134 страниц V  1 2 3 > »
> Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!!
LCF
сообщение 1.3.2006, 23:50 Закрепленное сообщение!
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
ЭТИ МЕТОДЫ ПРОВЕРЕНЫ И НА 100% РАБОЧИЕ.
Восстановление V635 ВНИМАНИЕ!
НЕ РАБОТАЕТ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ОРИЕНТИРОВОЧНО С АВГУСТА 2005 ГОДА!
ПОКА ЧТО ПРОГРАММНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ТЕЛЕФОНОВ НЕВОЗМОЖНО!!!
(или попробуйте так Восстановление Телефонов V635 с 08.2005
Что потребуется:
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Прошивка R474_G_08.48.6FR
PDSTool (Прикрепляю ниже)
Симы из рабочего пдс телефона V635 с прошивкой 6FR (Прикрепляю ниже)
Как восстанавливать:
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","#" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
2. Запускаем Moto Repair Studio
3. Выбираем модель телефона V635
4. Жмем кнопку "Repair"
5. Ждем, пока не выскочит табличка (минут 10-15)
6. Зажимаем кнопки "*", "#"(держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем завершения процесса.
8. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU1106_1FF.shx (думаю, этот процесс описывать не надо :) )
10. Запускаем программу Flash Backup
11. Заходим на вкладку "Резервные копии"
12. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
13. Нажимаем кнопку "Создать"
14. Ждем (совсем недолго)
15. Жмем на "..."
16. Находим созданный PDS и кликаем на нем правой кнопкой мыши
17. В открывшемся меню выбираем "Экспорт"
18. Сохраняем файл в отдельную папку
19. Запускаем PDSTool
20. Нажимаем на "..."
21. Выбираем сохраненный нами файл
22. Нажимаем кнопку "Parse" (в том же каталоге, в котором был сохранен нами файл, появится папка "seems")
23. Копируем симы из скачанного архива в папку "seems" (не забудте в свойствах систмы поставить отображение скрытых файлов, иначе не все увидите, а соответственно не все скопируете!)
24. Переходим на вкладку "Assemble"
25. Выбираем версию PDS 4009
26. Выбираем папку "seems"
27. В окошке "Select files to be included" выбираем все файлы (это можно сделать выделив верхний, прокрутить вниз о конца и, зажав кнопку "Shift", кликнуть на нижнем)
28. Нажимаем кнопку "Assemble" (в папке "seems" появится файл "PDS.bin")
29. Запускаем FlashBackup
30. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
31. Нажимаем на "..."
32. В открывшемся меню на пустом месте щелкаем правой кнопкой
33. Выбираем "Импорт"
34. В открывшемся окне выбираем файл PDS.bin ижмем открыть
35. Жмем кнопку "Восстановить".
Все. Тело после этих манипуляций должно запуститься. Если же ничего не помогло, то вам сюда.
Да. И впреть не забывайте делать бэкапы.
Восстановление V300/V500/V600
Что потребуется
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Пошивка TRIPLETS_G_0B.09.58R
Как восстанавливать
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
3. Выбираем модель телефона V300/V500/V600
6. Зажимаем кнопки "*", "#" (держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем окончания восстановления
8. 7. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся прошивкой TRIPLETS_G_0B.09.58R
После всех этих мучений больше не забываем делать бэкапы!
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЮ НА "МЕРТВОМ" ТЕЛЕФОНЕ! "МЕРТВЫЕ" МОТОРЫ АККУМЫ НЕ ЗАРЯЖАЮТ!!!
Если телефон не заходит в режим прошивки, то может помочь замыкание 4-го и 5-го контактов.
Вся информация взята мною из разных источников. На авторство не претендую. Я лишь переработал и изложил в максимально доступном виде.
Тема то зачистки находится в архиве Vosstanovleniye.rar
tranzistor
сообщение 3.3.2006, 20:59
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Цитата(LCF @ Четверг, 2 Марта 2006, 2:50)
Восстановление V635 ВНИМАНИЕ! НЕ РАБОТАЕТ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ОРИЕНТИРОВОЧНО С АВГУСТА 2005 ГОДА! ПОКА ЧТО ПРОГРАММНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ТЕЛЕФОНОВ НЕВОЗМОЖНО!!!
