6 страниц V « < 3 4 5 6 >
Полный Faq по программе P2k Tools
Как вы оцениваете данный мануал?
Заслуживает участия в финале конкурса [ 49 ] ** [80.33%]
Не заслуживает участия в финале конкурса [ 12 ] ** [19.67%]
Всего голосов: 61
kcfsergeia
сообщение 17.1.2009, 10:21
Пользователь №: 191 325
Модель телефона: motorola v3
Прошивка: R347_G_0E.42.0ER
Добрый день! Пограму скачал установил, после установки нечего не запрашивает куда подключить я хочу подключится через блютуз подскажите что мне зделать чтоб подключить,читал в начале этого топика что Это делается в пункте меню Инструменты > Настройки этого я ненашел меню Инструменты
springangels
сообщение 21.1.2009, 18:31
Пользователь №: 189 695
Модель телефона: Motorola L7e
Fenja
сообщение 25.1.2009, 16:36
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(springangels @ 28.12.2008, 19:39)
где там написано как подсоединить телефон к программе?там написано:Подключение:
При запуске программы, она сама пытается определить СОМ-порт с модемом телефона.Однако если автоматически этого не произошло(например вы используете Bluetooth СОМ-порт,то порт надо указать вручную.Это делается в пункте меню Инструменты > Настройки.Там щелкаете на пункте AT mode и справа появляются поля с настройками.Там задаете нужный СОМ-порт,скорость порта(как правило не недо изменять,но если много ошибок при работе - нужно снизить), таймаут и очистку справочника перед восстановлением из бэкапа..............где в программе находятся инструменты?
А что прога сама не находит телефон?
Ребят, в первом посту написан FAQ по программе версии 0.8.6, а у вас сейчас p2ktoolsvs_3.0.9.947 есть разница? Читать надо внимательнее...
З.Ы. По поводу подлючения через БТ... через Obex режим пробовал? Ты хочешь файлы закинуть или симы править?
Mad_Doctor
сообщение 26.1.2009, 15:03
Пользователь №: 71 103
Модель телефона: RAZR v.6 maxx
Цитата(Fenja @ 25.1.2009, 19:36) *
...а у вас сейчас p2ktoolsvs_3.0.9.947 есть разница?
Где её скачать? Можно ссылку?
Fenja
сообщение 26.1.2009, 19:09
Из: г. Пенза
P2KTOOLS_3.0.9.961_BETA
47rus
сообщение 13.5.2009, 6:10
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Пытался скачать эту прогу ( 0.8.6 ) с разных ссылок и везде в ней сидит вирус. Вчем дело?
Fenja
сообщение 13.5.2009, 7:53
Из: г. Пенза
Может быть в антивирусе? smile.gif посмотри, кроме тя нет ни у кого такой проблемы.
Nolimit
сообщение 11.10.2009, 15:40
Пользователь №: 207 812
Модель телефона: v3
Добрый день всем!
Ребята помогите пожалуйста:
Сохранил с помощью этой проги справочник(контакты),прошил телефон,востановить справочник с помощью же этой программы не получается,нажимаю на вкладку (Востановить) выбираю файл сохраненных контактов,идет полоска загрузки,контакты появляются в программе,но на телефон они никак не хотят сохранится!!
Где копать?Что не так делаю?
Заранее благодарен!
Fenja
сообщение 12.10.2009, 16:06
Из: г. Пенза
Nolimit,
Какой версией загружаешь справочник? Последней?
mutniy
сообщение 10.11.2009, 22:39
Пользователь №: 209 552
Модель телефона: V3r
подскажите плс, в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsв java нажимаю обновить и список пустой хотя у меня установлены приложения на телефоне, также нажимаю установить, приложение устонавливается нормально без ошибок я сохраняю, презапускаю телефон и в java на телефоне ничего непоявилось и опять же обновляю в проге список и он пустой опять.. В чём дело? программа определила телефон остальные функции работают нормально и программу настроил, подскажите как загрузить приложение на телефон.Телефон razr v3r.
Полный Faq по программе P2k Tools · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 13:26
