324 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
Обьединенная Тема По L7
Semenigor
сообщение 25.5.2006, 13:29 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Постараюсь тут обьединить главные вопросы по данной модели. Ну и ответы на них smile.gif
А также всю ценную инфу этого топика.
Тактико-технические характеристики телефона Motorola L7
Технология GSM - 850/900/1800/1900
Размер / вес: 113.5х49х11.5мм / 96г
Примерное время разговора: до 4 ч.
Примерное время ожидания: до 140 ч.
Дисплей - Размер / цвета: 176х220 / 262144 цв.
Полифония smile.gif : 32 голоса
SMS, MMS
Технологии Интернет: WAP, GPRS, E-Mail, EDGE (НЕ заявлен производителем, см. пункт 9)
Камера - Фото / Видео: VGA 0.3mpx, 640x480 / 3gp, до 65 мегабайт (Производителем заявлено 30 сек., мы его обломали)
Технология Java: CLDC 1.1, MIDP 2.0
Push-to-Talk (Усердно вырезается монстостроителями smile.gif ), до 7.5 мб (МАКСИМАЛЬНО) пользовательской памяти в телефоне + слот microSD, BlueTooth
Поддерживаемые форматы Аудио: MP3, AAC, M4A, WAV, AMR, MP4 (Возможно что список не полный)
Поддерживаемые форматы Видео: 3GP, MP4 (Возможно что список не полный)
А теперь запомните раз и навсегда: На L7 НЕТ: сторонних видео-плейеров, ритм-подсветки, возможности смотреть видео на полный экран, слушать музон через Bluetooth-стереогарнитуру, слушать музыку с битрейтом выше 192кб/сек или с переменным битрейтом (если он меняется в диапазоне больше чем до 192кб/сек), перематывать видео - всего этого НЕТ и не предвидится наверняка.
Главный вопрос: Как подключить телефон, установить игры и скины?
Общий F.A.Q. по Motorola
1. Как сделать Бэкап прошивки L7?
С помощью программы Flash & Backup 3 (См. Ниже - Flash & Backup 3)
2. Какая платформа у L7?
Платформа такая же как у V360, т.е. 4513. На L7 есть ещё две платформы - 4517 если это операторская прошивка, либо с iTunes (4517 на 4513 шить НЕЛЬЗЯ), и 44419 - китайская прошивка с лунным календарём и автоблокировкой клавиатуры, эту платформу можно ставить на 4513, кроме случаев, когда у вас прошивка AER_RB или E0R_RB.
3. Закачаются ли туды скины и ДРМ графика от 398 с 373 платформой?
Скины ставятся без проблем, только надо брать без изменненного меню, т.к. L7 не воспримет mma_ucp в старом формате. Меню можно редактировать при помощи программы MMA Convert.
DRM не ставится, нужен свой, но можно отконвертировать (См. Ниже - Портируем DRM).
4. Изменение назначения клавиши РТТ на SMART (позволяет повесить на нее запуск какого-нибудь пункта меню), автор MVP:
SEEM 0032, овсет 0С, выставляем 03,
SEEM 005B: овсет 017, меняем с 40 на 15
5. Грабли с СМСками.
5.1. По умолчанию стоит ХХХ, а не Ххх.
В 32 симке нужно подправить (через P2K Advanced Editor Р2KAE можно) ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE - нужно просто отключить эту фичу. Вместо единички поставить нулик.
5.2. Проблемы с СМС на русском - открыть P2k Tools, Скрытые настройки (Other features) -> Сообщения (Messages) -> Юникод в СМС (SMS unicode)
6. MP3 на звонок с карты ставить можно?
Можно на AER_RB/E0R_RB, НО!! ОТКАТ С ЭТИХ ПРОШИВОК НЕВОЗМОЖЕН!
Можно на прошивке ABR_RB (монстр от Vodafone), откат возможен. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
Можно так же на ACR_RB, откат так же возможен, не надо чистить операторский мусор. Самая оптимальная. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
И ещё: ХОРОШЕНЬКО подумайте перед тем, как прошить свой телефон - Правильно ли воткнут кабель в компьютер? С помощью той ли программы вы прошиваете? Что именно вы прошиваете? Куда вы прошиваете? А главное - ЗАЧЕМ вы прошиваете?
7. L7 по умолчанию может записывать видио в формате mp4?
Записывать будет всегда в 3gp, просто можно сделать так, чтобы расширение у видеофайлов, снятых камерой, было mp4
8. Залил меню на 12 иконок, а их все равно 9?
Чтобы заработали все 12 иконок, нужен соответствующий скин. Можно слить с телефона стандартный скин (лучше НЕ "Moto", а другой) и прогой Menu Maker by STANT сделать этот скин 3х4 (т.е. 12 иконок).
