17 страниц V < 1 2 3 4 > »
|L7e | Osta-reflash for L7e/L7i v1.3, video 352x288 default, Heap Java=1.4mb and other...
сообщение 11.10.2007, 15:24 Закрепленное сообщение!
Этот рефлеш можно ставить ТОЛЬКО! на телефон L7e со снятой RSA (ВАЖНО)
напоминаю: рефлеш не затрагивает ваши картинки, музыку, справочник, не вносит изменений в
оформление, настройки или языки. Содержит графический DualBoot v3.3
Что он может:
CODE
1. Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
тоесть при включении камеры не нужно заходить в меню
и там выставлять максимальное разрешение (думаю, все снимают только в нём)
Соответственно разблокированы настройки и качества при этом разрешении.
В таком разрешении телефон теперь пишет и в память, а не только на внешнюю карту.
Стоит патч "Быстрый доступ к фото из видео-камеры" (в запущенной видео-камере при нажатии на
Голосовую клавишу Voice телефон перейдёт в режим фото-камеры) Для меня это очень удобно,
т.к. видео-камера у меня на смарте и теперь не нужно идти в меню чтобы переключиться.
2. Стоит много патчей с мотофана: неудаление списков звонков при смене sim-карты,
вход по комбинации Меню и * в главное меню телефона в разных ситуациях (например,
при передачи файлов по блютузу), в списке web-сессий по нажатию на зеленую кнопку вызова,
можно устанавливать выбранную сессии по-умолчанию, при повторном наборе абонента телефон
теперь ждёт 7 секунд для перенабора номера, а не минуту как раньше, в диктофоне теперь нет
звуков, которые слышны были абоненту, которого вы записывали, подсветку клавиатуры можно
вкл/выкл прямо из меню , время повторения звука разряженной батареи увеличено в 5 раз (для
тех у кого крепкая память) ,минимизировано информационное окно блокировки так, что видно время
(скин должен располагать время в верхней части экрана) , мелодии на абонента и сообщения от него
разные , изменена и расширена раскладка символов при наборе текстов, зарядка от usb порта вкл/выкл
из меню телефона, изменён зум при просмотре фото, оптимизирован доступ к фрагментам видео при просмотре.
3. Будильник:
вкл/выкл будильника в списке по нажатию на зелёную кнопку вызова.
будильник не выключается , когда он сработал и вы нажали Выкл , а замолкает и сработает на следующий день,
тоесть реально отключить его можно только в списке будильников.
будильник снова сработает если вы нажали Дремать через 5 минут, а не через 8
будильники в названии имеют и имя и время (в списке будильников), а не или то или то как раньше.
4. Java:
Heap Java увеличен до 1400 kb, что хорошо сказывается в приложениях типа Оперы или Джима
Java работает при подключенном usb-кабеле, корелеты видны в списках java, убраны все проверки
подписей java без замены сертификатов (просто в разрешениях поставьте "Не запрашивать" )
Java имеет доступ к файловой системе телефона и к системным файлам, корелеты имеют доступ к
некоторым seem , папка Kjava видна в Obex-режиме
В списке Java по нажатию на зеленую кнопку вызова вы можете передавать приложения
по блютузу или копировать их телефон-карта-телефон, по краткому нажатию на Голосовую кнопку
- выбор Устройств хранения. Добавлена полноценная работа корелета Itunes
А так же:
убрана защита DRM (Open Mobile Alliance Digital Rights Management) с контента (замочек после скачивания)
+ патч "Вибро при Блютуз-подключении" (если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу,
то телефон подаст разовый вибро-сигнал "Точка")
+ патч "Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом" (наступают холода и чесговоря
пялиться на экран сняли трубку или нет становиться довольно проблематично. Теперь достаточно
дождаться вибро-сигнала "Точка" и станет ясно, что абонент трубку снял :-) можно тарахтеть
Другие, не вошедшие в рефлеш патчи можно скачать и поставить себе из этой темы Патчи для L7e/L7i
Данный рефлеш был бы невозможен без работ мотофановцев:
GandjaFuzz, RekGRpth, Vilko, Chacha_Ivanov, bigserg555, xmasloff и других.
