15 страниц V  1 2 3 > »
Воскрешение "утопленников", Актуально для всех моделей.
Как вы оцениваете данный мануал?
Заслуживает участия в финале конкурса [ 167 ] ** [89.78%]
Не заслуживает участия в финале конкурса [ 19 ] ** [10.22%]
Всего голосов: 186
mishanya-nw
сообщение 10.2.2007, 12:23
Пользователь №: 84 126
Модель телефона: жду Е2
Прошивка: S Blank Neptune
Читая форум пришел к мысли что у многих возникает проблема по восстановлению убитых водой телефонов (утопленников) и решил создать мануал т.к. везде приводиться только информация - нигде нет подробного обзора проблем с которыми сталкиваются многие спасая своего «карманного друга». Самое главное запомнить: если ваш телефон искупался, необходимо как можно быстрее вытащить батарею во избежание короткого замыкания, иначе ниже написанное возможно не сможет вам помочь.
ВНИМАНИЕ!!! Те кто боится что ни будь сломать, повредить и т.д. или считает что у него руки растут не из того места - просьба не читать далее данную тему т.к. администрация сакйта ответственности за испорченные тела не несет.
Итак начнем.Для всей процедуры восстановления тела (телефона) нам понадобится отвертка Т6 (или А6), кисточка, чистый технический или медицинский спирт (не менее 80% иначе будет ещё хуже!), ванночка (желательно небольшая) ну и конечно же сам телефон который мы собираемся восстановить.
Так это выглядит все вместе:
Я разделил процесс восстановления на этапы чтобы было понятнее и проще.
1- разбираем телефон с помощью отвертки Т6, открутив 6 болтиков (расположение см. ниже на рисунке) предварительно сняв сим карту и флешку
2-Слегка нажимаем на бока и поднимаем заднюю крышку
Вот так выглядит телефон со снятой задней крышкой:
3- Далее вытаскиваем плату из передней панели. !!!ОСТОРОЖНО!!! дисплей может зацепиться за переднюю панель, в таком случае необходимо его поддеть чем нибудь (отверткой например)
Так выглядит телефон вообще без панели, т.е. сама плата которая нам как раз таки и нужна.)))
4- Отстегиваем от платы дисплей, клавиатуру, кнопку джойстика и бокс с динамиками и камерой. Вот последовательность действий: необходимо снять клавиатуру, поддев немного плоской отверткой у клавиши "0" и клавиатура сама соскочит со своего штатного места, далее необходимо снять дисплей раздвинув немного в сторону боковые защелки дисплея => немного (АККУРАТНО) приподнять дисплей и поддеть той же плоской отверткой шлейф, на котором крепится дисплей. Динамики снимаются просто, достаточно раздвинуть руками 2 боковые защелки бокса динамиков, они вам покажутся тугими но в этом нет ничего страшного и не бойтесь приложить силу (вы их все равно не сломаете))). Бокс тоже приподнемите осторожно откинув его в левую сторону т.к. на боксе с динамиками крепится и фотокамера и об этом не следует забывать. Шлейф фотокамеры тоже можно поддеть плоской отверткой, после того как вы сдернули шлейф фотокамеры - можете смело откидывать бокс с динамиками.
Динамики купать нельзя, даже если они очень сильно пострадали, т.к. спирт разьест клей на котором держится мембрана динамика и тогда вы полюбому их выкините! Так-же необходимо снять экран контроллера питания, он находится под клавиатурой справа. Снимается очень просто, достаточно подколупнуть чем нибудь остреньким скраю и потянуть за приподнятый конец который вы поддели. (как это всё выглядит расположено на фотке справа.)
В общем виде это выглядит так:
5- С разборкой мы закончили. Теперь можно приступить к тому - ради чего мы это все делали, т.е. купание телефона в спирте)))
Берем ванночку, наливаем в неё спирт так, чтобы плата полностью утонула в спирте. Далее нам предстоит АККУРАТНО промывать плату кисточкой. После чего оставляем телефон в ванночке на 20 – 30 минут, далее сушим (не в коем случае не на солнце) и повторяем процедуру 2 – 3 раза.
6- Собираем телефон и включаем
by moto-soft.net and mishanya-nw™
YerShow
сообщение 10.2.2007, 13:59
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
+1, очень полезный мануал!
Однако, для полноты картины не хватает информации по п. 4:
Мне кажется, желательно эти процедуры описать подробнее.
Кроме того, данный мануал ориентирован на Е398, поэтому желательно это прямо указать, а также объяснить отличия в восстановлении других моделей.
mishanya-nw
сообщение 10.2.2007, 14:06
YerShow,
ОК, спасибо, Исправил.
A.Vas
сообщение 10.2.2007, 19:09
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
mishanya-nw,
отличный мануал smile.gif Только добавь, что телефон нужно купать именно в чистом спирте, а не в спиртосодержащих жидкостях (у меня сосед недавно промыл тел-утопленник в одеколоне и благополучно его выкинул).
[upd] Да, извини, не заметил...
mishanya-nw
сообщение 10.2.2007, 20:45
A.Vas,
так написано ведь:
Igor 06
сообщение 10.2.2007, 23:02
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Я обычно и батарейку достаю которая находится под модулем клавиатуры и еще не помешает уточнить что стоит снять съемный экран под которым находится контролер питания который чаще всего страдает от воды
mishanya-nw
сообщение 11.2.2007, 10:01
Igor 06,
Батарейку можно и не снимать, в 70% она роли не играет.
Ты имеешь в виду бокс под платой (т от который справа)??
Там дырдочки есть, туда полюбе затечет, так что думаю не стоит..... Да и телефон придетса разберать снова чтобы сфоткать(((
~XxX~
сообщение 11.2.2007, 11:31
Мото Патриот
Пользователь №: 73 358
Модель телефона: razr v3i е2 в пути
mishanya-nw
сообщение 11.2.2007, 13:44
~XxX~,
Исправил.
Aspirin2002
сообщение 11.2.2007, 14:17
Пользователь №: 52 114
Прошивка: elektro255 [49R]
Молодец! Все хорошо!
Воскрешение "утопленников", Актуально для всех моделей. · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 3:08
