36 страниц V « < 30 31 32 33 34 > »
[MING A1680] - Обсуждение Motorola MING A1680, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
комсомолец Биря
сообщение 21.7.2011, 15:35 Закрепленное сообщение!
Из: Брянск
Пользователь №: 201 418
Motorola MING A1680
Прикрепленное изображение Motorola Lucky 3G
Главная | Программы Android market | Игры и Эмуляторы для Android | Калибровка батареи | Покупка различных аксессуаров
Новости
  • Перепись владельцев
    Производится перепись владельцев телефона. Просьба присылать в личку или оставлять в теме сообщение с указанием версии прошивки. Проверка версии прошивки *#128*12801#
    Русификатор для E28.0006_A.1.6_01.39R
Описание и обзоры
Технические характеристики
Производитель: Motorola
Модель: MING A1680
Другие названия: Motorola Lucky 3G
Год выпуска: 2010
Опер. сист.: Android 1.6
Емкость аккум. (мА·ч): 1130
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 54.5 x 106.9 x 17.3
Вес (г): 120
Тип процессора: Marvell PXA935
Тактовая частота (МГц): 624
Оперативная память (Мб): 256
ROM (Мб): 512
Телефон: GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS 2100
Bluetooth: 2.1
Wi-Fi: 802.11b,g
Другое: GPRS, EDGE, HSDPA, UMTS/WCDMA, GPS
Дополнительно: WAPI
Размер экрана: 3.1
Разрешение экрана (px): 480 x 800
Тип экрана: AMOLED
Камера сзади (Мп): 5
Автофокус: Есть
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Другое: G-Sensor, Цифровой компас, FM-радио
Сенсорный экран: резистивный
Разъемы: microUSB
Распаковка
[video]http://www.youtube.com/watch?v=6aazYwUUU0k[/video]
Мини обзор
[video]http://www.youtube.com/watch?v=wluCr1_ZFAY[/video]
Пример фото
Пример видео, снятого камерой
[video]http://www.youtube.com/watch?v=WoLMcFZqrDU[/video]
Инструкции и мануалы
Прошивка через ПК
  1. Скачиваем одну из прошивок (Для прошивки через ПК, в составе с прошивкой идет флешер mvl_win_flasher.exe)
  2. Выключаем телефон и отключаем от него шнур USB
  3. Запускаем наш флешер mvl_win_flasher.exe
  4. Зажимаем одновременно кнопку Громкость- и кнопку Камера, не отпуская кнопки подключаем шнур USB к телефону.
  5. Появляется Синий экран прошивки...
  6. В нашей программе начинают идти проценты, прошивка началась...
  7. Ждем окончания прошивки, телефон сам перезагрузится...
  8. Все, телефон перепрошит...
  9. РАДУЕМСЯ
Прошивка через SDCard
Для того, чтобы стал доступен пункт обновить(Update) нужно, чтобы версия прошивки в телефоне была меньше, чем новая... То есть, если у вас 37R и вы хотите обновить на 39R, то проблем не будет...
Но если у вас уже 39R, а вы хотите снова перепрошить(обновить) на 39R, то телефон просто не увидит обновление на карте (update.zip)
И это не проблема, есть способ обойти и это...
И так, начнем:
  1. Получаем ROOT
    Проблем с этим нет, в шапке темы есть инструкция...
  2. Ставим RootExplorer
    Думаю тоже проблем нет...
  3. Открываем файл build.prop в папке /system/
  4. Меняем версию прошивки на меньшую, например на 35R
    Под спойлером есть пример с выделением...
