а что если в телефоне есть 2 номера: NAM 1 и NAM2 под два разных оператора.
при переключении номеров что будет с akeem и ключами?
Программирование настроек PeopleNet, не все прописалось |
mcandre |
25.3.2009, 9:23
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 21.2.2007 Пользователь №: 123 452 Модель телефона: Atrix Настроение: позитивное! Рейтинг: 39 |
при переключении номеров что будет с akeem и ключами? |
Targitai |
25.3.2009, 10:51
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 536 Регистрация: 7.12.2007 Из: ПМР, Бендеры Пользователь №: 156 318 Модель телефона: E815, V3m Прошивка: различные Настроение: 50/50 Рейтинг: 71 |
ничего не будет, сохранятся. Так многие делают. На одном номере используют голосовую связь, на другом - интернет. Из-за разницы цен выгодно получается. Стоит заметить, что EVDO можно настроить только на одном, кажись, на NAM1
mcandre |
25.3.2009, 10:53
Targitai, спасибо за инфу.
так что если включен 1 номер. акей есть, ключи сгенерились. при включении другого акей тот же, а ключи для 2 оператора он должен их перегенерить? тогда опять при включении первого номера ключи будут не совпадать? или как оно работает? другой вариант - тогда там нужен акей1+(ссд1,ссд2) и акей2+(ссд3,ссд4). прл1, прл2. імси1, імси2. чап_сс там один, по ходу. Сообщение отредактировал mcandre - 25.3.2009, 11:37 |
rsd |
26.3.2009, 9:59
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 31.1.2009 Из: ПМР_РЫБНИЦА Пользователь №: 192 437 Модель телефона: motorola a840m Прошивка: WP_X_1.30.33P_HA Рейтинг: 1 |
Targitai, спасибо за инфу. так что если включен 1 номер. акей есть, ключи сгенерились. при включении другого акей тот же, а ключи для 2 оператора он должен их перегенерить? тогда опять при включении первого номера ключи будут не совпадать? или как оно работает? другой вариант - тогда там нужен акей1+(ссд1,ссд2) и акей2+(ссд3,ссд4). прл1, прл2. імси1, імси2. чап_сс там один, по ходу. для NAM1 akey и ssd коды одни,а для NAM2 они совершенно другие(чисто технически в сети не может быть двух терминалов с одинаковыми ESN(meid), AKEY и SSD),поэтому подключить 2 номера можно тока у разных опсосов .PRL файлы тож разные,а чап_сс там один,т.к. EVDO можно настроить только на одном NAMe. |
dyadyaBOB |
27.3.2009, 9:43
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1 007 Регистрация: 12.7.2005 Из: Одесса Пользователь №: 46 031 Модель телефона: iPhone4 CDMA + U9 Рейтинг: 120 |
Цитата Подскажите пожалуйста, если слетели настройки EVDO, а работает только 1х, как восстановить EVDO? Что и где необходимо прописать или какой файл необходимо закинуть (оператор ПиплНет). Очень надо... если там еще ничего у пиплов не поменялось, то главное чтобы чап_сс был прописан у них в системе на твой номер, а ты уже настраиваешь евдо в телефоне таким макаром SID: 15921 NID: 65535 EVDO channels: 32, 74 Primary A: 116 Primary B: 1013 Secondary A: 158 Secondary B: IMSI MCC: 255 IMSI MNC: 21 EVDO UID: 25521xxxxxxxxxx@ua21 login: 8092xxxxxxx@people.net.ua pass: xxxxxx |
mcandre |
1.4.2009, 10:07
А как тогда активировать дополнительные NAMы? Вот я, например, хочу иметь в телефоне 4 разных оператора. А в телефоне есть только 2 нама. Какие симы активировать?
Targitai |
1.4.2009, 14:22
Никакие. В телефоне может быть только 2 NAM. На какой-то из прошивок (кажись Пелефон) был залочен Nam2, вот его можно с помощью seem'ов разлочить. А больше двух номеров никак.
Cucumber |
2.4.2009, 5:16
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 20.12.2004 Пользователь №: 28 360 Модель телефона: L7C,L9 Прошивка: PeopleNet Рейтинг: 1 |
Домучил свой V3m, отчет разместил на http://portax.net.ua/pervyj-s-polovinoj-op...la-v3mpeoplenet
Может кому-то пригодится ... |
mcandre |
2.4.2009, 7:12
Targitai, я с правкой симомов открыл NAM2 в тестовом меню V3c на прошивке пелефон , но в меню телефона почему-то не появилось меню выбора нам1/нам2.
Cucumber |
2.4.2009, 7:25
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 14:45 |
