3 страниц V  1 2 3 >
Оптимизация соединения с интернетом, Использование телефона как модема в связке с компьютером
julia230987
сообщение 14.5.2010, 16:00
Из: N.Y.C
Пользователь №: 195 755
Модель телефона: RAZR V3r & COOKIE
Прошивка: Личная сборка
Единственный хороший сайт !!!
Использование телефона как модема имеет преимущество - это мобильность соединения.
Начнём с того что даже после оптимизации некоторые сайты будут туго открывать свои страницы в браузере. Скорее всего на это две основные причины: сам сервер на котором сэкономили, либо при написании сайта его страницы не прогнали через программу оптимизатор, которая в свою очередь корректно удаляет ненужные пробелы, кавычки, комментарии и т.п. в HTLM-коде, вследствие чего объём странички заметно уменьшается (в среднем процентов на 25) и ускоряется её загрузка.
Так что если вы с этим столкнулись не следует грешить на скорость соединения )))
И так сама оптимизация GPRS соединения:
1. С телефоном делать ничего ненужно, никаких настроек в нём менять не надо!!! (Как подключить телефон к компьютеру в режиме модема и настроить соединение объяснять не буду, об этом и так много сказано). Старайтесь не использовать программы типа motorolaphonetools и им подобные создайте подключение удалённого доступа в Сетевых подключениях. Хочется заметить, что некоторые особенно упёртые личности имея на руках EDGE или 3G телефон, с упорством сидят на номере дозвона *99***1# который предназначен для простого GPRS соединения. Для EDGE и 3G номер дозвона *99#
2. Отнесите телефон как можно дальше от компьютера в такое место где сигнал уверенние, в принципе 3-4 метров достаточно. Делается это для того чтобы убрать помехи от компьютера т.к. он сам очень сильно шумит в радиодиапазоне. Для этого можно использовать к примеру USB удлинитель.
3. Настройте сам компьютер.
3.1 Освободим канал (bandwidth), зарезервированный за сервисом QoS. Windows XP по умолчанию выделяет часть интернет-канала для Quality of Service (QoS). Назначение QoS — улучшать распределение трафика программ, написанных с учетом QoS API. Этих программ не найдешь, поэтому резервирование канала под ненужный сервис — непозволительная роскошь. Для того, чтобы освободить и без того узкий канал соединения с Интернетом, в меню Пуск -> Выполнить запустите редактор групповых политик gpedit.msc. Для выполнения вам необходимо быть администратором системы. В разделе "Конфигурация компьютера" выберите пункт "Административные шаблоны", далее "Сеть" и затем в правой панели выберите «Диспетчер пакетов QoS» и кликните на нем два раза. Выберите опцию "Ограничить резервируемую пропускную способность" и опять-таки кликните на ней два раза. В открывшемся окне включите Enabled, а затем укажите лимит канала в процентах равный нулю, нажмите "ОК" и выйдите из программы. Откройте "Сетевые подключения" на "Панели управления" откройте свойства вашего подключения и на закладке "Сеть" убедитесь, что протокол "Планировщик пакетов QoS" подключен. Если его там нет, то добавьте из списка и перезагрузите компьютер.
3.2 Используйте тонкие настройки своего браузера, и не нагружайте его ненужными вам дополнениями. Это только снизит скорость его работы. Я пользуюсь браузером Mozilla Firefox http://hotdaily.ru/news/2009-02-22-53 для него в поиске можно найти много инструкций по ускорению его работы и оптимизации.
3.3 Т.к. модем как таковой вам разогнать не удастся, используйте программы для оптимизации интернет соединения. Можно посоветовать GlobaX http://www.ruslink.info/support/globax_install.html и SpeedFly http://www.speedfly.net/ но вместе от них нет никакого толку (((
Смотря что вам необходимо, если скачивать файлы из сети то GlobaX и если простой сёрфинг то для быстрой загрузки страниц подойдёт SpeedFly.
ЗАМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ОТ ЗНАЮЩИХ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ, Т.К. СХЕМА ОПТИМИЗАЦИИ НЕ ОПТИМАЛЬНА И ТРЕБУЕТ ДОРАБОТКИ.