    build.prop
    # begin build properties
    # autogenerated by buildinfo.sh
    ro.build.id=Donut
    ro.build.display.id=E28.0006_A.1.6_01.39R
    ro.build.version.incremental=39
    ro.build.version.sdk=4
    ro.build.version.codename=REL
    ro.build.version.release=1.6
    ro.build.date=Mon Dec 6 16:53:23 CST 2010
    ro.build.date.utc=1291625603
    ro.build.type=user
    ro.build.user=yongtingzhang
    ro.build.host=she28int
    ro.build.tags=release-keys
    ro.product.model=A1680
    ro.product.brand=Motorola
    ro.product.name=A1680_cn
    ro.product.device=A1680_wcdma
    ro.product.board=lucky
    ro.product.cpu.abi=armeabi
    ro.product.manufacturer=Motorola
    ro.product.locale.language=zh
    ro.product.locale.region=CN
    ro.board.platform=pxa935
    # ro.build.product is obsolete; use ro.product.device
    ro.build.product=lucky
    # Do not try to parse ro.build.description or .fingerprint
    ro.build.description=E28.0006_A.1.6_01.39R
    ro.build.fingerprint=Motorola/A1680_cn/A1680_wcdma/lucky:1.6/Donut/39:user/release-keys
    # end build properties
    # system.prop for
    # This overrides settings in the products/generic/system.prop file
    rild.libpath=/system/lib/libcci-ril.so
    #rild.libargs=-d /dev/ttyS0
    persist.sys.theme=red
    persist.sys.timezone=Asia/Shanghai
    ro.sf.lcd_density=240
    ro.camera.sound.forced=1
    ro.config.ringtone=Moto.ogg
    ro.config.message_sound=pizzicato.ogg
    persist.sys.resuming_activity=
    persist.sys.unplug_notice=true
    # ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES
    ro.config.notification_sound=F1_New_SMS.ogg
    ro.config.sync=yes
    net.bt.name=Android
    dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
  5. Перезагружаем телефон
  6. Закидываем файл с обновлением update.zip в корень SD-Карты
  7. Заходим в настройки и выбираем Firmware Update(Обновление прошивки)
    Видим, что кнопка Update доступна...
  8. Нажимаем Update и подтверждаем перезагрузку...
  9. Начнется обновление...
  10. Ну типа и все...
  11. РАДУЕМСЯ
Получение ROOT
Android 1.6Android 2.2.1
Русификация
Данный русификатор предназначен только для прошивки MOTO.0010_A2.2_01.20R
1. Получаем root при помощи и ставим superuser
2. Устанавливаем Root explorer или любой другой файлменеджер подобного типа
3. Качаем архив
4. Распаковываем на карточку памяти
5. Копируем первое попавшееся приложение, допустим, в корень файловой системы телефона при помощи root explorer'a и при его же помощи задаем права rw-r-r
6. Копируем это приложение в папку system/app с заменой
7. Framework-res.apk лучше всего копировать в последнюю очередь, путь для копирования system/framework
8. Перезагружаем устройство
9. Ставим morelocale и выбираем наш родимый
10. Вуаля)
я прекрасно понимаю, что способ кривой, но другого варианта пока нет
ахтунг!! при замене приложений , в особенности фреймворка, БУДУТ ВЫЛЕТАТЬ ОШИБКИ, после перезагрузки все вернется на круги своя)
я не несу ответственности за убитые устройства, все делаете на свой страх и риск!
Прошивки и Утилиты
Прошивки
Android 1.6
Android 2.2.1
  • MOTO.0010_A2.2_01.20R
    пока не доступна
  • MOTO.0010_A2.2_01.21R
    пока не доступна
*пк - Для прошивки телефона через компьютер
*карта - Для прошивки телефона через карту памяти
Драйвера и Утилиты
Для разработчиков и РомоДелов
Дампы системы
Дамп Android 2.2.1 от комсомолец Биря
Утилиты
Ссылки
Важно !!!
Производится перепись владельцев устройства. Просьба присылать в личку или оставлять в теме сообщение с указанием версии прошивки. Проверка версии прошивки *#128*12801#
Перепись владельцев:
  1. комсомолец Биря
  2. Axetower >> @leks
  3. merten
    MOTO.0010_A.2.2_01.20R
Сообщение отредактировал Fenja - 26.4.2015, 7:44
Axetower
сообщение 13.4.2012, 0:36
Пользователь №: 221 711
Модель телефона: v3xx/ a1200e / а1680
Прошивка: A.1.6_01.39R
Цитата(@leks @ 11.4.2012, 9:33) *
Цитата(Axetower @ 11.4.2012, 15:13) *
Файл видит, не открывает. при попытке обновления (firmware upgrade) говорит Update package not found. Put update package update.zip to root directory of TF-card.
А 39R из шапки не пробовал закинуть на флешкуи запустить обновление?
Попробовал 39 релиз - результат тот же. Файл видит, не открывает. при попытке обновления (firmware upgrade) говорит Update package not found. Put update package update.zip to root directory of TF-card.
Файл, понятно, переименовал в update.zip
@leks
сообщение 14.4.2012, 7:58
Куратор темы
xakep
Из: Сургут
Пользователь №: 126 393
Модель телефона: Quench XT5
Прошивка: @leks Mod 0.1
Не будем о грустном...
