227 страниц V « < 218 219 220 221 222 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
Nordmind
сообщение 3.12.2016, 8:30
Из: Оренбург
Пользователь №: 247 032
Модель телефона: RAZR V6, Photon Q
Море - Море
Цитата(motokeeper @ 3.12.2016, 14:36) *
Цитата(Nordmind @ 3.12.2016, 8:47) *
Кстати да, что под экранами неизвестно (больше подходит крепкому ударнику у которого мог и проц отвалится.) Ватермарки белые , следы воды на контактах и дорожках обычно сразу видны.
Попробую отнести знакомому электронщику.
Вам нужно отнести тому, кто проведет комплекс работ: 1) снимет экран, 2) сделает ТП и 3) попытается прошить фулфлешем.
Иначе затея бессмысленна.
Для ТП снимать экран, отмеченный стрелкой. Процессор под ним.
Спасибо. Тот электронщик старый ммотофанат, как раз это все знает. И с ориг запчастями у него порядок.
motokeeper
сообщение 3.12.2016, 8:36
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Запчасти тут нужны в последнюю очередь (если вообще нужны).
А нужно - оборудование для проведения сервисных работ.
citroen
сообщение 3.12.2016, 13:51
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
А где совет для начала подкинуть заряженный акб ? wink.gif нигде написано не было. зарядите лягушкой и подкиньте. то, что индикатор горит, ничего не означает.
motokeeper
сообщение 3.12.2016, 14:07
Он бы включился, будь исправен, независимо от того, заряжена АКБ или нет.
citroen
сообщение 3.12.2016, 14:28
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
да нет. если батарея ноль, ее сзу не толкнет.
Nordmind
сообщение 3.12.2016, 18:09
Из: Оренбург
Море - Море
Акб полностью исправна, от которой бодро и с задором работает v6
motofan1
сообщение 16.6.2017, 8:00
Пользователь №: 251 656
Модель телефона: v14w
Всем привет. Подскажите плз как разлочить 3G В моторола v14w?
Телефон из Кореи, хочется понять насколько он вообще перепрошивабельный..
motokeeper
сообщение 16.6.2017, 17:03
Цитата(motofan1 @ Сегодня, 11:00)
* Подскажите плз как разлочить
А вы знаете, что он залочен?
motofan1
сообщение 16.6.2017, 21:50
В разделе Settings > Network settings > NATE Settings есть две строки
http://wap.nate.com
ngb.nate.com
они редактируемые, но не пересохраняемые. Причем неважно вставлена сим (ру) или нет.
*NATE - South Korean web portal, developed by SK Communications
Опции "создать свой профиль" в network settings - нет.
Предполагаю, если этим полям присвоить нужные значения (не через интерфейс установленной оси, а в обход), то интернет заведется. Но не знаю соответствующих программ (даже не искал пока) да и получится / не получится тоже отталкивает от самостоятельных экспериментов.
Еще момент: когда цепляешь его по usb то он распознается как usb-модем, но затестить его как модем пока не было возможности.
И еще момент: пытался на него самое последнее firmware выцепить с mymotorola.co.kr через вебархив, но к сожалению безуспешно. Там aspx.. и затея выцепить таким образом полагаю была ошибкой.
upd: посмотрел RSDLite'ом:
Technology: UMTS
Software Version: определяет
Flex Version: определяет
Bootloader Version: 3030
DRM Version: N / A
Сообщение отредактировал motofan1 - 16.6.2017, 23:03
Dr. Purgen
сообщение 29.8.2017, 13:56
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
доброго дня. ужасно рад увидеть свежие сообщения от сторожил форума))
суть - есть v3xx из германии. все работает, но нет русского языка. можно ли через рсд прошить только ленг в shx формате?
чем снять бэкап? FB валится при подключении телефона к компу. винда 10 x64. РСД определяет телефон...
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 1:27