9. Есть ли в нём поддержка EDGE?
В модели L7 ЕСТЬ поддержка EDGE, хотя для ее активации может понадобиться правка симов. Кроме того, поддержки EDGE может не быть на старых образцах.
10. Возможно ли полноценно скрестить L7 & iTunes? - Да можно на L7 и V360, кроме непатченых прошивок AER_RB/E0R_RB.
10.1. Назначаешь 5 (пять) меток в телефоне. Делается это так: выбираешь какой-нибудь пункт меню и удерживаешь кнопку меню.
10.2. Устанавливаешь айтюнс с помощью мотомидмена, в аттрибутах должно стоять только corelet.
10.3. Заливаешь сим 0002_0005, который я прикрепил.
10.4. Перезагружаем.
10.5. Создаём базу айтюнс и радуемся прослушиванию музыки
iTunes'у есть альтернатива - другие Корелеты: Media Viewer, Virtual Corelet, SynerJ, Screen3, iPlayer.
P.S. В меню пункта айтюнс не будет, т.к. p2kmenueditor наш mma не поддерживает. Запустить можно только с помощью комбинации нажатия кнопок меню+5
P.P.S. НО с помощью патчей можно разместить пункт iTunes или Media Viewer прямо в меню телефона (См. ниже - "Все патчи").
11. Поддерживает ли L7 флэш-карту в 1 Гб? - Да, эта модель поддерживает карты любого объема от 8Мб до 1 Гб. Замечены проблемы с картами фирмы Kingston.
12. Не заходит в личные настройки!
п2к тулс-п2к режим-другие функции-органайзер-считать-снять галочку с Быстрого меню-записать-перезагрузить тел
13. Как отформатировать флешку с помощью телефона?
"Меню --- параметры --- состояние телефона --- устройства хранения --- и кликаешь на "Карта памяти" средней кнопкой (меню) и там будет "формат"
14. Как передавать файлы по BlueTooth?
Для передачи любых файлов по BT используйте MediaViewer (См. ниже - "Все Корелеты").
15. Можно ли на этих можелях играть в игры по BlueTooth
Да можно
16. Почему mini-USB гарнитура тихо играет?
Вероятнее всего это китайская подделка. Пробуйте другую гарнитуру
17. Можно ли поставить отчет о доставке СМС во включеное по умолчанию состояние?
Можно, но нужно патчить прошивку. (См. ниже - "Все патчи").
18. Когда на абонента назначена мелодия, на СМС от этого же абонента играет назначеная на него мелодия. Можно ли заставить играть при
входящх сообщениях от этого абонента ту мелодию, которая стоит у меня на обычные СМС?
Можно, но надо патчить прошивку (См. ниже - "Все патчи").
19. Можно ли заставить L7 НЕ переключать стили оповещения при вставке зарядника/кабеля?
Чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка нужно в сим 0032 по офвсету 9F включить бит 2.
20. На что мне стоит обратить внимание при покупке L7?
Следует обратить Особое внимание на версию бута. Делается следующим образом: Телефон выключается и включается с Зажатыми кнопками # и *
Итак, если бут 09.02 или вообще 09.хх - от покупки Именно Этого экземпляра телефона лучше отказаться - Прям так и сказать: "А можно мне другой экземпляр? Из личных соображений."
А теперь - почему: Эта версия загрузчика не позволяет обойти защиту прошивки RSA - а следовательно, насладиться большинством вкусностей - таких как, например, Корелеты и патчи.
Самый оптимальный бут - 08.D0 - на нём всё успешно обходится.
Также стоит обратить внимание на версию программного обеспечения - лучше, если это будет R4513_G_08.B7.DCR_RB - самая оптимальная для покупки - но не для пользования.
Кто-то говорил, что брать лучше с R4513_G_08.B7.АCR_RB - так вот, по моим наблюдениям, Телефоны с Этими прошивками в магазины не поступают! Хотя, возможно что так дела обстоят не везде, и вам попадётся экземпляр.
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно Столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
(С)Каплан: Прошил л7/В360 и не включается? Родная прошивка АЕР/ЕОР?? Тогда качай ВСЮ заводскую АЕР, ставь, когда тело включится и заработает, то можешь ставить на нее ТОЛЬКО флекс, ленг и дрм от любого понравившегося монстра. И запомни: НА АЕР/ЕОР МОЖНО СТАВИТЬ ТОЛЬКО ФЛЕКС, ЛЕНГ, ДРМ от других прошивок (например от HOT_ONE)(полностью можно ставить только АЕР и ЕОР)
(С)Каплан: Не становится прошивка??? Попробуй это-переткни кабель на другой порт, смени кабель, удали файлы **.log из папки РСД...
