7 страниц V « < 4 5 6 7 >
Несколько вопросов по Seem
Sky-93
сообщение 2.4.2011, 16:09
Пользователь №: 225 673
Модель телефона: motorola L7
Прошивка: Zver 1.3
Имеется телефон л7. На нём стоит клавиатура от л7е. Можно ли как нибудь на клавищу "C" повесить функцию плеера(Tunes)?
сообщение 2.4.2011, 21:55
программа есть seem 005b_0001
CVARC
сообщение 2.8.2011, 19:33
Из: Украина,Запорожье,Кичкас.
Пользователь №: 189 650
Модель телефона: V360,L7.
Прошивка: AER V360+ ACR_RB L7
Подскажите плиз кто знает,замучился уже,
как на L7 на левый смарт повесить клавишу voice
сообщение 2.8.2011, 20:57
seem 005b_0001 не помогли советы ?
CVARC
сообщение 3.8.2011, 6:52
разобрался,помогло,спасибо.
benny
сообщение 27.10.2011, 10:58
Пользователь №: 146 121
Модель телефона: V3i
Не знаю куда запостить, наверное сюда. Хотя здесь давненько никого не было! Вопрос такой -
Как в V3i увеличить размер отправляемых фото в ммс? Облазил весь форум, инет - не смог найти ответ. В seem 004e есть следующее (через Р2КАЕ): MMS_SIZE_LIMIT, MMS_MAX_IMAGE_SIZE. Какие значения поставить, чтобы загружать фото с максимальным разрешением (1280*960)?
Речь именно для отправляемых фото, размер входящих ммс поправлен до 300 кб и фотки приходят без сжатия.
В Р2КАЕ для MMS_MAX_IMAGE_SIZE есть описание:
"Stores the max image resolution supported by MMS. Image resolution is represented by its width and height (for example, 160*120, 320*240, etc). First two bytes of the feature value will be used to store the width and the second two bytes will be used to store the height."
Я так понял из перевода, что первые 2 байта - ширина, вторые - высота. Вот только где эти байты и как их править?
сообщение 27.10.2011, 11:23
benny, сделай скрин где это в программе и выложи сюда
benny
сообщение 27.10.2011, 12:06
Вот!Прикрепленное изображение
сообщение 27.10.2011, 14:17
EA - это в dec 234
60 - это в dec 96
Это если следовать описанию первый байт/второй байт
хотя это сим с 4х-байтовым изменением, тогда получается
0000 - это ноль
EA60 - это 60 000
как помочь без понятия, пробуйте
shizoid
сообщение 7.11.2012, 8:21
Пользователь №: 238 157
Не могу найти переключение способа индикации входящих вызовов/&/смс при запущенной java-программе.
Или как это называется...
Вобщем, когда открыта например OperaMini, входящие могут не сбрасывать её, а просто высвечиваться полосой на экране.
чем-то похоже на это:
SEEM 0032_0001, байт 0x7C ,бит 7 JAVA_MSG_APP_PRIORITY_AVAILABLE
, но , если не ошибаюсь, было где-то в другом SEEM
// раньше гуглом ещё как-то находил, сейчас вообще не получается.
Сообщение отредактировал shizoid - 7.11.2012, 8:25
Несколько вопросов по Seem · SEEM-лаборатория и программы для работы с SEEM · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 12:22
