15 страниц V « < 13 14 15
Elf's for M·CORE, Эльфы для платформы Rainbow Pog. (v3x, E770 и т.д.)
zeDDer
сообщение 24.8.2010, 11:07 Закрепленное сообщение!
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Все наработки лежат на свн: http://mcore-elf.googlecode.com/svn/
Все наработки переехали на GitHub: https://github.com/zeDDer/mcore-elf
Сборки EP2
Либы
Эльфы
AutoWebSes
Автосменщик веб-сессий. При регистрации в сети, эльф меняет веб сессию.
Имя веб-сессии должно совпадать с именем оператора. (Например MTS.BY). Полезен для тех, кто часто меняет сим-карты.
Выход через ProcessManager
Зайти и скачать
BattBrightness
При разряженной/заряженной батарее эльф устанавливает соответствующее значение яркости дисплея из конфига.
В момен начала зарядки батареи эльф установит значение яркости дисплея для заряженной батареи.
Закинуть config.cfg в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура config.cfg:
1 байт - значение яркости дисплея для разряженной батареи (1..6)
2 байт - значение яркости дисплея для заряженной батареи (1..6)
3 байт - значение яркости дисплея для заряженной батареи берётся из телефона (0 - нет, любое другое значение - да)
При использовании 3 параметра, значение яркости дисплея для заряженной батареи равно текущему значению яркости дисплея установленному в телефоне при запуске эльфа!
Зайти и скачать
BlackList
Блокирует входящие звонки от контактов находящихся в определённой категории.
Категория и код ответа на звонок задаются в конфиге blacklist.cfg.
Закинуть blacklist.cfg в /a/mobile/blacklist.cfg сохранением регистра!
Структура blacklist.cfg:
1 байт - режим работы (0 - выключен, 1 - блокировать всё, 2 - блокировать категорию)
2 байт - номер категории которую нужно блокировать.
3 байт - код ответа.
коды ответа описаны в skd в dl.h (DL_SIG_CALL_CAUSE_T)
некоторые коды:
0x15 - Пользователь занят (DL_SIG_CALL_CAUSE_USER_BUSY)
0x16 - Как бы быстрый сброс (DL_SIG_CALL_CAUSE_NO_ANSWER)
0x17 - Абонент временно не доступен, перезвоните позже (Возможно что-то другое будет) (DL_SIG_CALL_CAUSE_CALL_REJECTED)
0x1A - Абонент временно не доступен, перезвоните позже. (DL_SIG_CALL_CAUSE_SIGNALING_ERROR)
0x1F - Короткие гудки + возможно сообщение о ошибке соединения (DL_SIG_CALL_CAUSE_SERVICE_UNAVAILABLE)
0x20 - Короткие гудки (возможны какие-то непонятные гудки) + возможно сообщение об ошибке соединения (DL_SIG_CALL_CAUSE_SERVICE_NOT_SUPPORTED)
0x23 - Короткие гудки + шум? (DL_SIG_CALL_CAUSE_INCOMPATIBLE_DEST)
лог заблокированных вызовов записывается в /a/mobile/blacklist.log в формате "НОМЕР ВРЕМЯ ДАТА"
Выход из эльфа через ProcessManager
Зайти и скачать
CallPostStyle
Эльф переключает стиль звонка на "Вибро и звонок" и увеличивает громкость вызова до 7 после заданного в конфиге кол-ва пропущенных вызовов, если:
1. Текущая громкость меньше 4
2. Текущий стиль "Вибро" или "Бесшумный"
Закинуть callpoststyle.cfg в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура callpoststyle.cfg:
1 байт - кол-во пропущенных вызовов.
По умолчанию (без конфига) кол-во пропущенных вызовов равно 3.
Зайти и скачать
CLRTimersAndNotepad
Эльф чистит таймеры разговора, жизни телефона, последнего вызова и блокнот.
Перезагрузка не требуется!
Зайти и скачать
Dictaphone
Диктафон. Записывает аудио в формате amr.