ССЫЛКИ:
Все патчи - Исправляем нашего любимца
Все Корелеты (iTunes, Media Viewer, etc.) - Эти прикольные штучки - Корелеты
Flash & Backup 3 - Резервное копирование прошивки!
DRM для L7
Скорая помощь новичкам
Восстановление L7/v360/v3i/v3r
Тема до редактирования находится в архиве "L7"
Уважаемые форумчане! Не надо "наезжать" на модераторов и координаторов из-за того, что пропали ваши сообщения. Посты удаляются только в том случае, если они не соответствуют правилам форуме. Не поленитесь скачать прикрепленный файл с этой темой до редактирования, там разобрано уже 99 процентов ваших вопросов, которые вы задаете снова и снова. Или же вопросы не совсем по теме телефона собраны в других подразделах. Юзайте поиск!
Полный мануал по перепрошивке SLVR L7 с картинками любезно предоставлен юзером HaBaL - тут. Еще один Мануал По Перепрошивке L7, V360.
Прошу вопросы про мелодии, гарнитуры, ДРМ-графику, скины задавать в этой теме, только если некорректная работа с ними не повлекла глюки телефона, иначе только в соответствующие подфорумы.
Таблица совместимости прошивок
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
+ Шить можно
# Шить можно с применением PDS патча
PDS патчи
По возможности таблица будет обновляться, дополняться wink.gif и список PDS патчей пополняться smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 20.10.2013, 6:43
_Dreamer_
сообщение 4.8.2006, 12:10
Пользователь №: 93 484
Модель телефона: l7
Прошивка: хз
Да, у меня тоже такую ошибку кидал, когда через обычный проводник копировал. Через P2KT всё нормуль. Причем ошибка вылетала только на крупные файлы, лёгкие картинки нормально копировал.
Heineken
сообщение 4.8.2006, 14:02
Пользователь №: 90 246
Модель телефона: l7
Прошивка: r4513_g_08.b7.dcr_rb
Цитата(Selik @ Пятница, 4 Августа 2006, 16:22)
Heineken,
Я тоже так качаю и без проблем ... и фильмы по 60М и всё остальное, даже как то прогу пришлось закачать, домой переписать, под рукой флешки не было
вот в фотике SD карта тоже видится как съемный диск и нормально все, а эта вот не пашет blink.gif
Цитата(Alega @ Пятница, 4 Августа 2006, 16:42)
Heineken, попробуй через другой шнурок, если тоже самое, неси её по гарантии.
шнурки-то по тысяче стоят. че ж мне так и эксперементировать?
а по гарантии трубу нести или шнурок?
Bosman
сообщение 4.8.2006, 18:29
Из: Башкортостан Салават
Пользователь №: 84 334
Прошивка: ACR_Club_mix
Цитата(Стилл @ Пятница, 4 Августа 2006, 15:17)
народ, ну скиньте, прикрепите мелодию "оповещение", вижу, что не у всех монстры стоят, а то я прошился, а тех мелодий стандартных уже нет :(.
Посмотри сдесь. Это все что осталось.
Непомню где там "оповещение".
Alega
сообщение 5.8.2006, 9:26
Из: Сургут
Пользователь №: 89 785
Модель телефона: L7
Прошивка: ACR + Flex_AER_V360
Цитата(Vint13)
эти файлы лежат в папке c/mobile/audio.
Только чтобы они работаль при включении\выключении телефона, они должны лежать в a/mobile/sound, и называться Cust_Start~up.mp3 и Power~down.mp3, иначе не работают (у меня, во всяком случае)...
Цитата(spat)
Сори если такой вопрос был, но где можно скачать самые лучшие gain_table.bin и param_table.bin для л7 ? Хотелось бы с басами.
Тебе для наушников? Потому-что если для динамика, то это бессмысленно.
Цитата(Vint13)
iMonster Black основан на прошивке R4513_G_08.B7.ABR_RB, главный плюс которой (как по мне так обсалютно бессмысленный) - возможность установки мелодии на звонок с карты памяти.
Ну почему же бессмысленный, не нужно делать копии в память телефона, которой и так хронически не хватает!
сообщение 5.8.2006, 9:32
reganie,
Моторола вообще не уважает автоблокировку. В нормальных (общеевропейских и Российских) телефонах ее обычно не бывает.
Так и не нужно делать копии :) Для звонков обычно вырезают определенные кусочки мелодии, из наиболее характерных мест, да и битрейт для них желательно понизить до 64 кбит или меньше, чтобы файл был не больше 100 кбайт, для уменьшения задержек при звонках.
spat
сообщение 5.8.2006, 9:53
Из: земля
Пользователь №: 80 341
Модель телефона: RoViK pc ^^1
Прошивка: Windows 2006
Только что убедился что не бессмысленно:
заливал первое и второе( прик. файлы), и почти всё из этого
Так вот звук на 7 конешно хрипит но на 5-6 отлично басов стало намного больше и громче.
