не могу найти пункт шифрование
СМС -> Настройки -> Режим кодировки SMS -> Автоматически
mustang75
сообщение 23.1.2016, 14:31
Пользователь №: 250 261
Модель телефона: Moto X
Я уже с Android 6.0
Сообщение отредактировал Воха - 23.1.2016, 18:04
Воха
сообщение 23.1.2016, 18:06
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Это называется СМ13, а не Android 6.0
mustang75
сообщение 23.1.2016, 18:26
Совершенно верно CM 13 Android 6.0 Nightly ROM
geo888
сообщение 15.3.2016, 13:54
Пользователь №: 250 265
Модель телефона: Moto X 1053 Dev.Edition
Всем привет! Вот ещё один доигравшийся...
После опробования СМ 12.1 решил вернуться на прошивку Debloated (на основе родной 5.1), скачанную здесь же. Но дальше установки TWRP дело не идёт. Пытался и полную родную установить, прошиваю фастбутом по инструкции - нет результата.
Пытался закинуть на аппарат файл прошивки, но не получается:
F:\Moto\moto-fastboot>adb push XT1053_5.1_RETUS_Debloated.zip /sdcard/
error: device not found
Пробую фастбутом всё вычистить и заново залить - тоже дело швах:
F:\Moto\moto-fastboot>fastboot erase system
(bootloader) Variable not supported!
erasing 'system'...
(bootloader) Permission denied
FAILED (remote failure)
finished. total time: 0.105s
Добавлено:
Пляшу с бубном по имени adb, пока без результата - она, в отличие от fastboot, не видит подключённый аппарат.
Может, кто подскажет правильные движения?
Сообщение отредактировал geo888 - 15.3.2016, 15:52
[Moto X] Прошивки Motorola Moto X, прошивка, русификация, кастомизация, анлок Gsm, твики · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 9:22