Закинуть dictaphone.ini в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура dictaphone.ini:
LineHeight - Высота линии.
TabLenght - Длина табуляции.
Indent - Отступ от краёв экрана.
RecordFolder - папка для записей. Папка должна существовать, иначе запись будет производится в папку с эльфом. Путь может быть как полным (file://b/recs/), так и относительным папки эльфа (/recs/).
Зайти и скачать
DRMChanger
Эльф меняет DRM-графику вместе со скином.
В папку [путь до скина]/drm/ ложим гифки из DRM, тогда при запуске эльфа и/или смене скина они применятся.
Замечание. Не стоит подсовывать большие анамации, в таких случаях лучше править сам DRM.
Самым оптимальным является смена графики СС и другой мелочи. Гифки должны быть ненулевого размера и иметь имя как для программы drmport - номер.gif
Зайти и скачать
EmuVolKeys
Эмулятор кнопок регулирования громкости.
* - увеличить громкость
# - уменьшить громкость
Зайти и скачать
EventsLog
Выводит в лог мидвея и в файл EventsLog.log список ивентов.
Подробнее читаем в теме Ивенты . Event - всё о них только тут !
Закинуть eventslog.cfg в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура eventslog.cfg:
1-4 байты - фильтр для ивентов (F1)
5-8 байты - фильтр для ивентов (F2)
F1 >= x <= F2
где x- выводимые значения инвентов
9 байт - сохранять ли лог в файл (0 - не сохранять, 1 - сохранять)
Выход через ProcessManager или по нажатию на '*'
Зайти и скачать
FlashLight
По двойному нажатию клавиши включает вспышку.
Закинуть flashlight.cfg в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура flashlight.cfg:
1 байт - код клавиши. Коды клавши можно посмотреть в dl_keypad.h
Зайти и скачать
FunLight
Ритм подсветка. Моргает фонариком, клавиатурой, дисплеями при входящем вызове.
Отключается нажатием качельки при входящем вызове.
Закинуть funlights.pat в папку с эльфом с сохранением регистра!
Для редактирования funlights.pat используйте программу FNLEditor.exe
Зайти и скачать
GetMyPDS
Сохраняет ваш PDS в файл в папку с эльфом в файл pds.bak
Зайти и скачать
HeadSet
Меняет назначение кнопки гарнитуры при входящем вызове.
Если у вас на кнопке гарнитуры стоит переход к следующему треку, то данный эльф при входящем вызове позволит ответить на звонок кнопкой гарнитуры
Зайти и скачать
HexEditor
16 ричный редактор
Зайти и скачать
iTVolume
Исправляет дэбильную проблему с регулировкой звука в iTunes.
Запускаем эльф, запускаем iTunes, нажимаем качельку, изменяем громкость кнопками 2/8, нажимаем качельку ещё раз
Зайти и скачать
IView
Просмотрщик картинок.
Зайти и скачать
JavaTransfer
Передача установленных ява приложений по блютузу.
Можно передавать приложения пачками. Для этого центральной клавишей выделяем необходимые приложения и выбираем параметры > отправить.
Если ничего не выделено, то передётся приложение на котором остановлен курсор.
Если не хватает памяти для передачи нескольких файлов, то передача осуществляется только по одному.
Зайти и скачать
Informer
Вывод на рабочий стол некоторой информации.
Зайти и скачать
MultiBkg
Через заданный промежуток времени меняет обоину на рабочем столе.
Обои (*.jpg, *.gif, *.png, *.bmp) берутся из папки e:/mobile/picture/multi/.
Промежуток задаётся в конфиге multibkg.cfg.
Закинуть multibkg.cfg в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура multibkg.cfg:
4 байта - задержка перед изменением обоины. Задаётся в мс.
Пример: задержка в 30с = 30000мс = 00007530(HEX). Это HEX значение заносится в multibkg.cfg
Да и ещё, не получится поставить задержку менее 10 секунд. Все значения меньше 10 секунд игнорируются и остаётся значение по умолчанию (60 секунд)
Зайти и скачать
MultiFont
Меняет шрифты в телефоне, которые есть в лэнпаке.