Попробую окорректировать громкость и басы по L7.
Прикрепленный файл Megabass_and_3D.rar   ( 1.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202
Maks_K
сообщение 8.8.2006, 7:33
Пользователь №: 72 364
Модель телефона: RAZVR V3->L7
Цитата(ContrC @ Вторник, 8 Августа 2006, 7:09)
Я недавно прошил свой тел и при прошивке выдал какую то ошибку.Теперь он у меня не выходит из флеш режима и пишет "Code Corrupt".Помогите пожалуйста!
1/ Хороший кабель
2. Заряженная батарея
3. RSd Lite 2.7 и выше
4. Другой USB порт. (подправленно)
поробуй залить стандартную прошивку
Maks_K
сообщение 11.8.2006, 9:18
Цитата(Romanofff @ Пятница, 11 Августа 2006, 9:52)
Я Абшибся архивчик с MPT весит 53,4мб, скачаный по линку http://www.supertrubka.ru/forum/showpost.p...987&postcount=5. Помогите установить
Рецепт - как сделать из Update (051114006197.LU) полную русскую версию 4.04
1. Распаковываем 051114006197.LU с помощью winrar
2. Удаляем setup.iss, SyncEngine.dll и UninstallBVRP.ini.
2. Распаковать с заменой файлов _http://rapidshare.de/files/14244986/RUS.rar.html
Получаем retail версию.
Maks_K
сообщение 15.8.2006, 7:22
Цитата(Z-MASTER @ Понедельник, 14 Августа 2006, 23:42)
Ребята, чего-то наклацал в программах
У меня пропало: Меню - Параметры - Подключение - *USB синхронизация*
                          Мультимедиа - *Видео-камера*
Как вернуть их назад?
Попробуй залить оригинал mma ucp
Если не поможет залей и бэкап seem 0032
Цитата(Ronrium @ Вторник, 15 Августа 2006, 6:53)
У мну и с стандартной прошивкой пишет что файл повреждён
Проблема с Kingston'om,у мну тож 512Мб,буду sandisk покупать...
Не просто так такая большая разность в цене,kingston 512mb 500руб.,sandisk 512mb 900 руб.
Может чтото с параметрами файла L7 поддерживает CBR до 192 кб/с
Цитата(DREF @ Вторник, 15 Августа 2006, 5:24)
Привет Всем)))
Я сколько пробовал но что то я не справляюсь,короче конкретно я не могу залить отдельные части прошивок к примеру я скачал СG1 и изменил там кое что,ну а потом начал заливать обратно
И тут всё началось:
кто нибудь знает как снять RSA либо цифровую подпись??
И Можно как НИБУДЬ поменять Статичную картинку на включение?????
1. RSA на L7 поменять нельзя отсюда вытекает что
1.1 CG1 менять нельзя
1.2 Картирку на включение менять нельзя
2. Оригинал CG1 можно лить только вместе с DSP (CG3) и цифровой подписью (CG7).
Цитата(Ringys @ Вторник, 15 Августа 2006, 7:08)
Устанавливаю игру, нормально установил, потом запускаю ее и пишет "Ошибка приложения". В чем проблема?
Еще 2 вопроса, связанные с музыкой:
1)У меня стандартная флешка на L7 на 64 мб, конечно же ее нехватает, а mp3 песни весят по 5 мб, можно ли их как-нибудь уменьшить (если да, то с помощью какой программы), но чтобы качество осталось тоже?
2) L7 воспроизводит не все песни, есть ли какая-нибудь прога для того, чтобы шли почти все? Ну, к примеру, как кодеки в компе.
1. Тут или качество или размер.
но врродебы если конвертнуть в ACC то битрейт можно ставить по ниже (качество не падает) а следовательно размер упадет
2. L7 держит CBR до 192кб/с
Сообщение отредактировал russashok - 3.10.2009, 10:24
WolanD91
сообщение 20.8.2006, 19:14
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 93 151
Модель телефона: Apple iPhone4s 32Gb
Прошивка: iOS 4.2.1
raptor2014,
1 - Лучше смотря что тебе надо! но оба монстра на основе водафоновской прошивки. у Monster Black есть iTunes. Dark & Sity не юзал т.к. вполне доволен тем что есть
2 - трабл с установкой L7 iMonster Black нет (как и с Dark & Sity) если все делать правильно, а вот 4513 и 4517 НЕСОВМЕСТИМЫ (Поиск рулит!)
3 - существует но ее очень сложно найти
Обьединенная Тема По L7 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 5:57
