39 страниц V < 1 2 3 4 > »
Motorola ROKR S9, Беспроводные наушники
CycJIuK
сообщение 16.7.2008, 4:09 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
И так...
Что бы избежать форс-мажоров, советую зарядить гарнитуру, и шить с ноутбука, или с компа который подключен через UPS.
Как ее восстанавливать я не знаю, но догадываюсь, что без разборки не обойтись.
Устанавливаем прошивальщик DFU_flash_tool.
Берем гарнитуру, зажимаем кнопку включения и втыкаем подключенный к компу кабель.
Диод должен загореться сиреневым цветом.
Устанавливаем драйвер из архива.
Запускаем прошивальщик, жмем next -> выбираем USB -> next -> выбираем девайс (CSR_XXXXX)->
-> next -> выбираем верхний пункт -загрузить firmware с сохранением копии текущей версии ->
-> выбираем файл прошивки -> next -> next, прошиваемся. Дальше будет путь и название файла с бэкапом -> finish.
Вот и все, наслаждаемся.
Новые фитчи - при удержании кнопки ">>|" включается, или отключается SRS WOW, входящий вызов теперь идет в оба уха. Все остальное вроде тоже самое осталось.
Содержимое архива:
DFU_flash_tool.zip - прошивальщик
snoop_full_v0034.zip - последняя прошивка для S9
snoop_full_v0110.zip - прошивка для S9HD
Snoop_strip_tool.zip - софтина при помощи которой можно посмотреть версию прошивки в гарнитуре.
Snoop_USB_driver.zip - драйвер
snoop_full_v0113.rar - последняя прошивка для S9HD
Софтинка для ковыряния данного девайса InstallBlueSuiteCasira.rar
Как отключить второе ухо - инструкция.
В случае отката на родную прошивку, не стесняемся делать сброс настроек на заводские, при помощи вышеуказанной софтинки.
За возможную поломку, или порчу вашей гарнитуры - ответственности не несу.
Все, что вы делаете - вы делаете, на свой страх и риск!!!
Прикрепленный файл InstallBlueSuiteCasira.rar   ( 4.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
DanielSpb
сообщение 22.10.2007, 6:19
Из: Питер(город на Неве)
Пользователь №: 129 646
Модель телефона: ROKR E6, Maxxх
спасибо за код) Инструкцию мне прочитали!
По поводу звука: я просто сам слушал и меня все устроило и не такие громоздские.
Idel
сообщение 12.5.2008, 16:50
Из: Оренбург
Пользователь №: 114 789
Модель телефона: Lumia 620
кто на Z6 пробовал? скока стоит?
gguestt
сообщение 13.5.2008, 19:34
Пользователь №: 79 275
Модель телефона: MotoROKR z6, VE66
На Z6 все просто супер, все работает, отлично играет. я за 3к брал
vjut
сообщение 13.5.2008, 20:19
Пользователь №: 172 158
Модель телефона: 1
Прошивка: 1
Тоже являюсь обладателем этого девайса. Для меня наушники просто идеальны - так как нет проводов. Качеством звука доволен, хрипов не замечено mp3 > 256. (хотя уши у меня легко искажения слышат на любых наушниках).
Юзаю в связке с HPC P3300. В основном для музыки, и чтобы не пропустить звонок, когда КПК в сумке болтается. Через саму гарнитуру практически не разговариваю, предпочитаю переводить звонок на КПК.
Теперь проблемы. Как подружить гарнитуру одновременно с КПК и комповым блютус адаптером A2DP. Делаю по инструкции как написано, сначала сопрягаю с КПК, потом отключаюсь, сопрягаюсь с компом по стерео-блютусу, включаю блютус на кпк и пытаюсь выбрать гарнитуру по профилю гарнитуры - нифига не видит.
Есть ещё такой глюк, что с компа стерео блютус играет хорошо только в первый раз, если потом разорвать соединение и затем востановить, то 5 сек играем - 10 молчим. Приходится сопрягать наушники с адаптером повторно.
И ещё один глюк, который меня "убил".
Если гарнитура сопряжена с КПК и как стерео наушники и как гарнитура, но музыку я например сейчас не слушаю (закрыл плеер), то ровно через 1 час находясь в ждущем режиме гарнитура вырубается. Че за хрень?
Idel
сообщение 28.5.2008, 12:05
Из: Оренбург
Качество и громкость звучания можно сравнивать с затычками от волкман? И что лучше, проводные s280 или эти?
nerty
сообщение 2.6.2008, 6:27
Из: Брест , Беларусь
Пользователь №: 76 217
Модель телефона: E8
Прошивка: Непомню о_О
Волкмановские затычки лучше звучат чем S9 , да и s280 тоже получше .
Проверял на U9 .
В комплекте шел переходник на обычные наушники (юзал переходник с наушниками от SE , вроде они называются HRM 70) и гарнитура S280 , а S9 у меня уже была smile.gif .
Однозначно у S9 самое худшее звучание из всех этих вариантов .
Idel
сообщение 2.6.2008, 12:27
Из: Оренбург
а как дела в s9 c басами и громкостью?
wink
сообщение 2.6.2008, 18:38
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
Да, с бассами как?
LeOLiX
сообщение 3.6.2008, 5:33
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
S9 станет менее актуальной при поступлении в продажу S9HD, вот только когда это будет непонятно... А хотелось бы побыстрее, весьма интересная вещица у мото получилась smile.gif
nerty
сообщение 3.6.2008, 7:18
Модель телефона: E8
Цитата(wink @ 2.6.2008, 21:38) *
Да, с бассами как?
Не очень хорошо sad.gif , мягко выражаясь smile.gif . Судя по конструкции самой гарнитуры и в особенности ушей вроде как должны быть басы неплохие , но их нет . Пробовал разные настройки эквалайзера в U9 , включал и выключал расширение стереобазы (звук только хуже стал) и регулировал низы , но так хорошего звука и не добился .
А вот громкость впорядке .
Когда то на одной из своих S9 перепаивал сами динамики (они легко вынимаются) на динамики от сенхайзеровских наукшников , вот тогда звук становился более приемлимым .
Возможно дело еще в достаточно слабеньком профиле Стерео Bluetooth (A2DP) у Моторол .
Ну и время работы оставляет желать лучшего , часа на 4 прослушивания музыки хватает , к примеру HT820 можно было неделю не заряжать при двух часах музыки в день ,а S9 на два дня хватает только.
Но носить S9 очень удобно и отсутствие проводов это вообще кайф .
Так что мое мнение , что S9 это очень удобная гарнитура с достаточно посредственным звучанием .
Добавлено позже (3.6.2008, 10:34):
Читал обзор Motorola S9-HD на mobile-review.com . В самом деле интерестно что же там со звуком натворили мотороловцы , будет ли действительно так лучше , как пишут . А так по внешнему виду от S9 ничем не отличаются , токмо кнопки чуть другие .
Сообщение отредактировал nerty - 3.6.2008, 7:37
Motorola ROKR S9, Беспроводные наушники · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 15:29
