2 страниц V < 1 2
После замены тачскрина, не работают функциональные кнопки, Motorola Milestone
Aleksey_Muravtsov
сообщение 1.4.2012, 19:59
Пользователь №: 197 631
Модель телефона: Z8+L7+С650+С205+CliQ
насколько я помню. модуль нижних кнопок на миле идет отдельно, а стекло его просто прикрывает. поэтому смотрите все ли пристегнуто на плате и в каком состоянии подложка под сенсорным дисплеем.
senyi
сообщение 2.4.2012, 6:53
Пользователь №: 222 716
Прошивка: SHOLS_U2_02.27.B
Мне таче с ответрками пришел и пластиковыми ковырялками. Тока отвертку звездочка не подошля (благо есть комплект дома), а пока откручивал верх - стерлась тонка крестообразная и сорвал олифы на нескольких винтов.
Кстати кто нить знает где винты найти можно?
Таче с кнопками заодноцелое и подключается целиком.
Grizvolt
сообщение 3.4.2012, 5:18
Пользователь №: 5 424
Модель телефона: E680i
Не видел там никакого модуля нижник кнопок только 2 лампы подстветки и всё... судя по распиновки тача, нижняя часть - точно такая же часть тача, как например и верхняя... другое дело может быть существует какая-то программая калибровка функциональных клавиш, что бы телефон видел их именно как фукнциональные клавиши а не как просто часть дисплея, возможно при перепрошивки с глючащем тачем, эта калибровка сбилась?
Сообщение отредактировал Grizvolt - 4.4.2012, 4:50
Aleksey_Muravtsov
сообщение 3.4.2012, 12:21
в клике такой пункт был. про веху не знаю.
но если вы точно уверены, что кнопки идут именно вместе с тачем, то тогда только замена на новый.
Grizvolt
сообщение 11.3.2013, 20:05
Стало интересно, заказал новый тач на ебее, ждёмс)
После замены тачскрина, не работают функциональные кнопки, Motorola Milestone · Motorola на Android OS · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 4:35