Вообще с этими телефонами не работает ФБ и RS.А в остальном схема вполне приминима :) ,если есть бэкап своего пдс.Сделать из него shx.Прошивальщики то работают!И 4+5 для этих телефонов никто не отменял.Конечно не из полной попы,но поднять телефон можно.К сожалению (хотя нет,скорее к счастью!) являюсь обладателем 635 декабрьской сборки. Сам не пробывал,но теоретически...Не думаю,что всё так уж страшно для этих телефонов.
V635 из НОВОЙ ПАРТИИ можно поднять из бланка!Проверено на личном горьком опыте:(
Телефон туда свалился после того,как прошивка собственного бэкапа благополучно завершилась ошибкой на 48%.Имеем Secure Blank Neptune.Я действовал способом,описанным на Мотософте – с использованием имейджевого загрузчика.
Может я невнимательно читал,но там написано что нужно использовать имейджевый загрузчик от триплетов.Ни фига!!! С ним я несколько часов в подряд наблюдал вот это:
*********Flash FAILED!!!*********
[Flash Prog]: Phone[0000]: Error sending RAM download for bootloader. Error 0xE0030008
while sending address 0x3FD0010.
Оказалось,что имейджевый загрузчик для v635 совсем другой! Он размером побольше и с ним телефон, хотя и не сразу, но стал подавать признаки жизни.Короче выкладываю это чудо,чтобы не качать весь имейдж(~10мб).Собрав с этой штукой «монстрик» можно прошить в бланк bootloader (07d0 или 0821),если он убит,целую прошивку,бэкап ПДС(который обязательно нужно иметь,иначе всё коту под хвост),а лучше всё это сразу.
Сообщение отредактировал tranzistor - 9.7.2006, 9:09
Прикрепленный файл R474_imageRAMDLD.rar   ( 20.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1781
Алекс75
сообщение 3.3.2006, 21:41
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
LCF,А с чего такая уверенность что восстановление более новой серии V635 невозможно?Да и вообще не обязательно понижать бут в теле чтоб мутить с бекапами.Я уже давно прошиваюсь исключительно в PST))) ну а бекап без проблем слить с внешним загрузщиком.
Soladzur
сообщение 6.3.2006, 21:22
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 54 474
Модель телефона: Droid 2 GLobal
Прошивка: Android 2.2 Froyo
определяется он как S BLANK NEPTUN LTE.
пишет девайс 0, мол, не отвечает и рефлекситься не будет. :(
версия 7.1.1
LCF
сообщение 6.3.2006, 21:32
Из: Мурманск
Soladzur,
Бланк прошиваться и не будет. Начинай с пункта 1.
Painmaker
сообщение 8.3.2006, 18:18
Пользователь №: 72 887
Модель телефона: A1200e
Здравствуйте, меня зовут Painmaker, и я неудачный перепрошивальщик телефонов.... (печальная аналгия с клубом анонимных алкоголиков)
Корче все было так:
была прошивка 24, решил перепрошить, все тут облазил, скачал 6FR и за одно 90 монстра от Алекса с мотософта. Плюс Флешбекап, ПСТ, Smartmoto etc...
Попытался слить бекап через ФБ, он меня послал, залил через ПСТ лоадер 07D0 от Аркаши и ИнДизайна - тот что нужен короче.
ФБ перестал посылать, стал просто виснуть, проблема известна. Слил бекап с помощью внешнего 07D0 загрузчика. Фулл, ПДС и лоадер. Вроде все без проблем... Размеры совпадают...
Залез в ПСТ и прошил тело 6FR прошивкой. Без сбоев и глюков. И тут началось! Включаю тело, оно подмигивает и умирает...
Ясно думаю понятно... (че ясно то?) типа не вышло.
Залезаю в ФБ а он мой бекап обратно то и не льет. Ни в какую... Хотя тело покупал в август 2005, никак не думал, что оно к новой версии относится мега защищенных. И флеха на 32 метра была.
Полез я в РепСтудию (толком не понял зачем) Она подключает, нажимаю репаир, жду, выдает окошко про *#. А на фоне пишет erasing failed. Держу эти кнопочки долго - пишет reboot failed, или че то типа...
