422 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16339
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Прикрепленный файл Droid_Razr_Widget.zip   ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2239
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Oldyas
сообщение 9.11.2011, 7:48
Пользователь №: 225 963
Модель телефона: Atrix > Photon > Razr
отличное
все! мне выслали и дали вчера вечером трек с clove теперь пару недель томительного ожидания. про зарядник вроде пишут что европейский и + для англичан их вариант зарядника
Vov4ikSAM
сообщение 9.11.2011, 8:40
Пользователь №: 222 562
Модель телефона: E398>Z3>E8>Milestone
Прошивка: 2.1
А что все парятся с зарядкой? Как я понимаю там тоже микро USB, в магазине таких зарядок полно от 100р/шт.
tellurians
сообщение 9.11.2011, 8:45
Из: Moscow
Пользователь №: 151 596
Прошивка: iOS7
Вариантов много, но с нормальным током не все и нормально зарядить не получится. Лучше всего родная.
Alex469
сообщение 9.11.2011, 8:53
Пользователь №: 217 413
Модель телефона: RAZR,XOOM,Photon Q
Вот тут есть фотки от Clove содержимого коробки с аппаратом. Так там только про "3 pin UK mains adapter" речь идет. И не понятно есть ли в комплекте SD карточка (Droid RAZR поставляется с 16 гиговой картой).
Сообщение отредактировал Alex469 - 9.11.2011, 8:55
Vov4ikSAM
сообщение 9.11.2011, 9:15
Прошивка: 2.1
Вот у меня на дроид 3 пришла зарядка по американские разетки, но сама зарядка универсальная, (100-250в 50/60Гц) купил в радиодеталях переходник с амер.вилки на нашу за 30р.
Выходной ток зарядки идет 5,1в на 850мА. т.к. 5.1*0,85=4.335 вата. Есть дома куча неродных зарядок, так когда я заряжаю от 5.5в*550мА то субъективно(тесты не проводил) телефон держится дольше, но и заряжается в два раза дольше, и зарядка греется сильно.
До этого первый милестон заряжал тож где попало, 2 года батарея вроде ниче. Да и чем меньше ток зарядки тем дольше проживет батарея. (в разумных рамказ, от 100мА не зарядится, а от больших токов быстрее зарядится и сдохнет тоже быстрее)
Да и по зарядкам, у меня в комплекте зарядки от Milestone 1, XT720 и DROID 3 одинаковые - 5,1в на 850мА., от Е8 слабее 5в на 500ма), а вот зарядка от iPhone c током в 1А заряжает телефон гораздо быстрее.
Сообщение отредактировал Vov4ikSAM - 9.11.2011, 9:19
Oldyas
сообщение 9.11.2011, 9:18
отличное
да убрали этот пункт из описания. до этого писали что зарядка EC + для английских покупателей зарядка UK
по мне так я заряжаю либо в авто либо от юсб и зарядники не распечатаны даже
Сообщение отредактировал Oldyas - 9.11.2011, 9:20
Vov4ikSAM
сообщение 9.11.2011, 9:26
Прошивка: 2.1
тоже самое. На работе одна, в авто вторая, дома 3...
Из-за такого простого копеечного вопроса столько переживаний.
А вот поддерживает ли нормально USSD запросы европейская версия никто не интересовался.
Oldyas
сообщение 9.11.2011, 9:27
отличное
да вот это конечно важно а то на фотоне так и не пошло.
Vov4ikSAM
сообщение 9.11.2011, 9:31
Прошивка: 2.1
Кстати, да дроиде 3 все USSD, не содержащие кириллицу, отображаются без проблем (у меня, мегафон самара) а вот если есть кириллица то приходит черти что. (благо на мегафоне все USSD можно перевести на латынь.а вот живой баланс не поддерживается(
Cheetah.tm
сообщение 9.11.2011, 9:32
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Прошивка: Xiaomi.eu 12.5
Толщина на уровне камеры 10,6 мм (Для тех кто хотел знать).
Сообщение отредактировал Cheetah.tm - 9.11.2011, 9:48
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 6:05