Сообщение отредактировал julia230987 - 14.5.2010, 17:49
motoprogger
сообщение 14.5.2010, 18:51
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Лично я подключаюсь к своему домашнему серверу по ssh со сжатием и пробросом локального порта 3128 на порт 3128 на сервере (там стоит Squid, подрезающий рекламу по мере возможности) и прописываю порт 3128 в качестве прокси в браузере. По скорости не скажу, но трафика уходит меньше, чем без сжатия. Конечно, без шифрования и туннелирования уходило бы ещё меньше...
В своё время пользовался Toonel. Сжимал неплохо, но скорость оставляла желать лучшего.
julia230987
сообщение 14.5.2010, 19:09
Из: N.Y.C
Тоже не плохо))
Но хочется добиться оптимального соотношения сжатие-скорость.
motoron
сообщение 14.5.2010, 20:42
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
данный фактор не имеет значения, протестировал на тот и том номер дозвона
(да и раньше это замечал, 4 года только мобильного интернета что то значат smile.gif )
скорость не меняется, если сеть не загружена то EDGE работает по максимуму
могу протестировать на 3G если интересно (если мегафон заработает на номере *99***1#)
сколько дает прибавки в скорости скачивания? в кб\c
наприер без этой оптимизации торрент на безлиме у мегафона ночью через L7e выдавал у меня 27 кб\с
насколько я знаю это вроде предел для EDGE
тот же торрент днём при загруженной сети выдаёт 12-17 кб\с
p.s. за годы использования мобильного инета перепробовал кучу оптимизаторов и прог для сжатия трафика толку 0
если уезжаю в деревню с ноутом и телефоном где на соту твоего оператора 1-3 телефона то скорость инета максимальная
а если нахожусь с тем же оборудованием в студгородке где проживают 3 тыс студентов и хотя бы половина сидит в аське
то иногда даже поключится удается не с первого раза, не говоря уж о скорости интернета
извиняюсь за оффтоп но как я уже говорил когда просидишь более 4 лет только через телефон то испробуешь все способы
(кстати где то есть тема, в которой я выкладывал письмо опсосу в котором он конкретно заявлял что причина в количестве аббонентов на соту в данном районе)
Сообщение отредактировал motoron - 14.5.2010, 20:53
julia230987
сообщение 14.5.2010, 20:55
Из: N.Y.C
[/quote]
В кб\c не замеряла, но по умолчанию этот канал резервирует 20% от общей пропускной способности.
А тестировать просто необходимо!!!
Добавлено позже (15.5.2010, 1:09):
[/quote]
Это вы верно заметили в России опсосы любят экономить )))
А вот на счёт оптимизаторов зря, они все таки заставляют меньше ждать загрузки страницы.
И я жду предложений а не утверждений, что оптимизировать интернет нельзя (((
Добавлено позже (15.5.2010, 1:52):
Проба закачки файла Прикрепленное изображение при использовании моих настроек и GlobaX без SpeedFly.
Хотя так не всегда а всплесками. Оператор Мегафон, с услугой МегаФорсаж. В регионе нет 3G сети, только EDGE. Правда телефон использовался 3G.
Сообщение отредактировал julia230987 - 14.5.2010, 20:57
julia230987
сообщение 16.5.2010, 19:15
Из: N.Y.C
Мдяяяя!!!!!!!!!!!
Ребята, предлагайте излагайте всё что хотелось бы от соединения !!!!
julia230987
сообщение 17.5.2010, 2:34
Из: N.Y.C
GPRS и EGPRS (EDGE): Мифы и реальность.
Первым шагом стало внедрение технологии пакетной передачи по радиоканалу (GPRS.) На сегодняшний момент системы пакетной передачи данных GPRS внедрены у 350 операторов по всему миру. Практически все крупнейшие операторы сотовой связи внедрили системы GPRS – Vodafone, T-Mobile, Orange, Telefonica.
1. Количество GPRS абонентов уже набрало критическую массу и составляет 10-15%, а в некоторых сетях и до 20%. Это показывает, что системы GPRS уже прошли фазу становления и завоевали достаточную популярность у абонентов.
2. При этом цена одного мегабайта информации существенно уменьшилась. Это объясняется и тем, что первоначальные затраты на внедрение GPRS уже окупились, и желанием привлечь новых абонентов и сделать сервис массовым.
3. Услуги на основе технологии GPRS – доступ в Интернет, WAP доступ, e-mail, доступ в корпоративные сети, телематика и т.д., начали приносить серьезные доходы операторам за счет массового спроса.
