162 страниц V « < 143 144 145 146 147 > »
[Milestone] Android 2.2.1, официальная (русифицированная арабская) прошивка: фризы побеждены!
Silent_Bob
сообщение 4.8.2010, 19:37 Закрепленное сообщение!
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Скачать заводские прошивки;
Прошивка + русификация интерфейса V1.7 [русификация интерфейса V1.6] [старый перевод];
Обновление DSI/MMC Fix;
Темы оформления интерфейса (для русифицированных прошивок);
Сcылки на прошивки, драйверы и RSDLite;
Русификация HW клавиатуры [готовые файлы] [разные HW_Keyboard_Helper`ы];
Русификация SW клавиатуры (MOBiDIV из арабской прошивки);
Полный бэкап африканской прошивки (для установки через OpenRecovery);
Резервные копии стандартных приложений из африканской и европейской прошивок;
Как повысить стабильность работы Flash и других тяжелых приложений;
Как избавится от перезагрузок хоумскрина, после выхода из браузера или тяжелых игр;
Как настроить раздачу инета;
Что делать, если прошивки в формате *.sbf не шьются через RSD Lite;
Как отключить автоматический переход на летнее время;
Одна любопытная копи-паста про повышение производительности видеоускорения;
Улучшение приема GSM/3G (не проверял грандиозной разницы не заметил);
Улучшение работы WiFi (только для тех, у кого глючит WiFi);
Сообщение отредактировал Воха - 20.12.2015, 16:34
Silent_Bob
сообщение 11.7.2011, 7:45
Городской партизан
Android 2.1 рус.
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 11.7.2011, 7:48
Shell
сообщение 11.7.2011, 15:58
Пользователь №: 178 822
блин прошился на 2,1 и всеравно флешка не пашет, хотя рекавери с флешки грузится.
Что можно попробывать сделать?
Так флешка заработала, а вот камера так и нет, притом при нажатии кнопки даже звука затвора нету
Сообщение отредактировал Shell - 11.7.2011, 17:03
Silent_Bob
сообщение 13.7.2011, 19:28
Городской партизан
Цитата(evgeny505 @ 13.07.2011, 12:53) *
Вот переделанный и переведенный HWKeyboardHelper.apk из арабики, теперь работает корректно. будет встроен в след версию русификатора, а пока что можете просто подменить рутексплорером выставив права как у всех...
корректно отображает статус хардклавы - En/Ru, если не используется мобдив (если есть мобдив то он перехватывает управления хардклавой на себя)
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 18.7.2011, 18:35
Прикрепленный файл HWKeyboardHelper.apk   ( 19.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Liminosso
сообщение 17.7.2011, 10:46
Пользователь №: 228 010
Модель телефона: motorola milestone
после последней перезагрузки руссификации не случилось.
Сообщение отредактировал Liminosso - 17.7.2011, 10:55
Ilya_GC
сообщение 17.7.2011, 13:50
Пользователь №: 170 313
Модель телефона: milestone, RAZR
Прошивка: CM 7 Roadracer
Мне кажется, или многозадачность на африке вообще никакая? Очень хорошо это видно при работе с оперой - если свернуть, то там сразу же вылезает сообщение об ошибке соединения. Во всех играх и почти во всех приложениях всё сбрасывается если свернуть. На арабской лучше?
DeshFXs
сообщение 18.7.2011, 14:35
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Модель телефона: Moto X
Прошивка: LiquidSmooth
Ilya_GC, по-моему многозадачность нормально работала только на 2.01 (даже на 2.1 уже не то было) wink.gif
Ilya_GC
сообщение 18.7.2011, 14:42
C 2.01 не довелось иметь дело, но на 2.1 работало всё, что сейчас не работает (при сворачивании). Здесь же вообще беда какая-то... Может это издержки всяких ворованных ядер или чего там ещё - я не разбираюсь) на не российских milestone'ах/droid'ах с 2.2 такие же проблемы?
