3 страниц V < 1 2 3
Навигация iGO - полноценная навигация, теперь и для Android, Программа для OS Android: Навигация
сообщение 9.11.2013, 11:36 Закрепленное сообщение!
iGO Primo (2.4) 9.6.29.331894 + GjAk_v2.0_AriNe-47 (1280х720)
Описание программы iGO Primo (2.4) 9.6.29.331894 + GjAk_v2.0_AriNe-47 (1280х720)
Год выпуска: 2013 г.
Жанр: Навигация
Разработчик: Nav N Go
Язык интерфейса: Русский
Таблэтка: не требуется
Платформа: Android 2.2
Тип установщика: APK
Системные требования: Android 2.2 и выше
Описание:
Новая версия GPS навигации от лидера рынка по обеспечению программными приложениями КПК, смартфонов и коммуникаторов с навигационным модулем (PNA и PDA ижи с ними). Несмотря на то, что на порядок улучшен функционал софта, переработано меню, добавлены новые скины и голоса сопровождения, Иго по-прежнему остаются легко доступным для пользования системой навигации. С интуитивно понятным интерфейсом и быстротой реакции, Один-два нажатия на экран гаджеты позволит добраться до любой из многочисленных функций приложения, совершенно не отвлекаясь от дороги например.
Доп. информация:
В раздаче только прога +голосовой движок для работы ттs+ Speedcam Downloader+ прога для быстрого поиска спутников.Ссылки на карты и контент от 08.09.2013 (весь мир),найдёте в текст.документе(Магнет-ссылки (торрент)).
По умолчанию в sys.txt прописано для тел. с разрешением 1280х720. Для других редактируйте запись в sys.txt
[hidenspX=Запись в sys.txt]
[rawdisplay]
driver=engine
;driver=gles
;screen_xy="800_480:1196x670/720x1134" ;
;screen_xy="800_480:1196x720/720x1184:fullscreen" ;
Установка
- скопируйте папку iGO на карту памяти телефона
- скопируйте папку VocalizerEx на карту памяти телефона
- инсталлируйте vocalizer_1.0.2.3f.apk из папки Голосовой движок
- в Настройках аппарата -> Язык и клавиатура -> Синтез речи -> выберите VocalizerEx TTS
- инсталлируйте apk из папки iGO.
-наполните папку content (карты, ландшафт, здания, poi и т.п.)
- запустите программу, пройдите первоначальные настройки.
Установка скина GjAk_v2.0_AriNe-47
идём Дополнительно - Настройки программы - Экран,выбор скина.Выбираем дневную и ночную схему скин GjAk_v2.0_AriNe-47 перезагружаемся.
Решение проблем.
После запуска сразу пишет, что не найдены файлы.
1. missing or incomplete folder /data/data/com.navngo.igo.javaclient/license.
2. missing or incomplete folder /data/data/com.navngo.igo.javaclient/content/lang.
3. global_cfg not found
1. Отсутствуют необходимые для запуска программы лицензии.
2. В iGO/content/lang/ нет файлов Lang_xxxxx.zip.
3. Нет файла global_cfg.zip в iGO/content/global_cfg.
4. Папка IGO должна быть только одна!!! При установке программы (особенно на карту памяти) вышеуказанная папка может подхватиться из любого места. Например: /mnt/sdcard/Download/iGO . Перед установкой необходимо тщательно проверить все устройство на наличие лишней папки iGO. Чаще всего такое случается при многочисленных записях и правках.
5. Проверьте правильность записи пути в sys.txt.
Primo вылетает при включении GPS.
добавьте в sys.txt
[modules]
IGPS_DRIVER="ANDROID_NGPS_DRIVER"
[gps.igo_connector]
position_validity=-1
restart_listening_interval=0
При запуске появляется сообщение: "Unsupported voice,please see the log
Редактируем sys.txt.
[sound]
csv_voice_enabled=1
Пропадают спутники, вечный поиск GPS, хотя спутники видит и положение определяет.