Распаковка прошивки в формате one.bin
unpackOneBin.bat - для разбора файла one.bin
unpackImg.bat - для разбора system.img
Сообщение отредактировал @leks - 23.4.2012, 3:33
Прикрепленный файл A1680UnPack.rar   ( 579.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 313
@leks
сообщение 20.4.2012, 10:54
Куратор темы
xakep
Из: Сургут
Вырвал с китайского форума ссылки на прошивку 39R для прошивки через компьютер...
Пароль на распаковку: www.dkdiy.net
Кто с нормальным инетом, скачайте и залейте на нормальный обменник...
Ссылки
Т»№ІБЅёцС№Лх°ьЈ¬И«ІїПВФШєуФЩЅвС№ЛхјґїЙ
Лў»ъЅМіМЈ¬ЅвС№ЛхГЬВлЈ¬ѕщЗлІйїґ
http://bbs.dkdiy.net/thread-338-1-1.html
БЅёцС№Лх°ьПВФШµШЦ·Јє
A1680_39R_BBS_DKDIY_NET.part1.rar
ПВФШµШЦ·Јє
http://u.115.com/file/f288b5e079
http://u.115.com/file/f213f5256c
ПВФШµШЦ·Јє
A1680_39R_BBS_DKDIY_NET.part2.rar
                         DKКЦ»ъВЫМіhttp://bbs.dkdiy.net
P.S. Скачал, распаковал... На самом деле 39R для установки через компьютер...
Сообщение отредактировал @leks - 23.4.2012, 8:38
ws_MeGa
сообщение 21.4.2012, 8:03
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
A1680_39R_BBS_DKDIY_NET депозит...
Самое что интересное: архив, который внутри, требует пароль. smile.gif
Добавил @leks
Сообщение отредактировал @leks - 23.4.2012, 8:11
@leks
сообщение 23.4.2012, 4:14
Куратор темы
xakep
Из: Сургут
Прошивка через компьютер
  9. РАДУЕМСЯ
Сообщение отредактировал @leks - 3.5.2012, 17:40
@leks
сообщение 3.5.2012, 12:46
Куратор темы
xakep
Из: Сургут
И так, начнем:
  1. Получаем ROOT
    build.prop
    ro.build.id=Donut
    ro.build.type=user
    # system.prop for
    ro.config.sync=yes
    net.bt.name=Android
  11. РАДУЕМСЯ
Сообщение отредактировал @leks - 3.5.2012, 17:34
@leks
сообщение 3.5.2012, 17:55
Куратор темы
xakep
Из: Сургут
Разборка и сборка boot.img
Мануал позже...
Сообщение отредактировал @leks - 4.5.2012, 12:26
@leks
сообщение 4.5.2012, 12:26
Куратор темы
xakep
Из: Сургут
Прошивка boot.img
Мануал позже...
@leks
сообщение 10.5.2012, 12:28
Куратор темы
xakep
Из: Сургут
Телефон как я понял практически неубиваемый, если что-то напартачил с прошивкой, можно без танцев с бубном востановить заводскую прошивку через компьютер (Проверено неоднократно на Android 1.6)
Так как прошивки Android 2.2 нет и найти пока нет возможности, то если убьешь 2.2, то восстановить можно только на 1.6... Мне это не грозит, телефон изначально на Android 1.6
Продолжаю искать варианты по апгрейду до 2.2... Дамп 2.2 есть, как залить кодовые группы в телефон нашел, вот как заставить его запустится с новой прошивкой, пока еще не нашел...
Ну думаю это поправимо, ковыряю дальше...
Добавлено позже (10.5.2012, 20:00):
Хорошие новости...
Прошил ядро (boot.img) от 2.2 на прошивку 1.6 и самое главное телефон включился, не работает связь и SD-карта... Пробую прошить system.img от 2.2...
По поводу связи и карты, это и понятно, что не все будут работать, ведь ядро Android 2.2, а системный раздел Android 1.6...
Добавлено позже (10.5.2012, 20:03):
P.S. У меня такое чувство, что я сегодня найду способ прошиться на 2.2...
С прошивкой system.img пока большая загвоздка, прошивается, но телефон не стартует...
Ищу возможные проблемы...
Сообщение отредактировал @leks - 11.5.2012, 11:17
@leks
сообщение 11.5.2012, 3:56
Куратор темы
xakep
Из: Сургут
Кстати совсем забыл
Телефон для экспериментов мне прислал Axetower За что огромная благодарность...
[MING A1680] - Обсуждение Motorola MING A1680, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 1:57