Silent_Bob
сообщение 18.7.2011, 18:21
Городской партизан
Ядра не ворованные, а вполне официальные !!! Нехватка памяти - это издержки JiT и 2.2 в целом (гуглим сами) ...
Добавлено позже (18.7.2011, 21:39):
Переделал HWKeyboardHelper.apk для лучшего отображения в темах с черным статус-баром ...
В архиве 3 варианта:
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 18.7.2011, 18:33
Прикрепленный файл HW_Keyboard_Helper.zip   ( 96.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
Silent_Bob
сообщение 22.7.2011, 9:32
Городской партизан
В новой версии перевода будет новый DSIFIX - работать телефон будет дольше ...
Silent_Bob
сообщение 27.7.2011, 20:58
Городской партизан
Цитата(evgeny505 @ 25.07.2011, 17:31)
Итак в результате кропотливой работы можно выложить Русификатор Арабской прошивки, начнем по порядку.
Цель всего этого была создать прошивку.. именно ту которую не выпустила моторола для России... и сделать ее установку как можно проще...
Вдохновением оказалась Арабская прошивка часть элементов в ней содержала Русскую локаль (не успели почистить все).. часть была просто убрана (специально причем)
инструкция наипростейшая:
1. Скачиваем Арабскую прошивку - она не сервисная соответственно все данные потеряются ( зеркало )
2. Скачиваем Уязвимый рекавери или Новинка! - Арабская с вживлённым уязвимым рекавери! Спасибо tka4ev
3. Скачиваем Androidiani OpenRecovery 3.3 или OpenRecovery v1.46 и закидываем содержимое архива на флешку (SD-Card\).
4. Скачиваем Русификатор v1.7, (под спойлером этот же файл) - можно сразу закинуть его на карту памяти, по пути SD-Card\OpenRecovery\updates не распаковывая как есть (можно будет и потом закинуть, в опен рекавери есть функция юсб накопителя)
5. Устанавливаем все это через RSD Lite 4.6 или RSD Lite 5.0, ВНИМАНИЕ вначале арабскую прошивку потом как все установится и телефон загрузится , уже ставим уязвимый рекавери, или просто один раз ставим Арабскую с вживлённым уязвимым рекавери! (Драйверы Moto, если тело не определяется)
6. Когда телефон загрузится - выключаем его и загружаемся в режиме рекавери - зажимаем x на клавиатуре и кнопку вкл. когда появится треугольник зажимаем громкость вверх затем кнопку камеры, в появившемся меню выбираем пункт с update.zip
7. когда загрузится Open Recovery нам нужен пункт Apply Update заходим в него видим наш русификатор выбираем и соглашаемся на установку, после инсталляции go back - reboot, телефон перезагрузится и у вас уже будет русская прошивка
З.Ы. Процесс перевода закончен теперь принимаются ваши коментарии и предложения может где че напортачено или еще что (хотя по сути должно быть все ок) .. наверняка будут еще обновления так как остались еще кое какие задумки.. что еще не сделано.
Огромное спасибо за помощь и подсказки товарищу tka4ev без него ничего бы не сделал.
ВСЕ переведенные приложения это оригинальные арабские приложения с добавлением русской локали.. ни одно приложение не было взято из других архивов все оригинальное
Переведено все 100%...
Плюс: не используется никаких нандройд бекапов, образов.. и т.д., все русификаторы сделаны в виде простых обновлений!
ставим пробуем отписываемся...
p.s. на данный момент 1.7 является законченной финальной версией , изучается на наличие багов и недоработок, поэтому комменты приветствуются.