Лэнгпаки со шрифтами берём из темы Шрифты для V3x Е770 E770v (https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=122234)
Для работы этого эльфа необходимо установить пачт для своей прошивки
Так же необходимо добавить в меню пункт iTunes и прописать эльф в автозагрузку.
Зайти и скачать
RedMenu
Вместо выключения телефона выводится дополнительное меню.
Картинки:
положить в папку с эльфом
Зайти и скачать
SeemEditor
Графический эльф предназначенный для редактирования симов по значениям seem, record, offset.
Управление:
Джойстик вверх, 2, джойстик вниз, 8 - изменение положения "курсора"
Левая софт клавиша, * - загрузить сим
Правая софт клавиша, # - сохранить сим
Красная - выход
Возможности:
Изменение значения сима (Value)
Изменение одного бита сима (Bits)
Примечания:
Значения сима задаются в формате XXXX XXXX XXXX, где вместо XXXX - значения seem, record и offset соответственно.
XXXX задаётся в HEX формате. Между значениями должен быть минимум один пробел. Все лишние пробелы после ввода будут удалены.
При удачной загрузке сима появится надпись "seem is loaded", в противном случае - "seem is not loaded"
Сим не сохраняется, если есть надпись "seem is not loaded"
Зайти и скачать
SkinManager
Эльф для управления скинами. Необходимо добавить пункт меню "Темы".
Умеет применять скины, применять обоину для скина (положить файл "имя скина.jpg" в папку со скином).
Есть функция превью (preview.gif в папке со скином). Применяет mma_ucp лежащий в папке со скином (аналагично патчу "Смена скина с mma_ucp")
Зайти и скачать
SyncTime
Синхронизатор даты и времени через интернет.
Закинуть synctime.ini в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура synctime.ini:
server - сервер с которого будем обновляться
utc - часовой пояс
Для работы эльфа необходим запущенный SynSock!
Зайти и скачать
SynSock
Менеджер сокетов. Используется для доступа в интернет.
Зайти и скачать
Tunes
Первый плеер на эльфе.
Зайти и скачать
USBMode
Эльф выводит дополнительное меню при вставке кабеля.
Умеет переключать режимы работы USB на лету (без отключения кабеля).
Конфиг положить в file://a/mobile/system/usbmode_cfg.bin
Структура конфига (5 байт):
1 байт - реакция телефона на кабель (1 - вылазит меню, 0 - не вылазит)
2 байт - ID кабеля
3 байт - ID режима "карта памяти"
4 байт - ID режима "модем"
5 байт - ID режима "система"
При отсутствии конфига используются значения для v3x R252211LD_U_85.9B.E6P
Зайти и скачать
USBMode_SJAL
В отличии от обычной версии USBMode, есть пункт меню "Загрузить Java". Удобно для снятия логов через MIDWay
2 байт - ID кабеля
Зайти и скачать
VibroMenu
Закинуть vibromenu.cfg в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура vibromenu.cfg (1 байт):
1 байт - длительность вибрации.
Зайти и скачать
Утилиты
elfchk
Утилита предназначенная для проверки эльфов.
Проверяет наличие всех необходимых функций, констант, ивентов в либе.
Формат вызова: elfchk.exe имя_эльфа.elf имя_либы.bin
Пример вызова: elfchk.exe Tunes.elf lib.bin >> result.txt
Результат работы (result.txt):
Undefined: udbgf
Undefined: udbgf
Undefined: udbgf
Undefined: UIS_CanvasIsImageAnimated
Undefined: UIS_CanvasPauseAnimation
Скачать
lib2asm.exe
Утилита предназначенная для конвертации либы в исходник на assembler.
Скачать
lib2def.exe
Утилита предназначенная для конвертации либы в старый формат
Скачать
LibraryEditor.exe
Утилита предназначенная для редактирования (добавления, удаления, изменения) либы.
Скачать
MIDWay.exe
Утилита предназначенная для снятия логов.
