59 страниц V « < 56 57 58 59 >
C O R E --- P a g e r, CORE Pager ver 2.4 Alpha (build date 7.10.08)
gibson
сообщение 29.1.2007, 0:43 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 25 771
Внимание!!!
Данная модификация сделана с нарушением лицензии GPL,
поэтому её использование небезопасно для пользователей.
Хотим представить вашему вниманию модифицированую версию ICQ клиента JIMM для мобильных устройств с поддержкой Java!
Данная модификация Jimm была разработана:
1. Scalm - Главный кодер проекта,
2. Xalvat, GibSoN - Разработка (кодирование, графическое оформление), тестирование, отладка и сопровождение продукта.
3. Спасибо всем тем, кто помогал в отладке мода.
И так. Ниже приводим список изменений по сравнению с Официальной версией JIMM 0.5.2... Не одна из функций, не урезана и не выключена...
Официальный сайт проэкта http://jimmCOREpager.ucoz.ru или http://www.corepager.net.ru
CORE Pager ver 2.2 Beta (build date 19.05.08)
1. Основное меню, полностью переведено на графическое.
- основные всплывающие окна, так же графические.
2. Добавлено оповещение о доставке (пока только до сервера). В чат листе на конверте ставится галочка.
3. Добавлена третья статус строка (опционально). На ней отображаются иконки состояния:
- звук (вкл/выкл).
- группы (вкл/выкл).
- показывать/скрыть OFFLINE контакты.
- иконка сообщений (если имеются не прочитаные) и их колличество.
4. Добавлен 5-й звук - Service (опционально). Когда у вас запрашивают ваш статус или Хстатус (xTraz), звук об этом сообщает.
5. Добавлен 6-й звук - Remind (опционально). Напоминает о том что у вас есть не прочитаные сообщения.
6. Добавлены в "ИНФО О КЛИЕНТЕ":
- Дата и время регистрации UIN.
- Время последнего выхода контакта из сети.
- Если контакт поддерживает xTraz, на против этого поля будет показываться текст или сообщение о том что нужно запросить xTraz.
7. Добавлена опция отключения сортировки списка контактов с открытыми чатами
(если включена, контакты с открытыми чатами будут сотрироваться не зависимо от того ONLINE или OFFLINE)
8. Добавлена опция "Дата в чате" (При включении, в чате у каждого сообщения к времени сообщения добавится ещё и дата)
9. Полностью переделано управление в полноэкранном режиме. (Добавлен софтбар)
- опция смены местами софт кнопок.
10. Поддержка сенсорных экранов.
(в меню "О программе", показывает поддерживается ли сенсорное управление в программе на вашей модели)
- там же можно проверить есть ли поддержка Funlight (Motorola)
11. Полностью переделана работа горячих клавиш.
- Можно настраивать все кнопки (включая все цифры) для списка контактов и чата независимо друг от друга.
12. Реализован приём/передача файлов по своему принципу (должно работать на всех телефонах с ДОСТУПОМ К ФС ИЗ JAVA).
- Менеджер загрузок, общий для всех контактов. В нём можно посмотреть состояние приёма/передачи (работает в фоне),
так же в нём можно отменить процесс приёма/передачи...
(Внимание! обьём принимаемых/передаваемых файлов, напрямую зависит от свободного обьёма HEAP памяти телефона!)
13. В оповещениях, реализована возможность сразу прослушать каждый звук с выбраной громкостью.
14. Реализовано меню "Экстра" что то вроде локальной базы для хранения информации о контактах (экспериментально)
- в "Экстра" меню, можно например записать ник контакта если контакт такого не имеет...
15. Реализован унифицированный ник. Если ник отсутствует, производится попытка получить его из "экстра" информации.
(возможно установить для фантомных контактов)
16. Если в чате курсор стоит на последнем сообщении, когда приходит новое сообщение курсор автоматически переносится на последнее сообщение,
(иначе курсор остаётся на месте).
17. В индивидуальные настройки звука (в меню контакта) добавлена опция на звук тайпинга.
18. Реализована поддержка Avatar (ICQ Devils): (Эксперементально)
- Возможность загружать аватары с сервера.
- Аватары хранятся временно до перезапуска приложения
- Посмотреть аватар можно в экстра-информации контакта
- Получить аватар можно только у контактов которые были онлайн хоть раз за сессию (с полноценных клиентов)
- Можно получать аватар несколько раз.
19. Переделана работа с камерой (на телефонах SonyEricsson)
20. Изменена работа подсветки - теперь работает только в ручном режиме
21. Исправлена ошибка исчезания текста в окне набора в случае отмены
22. Переделана История сообщений...
23. Небольшие доработки xTraz...
24. Немного доработано оформление...
--- возможно ещё что то...
CORE Pager ver 2.3 Alfa (build date 22.05.08)
Данная версия является несколько модернизированой (переходной) версией.
- Она постоена на основе версии 2.2 beta и является Alfa только потому, что не завершена.
- Для тех у кого были некоторые проблемы с управлением, интерфейсом...
- для тех у кого всё работало на версии 2.2 beta, использование данной версии необязательно...
