46 страниц V « < 44 45 46
> Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки?
tmp_do
сообщение 30.9.2008, 11:15 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
итаг.
что на данный момент у меня сделано:
-авторан до гуя(с флэша телефона и с карты памяти)
-сняты noexec с карты памяти и /ezxlocal
-нет ограничения на mount (в т.ч. -o bind)
-при загрузке включаются telnet, ssh и ftp сервисы
-редактор ne
-chroot
-некоторые необходимые библиотеки
-более-менее юзабельное окружение(нужное кидать в /ezxlocal)
-бесшумная камера(в русской прошивке звук "пружина")
впринципе это готовая основа для моддинга. хотелось бы порта PEP, но самому лень этим ханиматься.
как это чудо ставить:
1. скачивае архив, распаковываем из mmc/mmca1 на флэшку каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог)
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here)
3. перегружаем телефон
4. переводим тело в режим модема
5. в меню "игры" появится пункт "Telnet", запускаем его.
6. ждем. телефон переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп. заходим по фтп и кидаем из архива ezxlocal в /
7. перегружаем телефон
при последующей необходимости зайти в телефон необходимо включить режим модема и запустить из игр телнет (либо послать модему at+mode=8 с хоста)
http://narod.ru/disk/3644396000/env.tar.bz2.html
UPD: починил баг с падением тапи во время режима флэшки
Мануал от sillyburatino
1. скачивае архив, распаковываем , например на раб.стол.
Появляется файл env[1].tar.bz2.zip.out. удаляем окончание out, и распаковываем появившиеся файлы: из mmc/mmca1 на флэшку (карту памяти) каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог). Телефон должен быть в режиме (USB соединение карта памяти).
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here) пишем без значка #, только числа
6. ждем. телефон сам через 10 -15 сек. переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп.
Включаем, например, файловый менеджер Total Commander, заходим по FTP, создаем новое подключение и указываем адрес 192.168.16.2 (сетевой порт) и кидаем из архива ezxlocal в папку
ezxlocal/ файл MEDL. (пароль и учетная запись для FTP: ROOT).
8. Выбираем в русской прошивке звук пружины, и больше нет звука затвора.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.5.2009, 18:11
VINRARUS
сообщение 28.4.2017, 14:01
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
Сканирование примитивного человечества окончено!
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 11:17)
* меня твоя логика просто убивает, я предлагаю на смену старого бузи портировать новую версию и провести тесты на баги.
Пользы нет, вред есть.
* вместо того чтобы помогать сообществу
Я и помагаю - уберегаю сообщество от проблем несовместимости.
Как писатель софта я с ней знаком, пример тому несовместимый showTextEntry разных модов.
А проблемы несовместимости буси можна годами находить в самых неожыданных местах, и шо ещо хуже - обычным юзерам.
* только ненужно тогда эти бредни в общий топик писать.
Так а шо ты забыл в общей теме, если проблема касается исключительно твого мода? Если решыл писать в общей теме то и критику от кого угодно будеш терпеть.
fill.sa
сообщение 16.6.2017, 5:47
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Похоже мотороловцы не особо тщательно проверяют работу своих скриптов, либо пишут и проверяют на тестовой системе, которая отличается от телефона.
В итоге при выключении скрипт panicd.sh отрабатывает с ошибкой, т.к. команда [ -z line && -d "/proc/$line" ] && pid="$line" явно писана под bash ,а не наш sh. Ну и далее все это соответственно валит ошибку и выключение идет с ошибкой. А даже если это команду разбить на части, то [ -z line ] почему-то всеравно не отрабатывает на ash.
VINRARUS
сообщение 16.6.2017, 18:29
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 8:47)
* Похоже мотороловцы не особо тщательно проверяют работу своих скриптов, либо пишут и проверяют на тестовой системе, которая отличается от телефона.
Да там ошыбок хватает. Например они забыли закрыть кавычку и тупо забили: /usr/SYSqtapp/wlan/wlan_mod_helper
Добавлено позже (16.6.2017, 21:32):
* [ -z line ]
ну тут явно забыт символ переменной $
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки? · ZN5 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.6.2017, 19:03