Скачать
Инструкция по установке EP
1) Собственно скачать сборку EP для вашей модели и прошивки
2) Удалить с телефона ldr.bin, lib.def, auto.run
3) Применить патчи к CG1 из архива и прошить телефон
4) Включить телефон и убедится что он работает.
5) Закинуть файлы из архива из папки /loader/ в телефон в папку /a/elf/ с соблюдением путей и регистра!
6) Отредактировать mma_ucp, добавить пункт меню InfuGames (для запуска эльфов).
Часто задаваемые вопросы
В: Сделал всё по интсрукции, добавил пункт меню InFusio Games, но вместо него появился пункт "Приложения". Так должно быть?
О: Да, так должно быть. Эльфлоадер сам переименовывает InFusio Games в "Приложения".
В: Пытаюсь запустить эльф, а он не запускается. Что делать?
О: Обновитесь до последней либы и попробуйте запустить эльф.
В: Обновил либу, но эльф всё равно не запускается. Почему?
О: Возможно в либе не хватает функций. Снимите лог запуска через MIDway и выложите в эту тему. Разработчик посмотрит в чём проблема.
В: Можно ли перезагрузить либу не перезагружая телефон?
О: Да, можно. В меню "Приложения" выберите Параметры > Reload Lib
В: Можно ли кидать эльфы по подпапкам?
О: Да. Можно закинуть эльф например в /a/elf/BlackList/BlackList.elf и рядом с ним закинуть конфиг
В: Как добавить эльф в автозагрузку?
О: В меню "Приложения" на выбранном эльфе нажмите 0. Должна появиться галочка справа от имени эльфа.
В: Добавляю эльф а автозагрузку, а он не добавляется. В чём проблема?
О: Скорее всего проблемы с auto.run. Удалите этот файл с телефона и добавьте в автозагрузку всё по новой
В: Добавил эльфы в автозагрузку перезгрузил телефон. Теперь он постоянно перезагружается. Как исправить?
О: При включении телефона зажмите 0, дождитесь включения (автозагрузка будет проигнорирована). Уберите из автозагрузки кривой эльф
В: Обновил либу, теперь телефон постоянно перезагружается. Что делать?
О: При включении телефона зажмите 0, дождитесь включения. Откатитесь к старой либе.
В: Пытаюсь завершить эльф через ProcessManager, но ничего не происходит. Почему?
О: Разработчиком не был предусмотрен выход через ProcessManager. Попросите чтобы он добавил такую возможность в эльф.
PS: Изначально эльфы пишутся под v3x, так что в некоторых случаях могут не работать на e770. Если вдруг эльф не работает, снимаем лог через MIDway и выкладываем его на форум. О том как снять лог читаем в теме FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них. третий пункт в закреплённом сообщении.
Сообщение отредактировал zeDDer - 30.12.2016, 21:05
baat
сообщение 19.8.2011, 8:55
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Цитата(zeDDer @ 18.8.2011, 13:54) *
2 baat & CrashX
Найдёте прошивку в которой читается нормально 2 гб, сделаю. Не важно какую прошивку (от e1000, v3x, e770) главное чтобы для Rainbow POG.
нет таких, на сколько я знаю... не наградили эти мобилки таким счастьем...
zeDDer
сообщение 30.12.2016, 20:52
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Всем привет.
Как же давно я здесь не был!
Возможно уже не актуально, но терять наработки как-то не хочется.
После закрытия googlecode я мигрировал все исходники и эльфы на GitHub.
Все что есть в шапке можно скачать отсюда: https://github.com/zeDDer/mcore-elf
Сообщение отредактировал zeDDer - 30.12.2016, 21:04
baat
сообщение 25.1.2017, 9:03
Самый Наглый
Группа: В отставке
а порт моей читалки на в3х у тебя не остался? а то в3х у меня уже сто лет нет, а человечек спрашивал... не помню скидывал ли эльфы на в3х тебе или нет...
Elf's for M·CORE, Эльфы для платформы Rainbow Pog. (v3x, E770 и т.д.) · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 11:35
