3 страниц V < 1 2 3
Е398, Не ловит сеть теле2 остальные ловит...
iNew
сообщение 18.9.2013, 7:52
Пользователь №: 243 787
Модель телефона: ... и Е398
Вчера провёл эксперимент - взял две своих е398 с симками разных операторов, позвонил с одной на другую, в одной с плохой связью в разговорном динамике слышно слабое шипение с потрескиванием. Поменял симки местами - шипение осталось в том же телефоне. Явно "железная" проблема. Купил 0.5 литра спирта, начну с мойки платы, потом, если не поможет - отдам спецу на "прогрев" или перепайку чипов.
AlexKooper
сообщение 18.9.2013, 11:07
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Диапазоны у моих трёх операторов одинаковы - GSM 900/1800
Диапазоны-то одинаковы, а вот конкретно в твоем районе или городе один оператор может сидеть на 900, а другой - на 1800. Или все на 900. Или все на 1800. Зависит от типа применяемых БС и требуемой зоны покрытия.
iNew
сообщение 18.9.2013, 22:41
Всё верно, но озвученный выше /\ эксперимент с заменой симок от разных ОпСоСов в один тел. доказал хардварный характер неисправности. Хотя тема не моя, для неё Ваш совет справедлив. О покрытии и возможном различии в стандартах связи даже у одного оператора в разных регионах уже достаточно известно. Конкретно одна и та же модель китайского смартфона у одних владельцев (в основном в центральных регионах) работает безупречно в 3G диапазоне, у других (замкадышей в основном) частая потеря связи, крайне неустойчивая загрузка в интернете. Москвич прокатился в командировке по разным городам с этим телефоном и убедился в том, что на периферии скорее всего устаревшее оборудование, так как разница в качестве связи очевидна.
Плюс еще есть сим карты разных стандартов, разница по питанию и конфигурации контактной площадки.
Сообщение отредактировал iNew - 18.9.2013, 23:06
iNew
сообщение 19.9.2013, 7:48
Видимо, тот самый случай. Подскажите пожалуйста, что означают РАЗНЫЕ значки, как я понял подключенного GPRS (или WAP?), правее индикатора сети?
Сообщение отредактировал iNew - 19.9.2013, 7:51
iNew
сообщение 19.9.2013, 20:41
Продолжу историю, раз уж пишу сюда -
снял всё с платы, отмочил в ванночке со спиртом, тщательно почистил раза три мягкой зубной щёткой, продул сжатым воздухом, затем просушил феном с большим напором тёплого воздуха. Материнка заблестела. Собрал и позвонил на этот телефон. Потрескивания и шипение остались. Тогда вставил в разъём для наружной антенны медный проводок 7 см. длиной и снова прозвонил - связь стала идеальной! smile.gif Убрал проводок - без него тоже отлично. Видимо со временем в разъёме окислились контакты, отвечающие за отключение внутренней антенны при подключении внешней. Пока оставлю так, если снова начнутся глюки - просто брошу перемычку напрямую.
Всем неравнодушным спасибо, этот форум мне очень помог информацией.
Е398, Не ловит сеть теле2 остальные ловит... · Motorola E398 / ROKR E1 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2019, 13:55