Иногда помогает добавка в sys.txt:
[modules]
[gps.igo_connector]
[Утилиты] iGO Primo v9.6.7/9.6.22 [Android 2.2 и выше, RUS]
Описание программы
Год выпуска: 2012/2013
Жанр: Навигация
Разработчик: Nаvtеq
Издательство: 13
Платформа: Android 2.2+
Тип установщика: APK, COPY
Описание: Полный европейский набор известнейшей навигационной программы для мобильных устройств с актуальной (2013Q1) информацией по картам, зданиям, poi, ftr, камерам (08.2013) (+ Израиль (2012), Турция (2011), США/Канада/Мексика (2009)).
В раздаче присутствуют настройки для устройств с различным разрешением экрана.
Также имеются два движка TTS, программа для обновления информации по радарам, менятель карт, TTS-голоса, достопримечательности.
Установка
1. Очистить от предыдущих установок iGО, если таковые имеются:
- версии 9.6.7 2013 года из раздачи можно накатывать на версии 2012 года
2. Установить один из пяти iGО_Рrimо*.apk's:
- iGО_Рrimо-v9.6.7.235654_thin-v1.1.apk для версий Android начиная с 2.2
- iGО_Рrimо-v9.6.7.235654_thin-v1.1_JB.apk для Jelly Bean
- iGО_Рrimо-v9.6.7.281004_thin-v1.0_JB_sound_fix_sys_changed.apk версия от февраля 2013г. для JB (может изменить Ваш `sys.txt`)
- iGО_Рrimо-v9.6.7.281004_thin-v1.0_JB_sound_fix_sys_not_changed.apk версия от февраля 2013г. для JB (не меняет Ваш `sys.txt`)
- iGО_Рrimо-v9.6.22.290143_sound_not_fix.apk версия от марта 2013г. (может изменить Ваш `sys.txt`)
3. Скопировать папку `/iGО` в корень `/sdcard` (обычно это внутренний накопитель устройства):
- в подпапке `/iGO Primo v9.6.22` также содержится папка `/iGО` с некоторыми обновленными файлами, которые можно использовать вместо или вместе с версией 9.6.7,- в частности, файл `data.zip` содержит скин под разрешение 1024x768
- для сохранения свободного объема памяти из подпапок `/building`, `/ftr`, `/hitspeed`, `/map_cb`, `/phoneme`, `/poi`, `/speedcam`, `/tmc` папки `/iGО/content` можно скопировать файлы только для нужных стран
- для использования контента с внешней карты памяти необходимо править пути в файле `sys.txt`
4. Может понадобиться заменить файлы `data.zip`, `multimode.ini`, `sys.txt` в папке программы на устройстве на содержащиеся в папках `/Presets` и `/Additionals/Presets` в соответствии с Вашим девайсом:
- если настройки для Вашего разрешения экрана отсутствуют, а программа отображается криво, поиграйтесь с параметрами в файлах `multimode.ini` и `sys.txt`:
Код:
;BOF multimode.ini:
[modes]
m3=800..<portrait_height>,400..<portrait_width>,"800_480"
m4=480..<landscape_height>,700..<landscape_width>,"800_480"
;EOF multimode.ini
;sys.txt section [rawdisplay]:
screen_xy="800_480:<portrait_height>x<portrait_width>/<landscape_height>x<landscape_width>:fullscreen"
- где <portrait_height> и <portrait_width> высота и ширина Вашего экрана в портретной ориентации, а <landscape_height> и <landscape_width> соответственно в альбомной
5. Запустить программу, дождаться окончания первичной настройки:
- если что-то пошло не так - проверить содержимое программной папки `/iGО`, т.к. при первом запуске программа может его переписать или стереть, и при необходимости повторить пп.3-4 (Благодарю за совет камрада Pole2009)
- если при каждом запуске программа требует провести начальную настройку - снимите атрибут "ридонли" с папки `/iGO` и её содержимого на устройстве
6. Можно установить TTS-движки:
- `SVОХ_classic-v3.1.0_E.apk` и русский голос к нему `Katja-SVОХ_voice-v3.1.0.apk` (леченные, без рекламы) [Установить движок; подключить инет, попросит обновить SVOX - обновить; включить SVOX в Андроиде; установить голос Кати; проверить/настроить SVOX в Андроиде; проверить/настроить SVOX в iGO] (Благодарю за инструкцию камрада Mywo)
- `LoquendoTTS` с русским, английским и бразильским португальским голосами [работает не везде]
7. Можно установить `Speedcam_Downloader-v2.0.apk` для поддержания информации о радарах в актуальном состоянии (программу можно установить и из Маркета):
- Speedcam Downloader также поддерживает Сити Гид, Навител, Семь Дорог, и другие, если они понимают формат радарных файлов
8. Можно установить `GJA_Utility.apk`, помогающий перепрописать в `sys.txt` путь к картам на внешнем накопителе.
