33 страниц V < 1 2 3 4 > »
Microsd 512mb, И Transflash 256 - Проблемы, не распознаются
Dr.Gluk
сообщение 7.12.2005, 11:55 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 45 943
Точно известно, что есть тела с неправильно напаянными резисторами, из-за чего флешка не видится. Баг аппаратный - 2 резисторные сборки возле U1301 установлены не правильно (повёрнуты на 90 градусов). Методика измерений позволяет не отрывая экран и не разбирая телефон обнаружить, что резисторы напаяны криво. Рекомендуется пользовать мультиметр с питанием 1,5 - 3В. 9-Вольтовым можно попалить микросхемы
Снимаем аккум, вынимаем флешку. Берем мультимер в режиме "до 100 кОм". Один щуп ставим на 4-й вывод гнезда (считая от фигурного выреза). Другим касаемся поочередно 1, 3, 7, 8 выводов. Должно быть на всех примерно 46 кОм. Между 1и3, 1и7, 1и8, 3и7, 3и8, 7и8 должно быть примерно 92кОм.
Цитата(UdAv @ Вторник, 6 Декабря 2005, 15:12)
Экран отпаял лезвием и обычным паяльником (ну 36v25w), там нашёл эти 2 сборки, с моим паяльником я смог только их отпаять, запаять было бесполезно, слишком мелко, даже иглой, не мог просто на дорожках удержать их (может просто руки трясуться  ), в общем я решил так оставить, по крайней мере не будет резисторов в шине данных друг на друга, может получится, если нет - припаяю просто резисторы (с винта или CD дохлого, прямо на флэшку), воющем надежда пока теплится (саму флэшку с переходником дома оставил, а я на работе), если получится - будет замечательно - отпаять эти детали многим не проблема (их просто сверху нагреть - и все 4 вывода сами отпаиваются и деталь на жале остаётся), зато флэшка у многих заработает без особых усилий.
Кстати, насчёт того, что экран ставить обратно не буду - облом, на этом экране лежит клавиатура и её перекашивает, если его не поставить, так что ставить обратно нужно, но это легко - кладём правильно и греем края - сам ложится и запаивается.
Ну вот, даже раньше, чем думал.
В общем как писал раньше - я сборки только выпаял из телефона, впаять не смог.
Дома подключил карту - её вообще не видно, припаял прямо к шлейфу 4 резистора SMD на 38КОм (просто уже выпаял из CD-ROM, другие было неохота искать), подключил к (если считать от скоса miniSD к себе контактами) на 1,2,9,11 резисторы, вторую их сторону соединил проволочкой и на 5 контакт (Vdd), всё сразу заработало, даже отформатировал на радостях
Пробовал комбинации, пришёл к результату, что ставить надо все 4 резистора, отсоединение любого из них, приводит к "невозможно отформатировать"
Вобщем 1,3,7,8 через резисторы соединяем с 4 (это если от скоса microSD считать), и выпаеваем резисторные сборки.
PS Теперь уже точка в этом вопросе окончательная - вся проблема в неправильно припаянных сборках, как говорилось выше, больше траблов никаких в этой теме нет.
PS. Если вы захотите паять свой тел - делайте это на свой страх и риск... Этим вы можите УБИТЬ телефон!
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение[attachmentid=112027
]Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал AlexKooper - 20.3.2007, 10:02
FreeZ
сообщение 6.9.2005, 14:28
Пользователь №: 17 127
Прошивка: Moto-Symbian 1.5b
Mak32,
Протри контакты в теле, и попробуй др флеху в своем теле.
Mak32
сообщение 6.9.2005, 14:31
Из: Благовещенск
Пользователь №: 50 426
Прошивка: 48R. sym 1.4
FreeZ,
Протирал контакты/все) ватной палочкой со спиртом. Проверял 64мб флэшку из др. тела - работает нормально.
FreeZ
сообщение 6.9.2005, 14:36
Mak32,
у меня прикол был: когда я только прошил 373 все работало залил музыку был счастли, приехал в парк и тут на тебе флеха не пашет что я с ней тока не делал, и вынимал и чистил, приехал домомй перешил тело и все заработало.
flashground
сообщение 6.9.2005, 14:41
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 41 644
Модель телефона: Nokia 6233
Прошивка: 4.52
была такая же бага... впендюрил флэху в цифровик, подключил к компу и с компа отформатировал. после этого вставил в тел защёл с настройки и там ещё раз отформатировал и всё заработало... а какая фирма флэхи то?
Mak32
сообщение 6.9.2005, 14:44
Из: Благовещенск
Да я запарился уже перешивать, толку нету.
Фирма флэхи в точности такая же как и у родной 64мб.
FreeZ
сообщение 6.9.2005, 14:49
Mak32,
ФОрматируешь под обычный фат не 32?
Mak32
сообщение 6.9.2005, 15:06
Из: Благовещенск
Форматирую под фат32.
FreeZ
сообщение 6.9.2005, 15:21
Mak32,
Теле не понимает 32 фат переформатируй под простой фат.
Mak32
сообщение 7.9.2005, 2:11
Из: Благовещенск
Форматировал под фат, тело флэшку вообще не видит.
FreeZ
сообщение 9.9.2005, 1:33
Mak32,
Кароче проделай все сначала:
1. Протри контакты на флехе и в телефоне.
2. Отформатируй флеху под Fat
3. вставь в телефон флеху,
4. если заработала и телефон нашел ее как неотформатированую, форматируешь и радуешся
5. если нет посмотри на контакты в телефоне, номальный ли контакт м/д флехой и телефоном.
Есвли всеже нет, то...
Microsd 512mb, И Transflash 256 - Проблемы, не распознаются · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 20:20
