4 страниц V  1 2 3 > »
Прошивка Motorola T190 и Motorola T191, ODM от BenQ (Acer), 2.5 mm
сообщение 3.9.2023, 11:29 Закрепленное сообщение!
Публикую инструкцию по прошивке Motorola T191, любезно написанную пользователем Bs0Dd, который недавно имел возможность разлочить и прошить этот телефон на модифицированную русскоязычную прошивку от abc74 aka MEGAMONSTER.
Инструменты для прошивки T190 и саму прошивку можно найти в этом сообщении: Прошивка Motorola T190 и Motorola T191
HARDWARE PLATFORM MOTOROLA T190: ZEUS
HARDWARE PLATFORM MOTOROLA T191: MARCH
Несмотря что аппаратно T190 и T191 очень схожи, прошивки у них разные.
Прошивка телефона Motorola T191 (Acer/BenQ ODM)
В архиве находится модифицированная прошивка 1.87 от abc74 aka MEGAMONSTER.
Подробности о ней в info.txt от автора.
1. Распаковываем папку из архива куда-нибудь в корень диска C (на всякий случай)
2. Запускаем "Service DmTool 3.18.3", ярлык "Download"
3. Выбираем платформу "MARCH" (иконка с надписью MH)
4. Выбираем файлы:
* Boot File: j_flash_006.mot
* Flash File: MH1187p.mot
5. Открываем "File" -> "Set DataBase File", выбираем MH1187.BIN
6. Выбираем COM порт ("Option" -> "Set Com Port")
ВНИМАНИЕ: Если вы используете USB кабель или UART адаптер и виртуальный COM висит у вас не на COM1 или COM2, придется переназначить его на один из этих портов ("Диспетчер устройств" -> "[COM порт адаптера]" -> "Параметры порта" -> "Дополнительно..." -> "Номер COM-порта"
7. Подключаем кабель в разъем наушников (2.5 Jack) выключенного (!) телефона
8. Нажимаем "Download"
9. При надписи "Wait For Target Ready.." нажимаем (не удерживаем) красную клавишу. Если возникла ошибка "10-seconds waiting timer expire!" - плохо нажали или не успели нажать клавишу
10. Начнется загрузка (на телефоне появится погресс-бар), ждем окончания (около 6 мин)
11. Когда прошивка закончится - телефон издаст громкий писк
12. Переходим в режим FLEX ("View" -> "Flex Option")
13. Включаем телефон (!) и считываем реестр FLEX ("Read flex options")
14. Подгоняем настройки реестра под себя. Если лень - пользуемся готовым профилем (правый клик на списке реестра, "Load from Profile", выбираем flexset.fle).
ВНИМАНИЕ: для изменения пункта FLEX реестра - двойной клик по списку (для раскрытия меню двойной клик по нему), СТРЕЛКАМИ выбираем интересующий нас пункт, для изменеия состояния нажимаем ПРОБЕЛ (неактивен, активен и еще 2 каких-то состояния, не знаю их назначения)
15. Записываем реестр ("Write flex options"), после записи аппарат перезагрузится
16. PROFIT!!!
Если имеются проблемы с сетью - можно сделать калибровку (мне не понадобилось):
A1. Выключаем телефон
A2. Режим Calibration ("View" -> "Calibration")
A3. Выбираем частоты ("GSM900" и "DCS 1800")
A4. Жмем "Auto-Cal"
A5. Выполняем пункт 9
A6. Ждем окончания калибровки. Готово!
2023 (с) Bs0Dd [https://bs0dd.net]
Процесс прошивки на фотографиях:
Аппарат прошивался через UART адаптер на USB с выводом на 2.5 mm audio jack.
Прикреплённые файлы:
cypok
сообщение 30.9.2005, 14:39
Пользователь №: 53 119
Модель телефона: t191
Помогите найти прошивку на сабж с руским вводом . А то русский есть и смс приходит по русски , и при наборе при выборе пишет режим АБВ например , но не вводит русские
SweetTest
сообщение 30.9.2005, 19:22
WaveMaster
Из: Казань
Пользователь №: 17 258
Модель телефона: Motorola v177
А чё её(т191) и прошивать можно?)
dvMax
сообщение 1.10.2005, 15:08
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
cypok
Есть русская прошивка для T191 под DmTool, подкл. через гарнитуру... на днях выложу
dvMax
сообщение 3.10.2005, 5:51
VIP
Модель телефона: .
cypok
Вот русская прошивка для Т190 под DmTool и DmTool 3.18.3
Прикрепленный файл dmtool_s_mc_v3.18.3.rar   ( 3.27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Pinokkio
сообщение 19.10.2005, 15:28
Из: Tomsk
Пользователь №: 54 322
Модель телефона: Moto L2
Прошивка: R3443H1_Supermod_L6
dvMax,
Объясни пожалуйста поконкретнее как все залить в тел.?
dvMax
сообщение 20.10.2005, 12:51
VIP
Модель телефона: .
Pinokkio
Я прошиваю в DmTool 3.18 (3.15), на com 2, модель ZS, для примера см. рекомендацию от Моторола по замене ПО в телефоне на примере С200
Прикрепленный файл Procedure_to_replace_Flash_C200.rar   ( 78.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 524
Pinokkio
сообщение 20.10.2005, 17:13
Из: Tomsk
dvMax,
Спасибо.
Сейчас гляну.
Pinokkio
сообщение 21.10.2005, 19:23
Из: Tomsk
dvMax, короче я ее прочел и ничего не понял.
Можно поподробней объяснить как кабель подключить, нужны ли на него дрова , т.к. система не находит com порт. Или просто я такой ламер.
dvMax
сообщение 23.10.2005, 4:20
VIP
Модель телефона: .
Pinokkio
Я не стану сейчас описывать как делаю, я но, попробуй сделать по этому мануалу: http://gsmzone.com.ua/support.php?sup_art=30&
Если не получиться, пиши, сюда или в аську, будем разбираться.
Pinokkio
сообщение 26.10.2005, 6:15
Из: Tomsk
dvMax, Я покупал готовый кабель в магазине.
Сделал как сказано по ссылке, т.е. проверил через гипер терминал, но ничего не вышло. Вот сейчас я не знаю, может у меня тоже Rx и Tx перепутаны ?
А вообще нужны ли на Motor T191 драйвера?
Прошивка Motorola T190 и Motorola T191, ODM от BenQ (Acer), 2.5 mm · Motorola ODM: T19x, C1xx, C2xx, C257, C261, E365, V17x, V29x, W2xx, W3xx, WX39x, EM325, EX300, ZN200 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 19:30