Скорость передачи данных при работе GPRS зависти от нескольких составляющих:
1. Скорости передачи данных в одном временном интервале (таймслоте) в радиотракте, или схемы кодирования. Их четыре: CS1-CS4. Самая большая скорость обеспечивается при работе с CS4 - 21,4Кб/с. На большинстве сетей используются первые две схемы кодирования: CS1 и CS2. Необходимо сказать, что не все базовые станции поддерживают схему кодирования CS3-CS4, старое оборудование такой возможностью не обладает.
2. Количества временных интервалов, которые могут быть выделены для одного абонента. Этот параметр зависит от оборудования, и наше оборудование позволяет выделять до 8 временных интервалов.
3. Количества временных интервалов, которые в данный момент доступны для использования. Этот параметр зависит от загрузки сети, и его трудно спрогнозировать.
4. Количества временных интервалов, которые может поддержать телефон для загрузки информации, или класса телефона. В настоящий момент самые современные модели имеют класс 10, или режим работы 4+2, т.е максимально 4 таймслота на загрузку.
Таким образом, в лучшем случае, при полностью свободной сети и при внедренной схеме кодирования CS4 мы получим скорость 4х21,4=85,6Кб/с , где 4 - максимальное количество таймслотов, которое сможет поддержать телефон, 21,4Кб/с - максимальная скорость в одном таймслоте. В реальной сети не всегда можно получить 4 слота, не во всех сетях внедрена CS4, не все телефоны поддерживают до 4 слотов - поэтому и скорости ниже.
Вот с этого места поподробнее было особенно интересно. Оказывается, скорость передачи данных в GPRS-канале зависит далеко не только от класса аппарата, удаленности от БС, погодных условий, фазы луны и настроения девушки ))) из абонентской службы. Намного важнее параметры сетевого оборудования и его готовность отдавать данные с такой скоростью, с которой телефон их способен принять. Так вот, сравнительно "пожилые" базовые станции в состоянии работать только со схемами кодирования CS1 и CS2.
Прикинем скорость передачи в идеальных условиях (каналы более-менее свободны, телефон расположен вблизи БС) и рассмотрим два характерных варианта: старенький телефон класса 4 (3+1, т.е. 3 слота на прием и один на передачу) работает с новой БС и наоборот: новый телефон класса 10 (4+2) работает со старой БС . И что же мы видим? Скорость приема/передачи данных у "старичка"-телефона будут 60/20 Кб/с, а у дорогого аппарата последней модели – 48/24 Кб/с соответственно. И что нам с того, что сеть теоретически может отдать телефону все восемь слотов, если телефон в состоянии "переварить" только четыре? Еще один напрашивающийся вывод для большинства БС: даже в идеальных условиях близкой БС, не загруженной сети и современной трубки скорость приема данных составит около 50 Кб/с, что соответствует параметрам качественного модемного соединения. В реальной действительности параметры GPRS-соединения будут заметно хуже.
Что тормозит GPRS
Во-первых, это отсутствие высоко прибыльного бизнес кейса в плане использования услуг на базе GPRS и, как следствие, отношение к GPRS как к вторичной услуге в сравнении с голосом. Именно поэтому не выделяется достаточно средств на то, чтобы сделать передачу данных по GPRS действительно надежной, высокоскоростной, доступной в любой момент для абонентов, без сбоев и перегрузок. Кроме этого, операторы в России решают задачу привлечения абонентов в сети путем предложения им все более выгодных тарифов, что приводит не только к перераспределению абонентской базы, но и способствует увеличению голосового трафика, что увеличивает нагрузку на сеть. Таким образом, мощный рост голосового трафика практически сводит на нет усилия по оптимизации работы GPRS.
Расшифровываю:
* GPRS у Российских операторов вторичен в том числе из-за низкой цены мегабайта. По сравнению со своими зарубежными коллегами российские операторы раздают трафик почти даром. Тот факт, что по более высоким ценам этот трафик у нас бы мало кто покупал к делу не относится.
* Регулярные маркетинговые инициативы по привлечению новых абонентов генерируют всплески голосового трафика; в этих условиях оптимизировать сеть передачи данных не получается и рассчитывать на стабильную работу GPRS не приходится.
