Да ладно, не за что.
Factory кабель, Реанимация девайсов с севшей батарейкой |
Helix |
27.3.2013, 6:56
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 21.2.2010 Из: Украина г.Сумы Пользователь №: 214 233 Модель телефона: F3.E1.L7.V8Lux.RazrMaxx Прошивка: Разные Настроение: Можно было бы и лучше. Рейтинг: 235 |
Askerovich |
29.3.2013, 10:05
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 3.6.2005 Из: Киев Пользователь №: 43 548 Модель телефона: Motorola Droid Razr XT912 Рейтинг: 14 |
обещанное видео. знаю, что кому то, да поможет
Восстановление брикнутого смартфона Motorola Droid Razr XT912 после неудачного "поднятия" прошивки до следующего обновления при помощи UnbrickXT912Jellybean. Restoring bricket smartphone Motorola Droid Razr XT912 after unsuccessful "uplift" for the next firmware update with UnbrickXT912Jellybean [video]http://youtu.be/7dtQVK5983A[/video] |
***SNAYPER*** |
2.10.2013, 13:41
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 16.2.2007 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 122 627 Модель телефона: Motorola Photon 4G Рейтинг: 7 |
Добрый день всем!
Приобрел себе проблемный XT910, история такая, что сел аккумулятор при прошивке. Телефон не включался, горел красный светодиод. Сейчас не горит ничего. Таким он попал ко мне. Сделал Factory кабель, комп видит OMAP4430 (драйвер не успевает установиться, устройство отключается через пару секунд, потом появляется снова и т.д.) или Unknown device. Я снял акб для зарядки через лягушку, почему-то заряд не берет. Что можно сделать? Заранее благодарю. Странно, решил проверить factory кабель на Photon 4g, достал акб и подключил к компу, телефон только зеленым светодиодом моргает. Сообщение отредактировал ***SNAYPER*** - 2.10.2013, 13:55 |
lcrmslcrms |
2.10.2013, 14:17
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1 384 Регистрация: 16.1.2009 Пользователь №: 191 309 Модель телефона: motor e1/mpx200/w270 Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0 Настроение: --+-+-- Рейтинг: 443.5 |
Отключите акб затем поключите до компа сзади должно работать. |
***SNAYPER*** |
2.10.2013, 16:11
Нашел ошибку, в китайском кабеле красный с черным местами поменяны=) Теперь фотон может работать без акб. Factory кабель собран правильно.
При подключении XT910 определяется устройство OMAP4430 (без драйвера) на пару секунд, потом теряется и так постоянно. Пробовал все порты на ноутбуке. |
lcrmslcrms |
3.10.2013, 11:59
Нашел ошибку, в китайском кабеле красный с черным местами поменяны=) Теперь фотон может работать без акб. Factory кабель собран правильно. При подключении XT910 определяется устройство OMAP4430 (без драйвера) на пару секунд, потом теряется и так постоянно. Пробовал все порты на ноутбуке. Разберите осмотрите порт возможно нужна пропайка . |
***SNAYPER*** |
3.10.2013, 16:43
Разобрал. Порт стоит с маленьким перекосом, пайка заводская. На вид ничего криминального нет.
***SNAYPER*** |
20.11.2013, 15:02
И снова здравствуйте=)
Не прекращаю попытки восстановить razr, пользую инструкцию http://exlmoto.ru/recovery-razr-xt910/ Происходят ошибки в записи в тел. Куда копать? |
EXL |
20.11.2013, 19:27
Rock The Microphone Группа: Администраторы Сообщений: 2 969 Регистрация: 12.5.2007 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 134 652 Модель телефона: XT894 / XT897 Прошивка: Различные Настроение: null Рейтинг: 4609 |
***SNAYPER***,
1. Давайте проверим md5-чексумму файла cdt.bin_signed: Код exl@exl-Lenovo-G560e:~/Downloads > md5sum cdt.bin_signed 9fb18221c21927bed2183576c62921cd cdt.bin_signed Если она совпадает, значит файл cdt.bin_signed не поврежден. 2. Так как у вас загрузчик рабочий, попробуйте прошить телефон в MS Windows, программой RSD Lite. Возможно, там ошибки с cdt.bin_signed не будет. 3. Если ошибка всё же возникает, то скорее всего у вас поднята версия загрузчика. Необходимо найти тут последнюю стандартную, на момент убийства телефона, прошивку и попробовать её прошить. 4. Попробуйте ещё почитать эту темку. Это всё, чем я могу вам помочь. |
***SNAYPER*** |
25.11.2013, 13:25
***SNAYPER***, Если она совпадает, значит файл cdt.bin_signed не поврежден. 2. Так как у вас загрузчик рабочий, попробуйте прошить телефон в MS Windows, программой RSD Lite. Возможно, там ошибки с cdt.bin_signed не будет. Можно узнать, как зайти в fastboot чтобы прошиться через RSD? Я могу только по инструкции через ubuntu ^_^ Тел подключен через Factory-кабель, зайти в фастбут под убунтой и переткнуть в комп с виндой не получится =( |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 23:35 |