Обновление v1.7, стандартный русификатор + дополнения
upd 1.2
выложена версия v1.2 - пофикшен мотокархоум (пока английский), календарь (теперь все в порядке), виджет акку везер (пока английский)
upd 1.4
выложена версия v1.4 (теперь три варианта: стандарт, фулл и лайт)
- добавлен перевод, теперь перевод составляет 99% (английскми остаются мотокархоум, виджет погоды и 3G Mobile Hot Spot с ними сложности но обязательно постараемся довести и это);
- в системной директории обновленные гугл апсы,и фейсбук;
- обновлено управление хардварной клавиатурой;
- исправлены некоторые недоработки;
з.ы. можно накатывать на старый русик...
upd 1.5
выложена версия v1.5 (три варианта: стандарт, фулл и лайт)
- добавлен перевод, теперь перевод составляет 100% (переведено ВСЕ мотокархоум переведенный включен в эту версию);
- шрифты всетки вернул от 2.2.1;
upd 1.6
выложена версия v1.6 (стандарт, фулл и лайт)
- перевод 100% (переведено ВСЕ, косметические изменения, в точке доступа Wi-Fi);
- переработана клавиатура Mobdiv теперь двойное нажатие должно отрабатываться и при включенной автоподстановке;
- нормальная работа флажков переключения языка;
- лекарство от фризов и ребутов (тестируем отписываемся у кого как со стабильностью)
з.ы. можно накатывать на старый русик, говорим спасибо tka4ev...
upd 1.7
выложена версия v1.7 (теперь тока стандарт версия + допы, ставятся так же сразу поверх русификатора (можно и потом), кому какие нужны)
- перевод 100% (косметические изменения, в браузере);
- переработано управление хард-клавой (актуально для тех кто не пользуется MobiDiv): корректная смена языка в статус баре (при выключенной MobiDiv), а также добавлено автоскрытие статуса при закрытии флипа (при выключенной MobiDiv);
- исправлена работа $ и Tab на хард клаве в английской раскладке спасибо: Silent_Bob;
- DsiFix 2.2, лекарство от фризов и ребутов, тестируем, д.б. пофикшен расход батареи;
- обновлены стандартные приложения, новый андройд-маркет;
- теперь в стандартном русификаторе содеожится APN-контроль и диктофон от китайской;
з.ы. можно накатывать на старый русик, говорим спасибо: tka4ev, evgeny505...
  • Русификатор v1.7
    Прикрепленный файл rus_Arab_v_1_7.zip   ( 33.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 522
  • Скрипт "Lite" для Русификатора v 1.7 (Lite)
    - скрипт Lite-версии, накатывается поверх русификатора, удаляет большинство редко-используемых стандартных приложений. Перед установкой делаем бэкап в Nandroid, на всякий случай, т.к. удаляются стандартные приложения которых нету даже в русификаторе. После применения этого скрипта обязательно сделайте "Wipe Dalvik Cache", там же в опенрекавери.
    Список приложений вырезанных в Lite версии русификатора:
    • фейсбук
    • виджет новостей и погоды
    • управление жестами
    • центр помощи
    • живые обои
    • мото виджет погоды
    • MotoCarDock
    • корпоративный календарь
    • Motonav
    • виджет помошник раб стола
    • QuickOffice
    • штатнный диктофон
    • голосовое управление
    • виджет мировых часов
    комментируйте может нужно что оставить или доудалить?
  • Скрипт для отключения DsiFix, для Русификатора v1.7
    Прикрепленный файл dsifix_off_A17.zip   ( 155.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237
  • Патч хард клавы для черного статус бара, для Русификатора v1.7
    Прикрепленный файл HWHelper_v17_black.zip   ( 174.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 299
  • 2 доп-режима в диалог перезагрузки (перезагрузка и рекавери), для Русификатора v1.7
    Прикрепленный файл 2way_reboot_v17.zip   ( 5.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 337
Отблагодарить
YandexMoney:
evgeny505: 41001735690964
tka4ev: 41001545992860
Прикрепленный файл OpenRecovery_v1_46_SHOLS.rar   ( 19.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 722
[Milestone] Android 2.2.1, официальная (русифицированная арабская) прошивка: фризы побеждены! · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 14:36