Самое интересное, в БЛАНК тело не падает. пишет Secure reflash, могу заливать прошивку хоть до посинения, но кроме моргания - ничего. Дочитался до того что можно, из бекапа bin сделать прошивку shx. Может с этим не доконца понял, но ниче не вышло...
Вобщем, пожалуйста помогите и мне. Инфы перелопатил оч много, пожалуйста не кидайте пространные ссылки, нужен дельный совет, очень прошу...
LCF
сообщение 8.3.2006, 21:17
Из: Мурманск
Painmaker,
Дело все в том, что метода восстановления защищенных телефонов пока что нет. Много народа с этим бьется. единственыый метод - СЦ.
P.S. Зря ты в репстудию полез. Мог бы прошить бут и прошиву 90R и все бы заработало. Я так тело другу прошивал. Прошил на 6FR и тело сдохло (хотя у меня все прекрасно работало). Потом поверх прошил 90-ю и тело включилось. Попробуй прошить 90-ю. Потому что Erase Failed значит, что стирание закончилось ошибкой... Может быть поможет. Если же нет, то единственная дорога - СЦ. Как это не прискорбно. Лично я незнаю ни одного случая восстановления новых мобилок. (ну кроме случаев, когда их завлили скинами, (ну в смысле файлами мма_ucp от Е398)). Пока не научат FlashBackup работать с новыми телефонами по-нормальному, то восстановить их ИМХО будет невозможно.
Scafandr
сообщение 14.3.2006, 16:39
Из: Пятигорск
Пользователь №: 69 375
Прошивка: R373_45R_&_Art_Flex_з3з
Мануал по восстановлению мотора, не только разера, он подойдет к любому мотору, ну почти к любому
сам лично восстанавлиавал и разер и е398, а следователно и все аналогичные им :!:
Прежде чем читать его, убедитесь, что:
1. Ваш телефон определяется компьютером
2. Батарея полностью заряжена
3. Обязательно иметь свой бэкап ПДС,если нету,то...
Способ 1
1. Необходимо перевести телефон из S Blank Neptune в S Flash Neptune
Для этого можно зайти по этой ссылке:
http://motosoft.net.ru/forum/index.php?showtopic=873 и сделать все самому
либо скачать уже сделанный имижд и прошить его
http://webfile.ru/857230
после этого тело должно определятся как S Flash Neptune.
2. Пробуем шить монстра, если PDS живой, то поможет. Если не помогает, то не расстраиваемся и идем дальше, но только дальше БЕЗ бэкапов я вам ничем не смогу помочь
3. берем свой бэкап пдс, он должен быть в .bin формате (если .fbp, то с тем же ФБ его можно разжать), убеждаемся, что он весит 65536 байт
Переименовываем его в pds.bin
4. SHX Codec-ом http://webfile.ru/857380 открываем монстр, который хотим прошить, там видим такие группы (CG): пустая,1,2,3,4,15,18 (хотя это не принципиально, группы могут слегка отличаться)
5. Жмем Add CG, выбираем свой pds.bin, номер группы ставим 6, начальный адрес 10010000
Жмем ок, затем Compile SHX
6. называем свое детище и шьем его,
Если все нормально прошилось, а тело не включается, заливаем бут 08.23
По идее после этих процедур телефон должен включится (говорю должен потому, что мой не включился)
Некие примечания:
Я всё шью через RSD Lite, версия у меня RSD Lite 1.9.1, SHX codec 2.63.1
Еще я брал прошивку 6fr, там была 7 группа, которая меня смущает, может, даже из-за нее у МЕНЯ ничего не вышло, поэтому посмотрите такие прошивки, чтобы группы выше указанные совпадали
С этим первый способ заканчивается
Тем, кому не помог он, есть второй способ, он не поможет только в том случае, если вы спалили флэшку свою, так на 100% проверено. Удачи!
Способ 2
нужно это:
S Blank Neptune переводить во флэш не надо
RSD Lite 1.9.1 http://webfile.ru/857297
SHX Codec 2.63.1 http://webfile.ru/857380
WinHex http://webfile.ru/857187
Repair http://webfile.ru/859573
бэкап пдс!!!
фул бэкап или супер надежный монстр
Примечание по установке винхекса – в крэке вводить можно что угодно, например:
Unknown
user@aol.com
user1@aol.com
В четвертом поле ставим специалиста.
