96 страниц V « < 54 55 56 57 58 > »
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 6.8.2013, 8:27 Закрепленное сообщение!
| Программы для DROID ULTRA, MAXX
| Игры и Эмуляторы для DROID ULTRA, MAXX
| Обои для DROID ULTRA, MAXX
| Прошивки для DROID ULTRA (XT1080)
| Прошивки для DROID MAXX (XT1080m)
| Cyanogenmod для DROID ULTRA (XT1080)
| Кастомные сборки для DROID MAXX (XT1080m) с заблокированным загрузчиком
MOTOROLA DROID ULTRA, MAXX (Описание, ТТХ, Фото и видео)
Описание
DROID Ultra – топ-модель компании и один из самых тонких смартфонов на рынке с толщиной 7.18 мм. При этом у него 5-дюймовый экран (720x1280 точек), кевларовый корпус, 4G LTE, новая двухъядерный X8 Mobile Computing SoC (два процессора приложений, четыре графических ядра, ядро контекстных вычислений и процессор натурального языка), "Touchless" управление, "активный дисплей", который умеет подсвечивать только часть экрана для экономии батарей. При двух годовом контракте Motorola DROID Ultra будет стоить 299 долларов.
За ним следует DROID ULTRA MAXX толщиной 8.5 мм, но он может на одной зарядке аккумулятора работать уже 48 часов. Железная начинка практически вся та же самая. Цена при тех же условиях 199 долларов.
Технические характеристики DROID ULTRA, MAXX:
Android: 4.4.4 <- 4.4.2 <- 4.2.2
Стандарт связи: LTE, CDMA/1xEVDO Rev. A (800/1900 МГц), GSM/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), HSPA/UMTS( 850/900/1900/2100 МГц)
Размеры: 137.5 x 71.2 x 7.18 мм
Вес: 137\167 г
Операционная система: Android 4.2 (Jelly Bean) с обновлением до 4.4.2
Процессор: Motorola X8 Mobile Computing System, 2 ядра, 1.7 ггц.
Дисплей: 5-дюймовый с HD разрешением (1280х720 пикселей) 294 ppi
Память: встроено 16 ГБ\32 ГБ (MAXX)
ОЗУ: 2 гб
Камера: 10,5-Мп, камера OV10820 от OmniVision
Аккумулятор: 2130\3500 мАч
Живые фотографии устройств
Видео презентация смартфонов
[video]http://youtu.be/0yeESn5jBMI[/video]
Больше видео можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/results?search_quer...ube.AFqqyrSe8jY
Что из себя представляет Clear Pixel
Clear Pixel имеет специальный RGBC (красный-зеленый-синий-прозрачный) фильтр. Обычные камеры имеют фильтры состоящие из пигментов красного, зеленого и синего цвета, которые поглощают цвет по-разному, что позволяет сенсору различать силу и интенсивность света. Проблема состоит в том, что если света мало, то через фильтр его проходит недостаточно и, тем самым, появляются "шумные", размытые и некрасивые фотографии.
Вероятней всего в Droid Ultra и Droid Maxx и Droid Mini используется камера OV10820 от OmniVision. Примеры снимков можно посмотреть в первом сообщении этой темы: Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini
О девайсах Android 4.4.4 ниже:
  1. Если у вас есть возможность не обновляться до 4.4.4 по воздуху, не делайте этого. Нет способов получить полный рут на этих моделях телефонов с андроидом 4.4.4 на борту. Откатиться на версии ниже 4.4.4 тоже не получится! Имейте это в виду.
  2. Есть хитрый способ обновиться до 4.4.4 с сохранением рута (пруф будет позже, если есть у кого-то линка киньте в личку).
  3. Была надежда на тулзу SunShine 3.0, но она не поддерживает девайсы моторола, так что снова ждем.
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для 4.4.4 с заблокированным загрузчиком)
Русификатор для деодекс от astapRu. Переведено где-то 75%. Вырезан весь мусор от веризона. Спасибо santiloJul
Видео разбора Дроид ХТ1080М
Все версии прошивок для именно Ультры,включая первоначальную 12.7.4!
