422 страниц V « < 404 405 406 407 408 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16342
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Прикрепленный файл Droid_Razr_Widget.zip   ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2241
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Sphinx_RTS
сообщение 8.1.2016, 7:29
Пользователь №: 236 674
Модель телефона: Motorola DROID RAZR xt912
В общем, отпустило телефон. Встроенная память почти пустая, и пока не отключал ненужные стандартные программы (хотя раньше отключение не влияло). Даже "OK google" заработал... Спасибо за советы.
Dfart
сообщение 10.1.2016, 15:14
Из: Балаково
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G5S XT1794
Всем привет! А можно как нибудь сделать просыпание телефона на качельку громкости? Это которое перед разблокировкой))) На Дефи привык очень. Xt912 прошивка 165-я, просто я левша и как то очень не удобно тянуться до кнопки включения,да и рессурс кнопки повысится соответственно
Сообщение отредактировал Dfart - 10.1.2016, 15:46
Воха
сообщение 10.1.2016, 18:09
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Я ставил программу на показывание часов при доставании из кармана- для Amoled самое оно!
А для изменения назначений копок, нужно отредактировать .kl файл в папке system\usr\keylayout
Нужно кнопкам громкости добавить атрибут в конце, который есть у кнопки POWER
На Дроид Х2 это не дало нужного эффекта- при засыпании экран не запускается, а на ЛЖ КП500- помогло: сколько телефон не пролежит- кнопка поиска его включает
Igorek91
сообщение 10.1.2016, 20:12
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(Воха @ Сегодня, 21:09)
* Я ставил программу на показывание часов при доставании из кармана- для Amoled самое оно!
у меня установлена AcDisplay. шикарная программа и очень удобная)
saunshik
сообщение 11.1.2016, 9:45
Пользователь №: 250 207
Модель телефона: Motorola RAZR XT910 maxx
не очень
Добрый день. Есть Motorola RAZR XT910 махх в настройках сети нет GSM только 2g и 3g. и постоянно пропадает связь Батарея заменена на новую Не хавает и на полдня в режиме ожидания На форумах ответы не однозначные .Говорят что он только через интернет ловит связь .Я не понимаю интернет не включаю То что точно 910 махх так как коробка родная Поджскажите это так и должно быть или что то не то с прошивкой. рут права стоят .сейчас стоит 4.0.4.если нужны какие то данные напишите Заранее благодарю всем откликнувшимся.
сообщение 11.1.2016, 10:41
Цитата(saunshik @ Сегодня, 11:45)
* нет GSM только 2g
2G это и есть GSM.
* постоянно пропадает связь
сеть или связь во время разговора. с другими SIM работает?
* Батарея заменена на новую Не хавает и на полдня в режиме ожидания
а что его разряжает в настройках батареи показывает? батарея исправная?
* На форумах ответы не однозначные .Говорят что он только через интернет ловит связь
те, кто тебе такое ответили, наверно в первый класс ходят или в садик.
* То что точно 910 махх так как коробка родная
а в настройках что написано?
* рут права стоят .сейчас стоит 4.0.4.если нужны какие то данные напишите
поставь эту програму, дай ей рут. заряди полностью аккумулятор, зайди в приложение, нажми закругленную стрелочку, затем выйди, отключи телефон от зарядки и оставь на день. или хотя бы на 3-5 часов. потом зайди в нее, сделай и выложи скрины.
что не ясно спрашивай.
Прикрепленный файл BetterBatteryStats_xdaedition_2.2.0.0B5.apk   ( 3.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41
Droll
сообщение 15.1.2016, 10:12
Пользователь №: 223 618
Модель телефона: Droid RAZR XT912
Цитата(reniec2 @ 31.12.2015, 13:34) *
Ну, если это фоты с бритвы (хотя я и сомневаюсь), то получается, что у меня какая- то проблема с сабжем sad.gif Кто нибудь решал такую проблему? Может софт какой нужен? Ну или подкрутить чего нибудь на мамке? Просто мне не понятно, как в режиме 8 МП, при нормальной освещённости, может получиться фота, весом в 700 килобайт!!!? Должно быть- минимум 2 метра! Объясните чайнику!
Добрый день Я кончно не знаток этих всех дел но был Z6 так в заводской прошывке на 2мп весили гдето 300-500 кб а на кастомной 1-2 м.было давно точно не помню но на 2 мп фотал отлично а на хт912 тож фотки до 1 м
Igorek91
сообщение 15.1.2016, 20:36
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Droll @ Сегодня, 13:12)
* Я кончно не знаток этих всех дел но был Z6 так в заводской прошывке на 2мп весили гдето 300-500 кб а на кастомной 1-2 м.было давно точно не помню но на 2 мп фотал отлично а на хт912 тож фотки до 1 м
объём фото зависит от настроек сжатия самого фото. регулируется это в файле конфига камеры или в ином приложении камеры.
Dfart
сообщение 17.1.2016, 10:34
Из: Балаково
Добрый день! Кто подскажет какое приложение отвечает за оригинальные обои JB 4.1.2 удалил Forest Wallpaper,Magic Smoke Wallpaper и еще несколько и они пропали, жалко до ужаса, помогите файликом буду очень признателен
sergsinger
сообщение 17.1.2016, 10:36
Пользователь №: 234 070
Модель телефона: Sharp Aquos S2 4/64
Прошивка: WW_1_35F
Это живые обои.
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 19:21