1. Исправлена ошибка с не работой всплывающих окон
- Всплывать будут только окна с сообщением о том, что у вас запрашивают ваш xTraz или статус...
- Всплывающие окна для входящих сообщений пока не будут работать.
2. Изменён интерфейс, переделаны некоторые графические окна...
3. Переделано меню настроек. Упорядочено.
4. Переделано управление (экспериментально), для тех у кого были неудобства. (пробуйте...)
5. Возможность отключить градиент на статусных строках.
6. Возможность отключить градиент на строке софт кнопок.
7. Возможность отключить обводку на строке софт кнопок.
8. Добавлены 4 новых функции для установки на "горячие кнопки" (в том числе "сервисные сообщения")
9. Возможность выставить время напоминания о не прочитаных сообщениях (для Remind)
---ещё что то...
Обновление-фикс исправляющее ошибку при подключении на стадии получения сообщений.
Так же содержит доработки функций появившихся в двух прошлых версиях...
Подробней на
Сайт CORE Pager
P.S. Для НОРМАЛЬНОЙ работы данной версии необходимо: (Системные требования НЕ минимальные)
- Процессор ~ARM с тактовой частотой ~104 Mhz и более...
- HEAP память ~2000 kb и более...
- Дисплей с разрешением ~176x220 пикселей и более...
Рекомендуется:
- Процессор ~ARM11 с тактовой частотой ~200 Mhz и более...
- HEAP память ~4000 kb и более...
- Дисплей с разрешением ~240х320 пикселей и более...
Данная версия BETA! Возможны различные лаги.
Перед установкой новой версии, ОБЯЗАТЕЛЬНО удалить предыдущую версию и все её данные!
История изменений в предыдущих версиях в файле VersionHistory.txt
Сообщение отредактировал gibson - 10.10.2008, 21:55
Прикрепленный файл VersionHistory.txt   ( 19.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1363
Прикрепленный файл QIPMobile_Motorola_MIDP2.zip   ( 243.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22367
Прикрепленный файл QIPMobile_MIDP2.zip   ( 243.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44908
Прикрепленный файл CORE_Pager_2_2_Moto_19_05_08.zip   ( 372.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1341
Прикрепленный файл CORE_Pager_2_2_MIDP2_19_05_08.zip   ( 372.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3208
Прикрепленный файл CORE_Pager_2_3_Alfa_MIDP2_22_05_08.zip   ( 384.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3520
Прикрепленный файл CORE_Pager_2_3_Alfa_MOTO_22_05_08.zip   ( 384.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5068
Heuda4nik
сообщение 24.10.2008, 2:49
Пользователь №: 147 449
Модель телефона: L7E
Цитата(KOLYAN @ 23.10.2008, 11:29) *
Где именно и как выглядет? Скриншот хоть покажи smile.gif А вообще ноашество это отображение статуса web aware
а по русски это как?)
ща хотел в эмуле запустить что-бы скрин сделать, дак блин форум коре лежит, а дистр на компе не сохранил
gibson
сообщение 25.10.2008, 16:33
Heuda4nik,
Воспользуйся старой ссылкой http://jimmcorepager.ucoz.ru
DarK AngeL
сообщение 25.10.2008, 16:56
Из: Уфа
Пользователь №: 162 097
Модель телефона: Nokia E71 & N97 mini
было бы лучше написать http://jimmcorepager.ucoz.ru/forum....
sever20067
сообщение 27.10.2008, 5:57
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
И где ссылка на версию 2.4? И почему здеся написано тока от 7.10.2008, хотя на сайте коре пейджера есть от 8.10.2008?
djsmskin
сообщение 2.11.2008, 15:22
Пользователь №: 139 784
Модель телефона: motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
выложите версию CORE Pager ver 2.4 Alpha
gibson
сообщение 2.11.2008, 16:38
djsmskin,
http://www.jimmcorepager.ucoz.ru/forum/5-3-6 Последние сообщение...
Alekseykas
сообщение 26.1.2009, 22:38
Пользователь №: 120 706
Модель телефона: L7e +2ГБ +soft ТП
А здесь что, все вымерли? Неужели никто corepager не использовал? Я только на нем сидел, до того момента, как произошли изменения AOL, и просто теперь не подключается. Паралельные проекты добавили какие-то исправления. Жду работоспособности corepager-а.
BAK
сообщение 27.1.2009, 12:24
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Alekseykas, я пользуюсь Core Pagerom, У меня все версии нормально работаю, поначалу была такая ерунда с контактом 1 но я пароль поменял на более сложний и поменял Id клиента, и до сих пор пользуюсь все нормально, клевая прога
MonstrE1
сообщение 29.1.2009, 20:52
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
а как на е398 свечение диодов убрать?
BAK
сообщение 29.1.2009, 21:16
В НАСТРОЙКАХ- ИНТЕРФЕЙС поставь галочку на "Ручная подсведка" и вибири время подсведки и вийди з проги а потом зайди и все будет норм
C O R E --- P a g e r, CORE Pager ver 2.4 Alpha (build date 7.10.08) · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 0:52