Активация LED уведомлений
Ремонт болтающейся кнопки блокировки
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для заблокированого загрузчика)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 12:48
IlluminatI
сообщение 20.11.2014, 12:17
Куратор темы
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Всё-равно стремак какой-то. Цитата: "Droid Maxx/Ultra/Mini (Android 4.4.3 on all, 4.4.4 on some)"
UPD: взял latest по ссылке на главной, ну как бы круг замкнутый не?
Сообщение отредактировал IlluminatI - 20.11.2014, 12:28
Moto~Demon
сообщение 20.11.2014, 12:55
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
IlluminatI, это разблокировка загрузчика для тех, у кого есть рут, работает даже на 4.4.4, но с рутом.
IlluminatI
сообщение 20.11.2014, 13:26
Куратор темы
Moto~Demon, да как то хитро они написали, но все сводится к автозапросу на получение рут прав, или чо. я не понял. если да, то тупо "маркетинг" что-ли.
SunShine will gain root on it's own, and unlock/s-off your device. It will not install su, you will still need to install su and recovery yourself if you wish to do so
Сообщение отредактировал IlluminatI - 20.11.2014, 13:27
Diary of Jane
сообщение 20.11.2014, 13:28
Пользователь №: 238 762
Модель телефона: EDGE+
POEHAVSHII
Об этом давно уже писали, в 4.4.4 закрыли дырку, позволявшую получить рут, а без рута это приложение не может разблокировать загрузчик.
Установил последнее обновление, действительно телефон стал реже реагировать на руки над экраном. А так никаких изменений заметных нет.
Moto~Demon
сообщение 20.11.2014, 13:32
Indestructible
Модель телефона:
IlluminatI, а, если не вырывать из контеста
SunShine no longer needs TowelRoot, WeakSauce or for the device to be HTCDev unlocked. SunShine will gain root on it's own, and unlock/s-off your device. It will not install su, you will still need to install su and recovery yourself if you wish to do so
то можно предположить, что написанное применимо исключительно к хтц.
А вообще, во всех источниках, что я видел, (русскоязычных, по крайней мере) написано, как есть, что Sunshine в случае с мото - разблокировка для тех, у кого есть рут.
Просто невнимательный lcrmslcrms скопипастил ссылку и навел шороху.
Цитата(Diary of Jane @ Сегодня, 16:28)
* Установил последнее обновление
Тоже все вылазит и вылазит, зараза, раз в сутки.. А я все отменяю и отменяю)
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 20.11.2014, 13:33
Diary of Jane
сообщение 20.11.2014, 13:49
POEHAVSHII
Как я понял, SunShine будет пытаться получить рут самостоятельно, и на нерутованных старых прошивках оно сработает как надо.
Moto~Demon
сообщение 20.11.2014, 14:21
Indestructible
Модель телефона:
Diary of Jane, эта строка в чейнджлоге соостветствует версии 1.6, поддержка икс/ультра/макс появилась только в 2.6.1. На их сайте не уточняется, но в сторонних мануалах указывают, что нужен рут.
Так что фиг знает, сработало бы оно или нет.
Indian/Hong Kong m8 users on 4.4.3, we are still working on support. Verizon users on 4.4.4 you will have to wait for the 3.0 release.
Здесь я не понял, второе предложение относится к тем же м8-юзерам, или к нам тоже?
IlluminatI
сообщение 20.11.2014, 15:06
Куратор темы
Moto~Demon, судя по описанию версий и т.д, думаю что относится ко всем девайсам, т.к. подозрительно рядом они релизят под разных производителей анлоки с одинаковыми версиями андроид. ждем версию 3.0 кароч.
lcrmslcrms
сообщение 24.11.2014, 9:05
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Moto~Demon,
я не указывал, думал что вы и так знаете об этом., я просто ссылку привел ,дополнить это сообщение .
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 24.11.2014, 9:18
Moto~Demon
сообщение 25.11.2014, 10:59
Indestructible
Модель телефона:
sunshine 3.0 можно не ждать, он нам не поможет.
Цитата(jcase)
3.0 is ONLY addressing HTC devices at this time, we have no plans, at this time, to include Motorola for technical reasons.
Цитата(jcase)
No dont wait at all, 3.0 will not bring any enhancements for motorola, its going to be an HTC update, waiting will risk it not working with your phone in hte future.
Источник
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 25.11.2014, 11:00
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 5:38