Рефлеш можно использовать в монстрах со ссылкой на данную тему.
Download here (13Mb)
также у меня на телефоне стоит этот DRM DRM для L7e, Z3, K1
https://uploads.motofan.ru/post-8235-1185540600.jpg
и этот ленг-пак последней версии Качественный перевод
Сообщение отредактировал Osta - 23.11.2007, 13:52
сообщение 12.10.2007, 21:06
Пользователь №: 37 483
Motoron, анимация это ж не в Cg1. Heap в джиме это остаток, тк джим сам занимает место в хипе, и этого остатка теперь реально больше на 300кб :-) С ВК всё нормально ( итюнсом не пользуюсь-ацтой) .. Джава передаёца и по зубу и ммс даже без карты памяти ! Кроме одной.. я её кстати не устанавливал , уже была, а остальные ставил только с карты , может поэтому ? С камерой теперь класс!! Максимум сразу !!
пс ТП делать легко :-)
ЧЕКriz
сообщение 13.10.2007, 4:40
Из: Черкесск
Пользователь №: 143 423
Модель телефона: l7e
Прошивка: 0AR, no RSA + patch
Цитата(Zhmen @ 12.10.2007, 18:34) *
А на какой прошивке основан данный рефлеш?
прошил и увидел
прошивка : R452D_G_08.01.0AR
А у меня был 0AR есть 0AR и будет 0AR. Но не работает ни метка ни клавиша. Нука выложи полный бэкап прошивки. А там и посмотрим.
Chacha_Ivanov
сообщение 13.10.2007, 9:23
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Цитата(KeePer Death @ Вчера, 22:35)
у мну после прошивки i-tunes перестал работать
Вызывай по Меню + 2.
motoron
сообщение 13.10.2007, 10:45
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
а я и не писал что CG1
если уж делать монстр то красиво оформленный
ps пробую вызывать i-tunes из ява телефон виснет наглухо, по метке ноль реакции
сообщение 13.10.2007, 11:25
A при чём тут монстр? Для тунца нужен патч есть в теме патчей, только из него пробелы нужно поудалять. Сёдня тестил будильник - супер ! Подсветка клавы выключается индикатором состояния. VC стартует из списка Явы и разворачивается по Меню и 2 .
motoron
сообщение 13.10.2007, 11:45
Из: Вологда
Прошивка: родная
я так понял что скорей всего у кого стояла и раньше метка VC меню+2 запускается а у кого меню+5 нет
у меня изначально меню+5 вот и не могу настроить
(извиняюсь не монстра а рефлеш)
ps откатился на бекап так как больших плюсов не нашёл
osta все равно спасибо думаю новичкам пригодится
Сообщение отредактировал motoron - 13.10.2007, 12:03
bob55
сообщение 13.10.2007, 13:13
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Osta ты писал, что подсветку клавиатуры можно
вкл/выкл прямо из меню. Где такой пункт меню? У меня после установки рефлеша подсветки нет. Откатывал назад - появляется.
Zhmen
сообщение 13.10.2007, 14:05
Из: Россия Ростовская обл.
Пользователь №: 2 106
Модель телефона: MOTO G5S (XT1794)
Прошивка: OPPS28.65-37-7-4
bob55,
Цитата(Chacha_Ivanov @ 1.10.2007, 13:11)
Патч на R452D_G_08.01.0AR
Включение/выключение подсветки клавиатуры через пункт Индикатор состояния.
Необходимо включить в P2KAE бит 442.
bob55
сообщение 13.10.2007, 15:14
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Поставил патч и включил бит - всё заработало. Спасибо Zhmen за совет. И ещё вопрос. В личных настройках появился пункт "Заголовки", который не работает. Для чего он? И ещё в основных настройках пункт "Анимация" Вкл., при выключении идёт перезагрузка тела и снова Вкл. Что не так?
Сообщение отредактировал bob55 - 13.10.2007, 19:07
сообщение 13.10.2007, 15:46
Модель телефона: 90-60-90
можно увидеть патчик отдельно на видео
|L7e | Osta-reflash for L7e/L7i v1.3, video 352x288 default, Heap Java=1.4mb and other... · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 4:18