EDGE (Enhanced Data for Global Evolution) представляет собой технологию, обеспечивающую высокоскоростную передачу больших объемов информации в сети мобильной связи. Технология EDGE поддерживает скорость передачи данных, в среднем в три раза превышающую возможности GPRS, кроме того, обеспечивает более эффективное использование частотных ресурсов и улучшение покрытия сети по сравнению с обычной сетью стандарта GSM. Максимально достижимая скорость передачи информации - 474,6 Кб/с. Таким образом, технология EDGE открывает для оператора мобильной связи возможность предоставлять своим абонентам услуги по передаче данных в существующем частотном спектре GSM со скоростями, характерными для третьего поколения мобильной связи (3G).
Если скорости в EDGE даже больше чем в UMTS (474,6 Кб/с против 384 Кб/с), то зачем строить сети нового поколения?
Хм ))) остановимся на этом. Если максимальная скорость передачи данных при помощи EDGE составляет 474,6 Кб/с, то в сетях UMTS 384 Кб/с – это минимальная скорость. Сейчас уже стал реальностью первый шаг в развитии UMTS - WCDMA Evolved. Термин WCDMA Evolved ("расширенный WCDMA") отражает естественное дальнейшее развитие стандарта WCDMA, использование которого выгодно и конечным пользователям, и операторам. Стандарт Ericsson WCDMA Evolved, в котором была применена технология высокоскоростного пакетного доступа по нисходящей линии связи High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) представляет собой полностью стандартизированное решение для WCDMA. Первым этапом развития станет существенное повышение доступной пиковой скорости передачи данных по нисходящей линии связи до 30 Мбит/с и увеличение более чем в два раза пропускной способности системы при передаче данных в рамках текущего спектра радиочастот.
Подход к сетям 3G только лишь с точки зрения скорости – подход упрощенный. Сети UMTS разрабатывались с учетом обеспечения самых современных услуг. Изначально в технологических возможностях сетей 3G заложена возможность работы одновременно с голосом и данных, присутствуют механизмы обеспечения качества услуг и многое другое. И если новые технологии передачи данных GPRS/EDGE для GSM в чем-то чужеродны по отношению к сети (а отсюда и проблемы), то сеть UMTS лишена этих недостатков. Для переходного этапа, EDGE вполне подходит, но делать на него ставку в отдаленной перспективе представляется ошибочным.
И скорее всего в России будет сеть 4-го поколения!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено позже (17.5.2010, 6:39):
Ребята!!!
Если кому то интересно включайтесь, предлагайте!!!!!!!!!!! Я жду!!!!!!!!!!!!! clapping.gif
Вот на данный момент только 2 ответа, а просмотров 117. Неужели всем не интересно?
Сообщение отредактировал julia230987 - 17.5.2010, 2:41
ShaDReaS
сообщение 17.5.2010, 9:03
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
julia230987,
молодец. =) что тут еще сказать? пиши. читать инетересно
julia230987
сообщение 20.6.2010, 0:04
Из: N.Y.C
И так продолжим )))
В данный момент поговорим о вашем браузере, он играет не последнюю роль в оптимизации.
Так как я упоминала уже ранее о FireFox, о нём и продолжим.
Его тонкие настройки дают нам быстрое перемещение и открытие страниц интернета при низкой скорости GPRS соединения. Если кому то лень заниматься настройками, то для этих целей существует патч прикреплённый ниже.
Установить его очень легко и не составит никаких затруднений. )))
А вот для облегчения жизни, экономии времени и нервов с проблемами скачивания с некоторых популярных платных файлообменников в него можно добавить дополнения: Depositfiles plugin, MegaUpload DownloadHelper, RapidShare DownloadHelper.
Продолжение следует ... )))
Прикрепленный файл speedyfox_001.rar   ( 416.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 330
Сообщение отредактировал julia230987 - 20.6.2010, 0:11
сообщение 20.6.2010, 0:35
julia230987,
Спасибо большое! Очень интересно читать!
У меня часто возникало желание качать с модема мобильного телефона побыстрее, прочитав данный топик я нашёл для себя множество полезных советов!
Спасибо за полезную информацию! Я думаю она многим пригодится!
Сообщение отредактировал EXL - 20.6.2010, 10:39
Оптимизация соединения с интернетом, Использование телефона как модема в связке с компьютером · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 19:11