9. В папке `Additionals` содержатся файлы США/Канады/Мексики (2009 года), пресеты для практически всех разрешений экрана (от 320x240 до 1280x800), и голоса для TTS-движков а-ля SVOX.
для тех, у кого "булькает" звук:
OS Android через AudioManager управляет звук через семь различных потоков:
STREAM_ALARM - Value: 4
STREAM_DTMF - Value: 8
STREAM_MUSIC - Value: 3
STREAM_NOTIFICATION - Value: 5
STREAM_RING - Value: 2
STREAM_SYSTEM - Value: 1
STREAM_VOICE_CALL - Value: 0
Primo использует по умолчанию STREAM_SYSTEM Adnroid, что, начиная с версии 4.1, не может управляться из приложения, а также в предыдущих версиях, так что следите, установлена ли громкость на минимальное значение 0.
Изменяя использования потока из STREAM_SYSTEM МПО Primo (1) одно из следующих действий: STREAM_RING (2) STREAM_MUSIC (3) или STREAM_ALARM (4) решить проблему (рекомендуется STREAM_ALARM).
Добавить в sys.txt:
[android]
navigation_audio_stream=4
[/hidenspX]
Смотрите так же:
Акции в Google Play Market
Вниманию Пользователей!
Сообщение отредактировал Claus398 - 9.11.2013, 11:38
Прикрепленный файл iGO_Primo__2.4__9.6.29.331894___GjAk_v2.0_AriNe-47__1280х720_.torrent   ( 36.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2597
Прикрепленный файл _Утилиты__iGO_Primo_v9.6.79.6.22__Android_2.2_и_выше__RUS_.torrent   ( 228.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1689
сообщение 19.1.2014, 9:33
iGO Primo v2.4.9.6.29.353462 (2014) 3.92 GB
Название: iGO Primo v2.4.9.6.29.353462
Назначение: навигация
Разработчик: http://www.igonavigation.com/
Год: 2014
Платформа: Android
Версия: 2.4.9.6.29.353462
Язык интерфейса: RUS,Multi
Таблетка: Не требуется, вылечена
Системные требования: Операционная система: Android 2.2+
Процессор: 800Мгц
Память: 256МБ
Инструкция по установке: В раздаче образ:
Образ создан из-за zip-файлов ,который входит в контент.
Распаковать образ на компе с помощью программы PowerISO или подобной.
Установка программы:
скопируйте папку iGO в корень карты памяти (sdcard/iGO)
инсталлируйте iGO.v.9.6.29.353462.iGO_crk_8.apk
В раздаче также ,программа для быстрого поиска спутников,программа для обновления радаров.
Установка карт:
В раздаче все карты Европы,включая Россию.
Скопируйте нужные карты в папку iGO-> content -> map
Навигация iGO - полноценная навигация, теперь и для Android, Программа для OS Android: Навигация · Программы Android Market и Google Play · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 1:40