Тот текст, что он сгенерит, нужно скопировать и сохранить в файл
user.txt.
Этот файл закинуть в папку с установленной программой. Все
Итак, начнем
(если фул бэкап)!!!
Берем свой бинарный бэкап и открываем его в винхексе, смотрим внимательно! кстати заметьте: когда вы тыкаете мышкой по офсету(левый столбик), то символы там меняются. Надо чтобы там показывало И ЦИФРЫ И БУКВЫ, а НЕ только цифры.
1. Идем на адрес 80000
До этого адреса - много FF, на этом адресе начинаются какие-то данные.
Адрес вводить так: нажали alt g и ввели :wink:
2. На адресе 10000 мы слово PDS должны увидеть в правом столбике самом
3. Идем на адрес D00000 (пять нулей).
До этого адреса тоже FF, с него - данные.
4. Идем на адрес, например, F00000.
Страница вверх - вниз должны быть все FF
5. Идем на F40000.
FF до него и начиная с него - данные.
6. Идем на 1140000.
7. Теперь на 1FE0000.
Должны пойти байты 11 FE 00 10 00 00 00 B1
замечу,что байты могут не всегда совпадать,но это не страшно
Если у вас все так, то это ОЧЕНЬ хорошо,
если нет,то попробуйте пойти дальше,если что работайте с монстром
Теперь откроем текстовый фаил «нужные части»
Там типа таблицы: начальный адрес, конечный и название кодовой группы.На первые 2 строчки не смотрим,смотрим на все те,которые с пдс начинаются(ее включительно!)
Для каждой строчки делаем следующее:
В WinHEX выбераем Edit -> Define Block.
ставим начальный и конечный адрес из таблицы, НАЧАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА ПРОПУСКАЕТСЯ!!!!!!!!!!! :!: :!: :!: :!:
Затем Edit -> Copy block -> Into a new file.
Названия файлов ставим по названию кодовой группы.
После каждого созданного фаила в винхексе открывается окно с ним – не забываем переключится :wink:
Должно получиться СЕМЬ новых файлов.
Теперь открываем "кодеком" файл Backup_boot0823_only.shx
Нажимаем Split, видим три строчки.
Нажимаем ADD CG и указываем на то, что мы сделали
Номер кодовой группы в текстовом фаиле
Стартовый адрес - в таблице.
В этот раз ЕДИНИЦА ОСТАЕТСЯ НА МЕСТЕ!!! :!: :!: :!:
Последовательность не имеет значения, главное не запутаться
Должно получиться 10 строчек
Жмем Compile SHX
Все ваш бэкап готов
Но прежде чем шить, проверьте все по рисунку ВНИМАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!
Все должно совпадать, кроме 5 и 8 группы
Теперь,если нету фул бэкапа.
Берем ПРОВЕРЕННЫЙ монстр!!!
1. кодеком разбираем его на "куски"
2. на раб. столе(у меня там) появилось куча фаилов,выбираем все те фаилы,которые указаны в "Нужных частях" и копируем их куда-нить.
на этот раз смотрим на все строчки
3. После этого открываем кодеком бут 0823 (который в архиве "Repair") и добавляем туда все группы,которые мы взяли из монстра
4. Жмем Compile SHX,называем,шьем,должно помочь
Повторюсь,что я на 100% уверен только при работе с фул бэкапом!
Выражаю огромную благодарность bbsc!!!ВСЕ,выше описанное, рассказал мне ОН!
Всех, кто заметил какие-то косяки, очень прошу мне об этом сообщить
Еще просьба сообщать о битых ссылках
Если где-то че-то непонятно тоже говорите
Вот моя аська для связи 210-540-277
BAD
сообщение 16.3.2006, 18:06
Из: Югорск
Пользователь №: 2 301
Модель телефона: MPx220
Прошивка: Windows Mobile 2003 1.49 Rus
А V3 зделаный сентябрь 2005 востановить реально??? И чего для этого надо?
LCF
сообщение 16.3.2006, 22:17
Из: Мурманск
BAD,
V3, на сколько мне известно, без бэкапа поднять пока не возможно. Смотри тему по восстановлению Razr V3: Убил Razr V3 Хелп
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!! · Motorola v300/v500/v535/v547/v551/v600/v620/v635/v80/v3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.9.2018, 10:25
